WäntWõll
make.believe
10.09.2012 21:12:19
| brixxx kirjutas: |
| Kas Windows 8 Release Preview ei toeta id-kaardi tarkvara? Eile üritasin üks kord 32bit ja vist 3 korda 64bit id-kaardi tarkvara laadida, aga alati andis veateate. |
Miks ei toimi eelnevaga ei tea, mis veateade ?
Muudatus on alates ametlikust 9200 buildist kui sul ei ole kaardilugejat ühendatud.
Üheselt ei käivitata smart card teenust SCardSvr.
See on jah pekki keeratud võrreldes eelnevate builidega
pinTero
11.09.2012 08:41:03
Mis kuramuse teema on News ja Sports appidega. Seadistuses on keelemäärang: Eesti-Eesti aga näitab mulle ainult venekeelseid uudisportaale ja venekeelseid spordiuudiseid
Kui seal on valikus venekeelsed Delfi ja Postimees, siis peaks ju ometi eestikeelsed ka kuidagi saama.
Või on Microsoft jälle tarkust üles näidanud ja meid Venemaa alla lahterdanud?
11.09.2012 08:43:07
see viimane suht õige, kellelgi veel oli sama kala
pinTero
brixxx
11.09.2012 09:21:13
| Kui ma id-kaardi lugeja arvuti taha panen, kas siis peaks saama id-kaardi tarkvara installida.
mannatera
11.09.2012 09:30:52
| Keegi oskab öelda, kas start menüü otsingu (win nupp ja kohe kirjutama) saaks ümber seadistada ka nii, et ta otsib kohe "Apps", "Settings" JA "Files" alt, mitte nii et pean valima eraldi?
WäntWõll
make.believe
11.09.2012 10:09:13
| Betamax kirjutas: |
| brixxx kirjutas: |
| Kui ma id-kaardi lugeja arvuti taha panen, kas siis peaks saama id-kaardi tarkvara installida. |
ID-kaardi tarkvara saad ka ilma lugejata installida. |
RTM-il ei saa, eelnevatel saab.
kirjutasin üleval.
friik1
11.09.2012 11:27:10
| No mul läks RTMile ID-kaardi soft peale igatahes ilma lisanokkimiseta.
WäntWõll
make.believe
11.09.2012 12:01:08
Ega muud ei olegi nokkida, kas on või ei ole luger küljes, sülekatel on miski smart card reader kah sees ja sellest piisab.
Räägin olukorrast kus ei ole ühtegi seadet ühendatud, mis kasutaks Smart Card service-it.
Siis antakse lihtsalt viisakalt teada, et nimetatud teenust ei saa käivitada, kuna pole tarbijat.
Huvitav poliitika M$ poolt aga nii on.
Vähemalt Enterprise ja Pro lisentidega, teisi ei tea.
Ja sundimine ei aita ka
| Betamax kirjutas: |
| Üleeile alla tiritud RTM-ile igatahes läks probleemivabalt peale. 64-bitine. |
Vat ei tea, oled kena ja saad anda täpse build-i igaksjuhuks registrist.
Enda kogemused kah 64-bit ikka.
WäntWõll
make.believe
11.09.2012 12:19:29
| OK
brixxx
11.09.2012 12:25:20
| WäntWõll kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Enda kogemused kah 64-bit ikka. |
Pole teadnudki selline poliitika on, Windows XPle ja Windows 7 laadisin küll enne id-kaardi tarkvara alla ning siis panin alles id-kaardi lugeja arvutile taha. Aga eks ma täna õhtul proovin.
WäntWõll
make.believe
11.09.2012 12:36:26
Teiste Win-idega pole seda muret olnud jah.
Isegi unixilistega ei pea luger olema küljes
brixxx
11.09.2012 21:30:51
| Nüüd sain installitud id-kaardi tarkvara, kui ma panin enne id-kaardi lugeja arvutile taha.
WäntWõll
make.believe
14.09.2012 13:28:14
Mis pagana mõttes, on kõik uudised Vene keeles?
Seda kuskilt muuta nagu kah ei saa, by def on allikana delfi ja ka see on ainult vene keelne, kuigi asukohaks on märgitud eesti...
14.09.2012 13:33:23
kui muuta ei saa, siis saatke mikisoftile teade, äkki laseb paranduse välja
d3t
14.09.2012 14:00:40
Etz, Windows 8 pole ametlikult müügil veel, kannatust
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
pois11
14.09.2012 15:31:08
| Kas eestikeelne ver. on ka saadaval?
Aivvah
14.09.2012 15:35:14
| pois11 kirjutas: |
| Kas eestikeelne ver. on ka saadaval? |
Kõigis keeltes on saadaval ja müügis. Mitte Eestis.
14.09.2012 15:40:22
Müügis ei saa seda op. süsteemi veel olla. Ajad midagi sassi.
Väljastamise kuupäev 26. oktoober oli vist.
Aivvah
14.09.2012 16:05:33
| brixxx kirjutas: |
Kuni tänaseni olen ID-kaardi tarkvara kasutanud ja probleemideta kõigil Win 8-tel. Kuid win 8 on enda vaikimisi ID-daiver , mis installib automaatselt ja siis tekib probleem ID-kaardi lugemisel. Sai vaikimisi draiver deinstalleeritud ja õige tarkvara installeeritud. Milleks on Kiipkaardilugeja AlcorMicro draiver. Enne kindalsi muudan draiveri ühilduvust Windows 7 peale ja lisan admin käivitusega.
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Make-older-programs-run-in-this-version-of-Windows. Töötab probleemideta.
Vabandust, see oli liitujatele kättesaadav.
If you’re an MSDN subscriber, you can get Windows 8 RTM from MSDN Subscriber Downloads on August 15th.
http://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx
d3t
16.09.2012 01:11:25
Aivvah, ehk teisisõnu vaid arendajatele
