26.09.2012 19:49:28
| libe kirjutas: |
| milleks seda tarvis on? |
Mis ma löön selle naelaga lauaarvutisse korpuse külge kinni või
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Krooms
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
SilQ
26.09.2012 19:55:23
| Etz kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Mis ma löön selle naelaga lauaarvutisse korpuse külge kinni või  |
Tänapäevastel korpustel on selleks augud olemas.
4 aastat tagasi ostetul olid juba olemas.
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
26.09.2012 19:55:53
| SilQ kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| libe kirjutas: |
4 aastat tagasi ostetul olid juba olemas. |
Seda ma usun, aga mul on need 2,5" pesad juba täis...
194 |
SilQ
26.09.2012 19:57:46
| Etz kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Seda ma usun, aga mul on need 2,5" pesad juba täis...  |
Siis küll. Osadel on breketid kaasas osadel pole. Sellisel juhul oleks kõige parem poes tutvuda karbi sisuga.
210 |
reints
26.09.2012 19:58:32
Ma viskasin floppy seadme tühjaks ja panin ssd sinna
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
19Mart94
26.09.2012 20:54:53
Sai ka SSD peale üle kolitud
Enne:
5400RPM 500Gb HDD
Pärast:
OCZ Vertex 4 256Gb
Kiiruse erinevus on massiivne, arvuti käivitub paari sekundiga, varasema minutite asemel. Kuid, kas 512K kiiruste erinevus peabki selline olema, et read üle 100MB/s aeglasem?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Equinox
27.09.2012 12:19:46
Tre,
Andke andeks aga ma pean kirjutama Kuidas ma mõistan ütlemisi "Et ma ei suuda aru saada, kuidas ma ennem elada sain üldse ilma SSD-ta"..ma mõistan nüüd seda täielikult. Üleüldine responsiveness jne, see on tõesti ainult kiidusõnu väärt. Ja lugemiskiiruse vahe, tooks näiteks LOTRO laadimise (loginist kuni maailma lõpliku laadimiseni ehk ready to play). Kui vanal HDD baasil RAID-0's kestis see ütleme ümmarguselt ~3 minutit siis SSD peal käib see ~30 sekundit. Pole nagu rohkem midagi öelda kui "vau".
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Vello.
27.09.2012 12:36:11
| SilQ kirjutas: |
| Vello. kirjutas: |
Rääkige, millise Crucial M4 peaksin ma võtma, kas kallima või odavama?
On seal välja mingid vanad ja uued revision või miks selline hinnavahe?
Kas KIT-il on peale selle USB kaabli midagi muud ka lisaks kaasas?
http://www.arvutikeskus.ee/est/Otsing/crucial+m4+128 |
Kõige odavama, ei ole neil sisult mingit vahet. |
Uurisin veits ja tuleb välja, et CT128M4SSD1 on 7mm ja CT128M4SSD2 on 9,5mm.
Ehk siis 7mm peaks sobima ka ultrabookidele. Nüüd mõtlengi, et kui ma tulevikus tahaks
läpakasse panna selle SSD, siis vb oleks parem 7mm või mis?
SilQ
27.09.2012 13:44:28
| Vello. kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| Vello. kirjutas: |
läpakasse panna selle SSD, siis vb oleks parem 7mm või mis? |
Täpselt nii, paksuse vahe ainult. Sisult on nad samad.
Enamus läpakatel on ikkagi 9,5mm pesa, vähestel on 7mm. Mina võtaks lihtsalt selle kumb odavam.
210 |
H_K
27.09.2012 14:42:26
Kas keegi seda Data Transfer Kit'i kasutanud ka on, tundub olevat kaabel ja mingi tarkvara plaat. Kas see 7-10€ hinnavahe tasub ära, või saab sama kaabli + tarkvara kuskilt odavamalt.
Üleminekul HDD-lt SSD-le proovisin samuti kuidagi kogu kama korraga üle tõsta - hulk aega sai raiastud aga lõpuks ikka hakkama ei saanud ja installisin kõik otsast.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
27.09.2012 15:43:31
H_K, üldjuhul on tegemist USB-box-i ning ketta kloonimise tarkvaraga (tavaliselt Arconis OEM versioon). Lihtne ja toimiv lahendus.
Kui enda aega 0€ hindad, võid loomulikult ise USB box-i otsida, netist tarkvara tirida ning selle mälupulgale/CD-le panna.
Kui Crucialist rääkida, siis kasutatakse EZ Gig IV nimelist tarkvara.
> The data transfer kit is just a sata to usb cable and some cloning software.
> For cloning software I'd recommend this: http://www.macrium.com/reflectfree.aspx
> whilst paying attention to the drive alignment: http://www.macrium.com/help/v5/Partition_Alignment.htm
158 |
DVDRW
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.09.2012 20:00:52
| USB 3 pressib peale?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
-vodafone-
27.09.2012 23:25:22
HDD vs SSD vs RAM
Tekitasin endale ühe 1Gb suuruse parti.
Väike illustreeriv pilt kah.
Hea TEMP kausta hoiustamiseks.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
216 |
Longero
28.09.2012 00:27:01
| Kui ketta indekseerimine SSD puhul lubatud siis kas kirjutatakse palju? Mõni proge vajab indekseerimise lubamist. Kus asub muidu see fail mis indekseerimisega tegeleb ja kas teda mujale suunata saab? Kui kaua peaks SSD vastu umbkaudselt kui lasta täie rauaga, niiet midagi ei muudaks, pagefile jne... kas väljareklaamitud päevas 40 GB kirjutamist/kustutamist peab paika?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
sant
28.09.2012 16:12:16
Käisin vaatasin poodides, krt juba otsas.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Wilts
29.09.2012 22:45:23
pfff... mis krdi valemiga te saate 400/400 kiirused, kas tõesti inteli 60gb plõnnid on nii saastad?
või peab see 4x60gb panema
viimati muutis Wilts 02.10.2012 18:44:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
neoman
29.09.2012 22:46:07
| Inteli kontrolleri otsas ikka , mitte marvell?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Wilts
29.09.2012 23:10:45
mm... amd sb850? eks see paras käkk on aga ei tahtnud uskuda, et nii suur vahe on.
viimati muutis Wilts 29.09.2012 23:42:01, muudetud 2 korda |
30 |
woox2k
18 |
Osiris
29.09.2012 23:27:47
On sama ketas ühel SATA2 liidesega läpakal.
Hoopis teine hingamine on nüüd masinal. Lippabkiiremini kui varem tavakettaga....
103 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.09.2012 23:33:05
woox2k, kui sa ka ostad SATA III toega SSD ja paned selle SATA II taha, siis kiirus küll kahaneb, kui SSD maksimaalne kiirus on 280+, aga arvuti muutub sul sellegipoolest kiireks. Tulevikus ostad kindlasti uue emaplaadi, millel SATA III ning siis saad SSD-lt juba kõik kätte.
Aga kui raha on oluline, siis sobib 60 GB ka. Eriti lauaarvutisse, kui sul on seal ka HDD-d. Suured programmid ja mängud saad installida nende peale, süsteem jääb SSD-le.
Vähemalt 10% peaksid jätma kindlasti vabaks SSD-l.
19 |
woox2k
29.09.2012 23:40:48
Nojah seek time arvelt saab juba juurde tõesti. Aga milleks see vaba 10% vajalik oleks? (Kontra tahab andmeid liigutada kettal omatahtsi?) Teine asi muidugi see, et kas see crosair on omas hinnas ikka hea või on paremaid? (Ei hakka nüüd nii lühikese küsimuse pärast ostuabi teemat tegema )
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
18 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
30.09.2012 00:24:01
| woox2k kirjutas: |
Nojah seek time arvelt saab juba juurde tõesti. Aga milleks see vaba 10% vajalik oleks? (Kontra tahab andmeid liigutada kettal omatahtsi?) Teine asi muidugi see, et kas see crosair on omas hinnas ikka hea või on paremaid? (Ei hakka nüüd nii lühikese küsimuse pärast ostuabi teemat tegema ) |
Et sa seda silmini täis ei topiks, et iga giga kasutusel oleks. Ruumi peab olema, tegelikult kehtib see nii HDD kui ka SSD kohta.
19 |
