SurfData
06.09.2012 09:54:26
| heikis kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Chidori, ma ei taha mõeldagi sellele. 5400rpm HDD taga istumine tänasel päeval on pind tagumikus.
Nüüd mõtlen, et peaks ODD välja võtma ja asendama selle tühja SSD bracketiga - ehk tulevikus veel 1 ssd sisse ostma.
ODD pole tänasel päeval küll enam vaja. Windowsi lasin üle USB'i 7 minutiga peale. Säästaks kaalu ja värki.
EDIT: Midagi sellist |
minul on ODD-sse lükatud WD Scorpio Black 500GB. 5a garantiid, mida vist hetkel üksi SSD tootja ei paku? storage jaoks mina ei näe vajadust SSD järele. võibolla sul teised vajadused, siis küll. |
enamus intelitest (siiski mitte kõik) on 5 aastat, mõnede tootjate miskid mudelid olid samuti 5 aastat. Kuigi valdav enamus on jah kõigest 3 aastat.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Nu
06.09.2012 16:23:57
OCZ annab ka 5a. oma (mittesäästu)mudelitele.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Chidori
06.09.2012 19:52:15
| miga, Minu teada on sülekatel ainult üks port SATA3? ma võin eksida muidugi...
99 |
07.09.2012 01:41:17
| Chidori kirjutas: |
| miga, Minu teada on sülekatel ainult üks port SATA3? ma võin eksida muidugi... |
Eeldusel et tootja seda BIOS-ga v2 peale pole keeranud
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
miga
07.09.2012 07:27:53
| Sony-l on kõik Vaio-d SATA2 peale keeratud
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
SSD
07.09.2012 13:06:01
lasin oma ocz agility-le uue firmware ka peale. nüüd nagu oleks kiirem ka
267 |
Voyage
08.09.2012 10:13:04
Kellelgi ideid, miks kirjutamise kiirus nii aeglane on? Kingston V100 128GB:
| Kommentaarid: 817 loe/lisa |
646 |
Atti
08.09.2012 11:37:44
| Tegemist on väga aeglase kettaga..
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Voyage
08.09.2012 13:45:23
| Atti kirjutas: |
| Tegemist on väga aeglase kettaga.. |
sellegipoolest peaks write kiirus jääma sinna 200 kanti http://www.legitreviews.com/article/1556/4/
E: peale uuema FW installi ja Winni reinstalli tõusid kiirused küll sinna 150 kanti, aga reaalselt peaks need 200 kanti jääma
646 |
kissu19
08.09.2012 17:05:42
| Voyage kirjutas: |
Kingstoni SSD on niiöelda "vaese mehe SSD", nad ei pakugi konkurentsi kiiretele SSD ketastele vaid on pigem abiks üleminekul HDD->SSD.
Endal kaks kingstoni V100 ja V200 ja mõlemad juba pea aasta käravad probleemideta.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.09.2012 17:16:19
| Ei loenda ka probleeme ette. Ptüi, ptüi, ptüi ...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
guest1902
08.09.2012 17:29:18
tra see corsair force 3 a 60gb imeb
installisin win7 k6igi draiveritega (stock firmware on k6ige uuem hetkel) ning p2rast m6ningast kasutamist viskab bsodesid. T2na on 10 tykki neid tulnud..
guugeldades tuleb v2lja, et k6igil on see probleem, ei ole normaalne...
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
mkutt
08.09.2012 19:08:12
| mulle soovitati ka siin samas force 3-e. Ostsin ja peale nelja kuud läks garantiisse. Olid ka lihtsad süsteemi freezid ja lõpuks enam ei leidnud ketast.
Longero
08.09.2012 23:16:16
| Ei kuulu küll SSD teema alla, aga kui palju andmeedastust kirjutamine/lugemine kasutavad taolised programmid nagu Image for DOS jts Partition Manager tüüpi asjandused. Kas aeglaselt mälukaardilt on võimalik neid normaalselt jooksutada v peab kiirem kaart olema? Installimise valik toetab USB seadmeid, mälukaarti v mälupulka. Tahaks selle mälukaardile panna http://www.terabyteunlimited.com/bootit-bare-metal.htm
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Osiris
08.09.2012 23:26:13
| mkutt kirjutas: |
| mulle soovitati ka siin samas force 3-e. Ostsin ja peale nelja kuud läks garantiisse. Olid ka lihtsad süsteemi freezid ja lõpuks enam ei leidnud ketast. |
Jep. Mul tööl kustus päevaga ära. Ülejäänud 10-s raalis töötavad korralikult.
103 |
guest1902
09.09.2012 11:19:23
ok, vbla oli ka minu kala (veel on stabiilne ning lasen hetkel nn j6ude seista, et 2kki trim teeb t88d vms)
igatahes, installisin ahci mode'is ja j2tsingi selle mode'i, pardid tegin winni enda vahenditega (varem kasutasin systemrescuecd fdiski), deep sleepi keerasin network controlleritel maha, sleepid v6tsin maha igast asendist, driverid lasin k6ik winni updateidega (v.a lan, kuna muidu poleks update'i saanud), indekseerimist jm optimeerimist ei hakanud teostama, las indekseerib, kui tahab
n2is kaua see yritus stabiilsena pysib... poleks arvanud et winni install nii mahukas on (pagefile l2ks 8GB->2GB tho), yritaks 80% vaba ruumi j2tta
2kki kellelgi abiks, kui sinist viskab (v6i noh, n2is kui kaua ta mul stabiilsena pysib)
09.09.2012 11:22:03
guest1902, Firmware on sul selle peal mis?
Äkki vajab uuendamist.
196 |
guest1902
09.09.2012 11:22:36
ketas tuli viimase firmware'iga (5.02), seda n2itasid nii hdparm kui corsair enda vahendid
09.09.2012 11:50:20
| guest1902 kirjutas: |
| ketas tuli viimase firmware'iga (5.02), seda n2itasid nii hdparm kui corsair enda vahendid |
Viimane on muideks 5.03 ja väidetavalt on 5.02`el TRIM osaliselt katki...
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=110257
- Restored a minor TRIM performance variation from a previous Firmware release
- Fixed a power management condition where the device failed to respond to a COMWAKE,
which might have resulted in the SSD becoming unresponsive thereby requiring a reset by the
host |
196 |
guest1902
09.09.2012 11:53:53
damn, see sisuliselt 10 p2eva vana
thx, viskan peale
AJ
09.09.2012 22:16:20
| Etz kirjutas: |
host |
Huvitav, sama kirjutab ka Kingston.
http://media.kingston.com/support/downloads/SH103S3_503_release_notes.pdf
Release Notes for SH103S3, Firmware Rev. 503 (08/22/12)
•Restored a minor TRIM performance variation from a previous Firmware release
•Fixed a power management condition where the device failed to respond to a COMWAKE,
host |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
09.09.2012 22:22:20
AJ, seepärast, et see ongi sealt pärit...kontra on neil sama ja Corsair paraku changelogi ei avalikusta...
Ise kopeerisin selle siitsamast teemast, 2 lehte tagasi.
196 |
oncleuno
09.09.2012 23:00:25
| Etz kirjutas: |
Ise kopeerisin selle siitsamast teemast, 2 lehte tagasi. |
05.09.2012 on change log tekkinud viimases postituses, sama mis sa eelnevalt kirjeldasid http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=110257
Endal sai kahel kettal probleemideta uuendatud 5.02 versioonilt ja senini paar päeva kõik OK olnud, eelneva firmware versioonidega ka probleeme pole esinenud alates 1.3.3
33 |
guest1902
10.09.2012 09:15:35
Mul ka onneks veel stabiilne. Loodetavasti ei pea nüüd aasta aega midagi reinstallima, ehk siis finantsilist ja ajalist voimalust mingi muu ssd valida. Johkralt kiire on ka (minu standartite jargi) - 25s reboot. Sabayon oli 35s ning funktsionaalsuselt norgem, olgugi et paljuski optimeeritud.
Aah
12.09.2012 15:08:29
Lasin Corsairi 120 GT 5.03 updade peale aga FieldUpdater näitab ikka 5.02
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
