| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 316 |
Kirsa
23.10.2012 17:23:27
| kalvis kirjutas: |
Eestis müüakse vaid paari IPS mudelit.
(hea värvi saamiseks vaja 8 bitti, mitte üldlevinud 6 bitti) |
Minu arust on neid ips monitore ikka saada küll.
Sõbrale ostsin sellise HP ja ikka loomulikult 8 bit: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/129202/
_Enamik_ ps-e on ikka 8 bitised - ainult e-ips on 6 bit (need odavad 150 eur LG-d ja uued odavad Dellid). _Kõik_ tn+filmid on 6 bit ja kuna 90% monitore on tn+film paneeliga siis tõesti enamik on 6 bit.
Aga kas peab just IPS olema, PVA-d, AMVA, Samsungi uus PLS on ka ju kõik 8 bitised. 24" 8 bit benq AMVA saab alla 200 euro kätte: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/224085/
Sama paneeliga on ka Samsung ja mõned muud tootjad veel olemas.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
silver010
23.10.2012 20:36:24
U2713HM
U2711
U2412M
Millised neist 8 bitised?
Parima hinnaga 8 bitist 27" monitori oskate nimetada?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Kirsa
71 |
tqz
23.10.2012 21:36:18
| londiste kirjutas: |
| u2311h on e-ips. uuem ja odavam u2713h peaks samuti e-ips olema (kuigi hea monitor ofc). |
Ise nüüdseks kahte U2713HM-i omanud. Üldiselt ütleks, et hea monitor küll, kuid värvide ja taustvalgustuse ühtlusega on probleeme. Paljudel eksemplaridel on vasak pool kollaka varjundiga ja backlight bleedi esineb samuti. Enda esimese saatsin tagasi, kuna seda oli pimedas lausa kole vaadata (pilt - päriselt nii hull välja ei näinud, kuid illustreerib viga ideaalselt).
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
Pankook
23.10.2012 22:47:24
Milline neist kõige etem on?
LG IPS234V
LG IPS231P
BenQ GW2450HM
DELL U2312HM
23.10.2012 23:48:16
Kirsa, kas sa oled kindel, et u2713hm 6-bit ei ole?
kust seda usaldusväärselt näeb üldse? guugeldades pooled kohad räägivad, et on 6-bit. arvestades, et see epaks ka e-ips olema, siis kõlab usutavalt.
tqz, vanemat ja kallimat u2711 peaks veel saada olema. tõsi küll, selle hind on 150€ kallim
edit:
sry, ainult 70€ kallim. viimati vaatasin hindu ilmselt siis ammu.
_________________ - londiste
217 |
Kirsa
24.10.2012 01:23:50
kust seda usaldusväärselt näeb üldse? guugeldades pooled kohad räägivad, et on 6-bit. arvestades, et see epaks ka e-ips olema, siis kõlab usutavalt. |
Ma seda saiti usaldaks.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2713hm.htm
The U2713HM is also a standard 8-bit model whereas its predecessor offered "10-bit" support through the use of an 8-bit+AFRC panel. We will look at these changes later on in the review in more detail and compare the two screens.
Panel Technology
AH-IPS
| tqz kirjutas: |
| Paljudel eksemplaridel on vasak pool kollaka varjundiga ja backlight bleedi esineb samuti. Enda esimese saatsin tagasi, kuna seda oli pimedas lausa kole vaadata (pilt - päriselt nii hull välja ei näinud, kuid illustreerib viga ideaalselt). |
Selle nimi on IPS glow - see häda on minu arust kõikidel ips monitoridel - see ongi ainuke/peamine põhjus miks nad mulle ei meeldi.
IPS on rohkem töömonitor, heledasti valgustatud ruumid jne. PVA/MVA sobib paremini koju pimedasse tuppa. Kui sul kodus ka miskipärast on palju valgust, siis see probleem ei sega.
71 |
Kevvare
24.10.2012 01:26:52
| Minu LG IPS235p-BN'il küll sellist jama pole, et ühest küljest kuskil valgem kui teisel ja tundub, et kuigi kaalusin ka Delli mida kõik kiidavad siis tegin õige otsuse.
29 |
tqz
24.10.2012 09:32:44
| Kirsa, IPS glow küll, aga kollakat tooni ei tohiks monitori ühel poolel ikkagi olla.
72 |
silver010
24.10.2012 11:44:28
| Kas keegi selgitaks IPS, PVA, AMVA, PLS vahet?
42 |
24.10.2012 12:15:53
| silver010 kirjutas: |
| Kas keegi selgitaks IPS, PVA, AMVA, PLS vahet? |
head lugemist
http://www.pchardwarehelp.com/guides/lcd-panel-types.php
wikipediast saad ka infot
160 |
silver010
24.10.2012 19:49:28
| Tellisin täna siis U2711 ära, peale esialgse kriitilise üle vaatuse taustvalguse ja kumade suhtes. Kas oleks mõttekas ka ära lasta kalibreerida? Kui siis ehk oskate soovitada kohta/inimest (neil kalibraatoritel on vahet ikka vast)
42 |
kalvis
26.10.2012 11:56:47
Noh, minu viimane poeskäik eestis polnud nii roosiline (september), käisin kõik tuntud tegijad läbi ja vaid kahes poes olid IPS paneelid müügil. Netis oli rohkem saada. Kõige kummalisem oli aga suurte müügikettide täielik ükskõiksus IPS osas, öeldi otse näkku, et neid IPS müük ei huvita ja müügil ei ole.
6 bit ja 8 bit oli hoiatuseks mõeldud - paljud ei näita, et nad müüvad 6 bitist e-IPS, selle pead ise netist enne ostu kindlaks tegema.
Ainus positiivne hea uudis oli, et IPs ei maksnud rohkem eurosi kui kõik muud sama parameetritega TN vidinad.
IPS ei olegi kõige vingem, need PVA-d jt võivad isegi paremad olla, kuid IPS-i müüakse kõige rohkem.
udupump
28.10.2012 12:44:07
| Kas keegi siinkõnelejatest oskaks mulle soovitada kohta, kust oleks võimalik soetada väike, vga sisendiga 5-8" lcd monitor. võib olla ka vabalt kasutatud. Monitori läheks mul tarvis selleks, et kopeerida purjeka navigatsiooni arvuti pilt, mis asub all kajutis, ülesse kokpitti. Super oleks, kui monitor oleks niiskuse kindel, aga samas pole hullu kui ta seda ei ole, sest mul on rats väljamõeldud, kuidas ta sinna installida, nii et vesi liiga ei teeks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Sahasrahla
28.10.2012 17:11:04
| udupump kirjutas: |
| Kas keegi siinkõnelejatest oskaks mulle soovitada kohta, kust oleks võimalik soetada väike, vga sisendiga 5-8" lcd monitor. võib olla ka vabalt kasutatud. Monitori läheks mul tarvis selleks, et kopeerida purjeka navigatsiooni arvuti pilt, mis asub all kajutis, ülesse kokpitti. Super oleks, kui monitor oleks niiskuse kindel, aga samas pole hullu kui ta seda ei ole, sest mul on rats väljamõeldud, kuidas ta sinna installida, nii et vesi liiga ei teeks. |
muig, et Suht u mõtlemine, ah sitta kah, kui tõesti peaks vaja minema (ehk nagu ma aru saan siis peaks asendama põhilist kuvamist).
udupump
28.10.2012 18:10:19
| täpsustuseks, et monitor ei hakka asuma õues, vaid klaasitaga kajutiseinas.
10 |
Mercury
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
silver010
06.11.2012 22:11:48
| Käisin ja sain täna vahetatud Dell U2711 Dell U2713HM vastu - kohe teine tera, pilt palju teravam, U2711-l on päris jäme kiht seda peegeldumisvastast kihti peal, mis teeb pildi säbruliseks - et soovitus ka, kui mõtlete U2711 soetada, siis ärge tehke seda.
42 |
KoldK
08.11.2012 13:38:19
| Käisin ja sain täna vahetatud Dell U2711 Dell U2713HM vastu - kohe teine tera, pilt palju teravam, U2711-l on päris jäme kiht seda peegeldumisvastast kihti peal, mis teeb pildi säbruliseks - et soovitus ka, kui mõtlete U2711 soetada, siis ärge tehke seda. |
Sai ka eile ühe Dell U2713HM taga oldud, pilt on igati super. Ilma mingi kalibreerimisteta on pilt väga korralik.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Syncmahv
11.11.2012 13:22:02
Endal sama huvi, kas tuleb üldse uusi 3D monitore peale? ST 120hz toega mudeleid? Niipalju kui leidnud olen siis on kõik 2011 aastast kui see 3D teema pihta hakkas.
102 |
Sekeldaja
12.11.2012 01:32:09
22" monitoridest - paljukiidetud Dell U2212HM on siiski juba poolteist aastat vana mudel, kas S2240L/S2240M võiks olla sellele vääriline järglane?
Viimatinimetatud mudelite kohta veel eriti arvustusi ei leia. Delli enda lehel on vanema mudeli juures märge "Premium panel", mis puudub uue mudeli
andmetes, aga loodetavasti pole ka uuel mudelil mingit säästupaneeli kasutatud. Mis rahvas arvab, kas võtta järeleproovitud U2212HM, või käia ajaga
kaasas ja võtta viimane mudel? Monitori kasutus töö ja ainult töö.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
neoman
12.11.2012 11:34:39
| Syncmahv kirjutas: |
Endal sama huvi, kas tuleb üldse uusi 3D monitore peale? ST 120hz toega mudeleid? Niipalju kui leidnud olen siis on kõik 2011 aastast kui see 3D teema pihta hakkas. |
Asusel ju olemas VG278HE 144HZ mis on 2012a mudel
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Mercury
12.11.2012 11:36:04
Eespool mainituna ikka matt pinnaga, aga saadavus eestis 0.
Ainukesena korraliku monitori leidsin enda jaoks BenQ XL2420T 24".
60 |
Le Inc
16.11.2012 12:40:12
| .. kasutage otsingut siinses teemas küll ja küll on juttu olnud 120 Hz paneelidest!!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Tussuland
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Siidiuss
09.12.2012 16:28:22
| Minu kaua oodatud Lg D2743 ei paista ikka veel kusagil euroopas olema:) Läti LG -st öeldi, et jõuab novembris. Nüüd on detsember ja pole ikka veel ühtegi! Väga aeglaselt kõik siin ilmas ikka liigub.
summutaja
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
bitCON
10.12.2012 01:05:14
| ebayst 27" korea monitore tellides tuleb käibe-/tollimaksu ka maksta?
eltso
10.12.2012 01:16:44
| Kui CE märgistust ei ole, võid peale tollimaksu maksmise veel ka kaubast ilma ka jääda.
14 |
kalvis
10.12.2012 13:40:23
| Kui on mingi non euroopa elektrivõrgule tehtud, näiteks USA siis päris tihti jäädakse pildita.
OskarR89
11.12.2012 19:12:41
| Nitrub kirjutas: |
| ebayst 27" korea monitore tellides tuleb käibe-/tollimaksu ka maksta? |
Käibemaks 20% läheb otsa, monitoride tollimaks 0%.
Ise 3 kuud juba kasutanud koreast tellitud monitori, siiani väga rahul asjaga
139 |
Siidiuss
11.12.2012 19:55:03
| Huvitav millisest korea internetipoest tellisid? tahaks ise ka tellida aga pole viitsinud veel paypali teha. Või tellid mulle ka sul asi selge juba?
neoman
11.12.2012 20:57:03
Oled hardcore gamer ,et väga kiiret monitori vaja ? Ise vaataks pigem IPS või PLS paneele.
72 |
aap14
11.12.2012 23:40:19
Oota 120Hz IPS paneel ära. Läksin hiljuti IPS-ile üle ja ei vaataks enam mingil juhul TN poole.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
brixxx
13.12.2012 12:46:17
Olen kaalunud, et peaks varsti väljavahetama ka Philipsi 20IT monitor-tv kuna ei ole hea pilt. Kui mul on plaanis programmeerida, veebi disainida, andmebaasiga tegeleda jne., kas siis oleks mõistlikum endale juba kaks monitori osta.
Vahepeal olen vaadanud Delli IPS paneeliga monitore: U2312HM ja U2412M.
LGl on tulnud ka uued IPS paneeliga monitore: IPS224V-PN, IPS237L-BN, IPS231P-BN ja IPS277L-BN.
Kas LG IPS-paneeliga monitorid on head?
Mis arvate 27'' LG IPS paneeliga monitorist?
13.12.2012 14:21:40
tee selgeks, mida sul vaja ja mis sul vahenditest olemas on. ülesandepüstitus on oluline.
kui raha ei ole probleem, siis 2-3x 27" või 30" ips on hea. kui raha piirab, siis tuleb valikuid teha.
ips on üldiselt hea.
217 |
silver010
13.12.2012 14:30:22
ips on üldiselt hea. |
Mis pidi mõtled 3 tk neid paigutada? Üks 27" on juba ilgelt suur.
42 |
13.12.2012 14:31:18
olenevalt vajadusest ja kasutusmudelist?
217 |
brixxx
13.12.2012 14:41:15
| Kui ostan ühe monitori, siis mõtlesin 27'', aga kui kaks, siis 22'' või 23''. Muidugi tujud võivad mul jälle muutuda, aga ilmselt ostan ikka ühe monitori, kas 22'' või 23'' tolli. Lugesin just, et 24'' - 27'' monitorid ei ole väga mugavad enam töö tegemiseks, kas see on tõsi?
Kevvare
13.12.2012 19:37:52
| Oleneb inimesele aga üldiselt mida suurem seda just mugavam töö tegemiseks. Rohkem pinda ehk omakorda mahutad rohkem aknaid näiteks või üldse parem numbreid kokku lüüa ilma kerimata. Foorumeid on fullscreenil võibolla ebamugav lugeda kuid alati saab poolitada, ala ühelpool irc teiselpool chrome lahti, siis all nurgas veel miskit jne.
29 |
brixxx
13.12.2012 20:13:11
| Ükskord nägin filmis ''Knowing'' Apple 27'' monitori, seal hakkas mul 27'' monitor meeldima, Apple monitor on muidugi liiga kallis, aga LG IPS277L-BN on suhteliselt normaalse hinnaga 299 eur, kui peaks valima 24'' või 27'' vahel, siis ilmselt ostaks 27''se kuna tundub mõttetu maksta 24'' tolli eest 50 eur rohkem kui maksab 23'' monitor. 27'' monitor on soodsam osta kui kolm monitori töö tegemiseks, 27'' monitor on piisavalt suur, et seal kolm akent kõrvuti panna.
13.12.2012 20:17:22
1080p 27" molu peal? milleks?
217 |
Siidiuss
13.12.2012 22:16:45
Huvitav, et 1080p on ka 32 ja 42 ja 47 jne tolliste telekate peal kas väheks ei jää neile telekatele sellest 1080p? Samas võib ju tugitooliga telekale lähemale kolida ja vaadata seda 1080p näiteks 23 tollise peal.
viimati muutis Siidiuss 13.12.2012 22:20:48, muudetud 1 kord |
13.12.2012 22:20:26
| Siidiuss kirjutas: |
| Ma küsiks siis juba, et miks 1080p on näiteks ka 32 ja 42 ja 47 jne tolliste telekate peal kas väheks ei jää neile telekatele sellest 1080p? Samas võib ju tugitooliga telekale lähemale kolida ja seda 1080p imetleda näiteks 23 tollise peal. |
maga kaineks, lolli iba ei tasu ajada
äkki vaataks kodus 5" mobiilist telekat?
Siidiuss
13.12.2012 23:08:56
Sa jeesus ei saa küsimuse sisust hästi aru? Küsimus oli miks 1080p 27 tollise peal. See sisuliselt ongi sama teema miks 1080p 42 tollise peal? 1080p hakkab jääma lahjaks suurematel paneelidel sest pixlid lähevad paneeli kasvades järjest suuremaks mis avaldab negatiivset mõju pildikvaliteedis. Nii lihtne see ongi
viimati muutis Siidiuss 13.12.2012 23:27:08, muudetud 1 kord |
13.12.2012 23:24:09
Sa jeesus ei saa küsimuse sisust hästi aru? Küsimus oli miks 1080p 27 tollise peal. See sisuliselt ongi sama teema miks 1080p 42 tollise peal? 1080p hakkab jääma lahjaks mida suurem paneel sest pixlid lähevad paneeli kasvades järjest suuremaks mis avaldab negatiivset mõju pildikvaliteedis. Muidugi suuremaid vaadatakse tavaliselt kaugemalt ja inimene kes ei tea resolutsioonidest ja pikslitest midagi see ei saa ka asjadest aru. Pildi kvaliteet halveneb märgatavalt just suurematel paneelitel just sd kanalitel ja paneeli lähedalt vaadates. Pikslid on liiga suured ja silmale natuke ebamugavad mis tähendab, et silmale vaadates pilt pole kokkuvõttes nii kvaliteetne kui väiksemat paneeli vaadates samas resolutsioonis On saada ka 27 tolliseid kui ka väiksemaid ja suuremaid suuremas resolutsioonis mida kasutavad tavaliselt profid joonestajad, pildi ja videotöötlejad jne kui ka need kelle jaoks lihtsalt vajalik tippkvaliteetne pilt. Muidugi nende paneelide hinnad on kordades kõrgemad ka. |
Ma sain teemast väga hästi aru, pigem sa ampsad mitut teemat korraga ja ei saa aru millest räägid
Le Inc
16.12.2012 19:51:45
| ... 120 Hz IPS ilmselt ei tehta kunagi .. maatriks on lihtsalt liiga aeglane. Kuskilt mingist ülevaatest jäi meelde.
54 |
MorRAW
Ei ole Guru
17.12.2012 09:03:32
| brixxx kirjutas: |
| Lugesin just, et 24'' - 27'' monitorid ei ole väga mugavad enam töö tegemiseks, kas see on tõsi? |
Väga kitsa silmavaatega ajakirjanik pidi siis olema.
24" on minu silmis minimaalne, mida üldse lauale panna - tööks joonestamine/progremine, kodus meelelahutus.
Järgmise võtaks 27".
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
