UrmoZ
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
12.08.2012 22:29:19
Ei tea, kippus mul 200x5,33 peal hanguma, lasen siis 800 peal edasi...
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
UrmoZ
12.08.2012 22:36:42
Vaata üle mälu pinge ja timmingud.
A-Data DDR2-1066 Gaming mälud on testitud 1066 @ 6-6-6-18 w 1,9-2,1V.
Kui varasemalt midagi muutnud ei ole, siis "by default" võetakse timmingud SPD info põhjal.
206 |
Kristoferr
219 |
Chidori
13.08.2012 01:55:45
Kristoferr, Millest jutt käib?
99 |
UrmoZ
13.08.2012 02:03:41
Kristoferr, ulme.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
206 |
AJ
13.08.2012 08:29:39
Kristoferri postitus vist valesse teemasse sattunud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Kristoferr
219 |
warkriss
17.08.2012 11:25:25
Uurisin veidi ja mis võis minu eelnevat klokkimist segada, oli arvatvasti see, et kui tõstsin läbi utiliitide protsessori sagedust, siis tõusid automaatselt ka teised asjad. Teine halb asi oli see, et bios määras ise volte, ehk siis ta võis neid vabalt oma äranägemise järgi liiga kõrgeks tõsta. Nüüd siis proovisin läbi BIOSi asja ajada (olen seal täielik võhik).
Mõned küsimused, mis tekkisid. Esiteks tõusis mälu protsessori sagedust tõstes sinna 1600 juurde (natuke alla). Nagu lugesin, siis sel juhul oleks tulnud tõsta ka muid asju (northbridge ja millegi veel kiirust), et need oleksid ramide kiirusega vähemalt 3x (ehk siis kui ram on 666mhz, siis need kaks asja peaksid võrdsed olema ning nende kiirus 2000mhz). Nagu aru sain, siis võiks need võimalikult puutumata jätta, aga kuna hetkel pole protsessori suurendatud kiirus "võrdeline", siis pidin neid veidi langetama. Ehk siis langetasin mälude ja northbridge kordajaid. Nüüd on mälude kiirus midagi 12xx(jagatud kahega) mhz ja northbridge 21xx. Kas see on okei?
Loodan, et saite mu algaja terminitest aru
E: 3dmarkile andis asi ikka mõnusalt vurtsu juurde, video ja cpu overclockiga paranes skoor 2200 punkti (16753 pealt 18968 peale). Natuke veel klokki prosele juurde ja saab 19k kätte
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
UrmoZ
17.08.2012 12:34:48
Sageduste osatähtsus ülekiirendamisel (mis annab kõige rohkem jõudlust juurde):
1. Protsessori sagedus tõstmine
2. Mälukontrolleri/NB sagedus tõstmine
3. Mälu sageduse tõstmine
4. HT Link sageduse tõstmine
5. HTT sageduse tõstmine
Neist kaks esimest annavad kõige rohkem juurde, järgmistega on jõudluse kasv väiksem.
Muidugi kui tegemist on kinnise protsessori kordajaga, siis ei jää muud üle kui HTT sagedust tõsta.
Üldiselt:
Protsessori sagedus nii kõrgeks kui CPU ise või emaplaat kannatab, NB sagedus soovitavalt 2-2,2GHz (mõned protsessorid/emaplaadid kannatavad ka rohkem; siin foorumis on ka 2,8GHz kätte saadud), mälu sagedus ~1600(DDR) on optimaalne (kui kannatab rohkem, siis kõrgemale; sõltub ka emaplaadist ja mälukontrollerist), HT Link sagedus ~2GHz (kõrgem sagedus ei anna eriti midagi juurde), HTT sagedus võib lahtiste kordajate puhul jääda 200MHz juurde (kinniste kordajatega tuleb muidugi kõrgemale ajada).
206 |
warkriss
17.08.2012 12:52:09
| UrmoZ kirjutas: |
Üldiselt:
Protsessori sagedus nii kõrgeks kui CPU ise või emaplaat kannatab, NB sagedus soovitavalt 2-2,2GHz (mõned protsessorid/emaplaadid kannatavad ka rohkem; siin foorumis on ka 2,8GHz kätte saadud), mälu sagedus ~1600(DDR) on optimaalne (kui kannatab rohkem, siis kõrgemale; sõltub ka emaplaadist ja mälukontrollerist), HT Link sagedus ~2GHz (kõrgem sagedus ei anna eriti midagi juurde), HTT sagedus võib lahtiste kordajate puhul jääda 200MHz juurde (kinniste kordajatega tuleb muidugi kõrgemale ajada). |
Kordajad jah 1055t puhul kahjuks kinnised. Ja kahjuks ainult protsessori sagedust ei saa tõsta, liigub kogu kupatus. Et asja tasukaalustada, muutsin mälu ja NB kordajad väiksemaks.
Hetkel siis HT ref clock 239, southbridge 100, memory freq. 640. Ja sättisin siis kordajad nii nagu enne ütlesin, et mäludel tuleb kordajaga mingi 12xx mhz ja NB jäi sinna 21xx mhz juurde. Kas peaks mälu ja NB kõrgemale ajama? Järgmine aste NB kordajas toob tulemuseks umbes 23xx mhz, see läheb vist kõrgeks? Vbla tõstan veel HT ref clocki?
Ja kas mäludel võin siis julgelt kordajat tõsta, et tuleb sinna 1560 kanti?
30 |
UrmoZ
17.08.2012 14:12:17
Kui HTT on 239MHz, siis...
Mälu kordaja x6,66 (~1591MHz), timmingud 9-9-9-27, pinge ~1,65V.*
NB kordaja x9 (~2151MHz).
HT Link kordaja x9 (~2151MHz).
Kui BIOSis on võimalus, siis on soovitatav Turbo välja lülitada.
*Pinge sõltub konkreetsetest mäludest; mõnele piisab ~1600MHz jaoks 1,5V-st, teistele 1,65V.
Sätete stabiilsust soovitan testida nt. Prime95 programmiga, "Blend" profiiliga (nii CPU kui RAM test) - vähemalt 15-20min. Kui test on edukas, siis võid soovi korral proovida edasi minna.
Lõplike sätete testimiseks soovitan arvutit koormata vähemalt 1h.
206 |
warkriss
17.08.2012 17:16:00
| UrmoZ kirjutas: |
Lõplike sätete testimiseks soovitan arvutit koormata vähemalt 1h. |
Tänud.. aga muidu kas sa arvad, et mul on mõtet üldse neid näppida, st kas sellest mingit reaalset kasu oleks? Hetkel tundub, et jookseb ka kõik päris hästi. Hetkel saab siis ainult protsessor kella ja see vist ongi põhiline, mis muutuse toob. Muidu volte eelistan mitte ise käperdama hakata, lihtsalt turvalisuse mõttes.
30 |
UrmoZ
17.08.2012 19:37:51
Kui sa soovid mõnes kindlas programmis jõudlust juurde, siis tuleb uurida, mis kiirust kõige rohkem juurde toob.
Mõnele suurem protsessori sagedus, teisele kõrgem mälu sagedus või kitsamad timmingud.
Üldise jõudluse tõstmiseks soovitan esialgu piirduda HTT abil protsessori sageduse tõstmisega.
206 |
caramis
14.09.2012 13:07:55
üldjuhul annab süsteemile kõige enam juurde CPU takti tõstmine, isegi kui on vaja mälude kiirust langetada. vaid väga aeglaste mälude puhul tuleb mängu RAM OC>CPU OC võrdlus.
nonii, eile sai Athlon X2 vahetatud kinnise kordajaga Phenom X4 vastu. loodetavasti tuleb ka sellega 4GHz ära
E1: 3.9GHz 1.5vcore kutsus BSODi esile pärast 40 minutilist P95 piina. voldid 1.525 peal nüüd
E2: mis see mõistlik klokk P2X4 isendil oleks, mis ei oleks väga voolunäljane, kuid samas ka kiirusekasv oleks arvestatav?
E3: langetasin takti 3.7GHz ja pinge 1.45v peale, testimine käib endiselt P95-ga 3.9 peal oli max temp 63 kraadi, madalama takti ja pingega üle 57-58 ei lähe
E4:
~7 tundi P95 stressi ja seekord ei jooksnud asi BSODi, vaid üks tuum andis saba. oskab keegi öelda, kuidas seda korda saada?
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
anubis
14.09.2012 13:58:54
Miks peab asja 7h Pr95 stressima? Kavatsed arvutit 24/7 100% loadis hoida? Tapad sedasi ju detailid ära (kujuta ette, kui autol peale õlivahetust mootorit testiks punases hoitaks paar tundi..). Lühikesest stresstestist saab veel aru, kuid tundide viisi detaile piinata siis surevadki ära lõpuks.
(sellepärast lauaarvuti detailid ongi odavad ja serverijupid kallid - ühed ON mõeldud/valideeritud töötama 24/7/365 ja teise ei ole)
283 |
Teiv
14.09.2012 17:55:43
anubis, testima peab seetõttu, et kindel olla, kas asi on stabiilne koormuse all. Su jutul oleks point siis, kui stresstest oleks nädalapikkune.
Testiks võid ise proovida - võta suvaline klokitav prose, tõsta klokki sellise kohani, et lühike stresstest (15-30 minutit) on ilusti stabiilne. Seejärel võta arvuti kasutusse ja proovi mängida uuemaid mänge näiteks.
Peaksid peagi leidma, et see kupatus võib täitsa edukalt kokku joosta või sinist visata.
Kõik vead ei paljastu lühikese stresstestiga lihtsalt. Olen isiklikult enda prosega kurja vaeva näinud sellega, kus teatud seadetel 2 h stresstesti oli asi jonksus, aga 4 h juures jooksis kokku.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
69 |
anubis
14.09.2012 18:51:33
| ..aga 7h? ja siis tänu kõrgele voldile tapad ühe core ära? Ma tean täpselt, et stresstest on vajalik, aga üle ei tasu pingutada, see oli mu mõte.
283 |
sant
14.09.2012 22:38:17
| Teiv kirjutas: |
Kõik vead ei paljastu lühikese stresstestiga lihtsalt. Olen isiklikult enda prosega kurja vaeva näinud sellega, kus teatud seadetel 2 h stresstesti oli asi jonksus, aga 4 h juures jooksis kokku. |
Jutt õige, ma ise stress testin tavaliselt nädal aega jutti uut taktsagedust kaardil või prosel, aga ülepingega ma seda teha ei julgeks. Stock pingega lasen ikka üldiselt, ja seda aastast aastasse.
Edit: oc prose wattide arvestamine:
CPU Overclocked Watts = Default Watts x ( S0 / S ) * ( V0 / V ) ^ 2.
Where,
S0 = Overclocked Processor Speed,
S = Default Processor Speed,
V0 = Overclocked Processor Vcore Voltage,
V= Default Processor Vcore Voltage.
Minu oma siis: 4,4ghz @1,60v= 125x (4400:3200) x (1,6:1,325)ruudus =125x 1,375 x 1,46= 250 watti.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=94726
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity...
viimati muutis sant 14.09.2012 23:28:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
anubis
14.09.2012 23:06:11
Nojah. Tootjad piiravad volti ikka teadlikult, prose töölesundimine kõrgemal taktil on juba nagunii tema tootesptsiifika ületamine (protsessoreid bin'itakse ju sellejärgi mis taktil ta tootjaspetsiifilised testid 100% läbib) ja kui sellele lisada veel liigne tööpinge siis ränipõhised kiibid hakkavadki surema. Mul pole ükski prose ära surnud aga ma ei ole ühelegi mõrvartesti kõrgel voldil nii pikalt teinud ka. Ränikiipe tapab kõrge volt ja sellest tulenev pidev/kõrge soojus pinnaühiku kohta.
Võtame siis asja nii - kas Sinu igapäevasesse kasutusse kuulub mängimine täiskoormusel 7h järjest (ja see on suurem koormus GPUle) - pigem mitte. 2-3h stabiilsust peaks piisama (+ siis näiteks 10-25% igaksjuhuks varu).
Ma jooksutasin oma Q6600'd 2 aastat WCG 24/7 - default volt @ 3ghz ja probleemitu. Testi stabiilsuse selgitamiseks tegin 4h Prime95'te (mis on kordades suurem koormus kui sa tavaolukorras suudad CPU'le panna)
http://boincstats.com/en/stats/15/host/detail/838437
http://boincstats.com/en/stats/15/host/detail/135812
283 |
caramis
16.09.2012 11:19:15
kellamisel lähtun ma sellest, et üle 10% ma volti juurde ei keera. 1.3 pealt 1.45 peale on 11%, üks % siia sinna aga, mida ma Phenomite kohta netist leidnud olen, et kui temperatuur püsib alla 60, siis on hea, aga kui ei ületa 56 kraadi piiri, siis on super. minu oma on loadis sinna 57-58 kraadi kanti hetkel, aga kuna hetkel katsetan erinevaid viise korpuses ventilaatorite paigutamiseks, siis usun, et arenguruumi on pealegi, pasta on kooritud eelmise prose pealt, st ei ole värske MX4 seal vahel ja ega tavakasutamisel&pelamisel protsessori koormus üle 50% ei lähe
pikast stressamisest niipalju, et selline idioot, nagu ma vahest olen, suudan ma aastas korra-kaks-kolm mängida üle 24h jutti ja siis oleks üsna niru, kui keset Guild Warsi WvW eventi masin sinisesse sõidaks või lihtsalt hanguks
E: arvutasin ka oma Phenomi voolutarbe praegustel taktidel ja voltidel välja 3720MHz @ 1.45vcore = 148.1W. 25% jõudlusekasv tähendab ligemale 50% voolutarbe kasvu
151 |
16.09.2012 13:19:27
| caramis kirjutas: |
E: arvutasin ka oma Phenomi voolutarbe praegustel taktidel ja voltidel välja 3720MHz @ 1.45vcore = 148.1W. 25% jõudlusekasv tähendab ligemale 50% voolutarbe kasvu  |
Umbes nii on jah... Põhimõtteliselt on kallinenud elekter toonud kaasa selle, et hästi töötavad OC profiilid osutuvad järjest tähtsamaks.
Biosist keerad nii maha, kui saab ja windowsist jällegi jaotad koormuse ja rakenduse põhiselt.
201 |
caramis
17.09.2012 13:16:44
| Magic kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Biosist keerad nii maha, kui saab ja windowsist jällegi jaotad koormuse ja rakenduse põhiselt. |
peaks seda Cool'n'Quiet-i asja proovima koos C1E-ga, kui võtab klokid idles alla ja koormuse all kellad tagasi suudab kruvida, siis oleks sest isegi täitsa tolku
151 |
Froggy
17.09.2012 13:30:35
| C'n'Q Töötab ainult teatud maani. PII 955 kordaja 19 või ülespoole tõstan siis enam ei langeta kiirust. FSB-d tõstes ja kordaja alla 19 panen siis toimib ilusti
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
caramis
17.09.2012 14:41:14
| Froggy kirjutas: |
| C'n'Q Töötab ainult teatud maani. PII 955 kordaja 19 või ülespoole tõstan siis enam ei langeta kiirust. FSB-d tõstes ja kordaja alla 19 panen siis toimib ilusti |
no mul on 945, kinnise kordajaga, seega siis peaks funktsioneerima
E: nõnda, 30MHz madalam takt on paljulubav 1.45v juures temperatuur on suurema osa 56 kraadi, kohati lendas 57-58 peale.
151 |
maxman321
21.09.2012 08:44:22
Kui paljud on näppinud sellist platet nagu gigabyte GA-990FXA-UD5?
Eiel õhtul, kui sai tiba näppida, siis ei suutnud giga platel G.Skill RipjawsX 4x4GB mälusid jooksma panna 1866MHz-l.
RAM: G.Skill RipjawsX 2x4GB DDR3 1866MHz 9-10-9-28 (F3-14900CL9D-8GBXL). Kaks komplekti, kokku 16GB.
Mobo: Gigabyte GA-990FXA-UD5.
Kui kellelgi mõni hea hint varuks, siis kuulaks hea meelgea
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
88 |
stivo
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
maxman321
21.09.2012 13:25:17
Proseks profiilis olev, AMD Phenom II x4 965 black edition. Seeria nr-i vms, ei oska korraga öelda, istun tööl.
Muidu sai RAM MHz-e tõesta koos prose sagedusega ja ka nii, et prose jäi stock kiiruse juurde.
Nii kui ram kiirus läks üle 1600MHz, siis pani pange juba süsteemi üles bootimisel.
88 |
stivo
21.09.2012 14:39:41
| Proovi volti juurde panna või mis voldi peal jooksevad hetkel su mälud?
22 |
caramis
21.09.2012 15:37:31
| kahe-neljatuumsete IMC on mõeldud töötama 1333MHz peal, niiet pole midagi imestada, kui 1600+ pange jookseb. lisavoldi keeramine CPU NB-le tõstab ainult tempratuuri, harva annab oluliselt stabiilsust kõrgetel taktidel juurde. pea meeles, et kui prose (mitte tuumad) on üle 58 kraadi, siis võib ebastabiilsus olla ka kõrgest temperatuurist. K10 on temperatuuri suhtes kõvasti tundlikum kui Intel
151 |
maxman321
21.09.2012 16:22:39
temp on igati korras, olen suht staiilselt lasknud ka ~60 kraadi kandis... oleneb suht jah.
kunagi sain kingsotn hyperid (by default 2ghz isendid) kõvasti üle 1600MHz... vähemalt selline mälestus on küll.
Voltide jurude panek ei aidanud midagi, kahjuks. Mälud ise peaksid jooksma 1866MHz-l juba 1.5v peal.
88 |
stivo
21.09.2012 16:35:52
vist vaid E0 revisioniga phenomid lähevad üle 2000mhz vabalt, nii mu x4 960t kui ka 1045t x6 läksid üle 2000mhz samas mu C3 sempron ja C3 athlon ei lähe üldse, mingi 1700mhz kanti saab vaid. Kasutan Crucial Ballistix 1866mhz 1.5v 9-9-9-24 mälusi
Ma pigem soovitan sulle paremaid timinguid taga ajada. 7-7-7-17 1600mhz on näiteks winrari sama kui 9-9-9-27 2000mhz ju siis mängudes ka äkki?
22 |
caramis
22.09.2012 15:17:21
mängudes ei tunne mingit vahet 1333 vs 1866, ainult ehk kui SSD pealt pelades. enda 1600MHz Corsairid sain Athloni peal 1740MHz peale, aga üle selle asi pangestus Phenomiga ei ole proovinud, tiksutan 1333 peal, et kiip ise 3.72GHz peal stabiilselt toimiks. CPU overclock> RAM overclock
151 |
UrmoZ
22.09.2012 19:55:57
caramis, mõtled sa SSD pealt pelamise all kiiremaid kaartide vms laadimist?
Kiirem mälu võib veidi fps-i kergitada, SSD seda ei tee.
Kas mälu kõrgem sagedus ka mängudes fps-i tõstab, sõltub ka kasutatavast protsessorist ja selle mälukontrollerist.
Kuid üldiselt on nii, et jõudluse kasvu silmaga märgata, peaks DDR3-1333 asendama vähemalt DDR3-2133 mäludega. Isegi sellisel juhul jääb jõudluse kasv tavaliselt 10-15% raamidesse.
206 |
caramis
23.09.2012 02:50:17
| UrmoZ kirjutas: |
| caramis, Kas mälu kõrgem sagedus ka mängudes fps-i tõstab, sõltub ka kasutatavast protsessorist ja selle mälukontrollerist. |
K10 kiipite kontrad jooksevad 1333 by default. see on juba joppamise värk, kui kõrget kiirust mõni isend kannatada suudab
151 |
23.09.2012 08:09:48
Olulist vahet pole ja rahaliselt mõttetu
Endal üldse kiviaegsed 1GB Fattbody'd 955-ga
201 |
keegi-Hannes
23.09.2012 12:46:36
| stivo kirjutas: |
| vist vaid E0 revisioniga phenomid lähevad üle 2000mhz vabalt, nii mu x4 960t kui ka 1045t x6 läksid üle 2000mhz samas mu C3 sempron ja C3 äkki? |
Pea meeles et Ei Penomeid ega Athloneid ei ole olemas E0 ega üldse E Revision või steppinguga!!
allikas http://www.cpu-world.com/info/id/AMD-K10-identification.html
ehk ajasid Inteli toodetega segamini?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
stivo
22 |
maxman321
28.09.2012 14:21:19
Kuna ma pole ühtset vastust suutnud leida :
kas vahetada AMD pehnom II x4 965BE mõne uuema AMD vastu: FX 8150 või tulekul oleva 8350 vastu?
Nõuded vms:
Kindlasti tegelen natukene OC-ga ja mõningasel määral benchimisega.
Tulevikus on plaanis süsteemi panna kas CF või SLI (midagi kõige uuemast seeriast) - kas FX seerial on parem CF/SLI tugi kui pehnomil?
Üdliselt eeldan, et CF tugi on parem kui SLI (kooslus elaks GA-990FXT-UD5 mammal), kui see pole nii, siis parandage mind
FX vs pehnom
Praeguse phenom miinus:
Praegune prose pidrudab hetkel mälsuid (oc pooelst eriti).
4 tuuma, samas kui FX-l on 8.
FX miinus:
FX on ligikaudu sama jõudlusega nagu pehnom päris mitmes asjas. Kohati parem, kohati kehvem. Ehk märgatavat arengut jõudluses eriti pole.
Eks ta võta ka rohkem voolu, kuid sellel pole just eriti vahet.
88 |
SilQ
28.09.2012 14:44:02
8350 peaks tulema päris asjalik, ja siis 965'ega peaks kasv olema tuntav.
Kasvu väikene vahe seisneb selles (FX vs phenom) et paljud softid lihtsalt ei oska üle 4 tuuma kasutada.
Ja FX seeriaid saab päris mõnusalt clokkida võrreldes 965'ega.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Denke
28.09.2012 14:55:05
CF/SLI tugi ei tohiks antud juhul protsessorist oleneda, see ju ikka emaplaadi poolne tugi. Ega muud oskagi soovitada, et oota FX 8350 testid ära ja siis otsusta.
caramis
28.09.2012 22:12:43
loodetavasti saan enda juhtumile ka vastuse istun ma ise kinniste kordajatega 945 otsas, päris hexacore jaoks finantsi vast ei leia prioriteet on kellamine (ja tahaks oma 1600MHz mälusid ka lõpuks tigedamalt tööle panna), järgmisena on tähtsus mängude käes, ja siis tuleb alles renderdamine. seega, Phenom II X4 945 vs FX6200.
151 |
keegi-Hannes
01.10.2012 02:38:01
Jah vabandus ja täpsustus Stivo ees!
Unustasin, et need 6tuumased Thubanid ja vist ka Zosma coredega 4 tuumalised kannavad E0 steppingut.
38 |
stivo
01.10.2012 06:27:19
| caramis kirjutas: |
loodetavasti saan enda juhtumile ka vastuse istun ma ise kinniste kordajatega 945 otsas, päris hexacore jaoks finantsi vast ei leia prioriteet on kellamine (ja tahaks oma 1600MHz mälusid ka lõpuks tigedamalt tööle panna), järgmisena on tähtsus mängude käes, ja siis tuleb alles renderdamine. seega, Phenom II X4 945 vs FX6200. |
Miks sa ei taha oodata piledrive x6? See 945 kindlasti c2/c3 revisoniga ja nad eriti kõrget mäluklokki ei kannatagi, hea kui 1800mhz tööle saadki. Pigem ürita paremaid timinguid taga ajada. Lisaks see ka, et su mälud juba tehasest 1600mhz ja ei pruugi reaalselt klokkuda sinna 1800mhz kanti.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2517996 seda kasutan hetkel, mälud ei lähe eriti üle 1760mhz stabiilselt ja tänu kinniste kordajatega kasutan madalamt timinguid kuna pole võimalik kõrgemaid mälu kiirusi kasutada ja need jookseks pange, see prose ei suuda nagunii väga suuri kellasi kannatada ja ei boodi üldse ülesse.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2443409 sama kõik nelja pulgaga üle 2000mhz ja nii ma teda alati kasutasin ja polnud mingeid probleeme.
wow siiani vmodi 4670 on ühes testis esimene koht http://www.hwbot.org/submission/2300475_stivo_unigine_heaven___basic_preset_(dx9)_radeon_hd_4670_gddr3_780.18_dx9_marks tehke üle
22 |
caramis
01.10.2012 12:40:48
| stivo kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
wow siiani vmodi 4670 on ühes testis esimene koht http://www.hwbot.org/submission/2300475_stivo_unigine_heaven___basic_preset_(dx9)_radeon_hd_4670_gddr3_780.18_dx9_marks tehke üle |
oktoober on käes, nüüd juba ootangi PD-d.
mälu kelladest nii palju, et Prime95 jooksis 1666MHz peal kokku, tundub et K10 IMC ei seedi minu kiibil rohkem, seega tiksuvad mälud 1333MHz @ 8-8-8-20. prose kordaja on 15, FSB 250, NB 2500MHz, HT 2000MHz.. ilusad numbrid CPU enda takt 3750 @ 1.45v
151 |
06.10.2012 09:06:53
Kuna uuest aastast saab elektriga korraliku matsu, siis mängisin enda X4-ga.
Teste pole viitsinud jooksutada, aga vähemalt laps sai enda mänge mängida ja mina F1-te vaadata.
201 |
caramis
06.10.2012 16:18:55
| Magic kirjutas: |
aww, ma tahan ka avatud kordajaga Phenomit..
151 |
maxman321
16.10.2012 20:38:55
Hästi läheb siis kuu jooksul üks avatud kordajateka pheno võib ka müüki minna...
Olenevalt 8350 jõudlusest ja müüki tulekust.
88 |
caramis
18.10.2012 16:22:06
any good? hetkeseis 24/7 stabiilne 3.81GHz @ 1.425v.
151 |
UrmoZ
19.10.2012 00:42:19
caramis, kui sa profiilis oleva emaplaadiga ülekiirendad, siis soovitan protsessori VRM alale jahutuse lisada.
206 |
