uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Opera ja kõik tema probleemid ning lahendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 35, 36, 37  järgmine
KillerXP
KillerXP
sõnum 09.07.2012 16:43:59 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
Mul siiski mõnikord aknaid vahetades jääb kõvaketast pikalt ketrama.
vb mälu vähe ja pikenduseks kasutatakse pagefile'i ning sp minnakse ketta kallale?
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
ahto42
sõnum 10.07.2012 11:35:38 vasta tsitaadiga
1gb ram ja P4 2,4ghz, kodus läpakal sama ram, aga 1.7ghz
kaspar00
kaspar00
sõnum 10.07.2012 14:35:58 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
viimasel ajal on nii, et operaga nt youtubeis muusikat kuulates ja samal ajal mõnes teises tab-is vähegi mahukamat lehte skrollides vms hakkab heli hakkima (prose kasutus 100%), muidu võiks ju lahjat arvutit süüdistada aga varem seda probleemi polnud või kui muusika panna ie-s hoopis mängima siis võib ka operaga kus iganes ja mida iganes teha ja ikka jääb asi sujuvaks icon_neutral.gif
pole sama muret kellelgi lahjema arvuti peal? kui taskmanageris pluginwrapperile või mis ta oligi normalist kõrgema prioriteedi annan siis probleem kaob.
nii ei saa teha et sellel protsessil alati kõrgem prioriteet oleks?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
KillerXP
KillerXP
sõnum 10.07.2012 15:03:03 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
kaspar00 kirjutas:
Mitte päris sinu küsimuse vastus aga mõtteid:
Nüüd, kus Opera 12 on väljas võiksid proovida hw accelerationit peale panna
1) vt mida opera:gpu leht näitab su kaardi kohta, kas supported
2) http://my.opera.com/desktopteam/blog/2012/04/20/update-on-hardware-acceleration-in-opera-12
Samuti on mõte,et keera smooth scrolling maha.
E: Välistamaks konfiviga võiksid proovida ka operat teisele "uue profiiliga" installida. Selle jaoks pärast installeri allalaadimist vali options ja kirjuta mingi muu asukoht lõppu, nt Opera test ja vaata, kas selle instantsiga ka antud probleem esineb.
kaspar00
kaspar00
sõnum 10.07.2012 23:14:35 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
ma seni olin vaid flashi seadetest hw accelerationit sisse välja lülitand aga seda et opera config all ka vastav koht on ei teadnudki...
igaljuhul panin sisse ja nüüd kõik tiptop, (eitea miks ta alati ei võiks by def olla et sees?) kusjuures polnud õnneks isegi smooth scrollingut vaja maha võtta, töötab ka koos sellega nüüd kõik icon_cool.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 11.07.2012 00:14:09 vasta tsitaadiga
hw acceleration pole ametlikult välja kuulutatud, see alles testfaasis. Üldiselt toimib päris hästi aga eks buge ole ka ja ei taheta pooliku asjaga lärmi lüüa. Konkurentide tihe uuenduste kogus sunnib aga versioone uuendama pisut sagedamini, kui nad tahaksid ja seega oli vaja 12.00 välja saada ilmselt. Üks hetk öeldi ka opera devide poolt välja, et nende enda liides on niivõrd optimeeritud, et osadel kasutajatel hoopiski muudab hw acceleration kogemuse aeglasemaks.
http://my.opera.com/desktopteam/blog/2012/06/14/twelve-under-the-hood-improvements-in-opera-12
Experimental Hardware Acceleration and WebGL
Opera 12 contains experimental support for full hardware acceleration and WebGL. While the stability and performance depends on the OS, drivers and graphics card, it is already available for testing. Enabling opera:config#UserPrefs|EnableWebGL allows you to test WebGL content and enabling opera:config#UserPrefs|EnableHardwareAcceleration makes not only the web page but the whole user interface being render via the graphics card. By accessing opera:gpu you can check the current status of Hardware Acceleration and WebGL. Using opera:config#UserPrefs|Preferredrenderer you can switch between OpenGL (0) and DirectX (1).
Ma sain just teada, et DirectX võimalus on ka olemas. Peaks läpakal proovima, sest OpenGL väidetavalt 4500MHD peal ei toimi icon_razz.gif
ahto42
sõnum 12.07.2012 09:29:25 vasta tsitaadiga
Praegu võtsin FF kasutusele. Tundub, et see meeldib mu kolmele masinale paremini, Olen igasugu settinguid uurinud ja proovinud, aga pärast paarikümmend minutit kasutamist tõmbab masina kooma.
maakas1
maakas1
sõnum 13.07.2012 14:47:59 vasta tsitaadiga
Torkasin WebGL peale ja HD2000 töötab (P G620 prose sees) nagu vana mees.
Eks sõltub jah spetsiifiliselt masinast, kus paremini funkab, aga siin tegi küll elu kiiremaks.
Ühes masinas veel crashib ja hakib videoid, aga peab vist pigem riistvara süüdistama.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
kaspar00
kaspar00
sõnum 22.07.2012 00:26:08 vasta tsitaadiga
kuidas sellest "newer opera on võimalik, yes no" aknast vabaneda igal avamisel kui ma ei taha uut?
KillerXP
KillerXP
sõnum 22.07.2012 00:58:57 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
1) Võta opera konfist maha automaatne update. Ilmselt piisab, kui seadetest advanced -> security alt uuendus maha võtta. Ma ise näppisin otse opera:config alt mõningaid seadeid.
2) Kustuta update cache, mis on juba alla laetud. See paikneb su temp kaustas (W7 %userprofile%\AppData\Local\Temp kaustas CProgram FilesOpera kustuta)
Endal oli sama probleem. Kasutan 12.01 snapshotti ja üritab 12.50 peale panna uuendusega. Ei taha veel nii ebastabiilse buildi peale minna. Sinu posti peale viitsisin kätte võtta ja selle uuenduse teate eemaldada ning need 2 sammu toimisid.
kaspar00
kaspar00
sõnum 22.07.2012 01:27:00 vasta tsitaadiga
tänud, norm, ma seal configis juba möllasingi aga jah, cachega tuli ka asjad ette võtta muidu polnud kasu
Laurman
Laurman
sõnum 23.07.2012 20:15:19 vasta tsitaadiga
Kui mul on blogid rss-feedis, kas ma saan need kuidagi mugavalt teise arvutisse kolida?
KillerXP
KillerXP
sõnum 02.08.2012 12:18:33 vasta tsitaadiga
[lauri] kirjutas:
Peaks piisama opera mail kausta ümber kopeerimisest uute arvutisse.
EDIT: Pisut irooniat
EDIT 02.08.12: Opera 12.01 tuli täna välja - security and bugfixes siis teemaks.
Kusjuures üks pisut lollakas mõte aga äkki toimiks. Nimelt võiks hakata reportima site probleme erinevatel lehtedel, mis pakuvad ID kaardiga sisselogimist.
http://www.id.ee/index.php?id=30230
Laurman
Laurman
sõnum 18.08.2012 14:05:26 vasta tsitaadiga
Keegi ei tea, kuidas thinkpadil horizontal scrolling tööle saada? Mujal töötab hästi aga Opera ei allu.
maakas1
maakas1
sõnum 27.08.2012 11:54:55 vasta tsitaadiga
KillerXP, Mõte on hea. Olen vahel ikka raporteerinud ja üsna kiiresti on ka korda tehtud. Viimati oli nt. probleem, et opera on oma JS suhtes jäik ja nt. google API ei tohtinud asuda scriptis valel kohal vms. Saidi omanik tegi sedapuhku ise korda, aga edasiste probleemide vältimiseks oleks muidugi Opera teamil mugavam ka natuke asja muuta.
iir
iir
sõnum 27.08.2012 13:12:38 vasta tsitaadiga
Opera 12.01. üleval TABi all olevale real ja aadressi rea vaheleisele alale hiire rullikuga vajutades loobib TABi rea suureks. Kuidas sellest lahti saab? Tahad tabi kinni panna vajutad liiga alla läheb asi suureks.
mihhkel
mihhkel
sõnum 27.08.2012 15:58:48 vasta tsitaadiga
iir, paremklõps suvalisel kaardil - Kohanda - Luba pisipildid kaartidel (linnuke eest ära).
iir
iir
sõnum 27.08.2012 15:59:51 vasta tsitaadiga
NightStriker
sõnum 27.08.2012 16:51:13 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif See pisipiltide tõmblemine käis juba pinda.
Kellelgil veel Operaga Hotmaili Outlook ei tööta? Peale sisselogimis akent ei ole võimalik isegi välja logida. Muudest liigutustetest rääkimata.
Hotmaili hotmaili keskkond töötab probleemideta (üks @hotmail aadress on endiselt hotmaili keskkonnas). Hotmaili Outook keskkond ei reageeri peale sisselogimist mitte millelegi (teine @hotmail konto avastas ennast outlookis ja on sinna nagu keevitatud). Isegi väljalogimiseks tuleb oodata, et sessioon aeguks ja ise ennast välja lööks.
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
KillerXP
KillerXP
sõnum 27.08.2012 17:27:05 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
kõiki hotmaili kontosid võid ja on soovitatav kasutada nüüdsest outllook.com keskkonnas, kus ei tohiks enam probleeme olla alates 12.01-st.
NightStriker
sõnum 27.08.2012 18:00:37 vasta tsitaadiga
Versioon 12.01 on peal, aga outlooki keskkond ei tööta. Peale sisselogimist viskab avalehe lahti ja seal midagi teha pole võimalik. Võimalik on teha meilide ette linnukesi ja lehte kerida. Ülejäänud nupud ja viled kas jäävadki mõtlema ilma midagi tegemata, või ei reageeri üldse minu lähenemiskatsetele.
Kõiki hotmaili kontosid võin, aga ei soovi kasutada outlook.com keskkonnas, kui see selline käkk on.
Hotmaili enda keskkond töötab nagu muiste. Ilma probleemideta. Kahjuks ei anna outlooki keskkond valida, kas soovin hotmaili keskkonda tagasi suunduda.
sõnum 08.09.2012 23:51:44 vasta tsitaadiga
Probleem, ei saa gmaili sisse logida. Viskab ette mingi Unable to complete secure transaction
Lahendust kh on?
olafsand
olafsand
sõnum 09.09.2012 14:09:21 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Lahendust kh on?
Ei ole sellist probleemi. Äkki oli sul öösel ajutiselt mingi kala?
KillerXP
KillerXP
sõnum 09.09.2012 16:32:38 vasta tsitaadiga
Vaata miks ta ei luba, seal on täpsustused juures - nt kehtivusaeg, probleemid suunamistega jne. Sageli on tegu lihtsalt ajutise probleemiga. Vajuta selle aadressiriba ees olevale "asjale" icon_lol.gif mis näitab seda krüpto staatust vms. Ei teagi kuidas nimetada.
marli1
marli1
sõnum 09.09.2012 18:01:20 vasta tsitaadiga
Millegipärast ei tööta http://otse.err.ee/raadio2/ minu Operas...
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
AJ
AJ
sõnum 09.09.2012 20:48:40 vasta tsitaadiga
marli1 kirjutas:
Minul töötab ilusti.
marli1
marli1
sõnum 10.09.2012 08:33:46 vasta tsitaadiga
Ka minul töötab nüüd- kusjuures terve eelmine nädal ja kahes erinevas arvutis ei töötanud kogu see err.ee "otse" link
Karmalaks
Karmalaks
sõnum 05.10.2012 23:02:53 vasta tsitaadiga
Uuendasin 11.11 pealt 12.02-le ja aadressiribalt kadus Home ikoon,kuidas selle tagasi saaks?
Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee
kaspar00
kaspar00
sõnum 05.10.2012 23:05:38 vasta tsitaadiga
paremklikk tabide kandis, customize - appearane - buttons - browser ?
Karmalaks
Karmalaks
sõnum 05.10.2012 23:10:32 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
Corwin
Corwin
sõnum 07.10.2012 18:18:40 vasta tsitaadiga
Hetkel mul opera versioon 11.64.
Pikemalt juba tahab uuendada v. 12.
Aga updeitides ütleb järgneva teate : Failed to write log file, Error code 31
Guugeldades ka nagu absoluutselt targemaks ei saanud.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
asjameez
asjameez
sõnum 07.10.2012 18:45:46 vasta tsitaadiga
12.02 ei saa jQuery 1.8.0 hakkama.
http://my.opera.com/community/forums/topic.dml?id=1513672
1.8.2 näib samuti mitte töötavat.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 29.11.2012 22:11:51 vasta tsitaadiga
12.11 kuidagi veiderdab nagu icon_rolleyes.gif vahest jookseb kokku jne. Proovisin unistallida ja siis puhtale peale panna, enne oli upgrade'itud vms icon_lol.gif
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
crypto
crypto
sõnum 14.12.2012 17:59:17 vasta tsitaadiga
kellelgi veel opera+youtube jamab. Mul selline jama, kui youtube'is full screeni panen, siis esc'iga tagasi väikseks ei saa, ega ka alt small playerit vajutades, sama ka topelt klikk. Ainuke asi, millega saan full screenist välja on f11. icon_rolleyes.gif
61. Logistikapataljoni võitleja
AJ
AJ
sõnum 16.12.2012 18:01:58 vasta tsitaadiga
sõnum 16.12.2012 18:10:58 vasta tsitaadiga
Version 12.11
Build 1661
Platform Win32
System Windows XP
Ei ole selliseid anomaaliaid täheldanud. Samas olen täheldanud, et YouTube'is jääb üpris tihti see mummukestega ring (kui videot laeb) video taasesitusel video peale töllerdama. Aitab, kui panna taasesitus korraks pausile.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
crypto
crypto
sõnum 17.12.2012 01:38:58 vasta tsitaadiga
Ei tea, mingi kahtlane anomaalia oli... peale arvuti restarti hakkas kenasti jälle tööle. Seda laadimisringide ette jäämist on mul kah olnud.
sõnum 17.12.2012 03:41:58 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Esineb ka teiste brauseritega.
lnxab
lnxab
sõnum 20.12.2012 22:06:49 vasta tsitaadiga
kanal 2 videod ei mängi veebilehel... chromega mängivad ilusti. milles võib asi olla?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 20.12.2012 22:13:01 vasta tsitaadiga
block content...
lnxab
lnxab
sõnum 21.12.2012 01:02:53 vasta tsitaadiga
ei ole midagi blokitud
xpander
xpander
sõnum 21.12.2012 18:25:28 vasta tsitaadiga
adblock -> pause ja töötab. kui adblock aktiveeritud siis lihtsalt hall taust ja kogu muusika.
Linux Gaming Videos: Xpander69
maakas1
maakas1
sõnum 27.12.2012 13:59:35 vasta tsitaadiga
Kui keegi kasutab sisseehitet block content nuppu, siis aktiveerige see ja details alt kustutage reeglid ära. Reporteri lehel ja mõnel veel (tv3play vist) tuleb reklaame kustutada block content ja shift + klõps nõmedal bänneril. Muidu kaob kogu aktiivne flash content vastu taevast.
Laurman
Laurman
sõnum 30.12.2012 12:49:04 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel näitab viimane Opera Next (1707) youtube videote asemel mujal veebikeskkonnas peale youtube ainult musti kaste?
Adblocki disablemine ei aidanud ja extendtube settingute resetimine samuti mitte icon_neutral.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 30.12.2012 18:02:16 vasta tsitaadiga
Laurman kirjutas:
1707 on 12.12 lõppversioon ja sellega probleeme endal ei ole.
Longero
sõnum 07.01.2013 20:01:56 vasta tsitaadiga
Kasutate te 32bit v 64bit Operat, kas 64bit Operaga on rohkem probleeme?
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
rait
rait
sõnum 07.01.2013 23:48:37 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Browser identification
Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.11
Opera platvormiks näitab 32-bit. Aga kõik töötab nii, et mühiseb.
Edit:
Lasin 64bit peale. Proovin.
raidi suu ei valeta!
xpander
xpander
sõnum 08.01.2013 16:44:27 vasta tsitaadiga
64bit
kuigi ma ei tea kas see reaalselt ka on 64 või kasutab 32bit librareid.
toimib edukalt igatahes
iir
iir
sõnum 08.01.2013 19:46:08 vasta tsitaadiga
õhtulehe galerii ei tööta. midagi blokitud ka pole...
rait
rait
sõnum 08.01.2013 23:48:11 vasta tsitaadiga
Nii, minu lühike testperiood on läbi ning uninstallitud see 64bit versioon. Täielik jõudlusepuudus tekkis. Videod hakivad alguses, mitu tab-i lahti tehes jookseb not respondingusse ja scrollides ka hakib. Vähemalt minu setupi jaoks tundub liig olevat. icon_sad.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Opera ja kõik tema probleemid ning lahendused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 35, 36, 37  järgmine
