SurfData
06.09.2012 10:54:26
| heikis kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Chidori, ma ei taha mõeldagi sellele. 5400rpm HDD taga istumine tänasel päeval on pind tagumikus.
Nüüd mõtlen, et peaks ODD välja võtma ja asendama selle tühja SSD bracketiga - ehk tulevikus veel 1 ssd sisse ostma.
ODD pole tänasel päeval küll enam vaja. Windowsi lasin üle USB'i 7 minutiga peale. Säästaks kaalu ja värki.
EDIT: Midagi sellist |
minul on ODD-sse lükatud WD Scorpio Black 500GB. 5a garantiid, mida vist hetkel üksi SSD tootja ei paku? storage jaoks mina ei näe vajadust SSD järele. võibolla sul teised vajadused, siis küll. |
enamus intelitest (siiski mitte kõik) on 5 aastat, mõnede tootjate miskid mudelid olid samuti 5 aastat. Kuigi valdav enamus on jah kõigest 3 aastat.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Nu
06.09.2012 17:23:57
OCZ annab ka 5a. oma (mittesäästu)mudelitele.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Chidori
06.09.2012 20:52:15
| miga, Minu teada on sülekatel ainult üks port SATA3? ma võin eksida muidugi...
99 |
07.09.2012 02:41:17
| Chidori kirjutas: |
| miga, Minu teada on sülekatel ainult üks port SATA3? ma võin eksida muidugi... |
Eeldusel et tootja seda BIOS-ga v2 peale pole keeranud
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
miga
07.09.2012 08:27:53
| Sony-l on kõik Vaio-d SATA2 peale keeratud
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
SSD
07.09.2012 14:06:01
lasin oma ocz agility-le uue firmware ka peale. nüüd nagu oleks kiirem ka
267 |
Voyage
08.09.2012 11:13:04
Kellelgi ideid, miks kirjutamise kiirus nii aeglane on? Kingston V100 128GB:
| Kommentaarid: 832 loe/lisa |
658 |
Atti
08.09.2012 12:37:44
| Tegemist on väga aeglase kettaga..
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Voyage
08.09.2012 14:45:23
| Atti kirjutas: |
| Tegemist on väga aeglase kettaga.. |
sellegipoolest peaks write kiirus jääma sinna 200 kanti http://www.legitreviews.com/article/1556/4/
E: peale uuema FW installi ja Winni reinstalli tõusid kiirused küll sinna 150 kanti, aga reaalselt peaks need 200 kanti jääma
658 |
kissu19
08.09.2012 18:05:42
| Voyage kirjutas: |
Kingstoni SSD on niiöelda "vaese mehe SSD", nad ei pakugi konkurentsi kiiretele SSD ketastele vaid on pigem abiks üleminekul HDD->SSD.
Endal kaks kingstoni V100 ja V200 ja mõlemad juba pea aasta käravad probleemideta.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.09.2012 18:16:19
| Ei loenda ka probleeme ette. Ptüi, ptüi, ptüi ...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
guest1902
08.09.2012 18:29:18
tra see corsair force 3 a 60gb imeb
installisin win7 k6igi draiveritega (stock firmware on k6ige uuem hetkel) ning p2rast m6ningast kasutamist viskab bsodesid. T2na on 10 tykki neid tulnud..
guugeldades tuleb v2lja, et k6igil on see probleem, ei ole normaalne...
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
mkutt
08.09.2012 20:08:12
| mulle soovitati ka siin samas force 3-e. Ostsin ja peale nelja kuud läks garantiisse. Olid ka lihtsad süsteemi freezid ja lõpuks enam ei leidnud ketast.
Longero
09.09.2012 00:16:16
| Ei kuulu küll SSD teema alla, aga kui palju andmeedastust kirjutamine/lugemine kasutavad taolised programmid nagu Image for DOS jts Partition Manager tüüpi asjandused. Kas aeglaselt mälukaardilt on võimalik neid normaalselt jooksutada v peab kiirem kaart olema? Installimise valik toetab USB seadmeid, mälukaarti v mälupulka. Tahaks selle mälukaardile panna http://www.terabyteunlimited.com/bootit-bare-metal.htm
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Osiris
09.09.2012 00:26:13
| mkutt kirjutas: |
| mulle soovitati ka siin samas force 3-e. Ostsin ja peale nelja kuud läks garantiisse. Olid ka lihtsad süsteemi freezid ja lõpuks enam ei leidnud ketast. |
Jep. Mul tööl kustus päevaga ära. Ülejäänud 10-s raalis töötavad korralikult.
103 |
guest1902
09.09.2012 12:19:23
ok, vbla oli ka minu kala (veel on stabiilne ning lasen hetkel nn j6ude seista, et 2kki trim teeb t88d vms)
igatahes, installisin ahci mode'is ja j2tsingi selle mode'i, pardid tegin winni enda vahenditega (varem kasutasin systemrescuecd fdiski), deep sleepi keerasin network controlleritel maha, sleepid v6tsin maha igast asendist, driverid lasin k6ik winni updateidega (v.a lan, kuna muidu poleks update'i saanud), indekseerimist jm optimeerimist ei hakanud teostama, las indekseerib, kui tahab
n2is kaua see yritus stabiilsena pysib... poleks arvanud et winni install nii mahukas on (pagefile l2ks 8GB->2GB tho), yritaks 80% vaba ruumi j2tta
2kki kellelgi abiks, kui sinist viskab (v6i noh, n2is kui kaua ta mul stabiilsena pysib)
09.09.2012 12:22:03
guest1902, Firmware on sul selle peal mis?
Äkki vajab uuendamist.
196 |
guest1902
09.09.2012 12:22:36
ketas tuli viimase firmware'iga (5.02), seda n2itasid nii hdparm kui corsair enda vahendid
09.09.2012 12:50:20
| guest1902 kirjutas: |
| ketas tuli viimase firmware'iga (5.02), seda n2itasid nii hdparm kui corsair enda vahendid |
Viimane on muideks 5.03 ja väidetavalt on 5.02`el TRIM osaliselt katki...
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=110257
- Restored a minor TRIM performance variation from a previous Firmware release
- Fixed a power management condition where the device failed to respond to a COMWAKE,
which might have resulted in the SSD becoming unresponsive thereby requiring a reset by the
host |
196 |
guest1902
09.09.2012 12:53:53
damn, see sisuliselt 10 p2eva vana
thx, viskan peale
AJ
09.09.2012 23:16:20
| Etz kirjutas: |
host |
Huvitav, sama kirjutab ka Kingston.
http://media.kingston.com/support/downloads/SH103S3_503_release_notes.pdf
Release Notes for SH103S3, Firmware Rev. 503 (08/22/12)
•Restored a minor TRIM performance variation from a previous Firmware release
•Fixed a power management condition where the device failed to respond to a COMWAKE,
host |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
09.09.2012 23:22:20
AJ, seepärast, et see ongi sealt pärit...kontra on neil sama ja Corsair paraku changelogi ei avalikusta...
Ise kopeerisin selle siitsamast teemast, 2 lehte tagasi.
196 |
oncleuno
10.09.2012 00:00:25
| Etz kirjutas: |
Ise kopeerisin selle siitsamast teemast, 2 lehte tagasi. |
05.09.2012 on change log tekkinud viimases postituses, sama mis sa eelnevalt kirjeldasid http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=110257
Endal sai kahel kettal probleemideta uuendatud 5.02 versioonilt ja senini paar päeva kõik OK olnud, eelneva firmware versioonidega ka probleeme pole esinenud alates 1.3.3
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
guest1902
10.09.2012 10:15:35
Mul ka onneks veel stabiilne. Loodetavasti ei pea nüüd aasta aega midagi reinstallima, ehk siis finantsilist ja ajalist voimalust mingi muu ssd valida. Johkralt kiire on ka (minu standartite jargi) - 25s reboot. Sabayon oli 35s ning funktsionaalsuselt norgem, olgugi et paljuski optimeeritud.
Aah
12.09.2012 16:08:29
Lasin Corsairi 120 GT 5.03 updade peale aga FieldUpdater näitab ikka 5.02
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
ninzor
12.09.2012 17:05:25
| Aah kirjutas: |
Lasin Corsairi 120 GT 5.03 updade peale aga FieldUpdater näitab ikka 5.02  |
Oli 1.3.2, uuendasin ning panin uuesti drive'i otsima.Peale seda näitas, et 1.3.3 aga tegin arvutile restardi ning siis näitas, et 1.3.2.Proovisin teisel arvutil ning tegi ära.Vast oleks esimesel arvutil teisel katsel ära teinud.
Vahepeal 5.02 ja 5.03 üleminekud teisel arvutil edukad olnud.
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
206 |
tytan
12.09.2012 19:39:24
Kuidas see tulemus on? Kettas Corsair force GT 120GB Read555mb/s write 515 mb/s
Go Kane!
12.09.2012 19:42:53
| tytan kirjutas: |
Normaalne.
Samasse auku mis minu Vertex3 umbes. Kirjutuskiirus sinul ainult veidi suurem.
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
bitCON
12.09.2012 21:09:20
| nonii, värske crucial M4 sees - mida tegema peaks, et max kiirus saavutada ja kust kontrollin kiirusi?
libe
kvaliteetne mees
12.09.2012 21:27:50
| Nitrub kirjutas: |
| nonii, värske crucial M4 sees - mida tegema peaks, et max kiirus saavutada ja kust kontrollin kiirusi? |
AHCI ja viimane firmware peale ning ära rohkem muretse
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
bitCON
12.09.2012 23:18:48
crucial m4 128gb
kõik ok?
Go Kane!
12.09.2012 23:21:20
Suht hää
1345 |
pots4t4j4
14.09.2012 07:03:55
the single biggest bottleneck in modern systems is the traditional plattered hard drive, and using an SSD in your system will make such a massive difference that you’ll want to cry if faced with having to use a traditional hard drive afterwards.
täpsemalt ei saa nagu SSD vs HDD väga kirjeldada
401 |
WAV
14.09.2012 09:03:43
| pots4t4j4 kirjutas: |
täpsemalt ei saa nagu SSD vs HDD väga kirjeldada  |
Nagu juba korduvalt mainitud, oleneb see saadav efekt/erinevus arvuti kasutamise stsenaariumidest. Kui on põhitegevuseks veebis surfimine, e-mail, muud suhtluskanalid, kontoridokumentide koostamine, muusika kuulamine, videote vaatamine, siis ei pruugi üldse mingit vahet tajuda (peale ühekordse natuke kiirema bootimise ja mõne programmi esmakordse avamise). Reaalsuses aga 95% arvutikasutajatest ja arvutite kasutusest piirnebki just loetletud tegevustega. Siinse ja muude arvutifriikide foorumite muljed ei näita tegelikult päris õiget tasakaalukat pilti, kuna uute ja trendikate asjadega kaasneb alati ka hulgaliselt ülepaisutatud emotsioone, eriti just teema fännide hulgas. Nii nagu ka tsiteeritud inglisekeelne tsitaat, mis sisaldab praktiliselt vaid kunstilisi emotsiooniväljendusi, ilma kaine tehnilise realismi analüüsita.
PS! Ise kasutan nii HDD'sid kui SSD'sid, seega oman tunnetust mõlema reaalse toime osas.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
14.09.2012 09:08:12
WAV, keskmine arvutikasutaja on halb näide. see ei tunneks ssd-l mingit eelist ka mõnes soodsas olukorras.
kogu see veeb/mail/office/im asi tegelikult benefitib ssd-st samuti omajagu.
_________________ - londiste
217 |
AJ
14.09.2012 09:20:25
Mu tuttavad, kes kuuluvad selle "keskmine arvutikasutaja" hulka, hindavad arvuti kiirust enamasti käivitumise kiiruse järgi. Kui kurdetakse, et arvuti on aeglaseks jäänud, siis tavaliselt tuleb ports mäda ära kustutada.
36 |
pots4t4j4
14.09.2012 09:30:37
| WAV kirjutas: |
PS! Ise kasutan nii HDD'sid kui SSD'sid, seega oman tunnetust mõlema reaalse toime osas. |
Kas sa mitte võrdlusmonenti oma vingete 4TB jms püssketastega ei otsi ?
99% kasutajatest toimetab miski igivana peldiku taga milles olev ketas ei kannata miskit kriitikat
lihtsalt valus on selliseid arvuteid kasutada, lihtsalt paha hakkab
401 |
ottf
14.09.2012 09:32:10
| WAV kirjutas: |
sama siin.. ja minuarust on tohutu vahe ssd vs hdd. "keskmiste" tegevuste juures on särtsakus ja kiirus ikka väga palju parem.
HDD-ga outlook laeb käima igaviku.. mul on seal kõigest 3 kontot + 1 exkang küljes... SSD-ga käib see laksust.
jah meili sisu sellest ei muutu ja saaks ka hakkama 10a vana pc-ga kuid siiski
eriti hull on olukord kui su ettevõtte poolt antud töömasinas on mingi agresiivne viirusetõrje kontroll + 100 muud vidinat mis koguaeg hdd-d hooravad - ssd on nagu kingitus kosmosest sellisel puhul.
random ja üheaegne instant access annab nii palju kiirust jurude, et las see viirusetõrje majandab... ei sega, HDD-ga aga on see tõsine pita. Ja paljud tööinimesed võib töömasinaid kasutades lugeda väga lihtsalt "keskmiste" alla.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
WAV
14.09.2012 09:51:45
Loomulikult ei tasu võrrelda aastatetaguste HDD mudelitega, mis lisaks veel aastatega risti-rästi prahti täis kogunenud. Samas, minu katsete põhjal mitmete erinevate masinatega, enamus tänaste põlvkondade keskmise hinnaklassi 3,5" HDD mudeleid võimaldavad Win7 täieliku bootimise (ilma täiendava kolmanda osapoole viirusetõrjetarkvarata) reaalselt 25...45 sekundi jooksul. Desktopi ettetulek sealhulgas juba 15...30 sekundiga. Samas, boot time ei ole minu arvates üldsegi määrav praktiline näitaja, kuna ma ei leia vajadust seda teha rohkem kui 1 kord päevas.
Selge see, et mul on raske oma vähemusliku arvamusega siin massidega võidelda (sest minu jutu loogika lihtsalt ei mahu paljude ettekujutuste raamidesse), kuid kuidagi peab ju füüsikaseaduste ja realistika baasil selgitama. Näiteks muusika/videote kuulamine/vaatamine on hoopiski esitlusvoo enda kiirusega määratud, mis on palju väiksem kui suvalise HDD kiirus, veebibrauseriga surfimises toimub lehe komponentide esmane puhverdamine RAM'i hoopiski ja sealt edasi ketta temp kataloogi kirjutamiseks on arvutil aega küllaga sel ajal kui tarbija oma silmadega lehe sisu läbi skaneerib (mis jääb alati aeglasemaks kui mistahes arvutikomponent). E-maili ja suhtlusvahendite puhul toimub vaid kilobaitides infomahtude edastamine-salvestamine (suuremahulised attachmendid pole ilmselt igaühe igapäevane tegevus). Jne... Kus aga SSD kiirusest reaalselt kasu on, on multimeedia töötlejad, suurte failimahtude ümberkopeerijad (kuid siis peab ka mõlemas otsas olema samakiire SSD pluss seda kiirust läbilaskev ühenduskanal), failide pakkijad/lahtipakkijad (tõsi küll, mõnikord kipub see hoopis protsessori taha kinni jääma) ning eriti ja kohe eriti palju kasu on SSD'des hulgikasutaja-serverites kus üheaegselt näiteks 1000 klienti püüavad salvestada hulgi pisikesi dokumente.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.09.2012 10:05:18
WAV, SSD-l on eelis LUGEMISEL. Kirjutamine ka muidugi, aga lugemine on see, mis olulisem.
19 |
tytan
14.09.2012 10:59:18
| Operatsioonisüsteem on A ja O ilma milleta me ei saa, ja mida kiiremini operatsioonisüsteem töötab seda kiiremini töötavad ka kõik teised asjad. Nüüd kus Win. töötab SSD pealt on ka lisaks olev HDD töö tunduvalt parem.
Voyage
15.09.2012 12:08:51
Sai ostetud endale uus crucial M4 128gb. Nüüd on sellega jamad - win 7 freezib suvalistel hetkedel ca 30 sekundiks. Vea sisu järgmine: The device, \Device\Ide\iaStor0, did not respond within the timeout period.
Peal fw: 000F
Kellelgi kogemusi?
658 |
Chidori
15.09.2012 12:30:09
| lase uuesti FW üle - mul oli hiljuti endal sama jama ja peale FW üle laskmist läks korda... emaplaadil võiks sama teha.
99 |
ewur
15.09.2012 18:50:18
| WAV kirjutas: |
| ot: |
olgem ausad, päris objektiivne sa siiski vist ei ole. Enamik kasutajaid on ju kursis sinu kiindumusega just HDD suunal - ülevaated, hinnakirjeldused jmt. HDD teema vedaja sina ju põhiliselt oledki... . Ja sealt ka eelistus, kasvõi alateadvuse tasandil... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.09.2012 18:54:23
Pooltäis või pooltühi - kas eri asja.
19 |
ottf
15.09.2012 22:01:01
| Voyage kirjutas: |
Peal fw: 000F
Kellelgi kogemusi? |
mul on 256 versioon m4-st ja w8-ga pole siiamaani mitte ühtegi probleemi. kõik on nagu välk-pauk
aga lugesin kuskilt, et w7 tahab miskit driverit vist?
Atti
15.09.2012 22:13:53
| Mul sama m4 128GB massinas koos seitsmega ja jookseb, mis mühiseb. SSD tarbeks mingist lisadriverist win7 all pole kuulnud. Kiibistiku IDE AHCI on iseasi, aga see on soovitav suvalise seibi korral piale panna.
SSD
15.09.2012 22:15:27
| LiivaneLord kirjutas: |
Pooltäis või pooltühi - kas eri asja.  |
pool on vähe. tuntav pidur tuleb umbes 90% pealt peale. ja ssd.-l ka. mingi ruumi võiks ikka vabaks jätta.
267 |
15.09.2012 23:49:14
| ottf kirjutas: |
| Voyage kirjutas: |
Peal fw: 000F
aga lugesin kuskilt, et w7 tahab miskit driverit vist? |
Kui Inteli kiibistik, siis uusim RST draiver peale.
313 |
Voyage
16.09.2012 00:06:19
| SKG kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
| Voyage kirjutas: |
Peal fw: 000F
Kui Inteli kiibistik, siis uusim RST draiver peale. |
Sai kõik need asjad tehtud - kasu ei miskit.
Nüüd tegin FW reinstalli nagu Chidori soovitas. Veel pole kinni kiilunud.
658 |
