kissu19
31.08.2012 21:15:31
| jeesus188 kirjutas: |
| kas safe modes ka yles ei tule? |
Safes tuleb üles.
Nädal aega peale garantiist "korras kaarti", on kaart pilti ka näidanud, juhul kui peale igat shutdowni või sleepi BIOS-is "Restore Defaults" teen. Tänasest "Restore Defaults" lambist enam ei aita.
EDIT: Vahepeal oli poste juurde tulnud, vastan:
Hetkel GTX460 temp 37C. 7850 oli minu mäletamist mööda 39C, seega temperatuuris ei saa kala olla.
Minu arust ei saa probleem OS-is olla, sest see üks screenshot on tehtud DOS modes puhta USB pulga pealt bootides kui üritasin atiflashiga igaks juhuks videokaarti flashida.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Evil
Hull
31.08.2012 21:17:53
Viga ei pruugi olla graafikas, testi mälusid igaks juhuks. Neil vahest komme sellist asja teha.
202 |
kissu19
31.08.2012 21:17:59
| heff kirjutas: |
| CMOS reset proovitud? |
Otseselt jumprite kallale pole läinud, BIOS-is load defaults peaks olema suhtkoht sama efektiga.
One
31.08.2012 21:27:01
| mobol on siis uusim bios peal?
728 |
kissu19
31.08.2012 21:33:31
| Winterwind kirjutas: |
| mobol on siis uusim bios peal? |
Jah. F13b, proovisin ka downgrade teha F12 peale. Gigabyte support ei osanud miskit tarka öelda, saatsid mingi standardvastuse a la pühkige ventilaatoritelt tolmu(uus kaart)
heff
31.08.2012 21:36:13
| Aga mine jumperite kallale ka, vahel aitab. Endal oli ka mingi absurdne probleem USB-portidega millest päästis ainult n-ö toores reset.
96 |
Rudolf112
04.09.2012 11:44:31
| KoldK kirjutas: |
| Rudolf112 kirjutas: |
Saatsin kirja nii Pixmaniasse kui ka otse VTX3D'le, eks näis, mis vastatakse. Oleks sama raha eest kuskilt Eesti poest kohe midagi asemele võtta (283€), siis poleks küsimust, aga HV järgi algavad 7950 kaardid meil 312€'st.  |
Oh jah, see Pixmania´ga jebimine on nagu on. AK-s hetkel on 307.50 € odavaim (saadavus alates 1 septembrist). |
Kaart läheb siis homme Prantsusmaa poole teele tagasi. Hea, et vana HD5770 veel müüki ei lükanud.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
labidas
08.09.2012 22:08:27
Näppisin oma kaarti.
HD 7850 (1,225v, 1230/1425)
3dMark11 - 6808 link
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kissu19
12.09.2012 13:56:30
Mul oma kaardiga nüüd mõistus m*nadega loodis...ei tea mis kamm on, ak-st öeldi et töötab, sõbra arvutis töötab, minu omas ei tööta.
Kas võib olla selline teema, et 7850 tahab näiteks emaplaadi pealt proportsionaalselt rohkem W saada kui GTX460? 7850 on üks 6pin connector, GTX460 on 2tk. Toitekal on ATX12V ainult 4 pin-ga kuigi emaplaadil saaks kasutada ka 8-t, äkki ei anna toide niipalju peale sinna ATX12V peale?
Kas sellisel juhul oleks nt kaardi riistvaraline downclock abiks? Selline mõte, et flashiks BIOS-i originaalkellade peale, GPU on tehase OC-ga hetkel 975Mhz stock peaks olema 7850-l 850Mhz.
Kaart on igaksjuhuks üle flashitud, CMOS reseti tegin, voolu tõmbasin tagant, mälupesi vahetasin, kettad kakkusin tagant ja ei miskit, jääb üle vaid teist toidet proovida.
Draco
12.09.2012 14:17:14
| kissu19 kirjutas: |
Kaart on igaksjuhuks üle flashitud, CMOS reseti tegin, voolu tõmbasin tagant, mälupesi vahetasin, kettad kakkusin tagant ja ei miskit, jääb üle vaid teist toidet proovida. |
Proovi teist toidet, kasvõi selleks, et eemaldada see vigade nimekirjast juhul kui pole toite viga.
Endal oli kunagi HD4870x2 ja Zalmani 650W toitekas, mõnda mängu mängis FC2 jooksis nagu siid), benchmarke tegi aga osad mängud (Crysis ,Stalker) jooksutasid arvuti sekundiga kokku ja mitte ainult BSOD või restart vaid shut down.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
UrmoZ
12.09.2012 14:51:40
PCI-E pesad emaplaadil saavad toite 24pin ATX pistikust. 4pin ATX12V on peaaegu täielikult CPU jaoks.
Hetkel paistab täiesti HD7xxx seeria standardne viga olevat - teatud riistvaraga töötab, mõnega mitte.
Ka AMD-lt ei ole probleemile kommantaari tulnud - vait nagu sukad.
Ei ole teada, kas probleem on kaardi ja driverite, kaardi ja teatud riistvara või kõigi kolme variandi vahel.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
KoldK
13.09.2012 00:10:09
kissu19 nagu ma aru saan, siis kaart pole töötanud ostmisest saadik korralikult?
Mis tegu on kurikuulsa Gigabyte isendiga või?
Kui pildi kuidagi ette saad, virvendab vms, siis soovitan teha video, laadida see kuhugi üles, saata AK-le ja siis tõestusmaterjal olemas. Hea moosimise korral ehk vahetavad kaardi ringi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
johhu12
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
kissu19
13.09.2012 00:31:55
| KoldK kirjutas: |
Kui pildi kuidagi ette saad, virvendab vms, siis soovitan teha video, laadida see kuhugi üles, saata AK-le ja siis tõestusmaterjal olemas. Hea moosimise korral ehk vahetavad kaardi ringi. |
Esimesest päevast põhimõtteliselt katki jah kuigi 3Dmarkid said tehtud ja isegi paar päeva pelatud kui asi veel ok oli. Gigabyte jah.
Ma ei tea mismoodi ma selle garantiisse sokutada saaks, aastaid tagasi oli mul üks samasugune juhus kui ostsin ühest kolmetähelise nimega poest, kus vennad reedeti õhtupoole mööbli viina ja hapukurki tarbivad, toite mis läks nädalaga p*rse. Tookord andsin toite garantiisse ja mulle öeldi, et asi toimib nagu loom, seejärel läks tõsisemaks e-mailidega kabetamiseks misjärel tuli mulle lühike kuid konkreetne vastus "intjel sjusteemiga tjoimib, amdje mitte" ja raha maksti tagasi.
Jumala masla hakkab tulema, viimasel ajal selle tehnika soetamisega on ikka nii
KoldK
13.09.2012 00:43:38
Kutsu AK-st tehnik koju, las kaeb oma silmaga.
See Gigabyte isend on jah tõsiselt peesse kukkunud omadega (paljudel just sellega olnud anomaaliaid kohe peale ostu).
Proovida ju võid teist toidet, aga vaevalt sellest abi, aga mine sa tea. Praegu ei tule kaardiga masin üldse ülesse (v.a. safe modes)?
40 |
kissu19
13.09.2012 09:57:30
Windows toimib safe modes jah, pilt isegi ilus. Normal modes hangub seal kus windows lipukest vilgutab. BIOS modes on tähed sassis.
One
13.09.2012 20:31:17
Minu arvutis ei toiminud samuti selline Gigabyte kaart, st oleks toiminud kui oleks mobole uusima biosi peale lasknud
aga sellega ei kannata proset klokkida. Lõpuks müüsin lihtsalt kaardi maha sest teistel sama kaart töötas nagu loom.
Osta mingi teise tootja kaart või vaheta emaplaati.
728 |
Rudolf112
17.09.2012 22:09:37
Tundub, et Pixmaniast võib täitsa asju osta, coilwhine'iv VTX3D HD7950 vahetatakse igal juhul välja.
55 |
d_m
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
duxdery
19.09.2012 14:28:03
| ot: |
| Loodame et Silky Smooth nüüd siia teemasse hõiskama ei koli |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Mucrop3
19.09.2012 18:11:39
See uudis on nii kuum, et seda saiti ei lae arvuti äragi, nagu ei lae ka AMD saiti ära
Aga kui ta on umbes sama klassi kaart nagu 4670 või alla selle, siis ma teda ei soetaks.
_________________ My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB. |
pohmakas,
käed värisevad
19.09.2012 19:00:05
täname tõestuse eest, et sa pole ikka riistvaraga üldse kursis. nüüd aga - kõtt!
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
Mucrop3
19.09.2012 21:16:32
| pohmakas, kirjutas: |
| täname tõestuse eest, et sa pole ikka riistvaraga üldse kursis. nüüd aga - kõtt! |
Aa õigus jah 700 on ju ülesse poole kaart kui 600.
50 seal taga lihtsalt eksitas.
Ega selle 4GB Ati 'ga pole muffigi teha. OpenCL ile ei ole hetkel erilist rakendust.
Kui nii kõrgeid nõudmiseid kaardile ei ole siis võid ka lahjema plate võtta millel vähe kiirem GPU ja lihtsalt mängida vms teha.
Keefir RUULIB. |
UrmoZ
19.09.2012 23:25:35
| Mucrop3 kirjutas: |
Aga kui ta on umbes sama klassi kaart nagu 4670 või alla selle, siis ma teda ei soetaks. |
Oi oi, siin foorumis sellist prohmakat ei andestata.
Anyway, eks juhtub.
HD5670 on ~25% suurema jõudlusega kui HD4670.
HD6670 on ~25% suurema jõudlusega kui HD5670.
HD6670 = HD7670 (rebrand)
HD7750 on ~40% suurema jõudlusega kui HD6670/7670.
Kokkuvõttes on HD7750 ~120% suurema jõudlusega kui HD4670 (ehk rohkem kui 2x).
HD7750 puhul olen nõus selle 12% rohkem maksma, et GDDR5 mäluga kaart saada. 4GB kaardile sokutada on rohkem nende jaoks, kes siiani arvavad, et mälumaht on ainuke jõudluse määraja.
Kuigi "single slot" jahutus on (kui asi enam-vähem vaikne).
206 |
labidas
19.09.2012 23:59:41
Mucrop3'le võiks mingi päevalimiidi peale panna, nt üks postitus päevas.
34 |
pohmakas,
käed värisevad
20.09.2012 01:59:57
| ot: |
mõtlesid ikka üks postitus kuus, eks? |
137 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
UrmoZ
20.09.2012 13:46:36
| Tomorrow kirjutas: |
See 4GB ju GDDR3  |
Eks nad pidi sellise mälumahuga videokaardi puhul kompromissi valima - rohkem mälu, kuid aeglasem/odavam tech.
HD7750 kaarti 4GB GDDR5 mäluga ostaksid tõenäoliselt ainult riistvara entusiastid, kuna kaardi hind oleks liialt kõrge.
206 |
Rudolf112
20.09.2012 18:26:03
Tundub, et Pixmaniast võib täitsa asju osta, coilwhine'iv VTX3D HD7950 vahetatakse igal juhul välja.  |
Trololo, uus kaart whineb samamoodi. Ehk siis saaga jätkub. Sai teise kasutaja masinas proovitud kah eelmist, whines sealgi. Ainuke ühine asi kahe arvuti peale oli FSP Aurum Gold seeria toiteplokk, ühel 700W, teisel 600W...
55 |
KoldK
20.09.2012 18:27:36
Trololo, uus kaart whineb samamoodi. Ehk siis saaga jätkub. Sai teise kasutaja masinas proovitud kah eelmist, whines sealgi. Ainuke ühine asi kahe arvuti peale oli FSP Aurum Gold seeria toiteplokk, ühel 700W, teisel 600W...  |
Said samasuguse kaardi vastu?
40 |
Rudolf112
20.09.2012 18:31:05
| KoldK kirjutas: |
Said samasuguse kaardi vastu? |
Jah.
55 |
KohviPaus
20.09.2012 18:45:44
Rudolf112, Sul ikka ei vea nende kaartidega
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Aelloon
20.09.2012 22:46:42
| KoldK kirjutas: |
Jah. |
Äkki said sama kaardi tagasi?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
sant
21.09.2012 00:11:39
| Aelloon kirjutas: |
| KoldK kirjutas: |
Jah. |
Äkki said sama kaardi tagasi? |
Vähe usutav, mul oli 6870 cf giga kaardid ja mõlemad vilisesid, üks oli vigane ja läks pekki, läks garri, asemele ostsin xfx sama kaardi ja see ei vilisenud.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
kalle78
23.09.2012 19:22:37
| Kas on mõni 7870 versioon teistest parema oc võimega kah ?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Kristoferr
23.09.2012 19:33:04
| kalle78 kirjutas: |
| Kas on mõni 7870 versioon teistest parema oc võimega kah ? |
Õhuga klokkides tuleb arhidektuuri ja kivi piir enne ette, kui pcb ja komponentide piir. Seega ei ole erilist vahet mis kaardi ostad.
kõrgema ASICuga kaardid lähevad kenasti üle 1200mhz 24/7 ja jäävad samas piisavalt jahedaks.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
1dumbpcuser
97 |
caramis
24.09.2012 14:58:43
õpilaselu - rahalised ressursid piiratud, aga uut graafikakaarti tarvis seega, piilun 7770/7850 kaartide suunas. ei aja 2GB mälu taga, pole siiani sattunud ühegi pela otsa, mis üle 700 mega tarbinud oleks 1080p resolutsioonil ning pealegi, see 7k isend oleks ajutine lahendus 4k kaardi asenduseks kuniks 8k seeria lettidele tuleb. üle 120 euro ei lähe, see on raudpoltkindel
kunagi ma siin uurisin juba, et mis kaardid asjalikud on, aga siis tuli force majeure vahele ja nii see plaan sohu läkski
E: http://forums.hardwarezone.com.sg/hardware-clinic-2/%5Breview%5D-club3d-hd-7850-1gb-vs-sapphire-hd-7850-oc-2gb-3845066.html 1GB kaart annab 2GB kaardile peksa, mõlemad sama OCga
150 |
Kristoferr
24.09.2012 15:11:22
Igasugu lolluseid pole ka mõtet uskuda. Kui sa tahad näiteks BF3 taolisi mänge full HD peal mängida, siis saab 1GB kaart kindlalt lutti. HD7850 GPU on juba piisavalt võimas, et 2GB mahust kasu lõigata. 7770 on suht viimane piir, mis võiks veel 1GB olla.
Liitu Wise'ga! |
218 |
caramis
24.09.2012 15:23:39
jah, aga nagu ma ütlesin, siis see oleks ajutine lahendus anyways. Guild Wars 2 minu praegusel ATil kasutab vaid 450-550 mega pärast 5 tunnist sessi, kuid 40-50ish framerate morjendab mind :/
et siis küsimus selles - kas kiigata kohe 7770 suunas või võtta 7850, mille saaks alles siis novembris.. hiljavõitu, kurat
E: leidsin miskise GTX560SE 1536MB versiooni AK listist. mida see endast kujutab?
150 |
heff
24.09.2012 15:57:54
| SE tähendab, et on vähem shadereid või downclocked, oleneb tootja eelistusest. Üldiselt siis öko-versioon põhimudelist.
96 |
caramis
24.09.2012 16:01:40
| heff kirjutas: |
| SE tähendab, et on vähem shadereid või downclocked, oleneb tootja eelistusest. Üldiselt siis öko-versioon põhimudelist. |
seda ma tean, aga ma ei suuda otsustada ~120€ 7770 eest vs 130€ kastreeritud 560 eest
150 |
libe
kvaliteetne mees
24.09.2012 17:34:00
| caramis kirjutas: |
| heff kirjutas: |
seda ma tean, aga ma ei suuda otsustada ~120€ 7770 eest vs 130€ kastreeritud 560 eest  |
kasutatud peast 6870 on parem valik
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
caramis
24.09.2012 17:47:36
| libe kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| heff kirjutas: |
kasutatud peast 6870 on parem valik  |
hind sama?
150 |
libe
kvaliteetne mees
24.09.2012 17:54:42
| caramis kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| heff kirjutas: |
hind sama? |
130€ on olnud foorumis osta kohe
enda oma andsin tuttavale 100€ eest
caramis
24.09.2012 17:56:24
| libe kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| heff kirjutas: |
hind sama? |
enda oma andsin tuttavale 100€ eest |
leidsin foorumist hetkel 5850 isendi. any good?
150 |
duxdery
24.09.2012 18:18:50
5850 on jõudluselt peaaegu samaväärne 6870'ga, seega ka hea valik!
Mul on 6870 ja sõbral 5850, mängudes vahet ei teegi.
63 |
caramis
24.09.2012 18:22:14
| duxdery kirjutas: |
Mul on 6870 ja sõbral 5850, mängudes vahet ei teegi. |
tänud, jätan selle fakti meelde
150 |
24.09.2012 18:30:52
5850 on täpselt 6850 ja 6870 vahel.
tänasel päeval on 7770 vaid pisut väiksema performance ja poole väiksema voolutarbega palju lahedam mõte
_________________ - londiste
217 |
Killhoven
OC`er
24.09.2012 18:44:50
| londiste kirjutas: |
tänasel päeval on 7770 vaid pisut väiksema performance ja poole väiksema voolutarbega palju lahedam mõte  |
Ma mõtlen sama moodi. No milleks 5850/6850/6870 ? Kui on väljas kart, mis on pea sama jõudluses 6850 ja 5850/6870 vahel ja absoluutselt igast teisest nurgast (voolutarve, heli, soojus, mõõtmed, uuem tech, märgatavalt parem perf per watt) palju etem?
Kui poest saab 11x.- OC versiooni, siis järelturul maksta eelmiste kaartide eest ~100 kanti on imo liig mis liig.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
