| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 79 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 39 ] |
| hääli kokku : 313 |
Kirsa
23.10.2012 16:23:27
| kalvis kirjutas: |
Eestis müüakse vaid paari IPS mudelit.
(hea värvi saamiseks vaja 8 bitti, mitte üldlevinud 6 bitti) |
Minu arust on neid ips monitore ikka saada küll.
Sõbrale ostsin sellise HP ja ikka loomulikult 8 bit: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/129202/
_Enamik_ ps-e on ikka 8 bitised - ainult e-ips on 6 bit (need odavad 150 eur LG-d ja uued odavad Dellid). _Kõik_ tn+filmid on 6 bit ja kuna 90% monitore on tn+film paneeliga siis tõesti enamik on 6 bit.
Aga kas peab just IPS olema, PVA-d, AMVA, Samsungi uus PLS on ka ju kõik 8 bitised. 24" 8 bit benq AMVA saab alla 200 euro kätte: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/224085/
Sama paneeliga on ka Samsung ja mõned muud tootjad veel olemas.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
silver010
23.10.2012 19:36:24
U2713HM
U2711
U2412M
Millised neist 8 bitised?
Parima hinnaga 8 bitist 27" monitori oskate nimetada?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Kirsa
71 |
tqz
23.10.2012 20:36:18
| londiste kirjutas: |
| u2311h on e-ips. uuem ja odavam u2713h peaks samuti e-ips olema (kuigi hea monitor ofc). |
Ise nüüdseks kahte U2713HM-i omanud. Üldiselt ütleks, et hea monitor küll, kuid värvide ja taustvalgustuse ühtlusega on probleeme. Paljudel eksemplaridel on vasak pool kollaka varjundiga ja backlight bleedi esineb samuti. Enda esimese saatsin tagasi, kuna seda oli pimedas lausa kole vaadata (pilt - päriselt nii hull välja ei näinud, kuid illustreerib viga ideaalselt).
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
Pankook
23.10.2012 21:47:24
Milline neist kõige etem on?
LG IPS234V
LG IPS231P
BenQ GW2450HM
DELL U2312HM
23.10.2012 22:48:16
Kirsa, kas sa oled kindel, et u2713hm 6-bit ei ole?
kust seda usaldusväärselt näeb üldse? guugeldades pooled kohad räägivad, et on 6-bit. arvestades, et see epaks ka e-ips olema, siis kõlab usutavalt.
tqz, vanemat ja kallimat u2711 peaks veel saada olema. tõsi küll, selle hind on 150€ kallim
edit:
sry, ainult 70€ kallim. viimati vaatasin hindu ilmselt siis ammu.
_________________ - londiste
216 |
Kirsa
24.10.2012 00:23:50
kust seda usaldusväärselt näeb üldse? guugeldades pooled kohad räägivad, et on 6-bit. arvestades, et see epaks ka e-ips olema, siis kõlab usutavalt. |
Ma seda saiti usaldaks.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2713hm.htm
The U2713HM is also a standard 8-bit model whereas its predecessor offered "10-bit" support through the use of an 8-bit+AFRC panel. We will look at these changes later on in the review in more detail and compare the two screens.
Panel Technology
AH-IPS
| tqz kirjutas: |
| Paljudel eksemplaridel on vasak pool kollaka varjundiga ja backlight bleedi esineb samuti. Enda esimese saatsin tagasi, kuna seda oli pimedas lausa kole vaadata (pilt - päriselt nii hull välja ei näinud, kuid illustreerib viga ideaalselt). |
Selle nimi on IPS glow - see häda on minu arust kõikidel ips monitoridel - see ongi ainuke/peamine põhjus miks nad mulle ei meeldi.
IPS on rohkem töömonitor, heledasti valgustatud ruumid jne. PVA/MVA sobib paremini koju pimedasse tuppa. Kui sul kodus ka miskipärast on palju valgust, siis see probleem ei sega.
71 |
Kevvare
24.10.2012 00:26:52
| Minu LG IPS235p-BN'il küll sellist jama pole, et ühest küljest kuskil valgem kui teisel ja tundub, et kuigi kaalusin ka Delli mida kõik kiidavad siis tegin õige otsuse.
29 |
tqz
24.10.2012 08:32:44
| Kirsa, IPS glow küll, aga kollakat tooni ei tohiks monitori ühel poolel ikkagi olla.
71 |
silver010
24.10.2012 10:44:28
| Kas keegi selgitaks IPS, PVA, AMVA, PLS vahet?
42 |
24.10.2012 11:15:53
| silver010 kirjutas: |
| Kas keegi selgitaks IPS, PVA, AMVA, PLS vahet? |
head lugemist
http://www.pchardwarehelp.com/guides/lcd-panel-types.php
wikipediast saad ka infot
158 |
silver010
24.10.2012 18:49:28
| Tellisin täna siis U2711 ära, peale esialgse kriitilise üle vaatuse taustvalguse ja kumade suhtes. Kas oleks mõttekas ka ära lasta kalibreerida? Kui siis ehk oskate soovitada kohta/inimest (neil kalibraatoritel on vahet ikka vast)
42 |
kalvis
26.10.2012 10:56:47
Noh, minu viimane poeskäik eestis polnud nii roosiline (september), käisin kõik tuntud tegijad läbi ja vaid kahes poes olid IPS paneelid müügil. Netis oli rohkem saada. Kõige kummalisem oli aga suurte müügikettide täielik ükskõiksus IPS osas, öeldi otse näkku, et neid IPS müük ei huvita ja müügil ei ole.
6 bit ja 8 bit oli hoiatuseks mõeldud - paljud ei näita, et nad müüvad 6 bitist e-IPS, selle pead ise netist enne ostu kindlaks tegema.
Ainus positiivne hea uudis oli, et IPs ei maksnud rohkem eurosi kui kõik muud sama parameetritega TN vidinad.
IPS ei olegi kõige vingem, need PVA-d jt võivad isegi paremad olla, kuid IPS-i müüakse kõige rohkem.
udupump
28.10.2012 11:44:07
| Kas keegi siinkõnelejatest oskaks mulle soovitada kohta, kust oleks võimalik soetada väike, vga sisendiga 5-8" lcd monitor. võib olla ka vabalt kasutatud. Monitori läheks mul tarvis selleks, et kopeerida purjeka navigatsiooni arvuti pilt, mis asub all kajutis, ülesse kokpitti. Super oleks, kui monitor oleks niiskuse kindel, aga samas pole hullu kui ta seda ei ole, sest mul on rats väljamõeldud, kuidas ta sinna installida, nii et vesi liiga ei teeks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Sahasrahla
28.10.2012 16:11:04
| udupump kirjutas: |
| Kas keegi siinkõnelejatest oskaks mulle soovitada kohta, kust oleks võimalik soetada väike, vga sisendiga 5-8" lcd monitor. võib olla ka vabalt kasutatud. Monitori läheks mul tarvis selleks, et kopeerida purjeka navigatsiooni arvuti pilt, mis asub all kajutis, ülesse kokpitti. Super oleks, kui monitor oleks niiskuse kindel, aga samas pole hullu kui ta seda ei ole, sest mul on rats väljamõeldud, kuidas ta sinna installida, nii et vesi liiga ei teeks. |
muig, et Suht u mõtlemine, ah sitta kah, kui tõesti peaks vaja minema (ehk nagu ma aru saan siis peaks asendama põhilist kuvamist).
udupump
28.10.2012 17:10:19
| täpsustuseks, et monitor ei hakka asuma õues, vaid klaasitaga kajutiseinas.
10 |
Mercury
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
silver010
06.11.2012 21:11:48
| Käisin ja sain täna vahetatud Dell U2711 Dell U2713HM vastu - kohe teine tera, pilt palju teravam, U2711-l on päris jäme kiht seda peegeldumisvastast kihti peal, mis teeb pildi säbruliseks - et soovitus ka, kui mõtlete U2711 soetada, siis ärge tehke seda.
42 |
KoldK
08.11.2012 12:38:19
| Käisin ja sain täna vahetatud Dell U2711 Dell U2713HM vastu - kohe teine tera, pilt palju teravam, U2711-l on päris jäme kiht seda peegeldumisvastast kihti peal, mis teeb pildi säbruliseks - et soovitus ka, kui mõtlete U2711 soetada, siis ärge tehke seda. |
Sai ka eile ühe Dell U2713HM taga oldud, pilt on igati super. Ilma mingi kalibreerimisteta on pilt väga korralik.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Syncmahv
11.11.2012 12:22:02
Endal sama huvi, kas tuleb üldse uusi 3D monitore peale? ST 120hz toega mudeleid? Niipalju kui leidnud olen siis on kõik 2011 aastast kui see 3D teema pihta hakkas.
102 |
Sekeldaja
12.11.2012 00:32:09
22" monitoridest - paljukiidetud Dell U2212HM on siiski juba poolteist aastat vana mudel, kas S2240L/S2240M võiks olla sellele vääriline järglane?
Viimatinimetatud mudelite kohta veel eriti arvustusi ei leia. Delli enda lehel on vanema mudeli juures märge "Premium panel", mis puudub uue mudeli
andmetes, aga loodetavasti pole ka uuel mudelil mingit säästupaneeli kasutatud. Mis rahvas arvab, kas võtta järeleproovitud U2212HM, või käia ajaga
kaasas ja võtta viimane mudel? Monitori kasutus töö ja ainult töö.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
neoman
12.11.2012 10:34:39
| Syncmahv kirjutas: |
Endal sama huvi, kas tuleb üldse uusi 3D monitore peale? ST 120hz toega mudeleid? Niipalju kui leidnud olen siis on kõik 2011 aastast kui see 3D teema pihta hakkas. |
Asusel ju olemas VG278HE 144HZ mis on 2012a mudel
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Mercury
12.11.2012 10:36:04
Eespool mainituna ikka matt pinnaga, aga saadavus eestis 0.
Ainukesena korraliku monitori leidsin enda jaoks BenQ XL2420T 24".
60 |
