uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Jou Jye BW-1238B-PWM märgi kõik teemad loetuks
K3ndu
K3ndu
sõnum 31.08.2012 12:38:11 Ülevaade: Jou Jye BW-1238B-PWM vasta tsitaadiga
Kui siiamaani olen ma testinud ventilaatoreid, mis ei ole just väga kiired ja lärmakad. Siis täna on lood teisiti, kuna täna on mul testimiseks Jou Jye BW-1238B-PWM ventilaator. Mis teda teistest eristab on see, et ta teeb 6000 pööret minutis ja üürgab töötades nagu tolmuimeja.
Koduleht
Andmed:
  • Operation Voltage: 12V
  • Operation Current: 3.7A (max 4.4A)
  • Rated Power Consumption: 52.8W (max.)
  • Bearing Type: 2 Ball Bearing
  • Fan Speed: 6000 rpm ±10%
  • Highest Airflow: >250 CFM
  • Highest air pressure: >1.48 inch-H2O
  • Noise level: 68.6 dB(A) at 6000rpm
  • Fan life expectancy: 190K Hours
  • Cable Length: 650 ±10 mm
  • Connector: 4Pin
  • Signal Connector: 4Pin(PWM/F.G)
Pakendi sisu:
  • Jou Jye BW-1238B-PWM
  • Kasutusjuhend
  • 4 kruvi
Pakend ja pakendi sisu:
Pakend on jällegi väga tumedates värvides, ning ventilaatori pilt pakendi pealt väga hästi välja ei paistagi. Esiküljelt midagi peale ventilaatori pildi ja nimetuse ei leiagi, kuna ülejäänud info on kõik tagaküljel. Pakend avaneb lihtsalt, libistades pakendi vahelt karbi välja kas paremale või vasakule.
Millegipärast meeldib mulle väga selle pakendi tagumine külg. Andmed ja info on päris illustratiivselt ära toodud, ning kogu vajalik info on samuti näha. Alumises osas on ka ära toodud andmed, kui ventilaator panna tööle madalamatel pööretel.
Tavaliselt ei tule ventilaatoriga peale kruvide midagi kaasa, kuid selle ventilaatoriga on isegi kasutusjuhend kaasas. Kasutusjuhend on iseenesest mõistetav, kuna tegu pole päris tavalise ventilaatoriga. Tal on natukene teistmoodi ühendamine ja suuremad ohutusnõuded.
Ventilaator:
Ventilaator on täielik Jou Jye toodang, ning ei ole toodetud kellegi kolmanda poolt. Mõõtmetelt on tegu 120 mm ventilaatoriga, mille paksus on 38 mm. Vasakult pildilt on näha ventilaatori nimetust, kui ka tehnilised andmed voolu kohta. Selle ventilaatori maksimaalne voolutarbivus on 52.8W, mis on meeletu. Tavaliselt jääb see ventilaatoritel kuskil paar vati juurde, kuid see ventilaator ületab selle mitmekordselt. Turvalisuse huvides on ka ventilaatori mõlemal poolel kaitsed ees, et töötamise ajal mõni juhe sinna vastu ei läheks. Loomulikult ei taha sa ka seda, et töötamise ajal sinu näpp sinna vastu läheks. Ventilaatori teiselt küljelt leiab kaitse, mida on võimalik ka nelja kruviga eemaldada. Ventilaatorist veel, siis ventilaator kasutab kahte kuullaagrit, ning tekitab täispööretel kuni 68.6 dB(A) müra. Kui tuua võrdlus selle müratasemega, siis peaks see olema umbes sama vali kui tolmuimeja. Üks huvitav asi on muidugi see, et kodulehel lubatakse elueaks 190 000 tundi, kuid pakendil kõigest 70 000 tundi. Ventilaator liigutab 250 kuupjalga õhku minutis, mis ületab testis olevad teised ventilaatorid mitmekordselt.
Ventilaatori juhe on piisavalt pikk, et vedada seda ühest korpuse otsast teise kui vaja. Mõlema juhtme pikkus on 65 cm, mis peaks olema küll piisav igaühe jaoks. Selle ventilaatoriga on ka huvitav ühenduslahendus. Nimelt saab ventilaator oma voolu moleks ühendusest. Kuid kui on soov pöördeid reguleerida, tuleb teine juhe ühendada kas mõne ventilaatori kontrolleri külge või emaplaadi külge. Teise juhtmega antakse teada ventilaatori pöörded, ning läbi selle saab ka ventilaatori pöördeid muuta. Mõlemad juhtmed on sleevitud korralikult, ning mingeid koledaid juhtmeid näha ei ole. Paljaid juhtmeid on näha ainult ühenduse lõpus ja ventilaatori juures, kus juhe algab.
Siin ka võrdlus tavalise ventilaatoriga, mis on omajagu õhem. Vasakpoolne ventilaator tuleb kaasa Antec Kühler H20 620 vesijahutusega, ning mille peal ma testisin erinevaid ventilaatoreid. Siinkohal tekib ka üks probleem, kuna Jou Jye ventilaator on paksem, siis ei ulatu kruvid vesijahutuse radiaatorini välja.
Testimine:
Kuidas ma testisin?
Süsteem:
Emaplaat: Asus M4A89GTD PRO
Protsessor: AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz
Jahutus: Antec Kühler H20 620
Korpus: Fractal Design Define XL
Ventilaatorid: 2 x Silverstone 120 mm @5V, 2 X Fractal Design 120 mm@5V
RAM: G.SKill Sniper 8 GB DDR3 PC-12800 1600MHz (@1600 MHz, 1.5V, 9-9-9-24)
Videokaart: Asus HD 6870 DirectCU 1GB (@950/1100 MHz. 1.2V)
SSD: Intel SSD 320 Series 120GB SSDSA2CW120G310
HDD1: Hitachi 250GB HDP725025GLA380 7200rpm SATA
HDD2: Samsung 200GB HD200HJ SATA
USB 3 kaart: Silverstone SST-EC04
Monitor: 23'' Samsung BX 2331
Toiteplokk: Jou Jye BW-B620JL
  • Temperatuure mõõdan HWmonitor'iga
  • LOAD test tehakse Prime 95'ga
  • IDLE temperatuur saavutatakse sellega, et arvuti seisab umbes kümme minutit puutumata töölaual
  • Toatemperatuur on 27 kraadi juures
  • Ventilaatori paigaldan ma Antec Kühler H20 620 vesijahutusele
  • Vesijahutuse küljes olev ventilaator töötab täispööretel
  • Ventilaatorid tõmbavad sooja õhku radiaatorist ära ja puhuvad korpusest välja ehk pull konfiguratsioon
Tulemus oli ilmselgelt juba ette teada, kuna teised ventilaatorid olid tükkmaad aeglasemad ja nõrgemad. Huvitav on asja juures see, et Jou Jye ventilaatoriga jõuta olekus on protsessor ainult 4 kraadi toatemperatuurist kõrgem. Kui Prime 95 töötas, on temperatuurivahe teiste ventilaatoritega lausa 7 kraadi. See on vägagi korralik tulemus arvestades seda, et vahetati ümber ainult ventilaator mitte terve jahutus. Jou Jye ventilaatoriga on ka temperatuuri amplituud kõige väiksem - 12 kraadi. Samas kui teistel on see 16-17 kraadi. Tulemused on küll Jou Jye'ga head, aga ma sügavalt kahtlen, et keegi tahaks selle ventilaatoriga koguaeg samas toas olla. Eelkõige on see ventilaator suunatud üldsegi serveritele. Kuid ilmselt kes tegeleb ülekiirendamisega, leiaks kindlasti kasutust ka sellele ventilaatorile.
Lõppsõna:
thumbs_up.gif Jahutab väga hästi
thumbs_up.gif Kaasas 4 kruvi ja kasutusjuhend
thumbs_up.gif Väga pikad juhtmed
thumbs_up.gif Liigutab väga palju õhku minutis
thumbs_up.gif Hind
thumbs_up.gif PWM tugi
thumbs_down.gif Väga lärmakas
thumbs_down.gif Tarbib väga palju voolu - 52.8 W täispööretel
Hind ja saadavus:
Ventilaatori soovituslik hind on 19.90 dollarit ehk 16~ eurot. Eestis pole ma seda ventilaatorit kuskil müügil näinud, kuid jällegi hakkasid need silma Amazonis, kus need olid soovituslikust hinnast kallimad.
viimati muutis K3ndu 31.08.2012 17:15:09, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 125
degreal
sõnum 31.08.2012 13:24:27 vasta tsitaadiga
Ma ei saa isegi aru kas see on 80mm või 120mm.
Ja see et see nii võimas on (53W!) on minumeelest pluss mitte miinus, või tarbib sellise jõudluse kohta liiga palju voolu et see miinuse all on?
K3ndu
K3ndu
sõnum 31.08.2012 13:28:37 vasta tsitaadiga
degreal, 120mm.
No võrreldes teiste ventilaatoritega, on voolutarbimine ikka meeletu ju. Ilmselt mingist maast alates tõuseb see voolutarbimine metsikult.
sõnum 31.08.2012 15:25:32 vasta tsitaadiga
Sellist jurakat saab tõesti kasutada vaid serverites või siis sellistes majapidamistes, kus terve arvutikast asub eraldi helisummutuskastis/kapis või teises toas (juhtmed läbi seina).
HV-s ID-kaardiga autentimine
entr0cks
entr0cks
sõnum 31.08.2012 16:52:42 vasta tsitaadiga
Kas selline konfiguratsioon annaks midagi, kus tavalised vendid on üksteise otsas - tekitavad tunneli (nt 2-5tk)?
Siis peab vist viimane olema kõige kiirem (või suurema õhu liigutamis võimalusega) ja esimene aeglasem?
VULTR - proovimiseks krediiti - igasugu serveri/pilve teenuseid, üldiselt suhteliselt parem jõudlus
1dumbpcuser
sõnum 31.08.2012 16:58:36 vasta tsitaadiga
Konkreetseid mõõtmeid ülevaatest ei leidnud, indeksi järgi võib pakkuda 120x120, 38mm paksusega icon_wink.gif
Võiks sellise olulise asja ikka välja tuua.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
K3ndu
K3ndu
sõnum 31.08.2012 17:10:58 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, märkasin ise ka alles nüüd jah, et pole seda kuskile kirja pannud. Lisan kohe.
pots4t4j4
sõnum 31.08.2012 18:08:15 vasta tsitaadiga
tahaks 8x sellist kuskile magamiskoha kõrvale 480mm radika otsa, saaks öösel vähemasti rahulikult magada thumbs_up.gif
Wiltz
sõnum 31.08.2012 21:08:06 vasta tsitaadiga
erilist turgu sellisel asjal ei näe jah, isegi mitte ülekiirendajate puhul. mingi väga tavapärasem a'la 3000rpm fan suudab ka üldiselt lükata üsna vihaselt õhku ja anda võrdlemisi ligilähedase tulemuse sellele helikopterile. väga tihedate ja sügavate ribide puhul ilmselt küll on sellisel asjal oma eelis mingil määral...aga selliseid radikaid põmst enam ei toodeta ka.
sõnum 31.08.2012 22:06:12 vasta tsitaadiga
Aga ega keegi ei käsigi seda tööle panna ju 6000-se pöörlemiskiirusega icon_smile.gif . Pöörlema pannakse selline a 500-1000 pöördega ja siis nauditakse vaikust ja samas tugevat õhuvoolu. icon_cool.gif
Mingi aeg tagasi õnnestus tiba uurida üht tööstusliku pingi elektroonikaplokki, seal olid kasutusel paar taolist rasket, monstrumventilaatorit ja need olid aeglaselt pöörlem pandud. Meeldivalt vaikne oli ja tugev õhuvahetus oli täiesti olemas.
sõnum 01.09.2012 01:36:43 vasta tsitaadiga
Taun0
Taun0
sõnum 01.09.2012 22:51:46 vasta tsitaadiga
www.elektron.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
UB
UB
sõnum 02.09.2012 11:14:53 vasta tsitaadiga
Taun0 kirjutas:
See oleks siis tõeline säästutolmuimeja, sest need võtavad ikka kordades rohkem voolu.
Ma nagu praegu ei kujuta hästi ette, kas ta teeb tõesti samasugust heli nagu tolmuimeja icon_eek.gif Igatahes mõjuks vist hästi arvutisõltuvusest vabanemiseks ja kui ei, siis oled peagi kurt ja sul on ükspuha.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
sõnum 02.09.2012 11:23:52 vasta tsitaadiga
Mise te selelst voolutarbimisest kogu aeg vaatate, vaadake parem seda, kui tugeva õhuvoolu see ventilaator suudab tekitada. Nii, et mõõtke ära õhuvoolu tugevus ja vaadake, et teid endid mõõtmise ajal lendu ei puhu. icon_smile.gif
Ja aeglasel pöörlemiskiirusel on samuti õhuvool tugevam, kui mõnel nõrga jõuga ventikal, mitu korda suurema pöörlemise korral.
time123
time123
sõnum 02.09.2012 18:16:31 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ehh?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
Wilts
sõnum 05.09.2012 13:44:41 vasta tsitaadiga
Katsetasin masinas 38mm ventikat korpusest välja tõmbamisel, põõrded hoidis masin ise seal 1500 peal ja tulemus oli ikka oluliselt parem kui tavalisel ventikal.
wtrix
wtrix
sõnum 06.09.2012 09:51:59 vasta tsitaadiga
entr0cks kirjutas:
Aerodünaamilisest vaatevinklist on selline ülesehitus mõttetu. Kui tahad õhuvoolu suurendada ehita venturi toru ja pane selle otsa mitu ventikat paralleelselt.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
arnis
arnis
sõnum 16.09.2012 21:39:57 vasta tsitaadiga
Kust sellist tellida saaks sellesamuse hea hinnaga?
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
