Niisiis, uus masin koos ja VTX3D Radeon 7950 siis sees. Ja tundub, et kuskilt otsast veidi kalane...
3dmarkides benchides vingub ja viliseb kastis miski kohati lausa vägagi häirivalt. Videokaardi vendid seda ei põhjusta, vaid justkui videokaart ISE. Veidi googeldades on seda esinenud mõningatel inimestel vanemate GeForce kaartidega ning just olukordades, kus FPS'id tõusevad sadadesse, nagu nad mul ka nt 3dmark03's tõusid. 3dmark11 peale häälitses kaart vähem, aga siiski kuuldavalt. Aga GTA IV enda benchmarki ega in'game'i peale ei teinud kaart piiksugi. Settingud maxed out, vsync on @ 1080p, avg FPS 60.28.
Eks katsetab nüüd järgemööda veel mänge ja näis siis...
Coil whine@youtube ?
Tundub, et täpselt seesama. 3dmark11's on vilin üsna ühtlane, aga 03's liigub päris erinevates helinivoodes. Otseses seoses sellega, mis ekraanil toimub, vahetub kaamera ja textuurid jms.
mul 8800GTSG80 tegi ka omapäraseid akorde kui 3DMark käis. lase ATiTOOL peale ja pane kuup veerema. kui selline üles-alla huilgamine käib, siis tuleb sul hakata summutusmatte korpusesse toppima 4870 jälle teeb mingit surinat video vaatamisel ja mängimisel, idles on vagane. ei oskagi enam vaikset kaarti otsida.
Ok, olles end nüüd coil whine fenomeniga natuke kurssi viinud, tuleb siiski kontrollida, ega seda mujalt ei tule kui videokaardist. Pixmania RMA väga ei köida.
Minu teada coilwhine't RMA alla ei võetagi.
Otseselt ta ju ei sega asja kasutamast.
Minu teada ka ei võeta, kunagi oli enda HD7970-l sama mure. 3dmark03-s teeb nähtavasti sellepärast erinevaid (rohkem) hääli kuna seal on FPS kõrgem.
Coil whine'i esineb väga erinevates olukordades ja see küll universaalselt õige ei saa olla, et PSU või emaplaadi toide on lihtsalt nõrk.
Lühidalt ja lihtsustatult tähendab see lihtsalt seda, et toiteahel ei ole mingiks teatud režiimiks kõige paremini optimeeritud/õigete komponentidega.
Nt. nii mõnelgi high-end X79 emmel esineb samuti coil-whine'i ja mõnel loadis ja idles mitte ning teisel just vastupidi.
Seda nähtust võivad põhjustada kõige erinevamad põhjused:
Jep. Samuti proovitud erinevaid Cata versioone jne.
Kohe algul kui kaardi said, siis polnud selliseid probleeme?
Ega kellanud pole asja kui oled, siis pane stock kelladele tagasi.
Huvitav mis tarkpead garantiis välja selgitavad. Tunnistavad kaardi terveks?
Mitmeid kordi ka omal nahal kogetud fakt. Siin ei ole üldse vaidlusmomentigi. Googeldades võid leida sadu poste olukordade kohta, kus PSU tekitab graafikakaardi coil whine. On siis tegemist pinge kõikumisega, loadi all ahela nõrkusega vms.
Kui on võimalik, siis proovi teise toitega. Kui coil whine säilib, siis garantiisse lihtsalt tagastusse, kui netist ostetud. _________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust! Liitu Wise'ga!
Teist pädevat toidet proovimiseks paraku käepärast pole, vana HD5770'ga toiteka katsetamisest ilmselt kasu poleks? Koormused teised jms. Saaks hoopis mõne teise HD7950'ga proovida, oleks hea, saadaks selle viliseja 14-päevase tagastusõigusega lihtsalt tuimalt tagasi.
HD4870x2 vilises 3D ajal nii, et "naaber kuulis", samas muid hädasid kaardil ei olnud.
Toiteks oli mitte väga kvaliteetse firma Xilence 800W jurakas seega võis olla toite pärast.
Hetkel masinas oleval 6950 2GB kaardil pole seda vilinat täheldanud ja toide on sama.
Ma arvan, et see on kaardi omapära ja seda tagasi ei võeta (kui just ei tugine sellele 14 päevasele õigusele) _________________ Purgatory Judgement
Ega keegi täna-homme Pärnu kandis mu HD7950 kaarti testida poleks nõus aitama, kas see coil whine on ainult minu masinas või tõesti kaardis üldiselt? Tahab siis saada 8+6pin voolu, min 500W kirjade järgi.
Mis toide sul endal teda toidab, vaevalt profiilis olev 450W Forton.
Toide 600W FSP Aurum Gold, aga see selleks. Kasutaja KohviPaus abiga tehtud kindlaks, et asi coilwhineb ka tema masinas. Ehk siis tuleb mõtteid mõlgutada, kas ja mis ette võtta, kui üldse.
KohviPaus'ile veel muidugi avalik tänu abistamast.
Coil whinet vist otseselt kaarti veaks ei loeta ja seda garantiikorras seega välja ei vahetata? Samas kehtib 14 päevane tagastamisõigus. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Kui sind toode ei rahulda, siis võid ju kasutada seda tagastamisõigust. Kui läbi ei lähe siis oled vähemalt proovinud. _________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity...
Coil whine puhul ei taha nad kindlasti kergekäeliselt kaarti välja vahetada. Kui tahtmist kuu aega oodata, siis ehk on lootust.
Esindusse lähed ja ütled, et coil whine kaardil, siis vastavad sulle midagi sellist, et: "Saadame kaardi tehnikule testimiseks, võtame ühendust teiega siis."
Kui kaart e-poest ostetud ja 14 päeva pole möödas, siis soovitaks kindlasti tagasi saata.
Saatsin kirja nii Pixmaniasse kui ka otse VTX3D'le, eks näis, mis vastatakse. Oleks sama raha eest kuskilt Eesti poest kohe midagi asemele võtta (283€), siis poleks küsimust, aga HV järgi algavad 7950 kaardid meil 312€'st.
Oh jah, see Pixmania´ga jebimine on nagu on. AK-s hetkel on 307.50 € odavaim (saadavus alates 1 septembrist).
Summary
Without doubt a great card for those who want to game without performance compromises,
including at 5760x1080. The PowerColor Devil 13 7990 is an impressive card in appearance,
build quality and results.
3x7990 oleks suht hea setup, aga kuramus ei mahu vist yhelegi emmele ära
kas kõik on 3 sloti paksused? _________________ This message was sent from space using stargate
väike iroonia laks, ega vaja polegi
aga millest selline huvitav piirang cf puhul? _________________ This message was sent from space using stargate
Egas mängudes neil eriti vahet polegi. Mõnes mängus võib anda 670 veidike paremaid tulemusi, mõndades aga 7970. Ehk siis oleneb mängudest ja kokkuvõttes võib öelda, et suht samad need. Lisaks, GTX 670 sööb ka vähem voolu (170W vs 250W). Hind peaks ka neil vist suht sama olema. Siinkohal valiksin isiklikult mina GTX 670.
Nujah, saad mängus 60 FPS asemel 66... On seal mingit vahet?
Nii võimsate kaartide juures pole juba see paar lisa frames'i tähtis ju. Võtaks ikka voolusäästlikuma.
Mul küsimus, mida arvata sellisest pildist(attach), kui BIOS-is on kõik tähed vaheldumisi sassis üle ekraani. Windowsisse see kaart ei buudi ja AK garantiist öeldi, et kaart on korras nagu norras. Teemaks seesama GigaByte 7850, mis mul garantiist tagasitulles tiba aega toimis.
see küll nüüd video viga pole _________________ This message was sent from space using stargate
