uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 528, 529, 530  järgmine
SurfData
SurfData
sõnum 06.09.2012 09:54:26 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
miga kirjutas:
Chidori, ma ei taha mõeldagi sellele. 5400rpm HDD taga istumine tänasel päeval on pind tagumikus. icon_biggrin.gif
Nüüd mõtlen, et peaks ODD välja võtma ja asendama selle tühja SSD bracketiga - ehk tulevikus veel 1 ssd sisse ostma.
ODD pole tänasel päeval küll enam vaja. Windowsi lasin üle USB'i 7 minutiga peale. Säästaks kaalu ja värki.
EDIT: Midagi sellist
minul on ODD-sse lükatud WD Scorpio Black 500GB. 5a garantiid, mida vist hetkel üksi SSD tootja ei paku? storage jaoks mina ei näe vajadust SSD järele. võibolla sul teised vajadused, siis küll.
enamus intelitest (siiski mitte kõik) on 5 aastat, mõnede tootjate miskid mudelid olid samuti 5 aastat. Kuigi valdav enamus on jah kõigest 3 aastat.
Nu
Nu
sõnum 06.09.2012 16:23:57 vasta tsitaadiga
OCZ annab ka 5a. oma (mittesäästu)mudelitele.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Chidori
Chidori
sõnum 06.09.2012 19:52:15 vasta tsitaadiga
miga, Minu teada on sülekatel ainult üks port SATA3? ma võin eksida muidugi...
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sõnum 07.09.2012 01:41:17 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Eeldusel et tootja seda BIOS-ga v2 peale pole keeranud icon_lol.gif yawn.gif
miga
miga
sõnum 07.09.2012 07:27:53 vasta tsitaadiga
Sony-l on kõik Vaio-d SATA2 peale keeratud
SSD
SSD
sõnum 07.09.2012 13:06:01 vasta tsitaadiga
lasin oma ocz agility-le uue firmware ka peale. nüüd nagu oleks kiirem ka icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
Voyage
sõnum 08.09.2012 10:13:04 vasta tsitaadiga
Kellelgi ideid, miks kirjutamise kiirus nii aeglane on? Kingston V100 128GB:
Kommentaarid: 799 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 632
Atti
Atti
sõnum 08.09.2012 11:37:44 vasta tsitaadiga
Tegemist on väga aeglase kettaga..
Voyage
sõnum 08.09.2012 13:45:23 vasta tsitaadiga
Atti kirjutas:
sellegipoolest peaks write kiirus jääma sinna 200 kanti http://www.legitreviews.com/article/1556/4/
E: peale uuema FW installi ja Winni reinstalli tõusid kiirused küll sinna 150 kanti, aga reaalselt peaks need 200 kanti jääma
kissu19
sõnum 08.09.2012 17:05:42 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
Kingstoni SSD on niiöelda "vaese mehe SSD", nad ei pakugi konkurentsi kiiretele SSD ketastele vaid on pigem abiks üleminekul HDD->SSD.
Endal kaks kingstoni V100 ja V200 ja mõlemad juba pea aasta käravad probleemideta. thumbs_up.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.09.2012 17:16:19 vasta tsitaadiga
Ei loenda ka probleeme ette. Ptüi, ptüi, ptüi ...
guest1902
guest1902
sõnum 08.09.2012 17:29:18 vasta tsitaadiga
tra see corsair force 3 a 60gb imeb
installisin win7 k6igi draiveritega (stock firmware on k6ige uuem hetkel) ning p2rast m6ningast kasutamist viskab bsodesid. T2na on 10 tykki neid tulnud..
guugeldades tuleb v2lja, et k6igil on see probleem, ei ole normaalne...
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
mkutt
sõnum 08.09.2012 19:08:12 vasta tsitaadiga
mulle soovitati ka siin samas force 3-e. Ostsin ja peale nelja kuud läks garantiisse. Olid ka lihtsad süsteemi freezid ja lõpuks enam ei leidnud ketast.
Longero
sõnum 08.09.2012 23:16:16 vasta tsitaadiga
Ei kuulu küll SSD teema alla, aga kui palju andmeedastust kirjutamine/lugemine kasutavad taolised programmid nagu Image for DOS jts Partition Manager tüüpi asjandused. Kas aeglaselt mälukaardilt on võimalik neid normaalselt jooksutada v peab kiirem kaart olema? Installimise valik toetab USB seadmeid, mälukaarti v mälupulka. Tahaks selle mälukaardile panna http://www.terabyteunlimited.com/bootit-bare-metal.htm
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Osiris
Osiris
sõnum 08.09.2012 23:26:13 vasta tsitaadiga
mkutt kirjutas:
Jep. Mul tööl kustus päevaga ära. Ülejäänud 10-s raalis töötavad korralikult.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
guest1902
guest1902
sõnum 09.09.2012 11:19:23 vasta tsitaadiga
ok, vbla oli ka minu kala (veel on stabiilne ning lasen hetkel nn j6ude seista, et 2kki trim teeb t88d vms)
igatahes, installisin ahci mode'is ja j2tsingi selle mode'i, pardid tegin winni enda vahenditega (varem kasutasin systemrescuecd fdiski), deep sleepi keerasin network controlleritel maha, sleepid v6tsin maha igast asendist, driverid lasin k6ik winni updateidega (v.a lan, kuna muidu poleks update'i saanud), indekseerimist jm optimeerimist ei hakanud teostama, las indekseerib, kui tahab
n2is kaua see yritus stabiilsena pysib... poleks arvanud et winni install nii mahukas on (pagefile l2ks 8GB->2GB tho), yritaks 80% vaba ruumi j2tta
2kki kellelgi abiks, kui sinist viskab (v6i noh, n2is kui kaua ta mul stabiilsena pysib)
sõnum 09.09.2012 11:22:03 vasta tsitaadiga
guest1902, Firmware on sul selle peal mis?
Äkki vajab uuendamist.
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
guest1902
guest1902
sõnum 09.09.2012 11:22:36 vasta tsitaadiga
ketas tuli viimase firmware'iga (5.02), seda n2itasid nii hdparm kui corsair enda vahendid
sõnum 09.09.2012 11:50:20 vasta tsitaadiga
guest1902 kirjutas:
Viimane on muideks 5.03 ja väidetavalt on 5.02`el TRIM osaliselt katki... icon_wink.gif
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=110257
- Restored a minor TRIM performance variation from a previous Firmware release
- Fixed a power management condition where the device failed to respond to a COMWAKE,
which might have resulted in the SSD becoming unresponsive thereby requiring a reset by the
host
guest1902
guest1902
sõnum 09.09.2012 11:53:53 vasta tsitaadiga
damn, see sisuliselt 10 p2eva vana
AJ
AJ
sõnum 09.09.2012 22:16:20 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
guest1902 kirjutas:
host
http://media.kingston.com/support/downloads/SH103S3_503_release_notes.pdf
Release Notes for SH103S3, Firmware Rev. 503 (08/22/12)
•Restored a minor TRIM performance variation from a previous Firmware release
•Fixed a power management condition where the device failed to respond to a COMWAKE,
host
sõnum 09.09.2012 22:22:20 vasta tsitaadiga
AJ, seepärast, et see ongi sealt pärit...kontra on neil sama ja Corsair paraku changelogi ei avalikusta...
Ise kopeerisin selle siitsamast teemast, 2 lehte tagasi.
oncleuno
sõnum 09.09.2012 23:00:25 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
05.09.2012 on change log tekkinud viimases postituses, sama mis sa eelnevalt kirjeldasid http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=110257
Endal sai kahel kettal probleemideta uuendatud 5.02 versioonilt ja senini paar päeva kõik OK olnud, eelneva firmware versioonidega ka probleeme pole esinenud alates 1.3.3
guest1902
guest1902
sõnum 10.09.2012 09:15:35 vasta tsitaadiga
Mul ka onneks veel stabiilne. thumbs_up.gif Loodetavasti ei pea nüüd aasta aega midagi reinstallima, ehk siis finantsilist ja ajalist voimalust mingi muu ssd valida. Johkralt kiire on ka (minu standartite jargi) - 25s reboot. Sabayon oli 35s ning funktsionaalsuselt norgem, olgugi et paljuski optimeeritud.
Aah
Aah
sõnum 12.09.2012 15:08:29 vasta tsitaadiga
Lasin Corsairi 120 GT 5.03 updade peale aga FieldUpdater näitab ikka 5.02 eusa_think.gif
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 528, 529, 530  järgmine
