lampisjalg
17.09.2012 10:21:14
| Imelik mure Win 8-ga desktopil. Kaardi rakendus ei leia ühtegi aadressi.
UrmasL
17.09.2012 14:02:02
| d3t kirjutas: |
Aivvah, ehk teisisõnu vaid arendajatele  |
Enterprise agreementi ja Software Assurance omavatele klientidele on samuti alates 16.09 saadaval. Ehk teisisõnu suurettevõtted, haridusasutused, gov jne.
Eelpool mainitud vene keelne "news source" on bug ja peaks saama millalgi lahendatud.
http://www.eneta.ee/foorum/Lehed/default.aspx?control=ViewMessages&topic=574
viimased kaks postitust.
t6nis1234
17.09.2012 15:17:34
Tere!
Mure selline ,et arvuti ei näita LAN ühendust, kui juhe järgi panna siis ei juhtu mitte midagi. Network Connectionsi all on ainult Wifi1 ja Wifi2.
Networks adaptersi all on:
Microsoft Kernel Debug Network Adapter
Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter
Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
On mingi draiver puudu või milles asi?
sukelduja
17.09.2012 15:32:46
| t6nis1234 kirjutas: |
Tere!
On mingi draiver puudu või milles asi? |
Tavalise võrgukaardi driver on puudu, adapter on katki või biosist disabletud.
Forgotten
17.09.2012 18:26:13
| Kuidas Win 8 saab file associationit eemaldada ? Set associationi alt seda teha ei saa .
johhu12
17.09.2012 22:56:57
| App storeist tõmmatud appid ei taha tööle minna - panen käima ja 2 sekundi pärast lööb appist välja, app ise kinni ei lähe ja üritades uuesti appi valida lööb jälle välja. Samuti ei leia mul maps appiga enda asukohta ülesse, kuigi on pandud nii control panelist kui ka appist permissionid. Keegi teab mingeid lahendusi?
jaco
18.09.2012 11:46:00
Kasutan vastavalt vajadusele ja soovile vanakooli starti ja metrot korraga,
Ainult paar muret, millele osas vaja nõu:
- näiteks chrome loob metros ja desktopil 2 erinevat instantsi. Väga häiriv, kui erinevad lehed on ees vastavalt sellele, mis august ma chrome poole pöördun. kas saab kuidgi nii, et nii desktop kui ka metro kasutaks sama chrome protsess?
- kas desktop theme ongi nii kandiline ja kole? kuidagi taandarenenud tundub...
sukelduja
18.09.2012 11:58:00
| jaco kirjutas: |
Äkki see õpetus aitab:
http://www.youtube.com/watch?v=yLLVK6yEQ1c
19.09.2012 14:05:12
Olen ma pime, aga kust ma leian salvestatud WiFi vorgud? Seda akent motlen, nagu koigil eelmistel Windowsitel:
19.09.2012 14:07:28
SKG, seda aken on nüüdseks peidetud..
CMD`sse sisesta:
| explorer.exe shell:::{1fa9085f-25a2-489b-85d4-86326eedcd87} |
19.09.2012 14:07:30
Ee, mismottes? Kuidas ma salvestatud vorke manageerida saan?
edit:
Kuidagi inimesemoodi ka sinna saab?
viimati muutis SKG 19.09.2012 14:09:26, muudetud 1 kord |
19.09.2012 14:11:07
Tsiteerides klassikuid: "sul pole seda vaja"
| SKG kirjutas: |
| Kuidagi inimesemoodi ka sinna saab? |
Ausõna, pole õrna aimugi, mina seda kohta igatahes veel leidnud ei ole ja lihtsam oli selline shortcut endale desktopile teha...
19.09.2012 14:16:55
Wtf, total FAIL ju.
edit:
Tundub, et ongi nii, Google pakub sama kasku, mis sinagi.
Mystika.
Bilderberg
19.09.2012 14:26:03
| puer kirjutas: |
| Plaanis kah W8 ära proovida see nädalavahetus, esialgu installiks vanale kettale selle prooviks: WINDOWS 8 ENTERPRISE-N RTM X64 BUILD: 9200 [ThumperD] |
Minul oli ainus probleem Samsung Kies v2(Kies esialgne v1.5 hakkas tööle,aga uuendades v2 peale lakkas töötamast).Lahendust ei ole tänaseni leidnud,aga arvatavasti on see seotud net framework 3.5 või 4-ga.
Ülejäänud soft töötab tänaseni probleemideta
19.09.2012 18:16:39
| Etz kirjutas: |
CMD`sse sisesta:
antud käsk töötas consumer prewiev puhul, relese prewiev puhul enam mitte. Kas RTM versioonis polegi viga parandatud?
KillerXP
21.09.2012 07:45:18
| jägaja kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
CMD`sse sisesta:
antud käsk töötas consumer prewiev puhul, relese prewiev puhul enam mitte. Kas RTM versioonis polegi viga parandatud? |
ei ole jah, isegi hämmingus. See oleks nagu tahtlikult eemaldatud (stiilis, et pärast seda, kui käsuga ikka leiti üles, siis korjati seegi maha). Kurtmist oli ju igal pool.
woox2k
21.09.2012 10:39:29
Hämmingut nüüd seal kindlasti pole, arvestades seda, et kogu see metro sodi toodi sisse ilma kasutajatelt nõu küsimata! <- Ega poleks ime ka see, kui release tuleb ilma desktopita üldse
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
prtv
21.09.2012 10:57:00
loll jutt suhu tagasi woox2k
_________________ |
krist2an
21.09.2012 19:20:20
Aga sul polegi seda vaja!
pinTero
Andium
22.09.2012 08:42:32
Kas 26 okt. on kindel, et see junn tuleb ametlikult valja. Kas on teada ka MS surface kuupaeva?
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
prtv
22.09.2012 08:54:03
26. okt on see välja kuulutatud kuupäev jah hetkel. Kui just logistilisi probleeme ei teki, siis peaks 26. okt välja tulema jah, kuna RTM on juba mõnda aega valmis olnud.
_________________ |
Mercury
22.09.2012 09:31:49
| Andium kirjutas: |
| Kas 26 okt. on kindel, et see junn tuleb ametlikult valja. Kas on teada ka MS surface kuupaeva? |
MS Surface RT peaks tulema ühtlaselt peale 26. okt. Surface PRO 3-4 kuud hiljem.
sama123
23.09.2012 09:40:37
| Kas on win8 eeltellimisega tegeletud nagu win7-ga kunagi oli? Mis oleks peamine eelis win8-l win7-e ees? Ma mõtlen vanemal arvutil nii 2-3 vanal i7-e I generatsiooniga prosega masinal.
kasutaja01
23.09.2012 18:38:48
Kas see on see lõppversioon, mis 26. oktoobril peaks välja tulema?
