K3ndu
31.08.2012 13:38:11
Ülevaade: Jou Jye BW-1238B-PWM |
Kui siiamaani olen ma testinud ventilaatoreid, mis ei ole just väga kiired ja lärmakad. Siis täna on lood teisiti, kuna täna on mul testimiseks Jou Jye BW-1238B-PWM ventilaator. Mis teda teistest eristab on see, et ta teeb 6000 pööret minutis ja üürgab töötades nagu tolmuimeja.
Koduleht
Andmed:
- Operation Voltage: 12V
- Operation Current: 3.7A (max 4.4A)
- Rated Power Consumption: 52.8W (max.)
- Bearing Type: 2 Ball Bearing
- Fan Speed: 6000 rpm ±10%
- Highest Airflow: >250 CFM
- Highest air pressure: >1.48 inch-H2O
- Noise level: 68.6 dB(A) at 6000rpm
- Fan life expectancy: 190K Hours
- Cable Length: 650 ±10 mm
- Connector: 4Pin
- Signal Connector: 4Pin(PWM/F.G)
Pakendi sisu:
- Jou Jye BW-1238B-PWM
- Kasutusjuhend
- 4 kruvi
Pakend ja pakendi sisu:
Pakend on jällegi väga tumedates värvides, ning ventilaatori pilt pakendi pealt väga hästi välja ei paistagi. Esiküljelt midagi peale ventilaatori pildi ja nimetuse ei leiagi, kuna ülejäänud info on kõik tagaküljel. Pakend avaneb lihtsalt, libistades pakendi vahelt karbi välja kas paremale või vasakule.
Millegipärast meeldib mulle väga selle pakendi tagumine külg. Andmed ja info on päris illustratiivselt ära toodud, ning kogu vajalik info on samuti näha. Alumises osas on ka ära toodud andmed, kui ventilaator panna tööle madalamatel pööretel.
Tavaliselt ei tule ventilaatoriga peale kruvide midagi kaasa, kuid selle ventilaatoriga on isegi kasutusjuhend kaasas. Kasutusjuhend on iseenesest mõistetav, kuna tegu pole päris tavalise ventilaatoriga. Tal on natukene teistmoodi ühendamine ja suuremad ohutusnõuded.
Ventilaator:
Ventilaator on täielik Jou Jye toodang, ning ei ole toodetud kellegi kolmanda poolt. Mõõtmetelt on tegu 120 mm ventilaatoriga, mille paksus on 38 mm. Vasakult pildilt on näha ventilaatori nimetust, kui ka tehnilised andmed voolu kohta. Selle ventilaatori maksimaalne voolutarbivus on 52.8W, mis on meeletu. Tavaliselt jääb see ventilaatoritel kuskil paar vati juurde, kuid see ventilaator ületab selle mitmekordselt. Turvalisuse huvides on ka ventilaatori mõlemal poolel kaitsed ees, et töötamise ajal mõni juhe sinna vastu ei läheks. Loomulikult ei taha sa ka seda, et töötamise ajal sinu näpp sinna vastu läheks. Ventilaatori teiselt küljelt leiab kaitse, mida on võimalik ka nelja kruviga eemaldada. Ventilaatorist veel, siis ventilaator kasutab kahte kuullaagrit, ning tekitab täispööretel kuni 68.6 dB(A) müra. Kui tuua võrdlus selle müratasemega, siis peaks see olema umbes sama vali kui tolmuimeja. Üks huvitav asi on muidugi see, et kodulehel lubatakse elueaks 190 000 tundi, kuid pakendil kõigest 70 000 tundi. Ventilaator liigutab 250 kuupjalga õhku minutis, mis ületab testis olevad teised ventilaatorid mitmekordselt.
Ventilaatori juhe on piisavalt pikk, et vedada seda ühest korpuse otsast teise kui vaja. Mõlema juhtme pikkus on 65 cm, mis peaks olema küll piisav igaühe jaoks. Selle ventilaatoriga on ka huvitav ühenduslahendus. Nimelt saab ventilaator oma voolu moleks ühendusest. Kuid kui on soov pöördeid reguleerida, tuleb teine juhe ühendada kas mõne ventilaatori kontrolleri külge või emaplaadi külge. Teise juhtmega antakse teada ventilaatori pöörded, ning läbi selle saab ka ventilaatori pöördeid muuta. Mõlemad juhtmed on sleevitud korralikult, ning mingeid koledaid juhtmeid näha ei ole. Paljaid juhtmeid on näha ainult ühenduse lõpus ja ventilaatori juures, kus juhe algab.
Siin ka võrdlus tavalise ventilaatoriga, mis on omajagu õhem. Vasakpoolne ventilaator tuleb kaasa Antec Kühler H20 620 vesijahutusega, ning mille peal ma testisin erinevaid ventilaatoreid. Siinkohal tekib ka üks probleem, kuna Jou Jye ventilaator on paksem, siis ei ulatu kruvid vesijahutuse radiaatorini välja.
Testimine:
Kuidas ma testisin?
Süsteem:
Emaplaat: Asus M4A89GTD PRO
Protsessor: AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz
Jahutus: Antec Kühler H20 620
Korpus: Fractal Design Define XL
Ventilaatorid: 2 x Silverstone 120 mm @5V, 2 X Fractal Design 120 mm@5V
RAM: G.SKill Sniper 8 GB DDR3 PC-12800 1600MHz (@1600 MHz, 1.5V, 9-9-9-24)
Videokaart: Asus HD 6870 DirectCU 1GB (@950/1100 MHz. 1.2V)
SSD: Intel SSD 320 Series 120GB SSDSA2CW120G310
HDD1: Hitachi 250GB HDP725025GLA380 7200rpm SATA
HDD2: Samsung 200GB HD200HJ SATA
USB 3 kaart: Silverstone SST-EC04
Monitor: 23'' Samsung BX 2331
Toiteplokk: Jou Jye BW-B620JL
- Temperatuure mõõdan HWmonitor'iga
- LOAD test tehakse Prime 95'ga
- IDLE temperatuur saavutatakse sellega, et arvuti seisab umbes kümme minutit puutumata töölaual
- Toatemperatuur on 27 kraadi juures
- Ventilaatori paigaldan ma Antec Kühler H20 620 vesijahutusele
- Vesijahutuse küljes olev ventilaator töötab täispööretel
- Ventilaatorid tõmbavad sooja õhku radiaatorist ära ja puhuvad korpusest välja ehk pull konfiguratsioon
Tulemus oli ilmselgelt juba ette teada, kuna teised ventilaatorid olid tükkmaad aeglasemad ja nõrgemad. Huvitav on asja juures see, et Jou Jye ventilaatoriga jõuta olekus on protsessor ainult 4 kraadi toatemperatuurist kõrgem. Kui Prime 95 töötas, on temperatuurivahe teiste ventilaatoritega lausa 7 kraadi. See on vägagi korralik tulemus arvestades seda, et vahetati ümber ainult ventilaator mitte terve jahutus. Jou Jye ventilaatoriga on ka temperatuuri amplituud kõige väiksem - 12 kraadi. Samas kui teistel on see 16-17 kraadi. Tulemused on küll Jou Jye'ga head, aga ma sügavalt kahtlen, et keegi tahaks selle ventilaatoriga koguaeg samas toas olla. Eelkõige on see ventilaator suunatud üldsegi serveritele. Kuid ilmselt kes tegeleb ülekiirendamisega, leiaks kindlasti kasutust ka sellele ventilaatorile.
Lõppsõna:
Jahutab väga hästi
Kaasas 4 kruvi ja kasutusjuhend
Väga pikad juhtmed
Liigutab väga palju õhku minutis
PWM tugi
Väga lärmakas
Tarbib väga palju voolu - 52.8 W täispööretel
Hind ja saadavus:
Ventilaatori soovituslik hind on 19.90 dollarit ehk 16~ eurot. Eestis pole ma seda ventilaatorit kuskil müügil näinud, kuid jällegi hakkasid need silma Amazonis, kus need olid soovituslikust hinnast kallimad.
viimati muutis K3ndu 31.08.2012 18:15:09, muudetud 1 kord |
122 |
degreal
31.08.2012 14:24:27
Ma ei saa isegi aru kas see on 80mm või 120mm.
Ja see et see nii võimas on (53W!) on minumeelest pluss mitte miinus, või tarbib sellise jõudluse kohta liiga palju voolu et see miinuse all on?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
K3ndu
31.08.2012 14:28:37
degreal, 120mm.
No võrreldes teiste ventilaatoritega, on voolutarbimine ikka meeletu ju. Ilmselt mingist maast alates tõuseb see voolutarbimine metsikult.
122 |
7 :: |
364 |
entr0cks
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
1dumbpcuser
31.08.2012 17:58:36
Konkreetseid mõõtmeid ülevaatest ei leidnud, indeksi järgi võib pakkuda 120x120, 38mm paksusega
Võiks sellise olulise asja ikka välja tuua.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
K3ndu
31.08.2012 18:10:58
| 1dumbpcuser, märkasin ise ka alles nüüd jah, et pole seda kuskile kirja pannud. Lisan kohe.
122 |
pots4t4j4
31.08.2012 19:08:15
tahaks 8x sellist kuskile magamiskoha kõrvale 480mm radika otsa, saaks öösel vähemasti rahulikult magada
401 |
Wiltz
31.08.2012 22:08:06
erilist turgu sellisel asjal ei näe jah, isegi mitte ülekiirendajate puhul. mingi väga tavapärasem a'la 3000rpm fan suudab ka üldiselt lükata üsna vihaselt õhku ja anda võrdlemisi ligilähedase tulemuse sellele helikopterile. väga tihedate ja sügavate ribide puhul ilmselt küll on sellisel asjal oma eelis mingil määral...aga selliseid radikaid põmst enam ei toodeta ka.
9 :: |
226 |
31.08.2012 23:06:12
Aga ega keegi ei käsigi seda tööle panna ju 6000-se pöörlemiskiirusega . Pöörlema pannakse selline a 500-1000 pöördega ja siis nauditakse vaikust ja samas tugevat õhuvoolu.
Mingi aeg tagasi õnnestus tiba uurida üht tööstusliku pingi elektroonikaplokki, seal olid kasutusel paar taolist rasket, monstrumventilaatorit ja need olid aeglaselt pöörlem pandud. Meeldivalt vaikne oli ja tugev õhuvahetus oli täiesti olemas.
211 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Taun0
01.09.2012 23:51:46
selle toote koht ongi äkki tolmuimejas mitte arvutis?
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
UB
02.09.2012 12:14:53
| Taun0 kirjutas: |
selle toote koht ongi äkki tolmuimejas mitte arvutis?  |
See oleks siis tõeline säästutolmuimeja, sest need võtavad ikka kordades rohkem voolu.
Ma nagu praegu ei kujuta hästi ette, kas ta teeb tõesti samasugust heli nagu tolmuimeja Igatahes mõjuks vist hästi arvutisõltuvusest vabanemiseks ja kui ei, siis oled peagi kurt ja sul on ükspuha.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
02.09.2012 12:23:52
Mise te selelst voolutarbimisest kogu aeg vaatate, vaadake parem seda, kui tugeva õhuvoolu see ventilaator suudab tekitada. Nii, et mõõtke ära õhuvoolu tugevus ja vaadake, et teid endid mõõtmise ajal lendu ei puhu.
Ja aeglasel pöörlemiskiirusel on samuti õhuvool tugevam, kui mõnel nõrga jõuga ventikal, mitu korda suurema pöörlemise korral.
211 |
time123
02.09.2012 19:16:31
| tahanteada kirjutas: |
| Ja aeglasel pöörlemiskiirusel on samuti õhuvool tugevam, kui mõnel nõrga jõuga ventikal, mitu korda suurema pöörlemise korral. |
Ehh?
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
Wilts
05.09.2012 14:44:41
| Katsetasin masinas 38mm ventikat korpusest välja tõmbamisel, põõrded hoidis masin ise seal 1500 peal ja tulemus oli ikka oluliselt parem kui tavalisel ventikal.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
wtrix
06.09.2012 10:51:59
| entr0cks kirjutas: |
Kas selline konfiguratsioon annaks midagi, kus tavalised vendid on üksteise otsas - tekitavad tunneli (nt 2-5tk)?
Siis peab vist viimane olema kõige kiirem (või suurema õhu liigutamis võimalusega) ja esimene aeglasem?
Huvitav oleks  |
Aerodünaamilisest vaatevinklist on selline ülesehitus mõttetu. Kui tahad õhuvoolu suurendada ehita venturi toru ja pane selle otsa mitu ventikat paralleelselt.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
arnis
16.09.2012 22:39:57
Kust sellist tellida saaks sellesamuse hea hinnaga?
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
