uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia S arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 33, 34, 35  järgmine
softis
softis
sõnum 13.09.2012 07:38:09 vasta tsitaadiga
Tahaks enne ICS peale minekut kontaktid ära syncida googlesse. Sellega aga see jama, et iga kord kui ma seda teen, võtab see syn mõlemast (telefonist ja veebist) kontaktid ja miksib kokku nad. Ehk ei toimu mitte sünkroonimine vaid ristkopeerimine.
Mingi seade kuskil valest tehtud? Iga jumala kord tuleb pärast syncimist duplikaate otsida ja merge'ida kontakte.
Fukiku
Fukiku
sõnum 13.09.2012 08:23:37 vasta tsitaadiga
Cyberlord kirjutas:
Fukiku kirjutas:
Toob ka meelde teise küsimuse - kas mingi nipiga telefonis kalendris sündmust ühest kalendrist teise kopeerida saab? icon_smile.gif Liigutada saab, jah - vahetad ära sündmuse juures, et millise kalendri sündmus on, aga mõnda asja tahaks dubleerida nii isiklikku kui töökalendrisse, et oleks märge maas igal pool.
Mina kasutan sellist asja nagu Google calendar sync (eeldab gmaili olemasolu) aga kuratlikult mugav asi...muudan telefonis või gmail keskkonnas või outlookis enda kalendrit aga igalpool on muudatus kohe olemas.
Konktaktide jaoks on ka analoogne asi olemas ja kasutan.
Kõik on tore, kasutan ise ka google kalendrit, aga see ei lahenda siiski minu hetkeküsimust.
Stsenaarium on hetkel see, et mul telefon süngib kaht kalendrit: 1) google kalender, mis on naisega kahe peale isiklike asjade meelespidamiseks ja 2) töökalender firma exchange serverist. Küsimus oleks see, et kas mul telefonis oleks võimalik kuidagi ühte neist kahest kalendrist sisestatud sündmust dubleerida teise. Enamasti selleks vajadust pole (naisel pole vaja kõiki mu töökoosolekuid teada ja töökalendrisse ei ole vaja tite arstiaegasid..) aga kui tööasjus on vaja komandeeringusse minna (tööl kohe silma all ja naine ka teab, mil ma linnast ära olen), siis selle paneks hea meelega mõlemasse kalendrisse kirja ja teeks seda telefonist kohe, kui info selgub. icon_smile.gif Hetkel peab selleks kaks korda sama sisuga sündmust sisse trükkima, aga võiks ju saada paremini.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Adebisi
sõnum 13.09.2012 09:25:03 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Cyberlord kirjutas:
Fukiku kirjutas:
Jorte kalenderiga paistab see töötavat. https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.johospace.jorte
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Qexer
Qexer
sõnum 18.09.2012 22:50:11 vasta tsitaadiga
Minu Xperia S probleemid küll uuendusega ei kadunud. Ainult raadiojama.
Küll aga jäi alles kaks kõige hullemat probleemi minujaoks.
- Üks on see, et kui kõne ajal soovin lõpetada ja kõrva juurest ära võtan, siis ei võta pilti ette. Pean alati ootama kuni teine ära paneb.
- Skype töötab nagu ise tahab. Põhiline on see, et sisselogides ütleb, et Skype crashed ja viskab välja. Olen reinstalle teinud väga palju. Mõningatel harvadel juhtudel jällegi töötab.
Draqula
sõnum 19.09.2012 09:13:51 vasta tsitaadiga
Qexer kirjutas:
Tehase seadete taastamine tehtud peale viimast uuendust?
Sellised jamad reeglina lahenevad, kuid 100% kindel ei saa olla.
Kõne lõpetamise osas otsi mõni soft mis näitab sensorite toimimist ehk siis lähedussensor (ingl keeles peaks olema proximity vms) kas töötab korrektselt.
softis
softis
sõnum 19.09.2012 11:06:04 vasta tsitaadiga
Kas seda proximity sensorit service menüüst ei anna kontrollida?
viisnurk
viisnurk
sõnum 19.09.2012 12:05:35 vasta tsitaadiga
Mul on sama asi, et enamasti jätab pildi mustaks, ja peab ootama, et teine lõpetaks kõne. Seadete alt leidsin sellise asja, et toitenuppu vajutades lõpetab kõne. Ajab asja ära.
sõnum 19.09.2012 12:12:18 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Vaatasin service menüüst jägi, enda telefonil proximity switch OFF. icon_neutral.gif
Kas saab ka kusagilt sisse lülitada?
Leidsin..
are your phones like mine? or is mine a defective unit?
Hi,
Mine works fine...
Do this:
1>Go to dialpad and type *#*#7378423#*#* (*#*#SERVICE#*#*)
2>A menu pops up in that u will see service tests select that
3>Then scroll down and select Proximity Switch
4>Initially it will display as OFF. Now u place your finger or hand on the Proximity Sensor, then the value of Proximity Switch on the screen will change to ON.
If this is working then the sensor is just fine u need to update the firmware else u need to go and replace the piece IMO though.
Mismoodi see toimib siis nüüd?
Testides sõrmega toda sensorit muutub kiri ONks ja sõrme ära võttes OFFiks tagasi. Kas kone ajal peaks see aktiveeruma ONiks, kui telefon vastu pead?
sõnum 19.09.2012 12:28:02 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
This way you could enjoy the benefits of CyanogenMod, but if you needed to use the camera or HDMI functions you could easily switch back to stock by rebooting the handset.
Hah, paris viitsiks iga kord telefoni rebootida selle parast.
No kui veel ei tööta kaameraga pildistamine või salvestamine, siis muud üle ei jää kui tahaksid CM'i kasutada.
Xperia Neo peal õnneks toimivad mõlemad ka CM10'ga juba.
aise
aise
sõnum 19.09.2012 12:44:42 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
softis kirjutas:
Leidsin..
Hi,
Mine works fine...
Do this:
see service menüüs ongi testimiseks mitte sisse-välja lülitamiseks.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Cyberlord
sõnum 19.09.2012 13:27:02 vasta tsitaadiga
Muidu tore telefon ja kõik meeldib aga krt normaalset autovarustust ei ole olemas sellele ja ei saagi olema. Pagana totter asukoht USB pesal + veel lollakam kate seal ees. SII oli orig. hoidik ikka väga mõnus ses suhtes.
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
softis
softis
sõnum 19.09.2012 21:28:28 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Justkui mingi bugine soft oleks, kui kõne ajal ei tööta, aga testimisel toimib kõik ilusti icon_neutral.gif
Draqula
sõnum 20.09.2012 08:59:41 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
jägaja kirjutas:
Kuna andur ise töötab, siis üsna suur tõenäosus, et tehase seadete taastamine (ehk siis softi ülekirjutamine sisuliselt) teeb asja korda, garantiid muidugi pole.
Killerwave
Killerwave
sõnum 20.09.2012 12:32:47 vasta tsitaadiga
Hakkasin ka huvi tundma selle isendi vastu, kuid lugedes kommentaare, jääb mulje et ICSiga on telefonil üllatavalt palju probleeme.
Osadel on siis kõne probleeme(mis operaator). Teistel kõne katkestamisega jne.
Mis on suurimad vead millega tuleb arvestada selle telefoni puhul?
Kas mitmed probleemid pole tingitud teistest appidest, mis võivad telefoni normaalset tööd segada?
Qexer
Qexer
sõnum 20.09.2012 13:27:09 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Android 2.3.x peal ei näinud ma IMO ühtegi sellist probleemi..
kullar
kullar
sõnum 20.09.2012 15:58:59 vasta tsitaadiga
Ma muretsesin ka endale antud telefoni(peale pikka kaalumist) ja praeguseks muresid pole olnud. Olen kasutanud ca 2 nädalat. Ainuke mure on see, et kuidagi suur tundub käes.
Online Perekonna Eelarve, Keerukamad veebipõhised infosüsteemid jms
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
sõnum 20.09.2012 16:13:08 vasta tsitaadiga
Softiga probleeme pole, aga ka teisel telefonil ekraaniga sama probleem, milleparast esimenegi garantiisse laks - ylessoojenemisel tekib ekraani alumisse ossa kollakas ovaalne laik. Ei viitsi enam grantiiga jamada ka. Tegu on tyypveaga, XDA-s pikk teema selle kohta.
Killerwave
Killerwave
sõnum 21.09.2012 08:43:52 vasta tsitaadiga
Igastahes, sai ära võetud too isend. Hetkjel ainuke negatiivne asi on tõesti see et alumised nupud ei reageeri tihitpeale nii nagu vaja. Tulb mitu korda mudida. Mingit rohtu selle vastu?
Draqula
sõnum 21.09.2012 09:05:45 vasta tsitaadiga
Teiste kasutajate kommentaaridest on jäänud mulje, et vajavad lihtsalt harjumist, mingi hetk on lihtsalt käe sees, see kui tugevasti neid punktikesi peab vajutama.
viisnurk
viisnurk
sõnum 21.09.2012 13:07:36 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Vajab harjumist jah, kuigi ise neid üldse ei vajutagi, rohkem nagu libistan. Minu meelest on päris mugav nii, et libistad näpuga sellest kohast, kus läbipaistev plastik ära lõpeb üles.
sõnum 21.09.2012 13:47:20 vasta tsitaadiga
viisnurk kirjutas:
Draqula kirjutas:
Jep, ise ka tomban napuga suunaga ylespoole ja nii toimib koige paremini, kuigi ma kahtlen, et SONY insenerid nii kavatsesid. Selles mottes on nupudisain FAIL.
ergo66
sõnum 21.09.2012 19:47:19 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
viisnurk kirjutas:
Draqula kirjutas:
no isiklikult libistan ülevalt alla, aegajalt tööl olles kui kindad käes siis saab ka neid nuppe küünarnukiga sihitud ja nii menüüst sisse välja käidud.
aga muidu hea pill
Killerwave
Killerwave
sõnum 23.09.2012 14:45:41 vasta tsitaadiga
KaSonyl mingit inimlikku arvti programmi pole kus saaks telefoni kontakte muuta, timmida, hallata?
PC companion on suht kasutu.
vcardiga kontakte importides lööb sony kõik kirjed ühe kontakti all eraldi, seega ühte nime on mitu korda kui seal on numrber, email jne icon_confused.gif
Mirage
sõnum 23.09.2012 19:52:47 vasta tsitaadiga
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zYW5kLmFpcmRyb2lkIl0.
Äkki abiks. Saab ka muid asju teha. Ise pole seda konkreetselt kontaktidega mässamiseks kasutanud.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
alpha
alpha
sõnum 23.09.2012 20:12:21 vasta tsitaadiga
Milleks mässata telefoni kontaktidega, muuda nad parem google kontaktideks, siis neid hulka lihtsam hallata.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia S arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 33, 34, 35  järgmine
