Vello.
30.09.2012 02:10:55
Selline probleem, et Crucial M4 128gb annab AHCI-iga bootimisel errorit, aga IDE all töötab korralikult.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2831#ov - emaplaat
Üritasin Intel SATA RAID/AHCI Driver win7 installida, aga see andis samuti errorit.
Uurisin veits registrit ja seal tundus AHCI enabled olema vist.
Paigaldasin enne windows 8, uuendasin SSD firmare'i ja siis üritasin AHCI-d peale panna.
Kuidas ma peaksin toimima, et AHCi tööle saada?
Hetkel SATA 3Gb/s taga on selline seis:
Krooms
30.09.2012 08:56:24
| Emaplaadi Storage Interface alt AHCI supporti küll välja ei loe. Tavaliselt on see specificationi all kirjas, kui toetab.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
30.09.2012 09:19:31
Krooms, tsitaat manuaalist:
SATA RAID/AHCI Mode (Intel ICH10R Southbridge)
Enables or disables RAID for the SATA controllers integrated in the Intel ICH10R Southbridge or
configures the SATA controllers to AHCI mode.
Disabled Disables RAID for the SATA controllers and configures the SATA controllers to
PATA mode. (Default)
RAID Enables RAID for the SATA controllers.
AHCI Configures the SATA controllers to AHCI mode. Advanced Host Controller
Interface (AHCI) is an interface specification that allows the storage driver to
enable advanced Serial ATA features such as Native Command Queuing and
hot plug. |
Siin foorumis on kuskil juhend AHCI kohta, keegi kindlasti annab lingi.
Edit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=519764&highlight=ahci
Kuigi ma nagu mäletasin, et Tomorrow postitas midagi sellelaadset, aga ju ma mäletasin valesti.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Nu
30.09.2012 09:34:55
| Wilts kirjutas: |
mis krdi valemiga ......
või peab see 4x60gb panema  |
piisab õige tootja/õige mudel valida.
praegu eriti peale vertex4 kiiremat ei ole. varsti aga tuleb müüki Samsung 840
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
AJ
30.09.2012 12:24:18
| LiivaneLord kirjutas: |
| woox2k, kui sa ka ostad SATA III toega SSD ja paned selle SATA II taha, siis kiirus küll kahaneb, kui SSD maksimaalne kiirus on 280+, aga arvuti muutub sul sellegipoolest kiireks. Tulevikus ostad kindlasti uue emaplaadi, millel SATA III ning siis saad SSD-lt juba kõik kätte. |
Mina ei ajaks ilmtingimata taga SATA III toega SSD-d, kui just plate vaetuseks ei läe lähemate kuude jooksul. Muidu on tõenäeoliselt uue emaplaadi ostmise ajaks väljas juba kiiremad SSD-d.
| Krooms kirjutas: |
| Emaplaadi Storage Interface alt AHCI supporti küll välja ei loe. Tavaliselt on see specificationi all kirjas, kui toetab. |
GA-EP45-DQ6 on ICH10R chipset ja see teotab AHCI. Jamasin ise ka, et selle platega AHCI tööle saada. Minul aitas see, kui installisin W7 RAID-is ja hiljem lülitasin BIOS-ist AHCI peale.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ottf
30.09.2012 12:46:20
raid ja ahci mõlemad enablevad adv. featuurid.. nii et vahet pole kummas jooksutad.
ide -> raid/ahci on suht reinstall os-le, mingi räige juraga saab ka ilma aga minu w8 läks sellepeale katki.
samas reinstall on aint 10 minta.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
neoman
30.09.2012 13:04:48
| Nu kirjutas: |
| Wilts kirjutas: |
praegu eriti peale vertex4 kiiremat ei ole. varsti aga tuleb müüki Samsung 840 |
Corsair Neutron GTX peaks ikka parem olema .
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Nu
30.09.2012 13:53:23
võrdne enamvähem. parem oleks ta siis kui ta ei maksaks 50€ rohkem.
ss |
157 |
Wilts
02.10.2012 18:56:22
| Nu kirjutas: |
Maximum sequential speeds are determined using ATTO... mh njah siis on kül 700/600 mul ka.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
The_Boss
02.10.2012 19:24:23
| ottf kirjutas: |
samas reinstall on aint 10 minta. |
Mul läks ka katki windows 8, aga automaagiliselt mingi hetk hakkas toimima.
284 |
Krooms
02.10.2012 19:27:12
| Corsair Neutron GTX peaks ikka parem olema |
Kirjutamis kiirus lahjem ,kui Corsair Force GT
Garantii ainult 5a. -3a asemel.
30 |
Nu
02.10.2012 20:36:44
| Wilts kirjutas: |
| using ATTO... mh njah siis on kül 700/600 mul ka. |
see ei tähenda et ta muidu tohutult aeglasem oleks. as ssd'ga saab ka 500/500
ss |
157 |
shizny
03.10.2012 19:56:27
keegi oskab kommenteerida sellist keissi.
nimelt läpakas dell latitude e6420 millel sees cruciali 25t6 m4 ssd, teiseks kettaks topitud corsair 120 ssd. probleem hakkas pihta nimelt eile kui oli vaja tööalaseid asju teha. nimelt üleeile sai väheke toimetatud arvutis, ei midagi erilist ega süsteemset, tavaline surfamine, või siis mõne faili ümbertoimetamine, ning eile kui tahtsin mõned asjad kirja panna avastas arvuti et ketast (teine siis, corsairi ssd) pole üldse ühendatud. lükkasin siis arvuti välja, aga ei tee korralikult shutdowni. hoidsin siis power nuppu all ning lükkas siis aparaadi jõuga välja. võtsin siis corsair ketta välja, masin läks tööle, proovisin uuesti korralikult shutdowni teha aga sama jama. kolmandal korral lakkas töötamast nii öelda primaarne ketas ehk siis crucial 256 ssd. teine ketas ehk siis corsair mudeli sain tööle läbi usb ime kombel.
täna käisin läpakaga garantiis ja öeldi et läppar korras, lasin siis cruciali ka üle kontrollida ja väideti et ketas kutu. ok vähemalt see hea et läppar korras.
täna käisin arvutikeskuses, lasin seal ketast kontrollida, väidavad et ei tööta. tulin koju ja hakkasin siis uuesti nokitsema, ning mingil võluväel läks crucial tööle. kuidas võimalik ei tea.
kas on mingit programmi millega kontrollida kas ketas üldse korras on? mul mingi crystal diskinfo on, ning see ütleb "GOOD", rohkemat nagu midagi.
panen siia crystali logi ka kui abi on.
ehk on kellelgi head nõu anda.
http://www.upload.ee/files/2720876/cdi.txt.html
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
SilQ
03.10.2012 20:15:10
| shizny kirjutas: |
http://www.upload.ee/files/2720876/cdi.txt.html |
Mis firmware? Kardan et see teeb tempe.
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
shizny
03.10.2012 20:27:05
| SilQ kirjutas: |
| shizny kirjutas: |
Mis firmware? Kardan et see teeb tempe. |
kõige viimane firmware, 010G siis.
ewur
03.10.2012 22:39:01
| shizny kirjutas: |
| kõige viimane firmware, 010G siis. |
Peale mõnepäevatagust siin linkimist sai see ära tõmmatud, aga pole julgenud veel peale lasta. Kuidas teistel on? Keegi Crucial-i foorumeid jälgib? Isiklikult alati viivitan ja püüan mitte "betatestija" olla...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
vikir57
04.10.2012 12:38:37
| Plaan on oma sülearvutile ka sisse toppida ,kas mingi SATA 7200RPM või SSD.SSDega on tutavatel pidevalt probleeme olnud,pole leitud sellist kiirustevahet,mis asja ära tasuks.Milles võib olla point,et kui ennem masin laadis ennast üles kusagil 3,min. ja nüüd SSD 2,min.Ainus kokkuhoid vast ainult siis kui arvuti töötab aku pealt.
SilQ
04.10.2012 13:01:43
| vikir57 kirjutas: |
| Plaan on oma sülearvutile ka sisse toppida ,kas mingi SATA 7200RPM või SSD.SSDega on tutavatel pidevalt probleeme olnud,pole leitud sellist kiirustevahet,mis asja ära tasuks.Milles võib olla point,et kui ennem masin laadis ennast üles kusagil 3,min. ja nüüd SSD 2,min.Ainus kokkuhoid vast ainult siis kui arvuti töötab aku pealt. |
Ma ei tea mis SSD'sid nad ostavad siis, vb kasutavad Sata1 kontra otsas . Vahe on tegelikult kordades ssd kasuks vs 7200rmp ketastel. Mina ei taha enam ei 5400 ega ka 7200 pöördelisi kettaid enam nähagi. Ja ega windowsi loadimine pole ainuke asi mis ssd kiiruse vahet näitab.
210 |
Voyage
04.10.2012 13:06:54
| Ise panin ka sata 1 otsa ssd. Vahe on ka siis tuntav
| Kommentaarid: 799 loe/lisa |
632 |
DJope
04.10.2012 13:17:33
| vikir57 kirjutas: |
Nagu juba mainiti, siis isegi SATA I kontra otsas on SSD märgatavalt kiirem kui tavaline kõvaketas. 3 min boot on ikka väga kahtlane, arvuti roppust täis või viga kuskil mujal. Mu 2 aastat vana läpakas koos 7200rpm kettaga tuleb 30 sekundiga ülesse, k.a sisselogimine.
141 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.10.2012 17:45:07
Minu hiidvana läpakas tuli ka mingi 20-30 sekundiga üles. Ja seda integreeritud IDE taga, mille küljes oli ide to sata üleminek. Kiirus oli HDD-ga võrdne, aga "kiirendus" oli mitmekordne.
See 2 min - ne kommentaare. Kui kaua kulub aega kontode nimekirja avamisele? Event viewer tuleks läbi vaadata, võibolla arvuti otsib draivereid, mida enam ei eksisteeri jne jne. Viirustest rääkimata.
19 |
Marie
04.10.2012 18:01:02
See 2 min - ne kommentaare. Kui kaua kulub aega kontode nimekirja avamisele? Event viewer tuleks läbi vaadata, võibolla arvuti otsib draivereid, mida enam ei eksisteeri jne jne. Viirustest rääkimata. |
Aeglane SSD, peamine vea põhjus, AHCI pole sisse lülitatud, see viga koorub tavaliselt iga hädalise aeglase SSD teemades välja.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Longero
04.10.2012 19:43:47
| Mis juhtub siis kui Win on installitud ja AHCI sisse lülitatud, aga andmeketas istub teise kontra taga IDEs või vastupidi. Kas peab BIOS´is andmeketta jaoks valiku AHCI või IDE samuti enne draiveri installi ära muutma ja pärast enam näit IDE´t AHCI´ks muuta ei saa?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Chidori
04.10.2012 23:30:47
| Longero, ainult OS ketta puhul loeb kas kontra on AHCI või IDE - andmeketta puhul tähendab see vaid HotSwap/Not.
99 |
woox2k
05.10.2012 00:28:36
Niih, soetasin kah omale selle Crosair Force 3 ära ja toppisin masinasse. Esmamulje on nagu hea, olgugi et SATA2 otsas istub, on süsteem meeldivalt kiire Üks "aga" siiski asja juures on: Kui palju SATA2 peaks reaalsuses välja andma, praegu tunduvad benchide tulemused kuidagi ikka väga nutused ja teoreetilisest SATA2 maksimumist on palju puudu Read 200MB/sec täis ei tule ja Write on alla 100MB/sec (AHCI on sees kindlalt kuna benchide programmid seda tunnistavad ja BIOS'is on kõik IDE'd AHCI peale pandud suht)
Kuna mu emaplaadil on kahte sorti SATA pesasid (Osa inteli kontra otsas ja osa Gigabyte omad) proovisin mõlemad läbi ja tulemus ei muutunud (N)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
18 |
