26.09.2012 20:49:28
| libe kirjutas: |
| milleks seda tarvis on? |
Mis ma löön selle naelaga lauaarvutisse korpuse külge kinni või
196 |
Krooms
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
SilQ
26.09.2012 20:55:23
| Etz kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Mis ma löön selle naelaga lauaarvutisse korpuse külge kinni või  |
Tänapäevastel korpustel on selleks augud olemas.
4 aastat tagasi ostetul olid juba olemas.
215 |
26.09.2012 20:55:53
| SilQ kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| libe kirjutas: |
4 aastat tagasi ostetul olid juba olemas. |
Seda ma usun, aga mul on need 2,5" pesad juba täis...
196 |
SilQ
26.09.2012 20:57:46
| Etz kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Seda ma usun, aga mul on need 2,5" pesad juba täis...  |
Siis küll. Osadel on breketid kaasas osadel pole. Sellisel juhul oleks kõige parem poes tutvuda karbi sisuga.
215 |
reints
26.09.2012 20:58:32
Ma viskasin floppy seadme tühjaks ja panin ssd sinna
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
19Mart94
26.09.2012 21:54:53
Sai ka SSD peale üle kolitud
Enne:
5400RPM 500Gb HDD
Pärast:
OCZ Vertex 4 256Gb
Kiiruse erinevus on massiivne, arvuti käivitub paari sekundiga, varasema minutite asemel. Kuid, kas 512K kiiruste erinevus peabki selline olema, et read üle 100MB/s aeglasem?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Equinox
27.09.2012 13:19:46
Tre,
Andke andeks aga ma pean kirjutama Kuidas ma mõistan ütlemisi "Et ma ei suuda aru saada, kuidas ma ennem elada sain üldse ilma SSD-ta"..ma mõistan nüüd seda täielikult. Üleüldine responsiveness jne, see on tõesti ainult kiidusõnu väärt. Ja lugemiskiiruse vahe, tooks näiteks LOTRO laadimise (loginist kuni maailma lõpliku laadimiseni ehk ready to play). Kui vanal HDD baasil RAID-0's kestis see ütleme ümmarguselt ~3 minutit siis SSD peal käib see ~30 sekundit. Pole nagu rohkem midagi öelda kui "vau".
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Vello.
27.09.2012 13:36:11
| SilQ kirjutas: |
| Vello. kirjutas: |
Rääkige, millise Crucial M4 peaksin ma võtma, kas kallima või odavama?
On seal välja mingid vanad ja uued revision või miks selline hinnavahe?
Kas KIT-il on peale selle USB kaabli midagi muud ka lisaks kaasas?
http://www.arvutikeskus.ee/est/Otsing/crucial+m4+128 |
Kõige odavama, ei ole neil sisult mingit vahet. |
Uurisin veits ja tuleb välja, et CT128M4SSD1 on 7mm ja CT128M4SSD2 on 9,5mm.
Ehk siis 7mm peaks sobima ka ultrabookidele. Nüüd mõtlengi, et kui ma tulevikus tahaks
läpakasse panna selle SSD, siis vb oleks parem 7mm või mis?
SilQ
27.09.2012 14:44:28
| Vello. kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| Vello. kirjutas: |
läpakasse panna selle SSD, siis vb oleks parem 7mm või mis? |
Täpselt nii, paksuse vahe ainult. Sisult on nad samad.
Enamus läpakatel on ikkagi 9,5mm pesa, vähestel on 7mm. Mina võtaks lihtsalt selle kumb odavam.
215 |
H_K
27.09.2012 15:42:26
Kas keegi seda Data Transfer Kit'i kasutanud ka on, tundub olevat kaabel ja mingi tarkvara plaat. Kas see 7-10€ hinnavahe tasub ära, või saab sama kaabli + tarkvara kuskilt odavamalt.
Üleminekul HDD-lt SSD-le proovisin samuti kuidagi kogu kama korraga üle tõsta - hulk aega sai raiastud aga lõpuks ikka hakkama ei saanud ja installisin kõik otsast.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
27.09.2012 16:43:31
H_K, üldjuhul on tegemist USB-box-i ning ketta kloonimise tarkvaraga (tavaliselt Arconis OEM versioon). Lihtne ja toimiv lahendus.
Kui enda aega 0€ hindad, võid loomulikult ise USB box-i otsida, netist tarkvara tirida ning selle mälupulgale/CD-le panna.
Kui Crucialist rääkida, siis kasutatakse EZ Gig IV nimelist tarkvara.
> The data transfer kit is just a sata to usb cable and some cloning software.
> For cloning software I'd recommend this: http://www.macrium.com/reflectfree.aspx
> whilst paying attention to the drive alignment: http://www.macrium.com/help/v5/Partition_Alignment.htm
158 |
DVDRW
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.09.2012 21:00:52
| USB 3 pressib peale?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
-vodafone-
28.09.2012 00:25:22
HDD vs SSD vs RAM
Tekitasin endale ühe 1Gb suuruse parti.
Väike illustreeriv pilt kah.
Hea TEMP kausta hoiustamiseks.
217 |
Longero
28.09.2012 01:27:01
| Kui ketta indekseerimine SSD puhul lubatud siis kas kirjutatakse palju? Mõni proge vajab indekseerimise lubamist. Kus asub muidu see fail mis indekseerimisega tegeleb ja kas teda mujale suunata saab? Kui kaua peaks SSD vastu umbkaudselt kui lasta täie rauaga, niiet midagi ei muudaks, pagefile jne... kas väljareklaamitud päevas 40 GB kirjutamist/kustutamist peab paika?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
sant
28.09.2012 17:12:16
Käisin vaatasin poodides, krt juba otsas.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Wilts
29.09.2012 23:45:23
pfff... mis krdi valemiga te saate 400/400 kiirused, kas tõesti inteli 60gb plõnnid on nii saastad?
või peab see 4x60gb panema
viimati muutis Wilts 02.10.2012 19:44:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
neoman
29.09.2012 23:46:07
| Inteli kontrolleri otsas ikka , mitte marvell?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Wilts
30.09.2012 00:10:45
mm... amd sb850? eks see paras käkk on aga ei tahtnud uskuda, et nii suur vahe on.
viimati muutis Wilts 30.09.2012 00:42:01, muudetud 2 korda |
30 |
woox2k
18 |
Osiris
30.09.2012 00:27:47
On sama ketas ühel SATA2 liidesega läpakal.
Hoopis teine hingamine on nüüd masinal. Lippabkiiremini kui varem tavakettaga....
103 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
30.09.2012 00:33:05
woox2k, kui sa ka ostad SATA III toega SSD ja paned selle SATA II taha, siis kiirus küll kahaneb, kui SSD maksimaalne kiirus on 280+, aga arvuti muutub sul sellegipoolest kiireks. Tulevikus ostad kindlasti uue emaplaadi, millel SATA III ning siis saad SSD-lt juba kõik kätte.
Aga kui raha on oluline, siis sobib 60 GB ka. Eriti lauaarvutisse, kui sul on seal ka HDD-d. Suured programmid ja mängud saad installida nende peale, süsteem jääb SSD-le.
Vähemalt 10% peaksid jätma kindlasti vabaks SSD-l.
19 |
woox2k
30.09.2012 00:40:48
Nojah seek time arvelt saab juba juurde tõesti. Aga milleks see vaba 10% vajalik oleks? (Kontra tahab andmeid liigutada kettal omatahtsi?) Teine asi muidugi see, et kas see crosair on omas hinnas ikka hea või on paremaid? (Ei hakka nüüd nii lühikese küsimuse pärast ostuabi teemat tegema )
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
18 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
30.09.2012 01:24:01
| woox2k kirjutas: |
Nojah seek time arvelt saab juba juurde tõesti. Aga milleks see vaba 10% vajalik oleks? (Kontra tahab andmeid liigutada kettal omatahtsi?) Teine asi muidugi see, et kas see crosair on omas hinnas ikka hea või on paremaid? (Ei hakka nüüd nii lühikese küsimuse pärast ostuabi teemat tegema ) |
Et sa seda silmini täis ei topiks, et iga giga kasutusel oleks. Ruumi peab olema, tegelikult kehtib see nii HDD kui ka SSD kohta.
19 |
Vello.
30.09.2012 03:10:55
Selline probleem, et Crucial M4 128gb annab AHCI-iga bootimisel errorit, aga IDE all töötab korralikult.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2831#ov - emaplaat
Üritasin Intel SATA RAID/AHCI Driver win7 installida, aga see andis samuti errorit.
Uurisin veits registrit ja seal tundus AHCI enabled olema vist.
Paigaldasin enne windows 8, uuendasin SSD firmare'i ja siis üritasin AHCI-d peale panna.
Kuidas ma peaksin toimima, et AHCi tööle saada?
Hetkel SATA 3Gb/s taga on selline seis:
Krooms
30.09.2012 09:56:24
| Emaplaadi Storage Interface alt AHCI supporti küll välja ei loe. Tavaliselt on see specificationi all kirjas, kui toetab.
30 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
30.09.2012 10:19:31
Krooms, tsitaat manuaalist:
SATA RAID/AHCI Mode (Intel ICH10R Southbridge)
Enables or disables RAID for the SATA controllers integrated in the Intel ICH10R Southbridge or
configures the SATA controllers to AHCI mode.
Disabled Disables RAID for the SATA controllers and configures the SATA controllers to
PATA mode. (Default)
RAID Enables RAID for the SATA controllers.
AHCI Configures the SATA controllers to AHCI mode. Advanced Host Controller
Interface (AHCI) is an interface specification that allows the storage driver to
enable advanced Serial ATA features such as Native Command Queuing and
hot plug. |
Siin foorumis on kuskil juhend AHCI kohta, keegi kindlasti annab lingi.
Edit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=519764&highlight=ahci
Kuigi ma nagu mäletasin, et Tomorrow postitas midagi sellelaadset, aga ju ma mäletasin valesti.
19 |
Nu
30.09.2012 10:34:55
| Wilts kirjutas: |
mis krdi valemiga ......
või peab see 4x60gb panema  |
piisab õige tootja/õige mudel valida.
praegu eriti peale vertex4 kiiremat ei ole. varsti aga tuleb müüki Samsung 840
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
AJ
30.09.2012 13:24:18
| LiivaneLord kirjutas: |
| woox2k, kui sa ka ostad SATA III toega SSD ja paned selle SATA II taha, siis kiirus küll kahaneb, kui SSD maksimaalne kiirus on 280+, aga arvuti muutub sul sellegipoolest kiireks. Tulevikus ostad kindlasti uue emaplaadi, millel SATA III ning siis saad SSD-lt juba kõik kätte. |
Mina ei ajaks ilmtingimata taga SATA III toega SSD-d, kui just plate vaetuseks ei läe lähemate kuude jooksul. Muidu on tõenäeoliselt uue emaplaadi ostmise ajaks väljas juba kiiremad SSD-d.
| Krooms kirjutas: |
| Emaplaadi Storage Interface alt AHCI supporti küll välja ei loe. Tavaliselt on see specificationi all kirjas, kui toetab. |
GA-EP45-DQ6 on ICH10R chipset ja see teotab AHCI. Jamasin ise ka, et selle platega AHCI tööle saada. Minul aitas see, kui installisin W7 RAID-is ja hiljem lülitasin BIOS-ist AHCI peale.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ottf
30.09.2012 13:46:20
raid ja ahci mõlemad enablevad adv. featuurid.. nii et vahet pole kummas jooksutad.
ide -> raid/ahci on suht reinstall os-le, mingi räige juraga saab ka ilma aga minu w8 läks sellepeale katki.
samas reinstall on aint 10 minta.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
neoman
30.09.2012 14:04:48
| Nu kirjutas: |
| Wilts kirjutas: |
praegu eriti peale vertex4 kiiremat ei ole. varsti aga tuleb müüki Samsung 840 |
Corsair Neutron GTX peaks ikka parem olema .
72 |
Nu
30.09.2012 14:53:23
võrdne enamvähem. parem oleks ta siis kui ta ei maksaks 50€ rohkem.
ss |
157 |
Wilts
02.10.2012 19:56:22
| Nu kirjutas: |
Maximum sequential speeds are determined using ATTO... mh njah siis on kül 700/600 mul ka.
30 |
The_Boss
02.10.2012 20:24:23
| ottf kirjutas: |
samas reinstall on aint 10 minta. |
Mul läks ka katki windows 8, aga automaagiliselt mingi hetk hakkas toimima.
284 |
Krooms
02.10.2012 20:27:12
| Corsair Neutron GTX peaks ikka parem olema |
Kirjutamis kiirus lahjem ,kui Corsair Force GT
Garantii ainult 5a. -3a asemel.
30 |
Nu
02.10.2012 21:36:44
| Wilts kirjutas: |
| using ATTO... mh njah siis on kül 700/600 mul ka. |
see ei tähenda et ta muidu tohutult aeglasem oleks. as ssd'ga saab ka 500/500
ss |
157 |
shizny
03.10.2012 20:56:27
keegi oskab kommenteerida sellist keissi.
nimelt läpakas dell latitude e6420 millel sees cruciali 25t6 m4 ssd, teiseks kettaks topitud corsair 120 ssd. probleem hakkas pihta nimelt eile kui oli vaja tööalaseid asju teha. nimelt üleeile sai väheke toimetatud arvutis, ei midagi erilist ega süsteemset, tavaline surfamine, või siis mõne faili ümbertoimetamine, ning eile kui tahtsin mõned asjad kirja panna avastas arvuti et ketast (teine siis, corsairi ssd) pole üldse ühendatud. lükkasin siis arvuti välja, aga ei tee korralikult shutdowni. hoidsin siis power nuppu all ning lükkas siis aparaadi jõuga välja. võtsin siis corsair ketta välja, masin läks tööle, proovisin uuesti korralikult shutdowni teha aga sama jama. kolmandal korral lakkas töötamast nii öelda primaarne ketas ehk siis crucial 256 ssd. teine ketas ehk siis corsair mudeli sain tööle läbi usb ime kombel.
täna käisin läpakaga garantiis ja öeldi et läppar korras, lasin siis cruciali ka üle kontrollida ja väideti et ketas kutu. ok vähemalt see hea et läppar korras.
täna käisin arvutikeskuses, lasin seal ketast kontrollida, väidavad et ei tööta. tulin koju ja hakkasin siis uuesti nokitsema, ning mingil võluväel läks crucial tööle. kuidas võimalik ei tea.
kas on mingit programmi millega kontrollida kas ketas üldse korras on? mul mingi crystal diskinfo on, ning see ütleb "GOOD", rohkemat nagu midagi.
panen siia crystali logi ka kui abi on.
ehk on kellelgi head nõu anda.
http://www.upload.ee/files/2720876/cdi.txt.html
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
SilQ
03.10.2012 21:15:10
| shizny kirjutas: |
http://www.upload.ee/files/2720876/cdi.txt.html |
Mis firmware? Kardan et see teeb tempe.
215 |
shizny
03.10.2012 21:27:05
| SilQ kirjutas: |
| shizny kirjutas: |
Mis firmware? Kardan et see teeb tempe. |
kõige viimane firmware, 010G siis.
ewur
03.10.2012 23:39:01
| shizny kirjutas: |
| kõige viimane firmware, 010G siis. |
Peale mõnepäevatagust siin linkimist sai see ära tõmmatud, aga pole julgenud veel peale lasta. Kuidas teistel on? Keegi Crucial-i foorumeid jälgib? Isiklikult alati viivitan ja püüan mitte "betatestija" olla...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
vikir57
04.10.2012 13:38:37
| Plaan on oma sülearvutile ka sisse toppida ,kas mingi SATA 7200RPM või SSD.SSDega on tutavatel pidevalt probleeme olnud,pole leitud sellist kiirustevahet,mis asja ära tasuks.Milles võib olla point,et kui ennem masin laadis ennast üles kusagil 3,min. ja nüüd SSD 2,min.Ainus kokkuhoid vast ainult siis kui arvuti töötab aku pealt.
SilQ
04.10.2012 14:01:43
| vikir57 kirjutas: |
| Plaan on oma sülearvutile ka sisse toppida ,kas mingi SATA 7200RPM või SSD.SSDega on tutavatel pidevalt probleeme olnud,pole leitud sellist kiirustevahet,mis asja ära tasuks.Milles võib olla point,et kui ennem masin laadis ennast üles kusagil 3,min. ja nüüd SSD 2,min.Ainus kokkuhoid vast ainult siis kui arvuti töötab aku pealt. |
Ma ei tea mis SSD'sid nad ostavad siis, vb kasutavad Sata1 kontra otsas . Vahe on tegelikult kordades ssd kasuks vs 7200rmp ketastel. Mina ei taha enam ei 5400 ega ka 7200 pöördelisi kettaid enam nähagi. Ja ega windowsi loadimine pole ainuke asi mis ssd kiiruse vahet näitab.
215 |
Voyage
04.10.2012 14:06:54
| Ise panin ka sata 1 otsa ssd. Vahe on ka siis tuntav
| Kommentaarid: 826 loe/lisa |
655 |
DJope
04.10.2012 14:17:33
| vikir57 kirjutas: |
Nagu juba mainiti, siis isegi SATA I kontra otsas on SSD märgatavalt kiirem kui tavaline kõvaketas. 3 min boot on ikka väga kahtlane, arvuti roppust täis või viga kuskil mujal. Mu 2 aastat vana läpakas koos 7200rpm kettaga tuleb 30 sekundiga ülesse, k.a sisselogimine.
141 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.10.2012 18:45:07
Minu hiidvana läpakas tuli ka mingi 20-30 sekundiga üles. Ja seda integreeritud IDE taga, mille küljes oli ide to sata üleminek. Kiirus oli HDD-ga võrdne, aga "kiirendus" oli mitmekordne.
See 2 min - ne kommentaare. Kui kaua kulub aega kontode nimekirja avamisele? Event viewer tuleks läbi vaadata, võibolla arvuti otsib draivereid, mida enam ei eksisteeri jne jne. Viirustest rääkimata.
19 |
Marie
04.10.2012 19:01:02
See 2 min - ne kommentaare. Kui kaua kulub aega kontode nimekirja avamisele? Event viewer tuleks läbi vaadata, võibolla arvuti otsib draivereid, mida enam ei eksisteeri jne jne. Viirustest rääkimata. |
Aeglane SSD, peamine vea põhjus, AHCI pole sisse lülitatud, see viga koorub tavaliselt iga hädalise aeglase SSD teemades välja.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Longero
04.10.2012 20:43:47
| Mis juhtub siis kui Win on installitud ja AHCI sisse lülitatud, aga andmeketas istub teise kontra taga IDEs või vastupidi. Kas peab BIOS´is andmeketta jaoks valiku AHCI või IDE samuti enne draiveri installi ära muutma ja pärast enam näit IDE´t AHCI´ks muuta ei saa?
54 |
Chidori
05.10.2012 00:30:47
| Longero, ainult OS ketta puhul loeb kas kontra on AHCI või IDE - andmeketta puhul tähendab see vaid HotSwap/Not.
99 |
woox2k
05.10.2012 01:28:36
Niih, soetasin kah omale selle Crosair Force 3 ära ja toppisin masinasse. Esmamulje on nagu hea, olgugi et SATA2 otsas istub, on süsteem meeldivalt kiire Üks "aga" siiski asja juures on: Kui palju SATA2 peaks reaalsuses välja andma, praegu tunduvad benchide tulemused kuidagi ikka väga nutused ja teoreetilisest SATA2 maksimumist on palju puudu Read 200MB/sec täis ei tule ja Write on alla 100MB/sec (AHCI on sees kindlalt kuna benchide programmid seda tunnistavad ja BIOS'is on kõik IDE'd AHCI peale pandud suht)
Kuna mu emaplaadil on kahte sorti SATA pesasid (Osa inteli kontra otsas ja osa Gigabyte omad) proovisin mõlemad läbi ja tulemus ei muutunud (N)
18 |
