solution
16.08.2012 22:04:46
| Keegi teab kes kasutab pioneeri tehnoloogiat nüüd?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
16.08.2012 22:07:08
IMHO Panasonic oma tippmudelites
158 |
WerteX
17.08.2012 07:43:38
| bladerunner kirjutas: |
| IMHO Panasonic oma tippmudelites |
Täitsa õigus
306 |
AKL814
17.08.2012 09:58:21
| Läheb teleka ostuks. Tingimusteks Philipsi LED suurusega 42 kuni 47 (42 tolli ka täitsa piisav) Ise ei võta nendest Philipsi seeriatest kinni, et mida mingi number tähistab ja et mis aasta mudel on jne... Telekal võiks Amblight olla ning kindlasti mingi tuuner, et saaks Starmani pildi telekasse kasutades ühte pulti (ainult teleka enda oma). Hinnaklass ca 1000 Euri. Mis on selles valikus parim?? Ja mida tähistab teleka mudel nime lõpus K või H
kembadesig
17.08.2012 17:59:57
Sai just üks Panasonic TX-P42ST50E ligi võetud kliendi huvides ning julgen öelda, et päris asjalik pildikast sellises ~kuni 1000€ hinnaklassis.
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
AKL814
18.08.2012 10:56:47
| Sai siis ostetud Philipsi 42PFL6067K igati vinge pill, aga Smart TVd ei saa tööle. Korralik wifi ühendus olemas ning ka korraliku kaabliga netiga sama probleem. Telekas tegi läbi neti ka viimase update ära, seega ühenduse probleemi ei saa olla. Kui vajutada Smart TV nuppu siis läheb ekraan mustaks ja sinine waiting riba hakkab all ääres jooksma, kuid edasi ei lähe. Ühtegi veateadet ka ei anna. Lasin telekal seda swaiting riba mingi 30 min kedrata kuid asi ikka sama, et jääbki ketrama. On kellelgi sama probleemi olnud või mis on lahendused??
solution
24.08.2012 18:41:57
Aeg omalegi TV soetada. Läheb seinale...ei teagi kas valida LCD või Plasma. Suurus 60"
Netis lugedes on selge, et Plasma on ainuõige tee. 3D neil Active.
Võiks olla juba 3D'ga, nagu aru saan siis igal telekal on võimalus see ka välja lülitada?
Enamasti vaatan Elioni digiTV'd vahest DVD'sid.
41 |
24.08.2012 19:35:57
| solution kirjutas: |
Enamasti vaatan Elioni digiTV'd vahest DVD'sid. |
kui suuremat tahad, siis tuleb natuke oodata, septembrini
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7226168#7226168
solution
24.08.2012 20:55:08
| jeesus188 kirjutas: |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7226168#7226168 |
Suuremat pole vaja
Olen nüüd asja natuke uurinud ning teada saanud, et enamus telekaid on ikkagi Active prillidega (ehk patareidega). Passive prillidega on LG mudelid
Kuna pole erinevust testinud ise ei oskagi öelda milline parem on, kuid veebist jäi mulje, et passive pidavat parem olema.
Samuti ei ole panasonicul minu suurust 60" on vaid 55" ja 65" (plasmadel)
Ehk tuleb Samsungi poole vaadata ning ikkagi LCD? Näiteks ue60d8000
41 |
Syncmahv
24.08.2012 21:49:05
solution, Mina ei soovitaks samsungi poole vaadata, kurdetakse väga hullu light bleedingu üle tippmudelitel nagu D7000 ja 8000, endal Philipsi tuttuus mudel 46PFL7007K/12 ja sellega väga rahul, light bleeding on minimaalne ja kõik muu ka väga paigas. Muidugi on sellel mudelil ja 8 seeria mudelil suurimaks 55" aga sügisel peaks tippude tipp tulema full led valgustusega. 9 Seeria siis. Nendel samuti siis active 3D prillid nagu kõikidel tipp mudelitel, kuna see lihtsalt annab parema effekti.
Ma ei tea muidugi kuidas eestis on, praegu vist eesti euronicsis saadaval ainult 40" 7007 ja 8008
102 |
solution
24.08.2012 22:36:19
| Syncmahv kirjutas: |
Ma ei tea muidugi kuidas eestis on, praegu vist eesti euronicsis saadaval ainult 40" 7007 ja 8008 |
Sügiseni on tükk maad ikka veel
41 |
Taavi©
25.08.2012 11:53:29
Tegin ka väikese teleka uuenduse, nimelt:
55'' 3D LED LG LM670S
Nüüd riputasin seinale ka, pilt on väga ilus, mis pani imestama oli see, et must on sama hea, kui mu eelmisel plasmal, olin 101% kindel, et ledi ostmisega kaob sügav must ära, aga kõik on
6 :: |
328 |
25.08.2012 12:00:05
Ise piilun lisaekraaniks 55'' 3D LED LG LM620S
Eelnevast vähem tilu-lilu, pildi kvaliteet peaks 670S sama hea olema.
Uurisin ka seda 55'' 3D LED LG LM615S , kuid see on ikka täielik säästuekraan, lihtsalt ilma Smart TV osata saan hakkama, kuid 2HDMI sisendit on vähe. Pole resiiverit ka, millel hulgi HDMI sisendeid.
128 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Taavi©
25.08.2012 12:04:32
Tanel, äriline ? lihtsalt saan tutvust ära kasutada, et tehnikat soodsamat saada, jube äri küll
6 :: |
328 |
13 :: |
7 :: |
359 |
pwnage
26.08.2012 15:08:26
| jägaja kirjutas: |
Uurisin ka seda 55'' 3D LED LG LM615S , kuid see on ikka täielik säästuekraan, lihtsalt ilma Smart TV osata saan hakkama, kuid 2HDMI sisendit on vähe. Pole resiiverit ka, millel hulgi HDMI sisendeid. |
Kas säästuekraan pildi poolest või sisendite vähesuse tõttu?
Endale jäi ka silma.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
Le Inc
26.08.2012 16:48:51
| Alates LM660s saad "cinema" ekraani ehk peaaegu ääretu ekraan. Kõik madalamad on väikse randiga. Ise sihin 660s, odavam kui 670s, aga sisuliselt sama värk.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
128 |
xheix1712
175 |
oliver.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Supiplex
27.08.2012 16:18:50
Eee, kas on olemas ükski mõistlik põhjendus miks on aastal 2012 poes saadaval 1024x768 resolutsiooniga telekas ja mille kuradi pärast peaks keegi sellise roppuse eest oma raskelt teenitud raha välja käima?
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
ArvQ
27.08.2012 19:06:00
| Supiplex kirjutas: |
| Eee, kas on olemas ükski mõistlik põhjendus miks on aastal 2012 poes saadaval 1024x768 resolutsiooniga telekas ja mille kuradi pärast peaks keegi sellise roppuse eest oma raskelt teenitud raha välja käima? |
Mitut eesti kanalit sa FHD's vaatad?
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
filter89
27.08.2012 21:29:56
Selline küsimus ,et panin õhtul teleka käima ja vaatasin ,et pildi juures on midagi valesti ,nimelt ekraan on nurkadest tugevalt heledam ,nagu väga häirivalt .
Telekaks on LG 42 LM 660 S. Kas paneel juba õhtal ? Telekas pole kuut aegagi veel olnud ja juba sellised probleemid .Andke nõu .
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Taavi©
28.08.2012 08:29:41
filter89, seda nimetatakse "bleedinguks" ehk siis lcd paneel surub teatud kohtadest rohkem vastu taustavalgustust.
Led telekate/monitoridega on see tavapärane, minu 670s on seda väga nõrgalt näha, kunagisel sony telekal oli asi päris hull.
Ps garantii sellega ei tegele.
6 :: |
328 |
