WäntWõll
make.believe
10.09.2012 22:12:19
| brixxx kirjutas: |
| Kas Windows 8 Release Preview ei toeta id-kaardi tarkvara? Eile üritasin üks kord 32bit ja vist 3 korda 64bit id-kaardi tarkvara laadida, aga alati andis veateate. |
Miks ei toimi eelnevaga ei tea, mis veateade ?
Muudatus on alates ametlikust 9200 buildist kui sul ei ole kaardilugejat ühendatud.
Üheselt ei käivitata smart card teenust SCardSvr.
See on jah pekki keeratud võrreldes eelnevate builidega
pinTero
11.09.2012 09:41:03
Mis kuramuse teema on News ja Sports appidega. Seadistuses on keelemäärang: Eesti-Eesti aga näitab mulle ainult venekeelseid uudisportaale ja venekeelseid spordiuudiseid
Kui seal on valikus venekeelsed Delfi ja Postimees, siis peaks ju ometi eestikeelsed ka kuidagi saama.
Või on Microsoft jälle tarkust üles näidanud ja meid Venemaa alla lahterdanud?
11.09.2012 09:43:07
see viimane suht õige, kellelgi veel oli sama kala
pinTero
brixxx
11.09.2012 10:21:13
| Kui ma id-kaardi lugeja arvuti taha panen, kas siis peaks saama id-kaardi tarkvara installida.
mannatera
11.09.2012 10:30:52
| Keegi oskab öelda, kas start menüü otsingu (win nupp ja kohe kirjutama) saaks ümber seadistada ka nii, et ta otsib kohe "Apps", "Settings" JA "Files" alt, mitte nii et pean valima eraldi?
11.09.2012 10:58:39
| brixxx kirjutas: |
| Kui ma id-kaardi lugeja arvuti taha panen, kas siis peaks saama id-kaardi tarkvara installida. |
ID-kaardi tarkvara saad ka ilma lugejata installida.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
WäntWõll
make.believe
11.09.2012 11:09:13
| Betamax kirjutas: |
| brixxx kirjutas: |
ID-kaardi tarkvara saad ka ilma lugejata installida. |
RTM-il ei saa, eelnevatel saab.
kirjutasin üleval.
friik1
11.09.2012 12:27:10
| No mul läks RTMile ID-kaardi soft peale igatahes ilma lisanokkimiseta.
WäntWõll
make.believe
11.09.2012 13:01:08
Ega muud ei olegi nokkida, kas on või ei ole luger küljes, sülekatel on miski smart card reader kah sees ja sellest piisab.
Räägin olukorrast kus ei ole ühtegi seadet ühendatud, mis kasutaks Smart Card service-it.
Siis antakse lihtsalt viisakalt teada, et nimetatud teenust ei saa käivitada, kuna pole tarbijat.
Huvitav poliitika M$ poolt aga nii on.
Vähemalt Enterprise ja Pro lisentidega, teisi ei tea.
Ja sundimine ei aita ka
| Betamax kirjutas: |
| Üleeile alla tiritud RTM-ile igatahes läks probleemivabalt peale. 64-bitine. |
Vat ei tea, oled kena ja saad anda täpse build-i igaksjuhuks registrist.
Enda kogemused kah 64-bit ikka.
11.09.2012 13:13:26
Ei vaadanud täpsemalt ja arvuti pole enam minu käes, aga MSDN-ist sai see laupäeval tiritud. Mis iganes seal see versioon on, see peale läks 90-ks päevaks. Vaja testida, kuidas teatud programmid, mida töö juures kasutatakse, Windows 8-ga töötavad.
WäntWõll
make.believe
11.09.2012 13:19:29
| OK
brixxx
11.09.2012 13:25:20
| WäntWõll kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Enda kogemused kah 64-bit ikka. |
Pole teadnudki selline poliitika on, Windows XPle ja Windows 7 laadisin küll enne id-kaardi tarkvara alla ning siis panin alles id-kaardi lugeja arvutile taha. Aga eks ma täna õhtul proovin.
WäntWõll
make.believe
11.09.2012 13:36:26
Teiste Win-idega pole seda muret olnud jah.
Isegi unixilistega ei pea luger olema küljes
brixxx
11.09.2012 22:30:51
| Nüüd sain installitud id-kaardi tarkvara, kui ma panin enne id-kaardi lugeja arvutile taha.
WäntWõll
make.believe
14.09.2012 14:28:14
Mis pagana mõttes, on kõik uudised Vene keeles?
Seda kuskilt muuta nagu kah ei saa, by def on allikana delfi ja ka see on ainult vene keelne, kuigi asukohaks on märgitud eesti...
14.09.2012 14:33:23
kui muuta ei saa, siis saatke mikisoftile teade, äkki laseb paranduse välja
d3t
14.09.2012 15:00:40
Etz, Windows 8 pole ametlikult müügil veel, kannatust
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
pois11
14.09.2012 16:31:08
| Kas eestikeelne ver. on ka saadaval?
Aivvah
14.09.2012 16:35:14
| pois11 kirjutas: |
| Kas eestikeelne ver. on ka saadaval? |
Kõigis keeltes on saadaval ja müügis. Mitte Eestis.
14.09.2012 16:40:22
Müügis ei saa seda op. süsteemi veel olla. Ajad midagi sassi.
Väljastamise kuupäev 26. oktoober oli vist.
Aivvah
14.09.2012 17:05:33
| brixxx kirjutas: |
Kuni tänaseni olen ID-kaardi tarkvara kasutanud ja probleemideta kõigil Win 8-tel. Kuid win 8 on enda vaikimisi ID-daiver , mis installib automaatselt ja siis tekib probleem ID-kaardi lugemisel. Sai vaikimisi draiver deinstalleeritud ja õige tarkvara installeeritud. Milleks on Kiipkaardilugeja AlcorMicro draiver. Enne kindalsi muudan draiveri ühilduvust Windows 7 peale ja lisan admin käivitusega.
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Make-older-programs-run-in-this-version-of-Windows. Töötab probleemideta.
Vabandust, see oli liitujatele kättesaadav.
If you’re an MSDN subscriber, you can get Windows 8 RTM from MSDN Subscriber Downloads on August 15th.
http://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx
d3t
16.09.2012 02:11:25
Aivvah, ehk teisisõnu vaid arendajatele
lampisjalg
17.09.2012 11:21:14
| Imelik mure Win 8-ga desktopil. Kaardi rakendus ei leia ühtegi aadressi.
UrmasL
17.09.2012 15:02:02
| d3t kirjutas: |
Aivvah, ehk teisisõnu vaid arendajatele  |
Enterprise agreementi ja Software Assurance omavatele klientidele on samuti alates 16.09 saadaval. Ehk teisisõnu suurettevõtted, haridusasutused, gov jne.
Eelpool mainitud vene keelne "news source" on bug ja peaks saama millalgi lahendatud.
http://www.eneta.ee/foorum/Lehed/default.aspx?control=ViewMessages&topic=574
viimased kaks postitust.
t6nis1234
17.09.2012 16:17:34
Tere!
Mure selline ,et arvuti ei näita LAN ühendust, kui juhe järgi panna siis ei juhtu mitte midagi. Network Connectionsi all on ainult Wifi1 ja Wifi2.
Networks adaptersi all on:
Microsoft Kernel Debug Network Adapter
Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter
Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
On mingi draiver puudu või milles asi?
sukelduja
17.09.2012 16:32:46
| t6nis1234 kirjutas: |
Tere!
On mingi draiver puudu või milles asi? |
Tavalise võrgukaardi driver on puudu, adapter on katki või biosist disabletud.
Forgotten
17.09.2012 19:26:13
| Kuidas Win 8 saab file associationit eemaldada ? Set associationi alt seda teha ei saa .
johhu12
17.09.2012 23:56:57
| App storeist tõmmatud appid ei taha tööle minna - panen käima ja 2 sekundi pärast lööb appist välja, app ise kinni ei lähe ja üritades uuesti appi valida lööb jälle välja. Samuti ei leia mul maps appiga enda asukohta ülesse, kuigi on pandud nii control panelist kui ka appist permissionid. Keegi teab mingeid lahendusi?
jaco
18.09.2012 12:46:00
Kasutan vastavalt vajadusele ja soovile vanakooli starti ja metrot korraga,
Ainult paar muret, millele osas vaja nõu:
- näiteks chrome loob metros ja desktopil 2 erinevat instantsi. Väga häiriv, kui erinevad lehed on ees vastavalt sellele, mis august ma chrome poole pöördun. kas saab kuidgi nii, et nii desktop kui ka metro kasutaks sama chrome protsess?
- kas desktop theme ongi nii kandiline ja kole? kuidagi taandarenenud tundub...
sukelduja
18.09.2012 12:58:00
| jaco kirjutas: |
Äkki see õpetus aitab:
http://www.youtube.com/watch?v=yLLVK6yEQ1c
19.09.2012 15:05:12
Olen ma pime, aga kust ma leian salvestatud WiFi vorgud? Seda akent motlen, nagu koigil eelmistel Windowsitel:
19.09.2012 15:07:28
SKG, seda aken on nüüdseks peidetud..
CMD`sse sisesta:
| explorer.exe shell:::{1fa9085f-25a2-489b-85d4-86326eedcd87} |
19.09.2012 15:07:30
Ee, mismottes? Kuidas ma salvestatud vorke manageerida saan?
edit:
Kuidagi inimesemoodi ka sinna saab?
viimati muutis SKG 19.09.2012 15:09:26, muudetud 1 kord |
19.09.2012 15:11:07
Tsiteerides klassikuid: "sul pole seda vaja"
| SKG kirjutas: |
| Kuidagi inimesemoodi ka sinna saab? |
Ausõna, pole õrna aimugi, mina seda kohta igatahes veel leidnud ei ole ja lihtsam oli selline shortcut endale desktopile teha...
19.09.2012 15:16:55
Wtf, total FAIL ju.
edit:
Tundub, et ongi nii, Google pakub sama kasku, mis sinagi.
Mystika.
Bilderberg
19.09.2012 15:26:03
| puer kirjutas: |
| Plaanis kah W8 ära proovida see nädalavahetus, esialgu installiks vanale kettale selle prooviks: WINDOWS 8 ENTERPRISE-N RTM X64 BUILD: 9200 [ThumperD] |
Minul oli ainus probleem Samsung Kies v2(Kies esialgne v1.5 hakkas tööle,aga uuendades v2 peale lakkas töötamast).Lahendust ei ole tänaseni leidnud,aga arvatavasti on see seotud net framework 3.5 või 4-ga.
Ülejäänud soft töötab tänaseni probleemideta
19.09.2012 19:16:39
| Etz kirjutas: |
CMD`sse sisesta:
antud käsk töötas consumer prewiev puhul, relese prewiev puhul enam mitte. Kas RTM versioonis polegi viga parandatud?
KillerXP
21.09.2012 08:45:18
| jägaja kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
CMD`sse sisesta:
antud käsk töötas consumer prewiev puhul, relese prewiev puhul enam mitte. Kas RTM versioonis polegi viga parandatud? |
ei ole jah, isegi hämmingus. See oleks nagu tahtlikult eemaldatud (stiilis, et pärast seda, kui käsuga ikka leiti üles, siis korjati seegi maha). Kurtmist oli ju igal pool.
woox2k
21.09.2012 11:39:29
Hämmingut nüüd seal kindlasti pole, arvestades seda, et kogu see metro sodi toodi sisse ilma kasutajatelt nõu küsimata! <- Ega poleks ime ka see, kui release tuleb ilma desktopita üldse
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
prtv
21.09.2012 11:57:00
loll jutt suhu tagasi woox2k
_________________ |
krist2an
21.09.2012 20:20:20
Aga sul polegi seda vaja!
pinTero
Andium
22.09.2012 09:42:32
Kas 26 okt. on kindel, et see junn tuleb ametlikult valja. Kas on teada ka MS surface kuupaeva?
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
prtv
22.09.2012 09:54:03
26. okt on see välja kuulutatud kuupäev jah hetkel. Kui just logistilisi probleeme ei teki, siis peaks 26. okt välja tulema jah, kuna RTM on juba mõnda aega valmis olnud.
_________________ |
Mercury
22.09.2012 10:31:49
| Andium kirjutas: |
| Kas 26 okt. on kindel, et see junn tuleb ametlikult valja. Kas on teada ka MS surface kuupaeva? |
MS Surface RT peaks tulema ühtlaselt peale 26. okt. Surface PRO 3-4 kuud hiljem.
sama123
23.09.2012 10:40:37
| Kas on win8 eeltellimisega tegeletud nagu win7-ga kunagi oli? Mis oleks peamine eelis win8-l win7-e ees? Ma mõtlen vanemal arvutil nii 2-3 vanal i7-e I generatsiooniga prosega masinal.
kasutaja01
23.09.2012 19:38:48
Kas see on see lõppversioon, mis 26. oktoobril peaks välja tulema?
