uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Southern Islands aka HD 7000 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 55, 56, 57  järgmine
kissu19
sõnum 31.08.2012 21:15:31 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
kas safe modes ka yles ei tule?
Safes tuleb üles.
Nädal aega peale garantiist "korras kaarti", on kaart pilti ka näidanud, juhul kui peale igat shutdowni või sleepi BIOS-is "Restore Defaults" teen. Tänasest "Restore Defaults" lambist enam ei aita.
EDIT: Vahepeal oli poste juurde tulnud, vastan:
Hetkel GTX460 temp 37C. 7850 oli minu mäletamist mööda 39C, seega temperatuuris ei saa kala olla.
Minu arust ei saa probleem OS-is olla, sest see üks screenshot on tehtud DOS modes puhta USB pulga pealt bootides kui üritasin atiflashiga igaks juhuks videokaarti flashida.
Evil
Hull
Evil
sõnum 31.08.2012 21:17:53 vasta tsitaadiga
Viga ei pruugi olla graafikas, testi mälusid igaks juhuks. Neil vahest komme sellist asja teha. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
kissu19
sõnum 31.08.2012 21:17:59 vasta tsitaadiga
heff kirjutas:
CMOS reset proovitud?
Otseselt jumprite kallale pole läinud, BIOS-is load defaults peaks olema suhtkoht sama efektiga.
One
sõnum 31.08.2012 21:27:01 vasta tsitaadiga
mobol on siis uusim bios peal?
kissu19
sõnum 31.08.2012 21:33:31 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Jah. F13b, proovisin ka downgrade teha F12 peale. Gigabyte support ei osanud miskit tarka öelda, saatsid mingi standardvastuse a la pühkige ventilaatoritelt tolmu(uus kaart) icon_smile.gif
heff
sõnum 31.08.2012 21:36:13 vasta tsitaadiga
Aga mine jumperite kallale ka, vahel aitab. Endal oli ka mingi absurdne probleem USB-portidega millest päästis ainult n-ö toores reset.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 04.09.2012 11:44:31 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
Saatsin kirja nii Pixmaniasse kui ka otse VTX3D'le, eks näis, mis vastatakse. Oleks sama raha eest kuskilt Eesti poest kohe midagi asemele võtta (283€), siis poleks küsimust, aga HV järgi algavad 7950 kaardid meil 312€'st. thumbs_down.gif
Oh jah, see Pixmania´ga jebimine on nagu on. AK-s hetkel on 307.50 € odavaim (saadavus alates 1 septembrist).
Kaart läheb siis homme Prantsusmaa poole teele tagasi. Hea, et vana HD5770 veel müüki ei lükanud. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
labidas
labidas
sõnum 08.09.2012 22:08:27 vasta tsitaadiga
Näppisin oma kaarti.
HD 7850 (1,225v, 1230/1425)
3dMark11 - 6808 link
kissu19
sõnum 12.09.2012 13:56:30 vasta tsitaadiga
Mul oma kaardiga nüüd mõistus m*nadega loodis...ei tea mis kamm on, ak-st öeldi et töötab, sõbra arvutis töötab, minu omas ei tööta.
Kas võib olla selline teema, et 7850 tahab näiteks emaplaadi pealt proportsionaalselt rohkem W saada kui GTX460? 7850 on üks 6pin connector, GTX460 on 2tk. Toitekal on ATX12V ainult 4 pin-ga kuigi emaplaadil saaks kasutada ka 8-t, äkki ei anna toide niipalju peale sinna ATX12V peale?
Kas sellisel juhul oleks nt kaardi riistvaraline downclock abiks? Selline mõte, et flashiks BIOS-i originaalkellade peale, GPU on tehase OC-ga hetkel 975Mhz stock peaks olema 7850-l 850Mhz.
Kaart on igaksjuhuks üle flashitud, CMOS reseti tegin, voolu tõmbasin tagant, mälupesi vahetasin, kettad kakkusin tagant ja ei miskit, jääb üle vaid teist toidet proovida.
Draco
Draco
sõnum 12.09.2012 14:17:14 vasta tsitaadiga
kissu19 kirjutas:
Proovi teist toidet, kasvõi selleks, et eemaldada see vigade nimekirjast juhul kui pole toite viga.
Endal oli kunagi HD4870x2 ja Zalmani 650W toitekas, mõnda mängu mängis FC2 jooksis nagu siid), benchmarke tegi aga osad mängud (Crysis ,Stalker) jooksutasid arvuti sekundiga kokku ja mitte ainult BSOD või restart vaid shut down.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 12.09.2012 14:51:40 vasta tsitaadiga
PCI-E pesad emaplaadil saavad toite 24pin ATX pistikust. 4pin ATX12V on peaaegu täielikult CPU jaoks.
Hetkel paistab täiesti HD7xxx seeria standardne viga olevat - teatud riistvaraga töötab, mõnega mitte.
Ka AMD-lt ei ole probleemile kommantaari tulnud - vait nagu sukad.
Ei ole teada, kas probleem on kaardi ja driverite, kaardi ja teatud riistvara või kõigi kolme variandi vahel.
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
KoldK
KoldK
sõnum 13.09.2012 00:10:09 vasta tsitaadiga
kissu19 nagu ma aru saan, siis kaart pole töötanud ostmisest saadik korralikult?
Mis tegu on kurikuulsa Gigabyte isendiga või?
Kui pildi kuidagi ette saad, virvendab vms, siis soovitan teha video, laadida see kuhugi üles, saata AK-le ja siis tõestusmaterjal olemas. Hea moosimise korral ehk vahetavad kaardi ringi.
johhu12
johhu12
sõnum 13.09.2012 00:12:17 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/172097/AMD-Prepares-Yet-Another-Round-of-Radeon-HD-7000-Series-Price-Cuts.html - tirime aga jälle hindu alla icon_biggrin.gif
kissu19
sõnum 13.09.2012 00:31:55 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Esimesest päevast põhimõtteliselt katki jah kuigi 3Dmarkid said tehtud ja isegi paar päeva pelatud kui asi veel ok oli. Gigabyte jah.
Ma ei tea mismoodi ma selle garantiisse sokutada saaks, aastaid tagasi oli mul üks samasugune juhus kui ostsin ühest kolmetähelise nimega poest, kus vennad reedeti õhtupoole mööbli viina ja hapukurki tarbivad, toite mis läks nädalaga p*rse. Tookord andsin toite garantiisse ja mulle öeldi, et asi toimib nagu loom, seejärel läks tõsisemaks e-mailidega kabetamiseks misjärel tuli mulle lühike kuid konkreetne vastus "intjel sjusteemiga tjoimib, amdje mitte" ja raha maksti tagasi.
Jumala masla hakkab tulema, viimasel ajal selle tehnika soetamisega on ikka nii thumbs_down.gif kopp.gif
KoldK
KoldK
sõnum 13.09.2012 00:43:38 vasta tsitaadiga
See Gigabyte isend on jah tõsiselt peesse kukkunud omadega (paljudel just sellega olnud anomaaliaid kohe peale ostu).
Proovida ju võid teist toidet, aga vaevalt sellest abi, aga mine sa tea. Praegu ei tule kaardiga masin üldse ülesse (v.a. safe modes)?
kissu19
sõnum 13.09.2012 09:57:30 vasta tsitaadiga
Windows toimib safe modes jah, pilt isegi ilus. Normal modes hangub seal kus windows lipukest vilgutab. BIOS modes on tähed sassis.
One
sõnum 13.09.2012 20:31:17 vasta tsitaadiga
Minu arvutis ei toiminud samuti selline Gigabyte kaart, st oleks toiminud kui oleks mobole uusima biosi peale lasknud
aga sellega ei kannata proset klokkida. Lõpuks müüsin lihtsalt kaardi maha sest teistel sama kaart töötas nagu loom.
Osta mingi teise tootja kaart või vaheta emaplaati.
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 17.09.2012 22:09:37 vasta tsitaadiga
Tundub, et Pixmaniast võib täitsa asju osta, coilwhine'iv VTX3D HD7950 vahetatakse igal juhul välja. thumbs_up.gif
d_m
sõnum 19.09.2012 14:20:42 vasta tsitaadiga
4GB ka odavama otsa kaartidele:
"Club 3D presents today its latest addition to the Radeon HD 7000 series, the Radeon HD 7750 4096MB DDR3"
http://videocardz.com/35028/club3d-announced-radeon-hd-7750-with-gddr3-memory
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
duxdery
duxdery
sõnum 19.09.2012 14:28:03 vasta tsitaadiga
ot:
Loodame et Silky Smooth nüüd siia teemasse hõiskama ei koli
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 19.09.2012 18:11:39 vasta tsitaadiga
d_m kirjutas:
See uudis on nii kuum, et seda saiti ei lae arvuti äragi, nagu ei lae ka AMD saiti ära icon_lol.gif
Aga kui ta on umbes sama klassi kaart nagu 4670 või alla selle, siis ma teda ei soetaks.
My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 19.09.2012 19:00:05 vasta tsitaadiga
täname tõestuse eest, et sa pole ikka riistvaraga üldse kursis. nüüd aga - kõtt!
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 19.09.2012 21:16:32 vasta tsitaadiga
pohmakas, kirjutas:
Aa õigus jah 700 on ju ülesse poole kaart kui 600.
50 seal taga lihtsalt eksitas.
Ega selle 4GB Ati 'ga pole muffigi teha. OpenCL ile ei ole hetkel erilist rakendust.
Kui nii kõrgeid nõudmiseid kaardile ei ole siis võid ka lahjema plate võtta millel vähe kiirem GPU ja lihtsalt mängida vms teha.
Keefir RUULIB.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.09.2012 23:25:35 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
d_m kirjutas:
Anyway, eks juhtub.
HD5670 on ~25% suurema jõudlusega kui HD4670.
HD6670 on ~25% suurema jõudlusega kui HD5670.
HD6670 = HD7670 (rebrand)
HD7750 on ~40% suurema jõudlusega kui HD6670/7670.
Kokkuvõttes on HD7750 ~120% suurema jõudlusega kui HD4670 (ehk rohkem kui 2x).
HD7750 puhul olen nõus selle 12% rohkem maksma, et GDDR5 mäluga kaart saada. 4GB kaardile sokutada on rohkem nende jaoks, kes siiani arvavad, et mälumaht on ainuke jõudluse määraja.
Kuigi "single slot" jahutus on thumbs_up.gif (kui asi enam-vähem vaikne).
labidas
labidas
sõnum 19.09.2012 23:59:41 vasta tsitaadiga
Mucrop3'le võiks mingi päevalimiidi peale panna, nt üks postitus päevas.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 20.09.2012 01:59:57 vasta tsitaadiga
ot:
sõnum 20.09.2012 08:42:15 vasta tsitaadiga
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 20.09.2012 13:46:36 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Eks nad pidi sellise mälumahuga videokaardi puhul kompromissi valima - rohkem mälu, kuid aeglasem/odavam tech.
HD7750 kaarti 4GB GDDR5 mäluga ostaksid tõenäoliselt ainult riistvara entusiastid, kuna kaardi hind oleks liialt kõrge.
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 20.09.2012 18:26:03 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
Trololo, uus kaart whineb samamoodi. icon_biggrin.gif Ehk siis saaga jätkub. Sai teise kasutaja masinas proovitud kah eelmist, whines sealgi. Ainuke ühine asi kahe arvuti peale oli FSP Aurum Gold seeria toiteplokk, ühel 700W, teisel 600W... icon_rolleyes.gif
KoldK
KoldK
sõnum 20.09.2012 18:27:36 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
Said samasuguse kaardi vastu?
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 20.09.2012 18:31:05 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
Jah.
KohviPaus
sõnum 20.09.2012 18:45:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 12
Aelloon
sõnum 20.09.2012 22:46:42 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
KoldK kirjutas:
Jah.
Äkki said sama kaardi tagasi?
sant
sõnum 21.09.2012 00:11:39 vasta tsitaadiga
Aelloon kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
KoldK kirjutas:
Jah.
Vähe usutav, mul oli 6870 cf giga kaardid ja mõlemad vilisesid, üks oli vigane ja läks pekki, läks garri, asemele ostsin xfx sama kaardi ja see ei vilisenud.
kalle78
sõnum 23.09.2012 19:22:37 vasta tsitaadiga
Kas on mõni 7870 versioon teistest parema oc võimega kah ?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.09.2012 19:33:04 vasta tsitaadiga
kalle78 kirjutas:
Õhuga klokkides tuleb arhidektuuri ja kivi piir enne ette, kui pcb ja komponentide piir. Seega ei ole erilist vahet mis kaardi ostad.
kõrgema ASICuga kaardid lähevad kenasti üle 1200mhz 24/7 ja jäävad samas piisavalt jahedaks.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
1dumbpcuser
sõnum 23.09.2012 20:09:24 vasta tsitaadiga
1200+ teevad enamus, mäluga on vähe rohkem õnnemäng http://www.techpowerup.com/reviews/Powercolor/HD_7870_PCS_Plus_Vortex_II/30.html
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
caramis
caramis
sõnum 24.09.2012 14:58:43 vasta tsitaadiga
õpilaselu - rahalised ressursid piiratud, aga uut graafikakaarti tarvis icon_biggrin.gif seega, piilun 7770/7850 kaartide suunas. ei aja 2GB mälu taga, pole siiani sattunud ühegi pela otsa, mis üle 700 mega tarbinud oleks 1080p resolutsioonil ning pealegi, see 7k isend oleks ajutine lahendus 4k kaardi asenduseks kuniks 8k seeria lettidele tuleb. üle 120 euro ei lähe, see on raudpoltkindel icon_biggrin.gif
kunagi ma siin uurisin juba, et mis kaardid asjalikud on, aga siis tuli force majeure vahele ja nii see plaan sohu läkski icon_sad.gif
E: http://forums.hardwarezone.com.sg/hardware-clinic-2/%5Breview%5D-club3d-hd-7850-1gb-vs-sapphire-hd-7850-oc-2gb-3845066.html 1GB kaart annab 2GB kaardile peksa, mõlemad sama OCga icon_eek.gif
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.09.2012 15:11:22 vasta tsitaadiga
Igasugu lolluseid pole ka mõtet uskuda. Kui sa tahad näiteks BF3 taolisi mänge full HD peal mängida, siis saab 1GB kaart kindlalt lutti. HD7850 GPU on juba piisavalt võimas, et 2GB mahust kasu lõigata. 7770 on suht viimane piir, mis võiks veel 1GB olla.
Liitu Wise'ga!
caramis
caramis
sõnum 24.09.2012 15:23:39 vasta tsitaadiga
jah, aga nagu ma ütlesin, siis see oleks ajutine lahendus anyways. Guild Wars 2 minu praegusel ATil kasutab vaid 450-550 mega pärast 5 tunnist sessi, kuid 40-50ish framerate morjendab mind :/
et siis küsimus selles - kas kiigata kohe 7770 suunas või võtta 7850, mille saaks alles siis novembris.. hiljavõitu, kurat icon_biggrin.gif
E: leidsin miskise GTX560SE 1536MB versiooni AK listist. mida see endast kujutab?
heff
sõnum 24.09.2012 15:57:54 vasta tsitaadiga
SE tähendab, et on vähem shadereid või downclocked, oleneb tootja eelistusest. Üldiselt siis öko-versioon põhimudelist.
caramis
caramis
sõnum 24.09.2012 16:01:40 vasta tsitaadiga
heff kirjutas:
seda ma tean, aga ma ei suuda otsustada icon_razz.gif ~120€ 7770 eest vs 130€ kastreeritud 560 eest icon_biggrin.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 24.09.2012 17:34:00 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
heff kirjutas:
caramis
caramis
sõnum 24.09.2012 17:47:36 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
caramis kirjutas:
heff kirjutas:
hind sama?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 24.09.2012 17:54:42 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
libe kirjutas:
caramis kirjutas:
heff kirjutas:
hind sama?
130€ on olnud foorumis osta kohe
enda oma andsin tuttavale 100€ eest
caramis
caramis
sõnum 24.09.2012 17:56:24 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
caramis kirjutas:
libe kirjutas:
caramis kirjutas:
heff kirjutas:
hind sama?
leidsin foorumist hetkel 5850 isendi. any good?
duxdery
duxdery
sõnum 24.09.2012 18:18:50 vasta tsitaadiga
5850 on jõudluselt peaaegu samaväärne 6870'ga, seega ka hea valik!
Mul on 6870 ja sõbral 5850, mängudes vahet ei teegi.
caramis
caramis
sõnum 24.09.2012 18:22:14 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
sõnum 24.09.2012 18:30:52 vasta tsitaadiga
5850 on täpselt 6850 ja 6870 vahel.
tänasel päeval on 7770 vaid pisut väiksema performance ja poole väiksema voolutarbega palju lahedam mõte icon_biggrin.gif
- londiste
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 24.09.2012 18:44:50 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ma mõtlen sama moodi. No milleks 5850/6850/6870 ? Kui on väljas kart, mis on pea sama jõudluses 6850 ja 5850/6870 vahel ja absoluutselt igast teisest nurgast (voolutarve, heli, soojus, mõõtmed, uuem tech, märgatavalt parem perf per watt) palju etem?
Kui poest saab 11x.- OC versiooni, siis järelturul maksta eelmiste kaartide eest ~100 kanti on imo liig mis liig.
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Southern Islands aka HD 7000 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 55, 56, 57  järgmine
