uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Southern Islands aka HD 7000 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 55, 56, 57  järgmine
Siim159
Siim159
sõnum 28.08.2012 17:01:38 vasta tsitaadiga
Celos, Uusimad draiverid peal ikka?
caramis
caramis
sõnum 28.08.2012 17:42:42 vasta tsitaadiga
kardan, et vBIOS on panges. reflashimine võib aidata
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
One
sõnum 28.08.2012 18:37:17 vasta tsitaadiga
Mobol uusim bios peal? Videol viimased Catalystid?
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 28.08.2012 18:54:56 vasta tsitaadiga
Niisiis, uus masin koos ja VTX3D Radeon 7950 siis sees. Ja tundub, et kuskilt otsast veidi kalane...
3dmarkides benchides vingub ja viliseb kastis miski kohati lausa vägagi häirivalt. Videokaardi vendid seda ei põhjusta, vaid justkui videokaart ISE. Veidi googeldades on seda esinenud mõningatel inimestel vanemate GeForce kaartidega ning just olukordades, kus FPS'id tõusevad sadadesse, nagu nad mul ka nt 3dmark03's tõusid. 3dmark11 peale häälitses kaart vähem, aga siiski kuuldavalt. Aga GTA IV enda benchmarki ega in'game'i peale ei teinud kaart piiksugi. Settingud maxed out, vsync on @ 1080p, avg FPS 60.28.
Eks katsetab nüüd järgemööda veel mänge ja näis siis...
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
submeez
submeez
sõnum 28.08.2012 19:08:51 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
Coil whine@youtube ?
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 28.08.2012 19:18:14 vasta tsitaadiga
submeez kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
Tundub, et täpselt seesama. 3dmark11's on vilin üsna ühtlane, aga 03's liigub päris erinevates helinivoodes. icon_biggrin.gif Otseses seoses sellega, mis ekraanil toimub, vahetub kaamera ja textuurid jms.
caramis
caramis
sõnum 28.08.2012 19:26:26 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
submeez kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
mul 8800GTSG80 tegi ka omapäraseid akorde kui 3DMark käis. lase ATiTOOL peale ja pane kuup veerema. kui selline üles-alla huilgamine käib, siis tuleb sul hakata summutusmatte korpusesse toppima icon_biggrin.gif 4870 jälle teeb mingit surinat video vaatamisel ja mängimisel, idles on vagane. ei oskagi enam vaikset kaarti otsida.
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 28.08.2012 20:21:19 vasta tsitaadiga
Ok, olles end nüüd coil whine fenomeniga natuke kurssi viinud, tuleb siiski kontrollida, ega seda mujalt ei tule kui videokaardist. Pixmania RMA väga ei köida. icon_razz.gif
SilQ
SilQ
sõnum 28.08.2012 21:21:51 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
Minu teada coilwhine't RMA alla ei võetagi.
Otseselt ta ju ei sega asja kasutamast.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
submeez
submeez
sõnum 28.08.2012 21:49:41 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
Minu teada ka ei võeta, kunagi oli enda HD7970-l sama mure. 3dmark03-s teeb nähtavasti sellepärast erinevaid (rohkem) hääli kuna seal on FPS kõrgem.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.08.2012 21:52:54 vasta tsitaadiga
Coil whine tekib ka siis, kui PSU on või emaplaadi toide on liiga nõrk.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
Celos
Celos
sõnum 28.08.2012 22:18:48 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Jep. Samuti proovitud erinevaid Cata versioone jne.
kissu19
sõnum 28.08.2012 22:53:11 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Ei.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.08.2012 22:56:52 vasta tsitaadiga
kissu19 kirjutas:
Ei.
Jah.
Teiv
Teiv
sõnum 28.08.2012 23:12:32 vasta tsitaadiga
Coil whine'i esineb väga erinevates olukordades ja see küll universaalselt õige ei saa olla, et PSU või emaplaadi toide on lihtsalt nõrk.
Lühidalt ja lihtsustatult tähendab see lihtsalt seda, et toiteahel ei ole mingiks teatud režiimiks kõige paremini optimeeritud/õigete komponentidega.
Nt. nii mõnelgi high-end X79 emmel esineb samuti coil-whine'i ja mõnel loadis ja idles mitte ning teisel just vastupidi.
Seda nähtust võivad põhjustada kõige erinevamad põhjused:
http://en.wikipedia.org/wiki/Coil_noise
Black Edition
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
KoldK
KoldK
sõnum 28.08.2012 23:15:42 vasta tsitaadiga
Celos kirjutas:
Kohe algul kui kaardi said, siis polnud selliseid probleeme?
Ega kellanud pole asja kui oled, siis pane stock kelladele tagasi.
Huvitav mis tarkpead garantiis välja selgitavad. Tunnistavad kaardi terveks? icon_biggrin.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.08.2012 23:15:56 vasta tsitaadiga
Mitmeid kordi ka omal nahal kogetud fakt. Siin ei ole üldse vaidlusmomentigi. Googeldades võid leida sadu poste olukordade kohta, kus PSU tekitab graafikakaardi coil whine. On siis tegemist pinge kõikumisega, loadi all ahela nõrkusega vms.
Kui on võimalik, siis proovi teise toitega. Kui coil whine säilib, siis garantiisse lihtsalt tagastusse, kui netist ostetud.
Liitu Wise'ga!
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 28.08.2012 23:21:02 vasta tsitaadiga
Teist pädevat toidet proovimiseks paraku käepärast pole, vana HD5770'ga toiteka katsetamisest ilmselt kasu poleks? Koormused teised jms. Saaks hoopis mõne teise HD7950'ga proovida, oleks hea, saadaks selle viliseja 14-päevase tagastusõigusega lihtsalt tuimalt tagasi.
Draco
Draco
sõnum 29.08.2012 08:13:39 vasta tsitaadiga
HD4870x2 vilises 3D ajal nii, et "naaber kuulis", samas muid hädasid kaardil ei olnud.
Toiteks oli mitte väga kvaliteetse firma Xilence 800W jurakas seega võis olla toite pärast.
Hetkel masinas oleval 6950 2GB kaardil pole seda vilinat täheldanud ja toide on sama.
Ma arvan, et see on kaardi omapära ja seda tagasi ei võeta (kui just ei tugine sellele 14 päevasele õigusele)
Purgatory Judgement
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 29.08.2012 12:01:14 vasta tsitaadiga
Ega keegi täna-homme Pärnu kandis mu HD7950 kaarti testida poleks nõus aitama, kas see coil whine on ainult minu masinas või tõesti kaardis üldiselt? Tahab siis saada 8+6pin voolu, min 500W kirjade järgi.
KohviPaus
sõnum 29.08.2012 16:27:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 12
KoldK
KoldK
sõnum 29.08.2012 16:55:50 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
Mis toide sul endal teda toidab, vaevalt profiilis olev 450W Forton.
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 30.08.2012 18:14:30 vasta tsitaadiga
Toide 600W FSP Aurum Gold, aga see selleks. Kasutaja KohviPaus abiga tehtud kindlaks, et asi coilwhineb ka tema masinas. Ehk siis tuleb mõtteid mõlgutada, kas ja mis ette võtta, kui üldse.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 30.08.2012 18:28:43 vasta tsitaadiga
Kui häirib, siis ma saadaks tagasi. Tegemist siiski vigase tootega, kuigi pilti näitab.
Liitu Wise'ga!
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 30.08.2012 19:01:41 vasta tsitaadiga
Coil whinet vist otseselt kaarti veaks ei loeta ja seda garantiikorras seega välja ei vahetata? Samas kehtib 14 päevane tagastamisõigus.
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 30.08.2012 19:03:26 vasta tsitaadiga
Olenevalt müüjast peaks ikka saama. Isiklikult olen välja vahetanud vaid 2 toidet, millel oli häiriv coil whine. Üks vahetati välja Ordis, teine AKs.
Liitu Wise'ga!
sant
sõnum 30.08.2012 21:13:11 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Kui sind toode ei rahulda, siis võid ju kasutada seda tagastamisõigust. Kui läbi ei lähe siis oled vähemalt proovinud.
KoldK
KoldK
sõnum 30.08.2012 23:07:02 vasta tsitaadiga
Coil whine puhul ei taha nad kindlasti kergekäeliselt kaarti välja vahetada. Kui tahtmist kuu aega oodata, siis ehk on lootust.
Esindusse lähed ja ütled, et coil whine kaardil, siis vastavad sulle midagi sellist, et: "Saadame kaardi tehnikule testimiseks, võtame ühendust teiega siis."
Kui kaart e-poest ostetud ja 14 päeva pole möödas, siis soovitaks kindlasti tagasi saata.
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 30.08.2012 23:12:11 vasta tsitaadiga
Saatsin kirja nii Pixmaniasse kui ka otse VTX3D'le, eks näis, mis vastatakse. Oleks sama raha eest kuskilt Eesti poest kohe midagi asemele võtta (283€), siis poleks küsimust, aga HV järgi algavad 7950 kaardid meil 312€'st. thumbs_down.gif
KoldK
KoldK
sõnum 30.08.2012 23:19:17 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
Oh jah, see Pixmania´ga jebimine on nagu on. AK-s hetkel on 307.50 € odavaim (saadavus alates 1 septembrist).
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 31.08.2012 01:23:10 vasta tsitaadiga
PowerColor Devil 13 HD 7990 Graphics Card Review
Summary
Without doubt a great card for those who want to game without performance compromises,
including at 5760x1080. The PowerColor Devil 13 7990 is an impressive card in appearance,
build quality and results.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
One
sõnum 31.08.2012 09:03:36 vasta tsitaadiga
link :: Powercolor HD 7990 Devil 13 6 GB - TPU
Sel isendil olid ka jahutuse kruvid by default tiba feilid..
Korralik kaart. Peak ja avg volutarve pole väga hullud,
Bundle on täitsa viisakas ja kaart hea. Hind samuti suht ok.
Asi oleks võinud by def tiba kõrgemate klokkidega olla.
sõnum 31.08.2012 10:17:34 vasta tsitaadiga
3x7990 oleks suht hea setup, aga kuramus ei mahu vist yhelegi emmele ära icon_lol.gif
kas kõik on 3 sloti paksused?
sõnum 31.08.2012 10:45:29 vasta tsitaadiga
KohviPaus
sõnum 31.08.2012 10:45:41 vasta tsitaadiga
Kuidagi liiga suur vahe tundub Hardwareheaveni ja techpoweri review vahel. icon_rolleyes.gif
E: Nujah eks mängud on ka erinevad mida testitud on. Kuigi tundub, et Techpower ei ole valinud ühtegi "AMD Gaming Evolved" tiitlit.
viimati muutis KohviPaus 31.08.2012 10:50:58, muudetud 1 kord
sõnum 31.08.2012 10:48:08 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
aga millest selline huvitav piirang cf puhul?
sõnum 31.08.2012 10:53:08 vasta tsitaadiga
d_m
sõnum 31.08.2012 12:00:40 vasta tsitaadiga
GPU kividest pile ka - AMD Southern Islands GPU Die Shots Released: http://www.anandtech.com/show/6210/amd-southern-islands-gpu-die-shots-released
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
2jalga
sõnum 31.08.2012 15:43:00 vasta tsitaadiga
ei teagi kas võtta 670 või 7970 :/
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
Siim159
Siim159
sõnum 31.08.2012 15:51:02 vasta tsitaadiga
Egas mängudes neil eriti vahet polegi. Mõnes mängus võib anda 670 veidike paremaid tulemusi, mõndades aga 7970. Ehk siis oleneb mängudest ja kokkuvõttes võib öelda, et suht samad need. Lisaks, GTX 670 sööb ka vähem voolu (170W vs 250W). Hind peaks ka neil vist suht sama olema. Siinkohal valiksin isiklikult mina GTX 670.
heff
sõnum 31.08.2012 16:03:47 vasta tsitaadiga
Ülekiirendades saab aga 7970 väga korraliku lisa.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
duxdery
duxdery
sõnum 31.08.2012 16:34:15 vasta tsitaadiga
heff kirjutas:
Nujah, saad mängus 60 FPS asemel 66... On seal mingit vahet? icon_rolleyes.gif
Nii võimsate kaartide juures pole juba see paar lisa frames'i tähtis ju. Võtaks ikka voolusäästlikuma.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
heff
sõnum 31.08.2012 16:35:30 vasta tsitaadiga
Oleneb kasutusest, igalpool need kaardid ei saavuta 60+ fps. Muidugi kui mõlemad piisavad on, siis pole mõtet raisata ei raha ega voolu : D
degreal
sõnum 31.08.2012 17:47:16 vasta tsitaadiga
Mängud võiks OpenCL füüsikakiirendit kasutada. 2x HD7990 crossfires pildi näitamiseks ja 2xHD7990 kaarti füüsika tegemiseks icon_biggrin.gif
Mis on vahet HD7970x2-l ja HD7990-l? Mingi 7970x2 uudis oli mitu kuud tagasi juba, mis see HD7990 nüüd siis parem on?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
kissu19
sõnum 31.08.2012 20:47:45 vasta tsitaadiga
Mul küsimus, mida arvata sellisest pildist(attach), kui BIOS-is on kõik tähed vaheldumisi sassis üle ekraani. Windowsisse see kaart ei buudi ja AK garantiist öeldi, et kaart on korras nagu norras. Teemaks seesama GigaByte 7850, mis mul garantiist tagasitulles tiba aega toimis.
Manus
sõnum 31.08.2012 20:53:15 vasta tsitaadiga
kissu19 kirjutas:
see küll nüüd video viga pole
heff
sõnum 31.08.2012 20:53:39 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif meenus see pilt - link
Aga tõsisemalt rääkides, siis oled ise veaallika kindlaks teinud? Et teise kaardiga asi toimib?
kissu19
sõnum 31.08.2012 20:59:15 vasta tsitaadiga
heff kirjutas:
Ma kirjutan seda postitust oma vana GTX460-ga, sama arvuti taga. icon_evil.gif
Veel näited, jumala lambist tähed katki DOS modes:
Manus
sõnum 31.08.2012 21:01:04 vasta tsitaadiga
kas safe modes ka yles ei tule?
see mingi muu kamm
selliseid nähtusi terve nett täis
näiteks
http://www.daniweb.com/hardware-and-software/pc-hardware/threads/258899/mixed-up-letters-in-bios.-hlp-plz
http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic342308.html
masin liiga kuum pole?
viimati muutis jeesus188 31.08.2012 21:04:12, muudetud 1 kord
heff
sõnum 31.08.2012 21:02:33 vasta tsitaadiga
CMOS reset proovitud?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Southern Islands aka HD 7000 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 55, 56, 57  järgmine
