uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 423, 424, 425 ... 767, 768, 769  järgmine
solution
solution
sõnum 16.08.2012 22:04:46 vasta tsitaadiga
Keegi teab kes kasutab pioneeri tehnoloogiat nüüd?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
sõnum 16.08.2012 22:07:08 vasta tsitaadiga
IMHO Panasonic oma tippmudelites
WerteX
sõnum 17.08.2012 07:43:38 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
AKL814
sõnum 17.08.2012 09:58:21 vasta tsitaadiga
Läheb teleka ostuks. Tingimusteks Philipsi LED suurusega 42 kuni 47 (42 tolli ka täitsa piisav) Ise ei võta nendest Philipsi seeriatest kinni, et mida mingi number tähistab ja et mis aasta mudel on jne... Telekal võiks Amblight olla ning kindlasti mingi tuuner, et saaks Starmani pildi telekasse kasutades ühte pulti (ainult teleka enda oma). Hinnaklass ca 1000 Euri. Mis on selles valikus parim?? Ja mida tähistab teleka mudel nime lõpus K või H
kembadesig
kembadesig
sõnum 17.08.2012 17:59:57 vasta tsitaadiga
Sai just üks Panasonic TX-P42ST50E ligi võetud kliendi huvides ning julgen öelda, et päris asjalik pildikast sellises ~kuni 1000€ hinnaklassis.
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
AKL814
sõnum 18.08.2012 10:56:47 vasta tsitaadiga
Sai siis ostetud Philipsi 42PFL6067K igati vinge pill, aga Smart TVd ei saa tööle. Korralik wifi ühendus olemas ning ka korraliku kaabliga netiga sama probleem. Telekas tegi läbi neti ka viimase update ära, seega ühenduse probleemi ei saa olla. Kui vajutada Smart TV nuppu siis läheb ekraan mustaks ja sinine waiting riba hakkab all ääres jooksma, kuid edasi ei lähe. Ühtegi veateadet ka ei anna. Lasin telekal seda swaiting riba mingi 30 min kedrata kuid asi ikka sama, et jääbki ketrama. On kellelgi sama probleemi olnud või mis on lahendused??
solution
solution
sõnum 24.08.2012 18:41:57 vasta tsitaadiga
Aeg omalegi TV soetada. Läheb seinale...ei teagi kas valida LCD või Plasma. Suurus 60"
Netis lugedes on selge, et Plasma on ainuõige tee. 3D neil Active.
Võiks olla juba 3D'ga, nagu aru saan siis igal telekal on võimalus see ka välja lülitada?
Enamasti vaatan Elioni digiTV'd vahest DVD'sid.
sõnum 24.08.2012 19:35:57 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7226168#7226168
solution
solution
sõnum 24.08.2012 20:55:08 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
solution kirjutas:
Olen nüüd asja natuke uurinud ning teada saanud, et enamus telekaid on ikkagi Active prillidega (ehk patareidega). Passive prillidega on LG mudelid
Kuna pole erinevust testinud ise ei oskagi öelda milline parem on, kuid veebist jäi mulje, et passive pidavat parem olema.
Samuti ei ole panasonicul minu suurust 60" on vaid 55" ja 65" (plasmadel)
Ehk tuleb Samsungi poole vaadata ning ikkagi LCD? Näiteks ue60d8000
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 24.08.2012 21:49:05 vasta tsitaadiga
solution, Mina ei soovitaks samsungi poole vaadata, kurdetakse väga hullu light bleedingu üle tippmudelitel nagu D7000 ja 8000, endal Philipsi tuttuus mudel 46PFL7007K/12 ja sellega väga rahul, light bleeding on minimaalne ja kõik muu ka väga paigas. Muidugi on sellel mudelil ja 8 seeria mudelil suurimaks 55" aga sügisel peaks tippude tipp tulema full led valgustusega. 9 Seeria siis. Nendel samuti siis active 3D prillid nagu kõikidel tipp mudelitel, kuna see lihtsalt annab parema effekti.
Ma ei tea muidugi kuidas eestis on, praegu vist eesti euronicsis saadaval ainult 40" 7007 ja 8008
solution
solution
sõnum 24.08.2012 22:36:19 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Taavi©
Taavi©
sõnum 25.08.2012 11:53:29 vasta tsitaadiga
Tegin ka väikese teleka uuenduse, nimelt:
55'' 3D LED LG LM670S
Nüüd riputasin seinale ka, pilt on väga ilus, mis pani imestama oli see, et must on sama hea, kui mu eelmisel plasmal, olin 101% kindel, et ledi ostmisega kaob sügav must ära, aga kõik on thumbs_up.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
sõnum 25.08.2012 12:00:05 vasta tsitaadiga
Ise piilun lisaekraaniks 55'' 3D LED LG LM620S
Eelnevast vähem tilu-lilu, pildi kvaliteet peaks 670S sama hea olema.
Uurisin ka seda 55'' 3D LED LG LM615S , kuid see on ikka täielik säästuekraan, lihtsalt ilma Smart TV osata saan hakkama, kuid 2HDMI sisendit on vähe. Pole resiiverit ka, millel hulgi HDMI sisendeid.
sõnum 25.08.2012 12:01:24 vasta tsitaadiga
Taavi©, korrigeerisin su postitust, igasugused ärilised reklaamid on väljaspool ärifoorumit keelatud icon_idea.gif
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
Taavi©
Taavi©
sõnum 25.08.2012 12:04:32 vasta tsitaadiga
Tanel, äriline ? lihtsalt saan tutvust ära kasutada, et tehnikat soodsamat saada, jube äri küll icon_biggrin.gif
sõnum 25.08.2012 12:08:01 vasta tsitaadiga
HV valuutakursid
pwnage
pwnage
sõnum 26.08.2012 15:08:26 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kas säästuekraan pildi poolest või sisendite vähesuse tõttu?
Endale jäi ka silma.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Le Inc
Le Inc
sõnum 26.08.2012 16:48:51 vasta tsitaadiga
Alates LM660s saad "cinema" ekraani ehk peaaegu ääretu ekraan. Kõik madalamad on väikse randiga. Ise sihin 660s, odavam kui 670s, aga sisuliselt sama värk.
sõnum 26.08.2012 17:43:04 vasta tsitaadiga
pwnage kirjutas:
jägaja kirjutas:
Ei ole süüvinud ekraani omadustesse, kas need on mudelinumbri tõustes LCD puhul ka paremad, erinevalt LG puhul plasmadest.
Kuid sisendeid pidasin silmas (Smart TV osa ei huvita)
HV hinnakirjas:
LG 55" LCD TV 55LM615S alates 1210€
LG 55" LCD TV 55LM620S alates 1311€
LG koduka link
http://www.lg.com/ee/telerid-audio-video/telerid/LG-led-telerid-55LM615S.jsp
http://www.lg.com/ee/telerid-audio-video/telerid/LG-led-telerid-55LM620S.jsp
LG - Võrdle Telereid
xheix1712
xheix1712
sõnum 26.08.2012 21:40:09 vasta tsitaadiga
Olen uue teleri otsingutel ja ei suuda otsustada millist telerit valida hinaklassis 500€. Esialgu vaatasin plasmasid, märgiks ära, et peamiselt on seal taga bluray (vb 3d) ja konsool. Millist teie soovitaksite ja miks?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Plasmatelerid/208324/ LG 42" Plasma TV 42PA4500
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Plasmatelerid/208323/ LG 42" Plasma TV 42PM4700
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Plasmatelerid/170670/ LG 50" Plasma TV 50PT353
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
oliver.
sõnum 26.08.2012 23:41:01 vasta tsitaadiga
Pigista veidi juurde:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Plasmatelerid/208321/
FullHD paneel ning normaalne pilt.
Supiplex
Supiplex
sõnum 27.08.2012 16:18:50 vasta tsitaadiga
Eee, kas on olemas ükski mõistlik põhjendus miks on aastal 2012 poes saadaval 1024x768 resolutsiooniga telekas ja mille kuradi pärast peaks keegi sellise roppuse eest oma raskelt teenitud raha välja käima?
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 27.08.2012 19:06:00 vasta tsitaadiga
Supiplex kirjutas:
Mitut eesti kanalit sa FHD's vaatad?
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 149
filter89
sõnum 27.08.2012 21:29:56 vasta tsitaadiga
Selline küsimus ,et panin õhtul teleka käima ja vaatasin ,et pildi juures on midagi valesti ,nimelt ekraan on nurkadest tugevalt heledam ,nagu väga häirivalt .
Telekaks on LG 42 LM 660 S. Kas paneel juba õhtal ? Telekas pole kuut aegagi veel olnud ja juba sellised probleemid .Andke nõu .
Taavi©
Taavi©
sõnum 28.08.2012 08:29:41 vasta tsitaadiga
filter89, seda nimetatakse "bleedinguks" ehk siis lcd paneel surub teatud kohtadest rohkem vastu taustavalgustust.
Led telekate/monitoridega on see tavapärane, minu 670s on seda väga nõrgalt näha, kunagisel sony telekal oli asi päris hull.
Ps garantii sellega ei tegele.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 423, 424, 425 ... 767, 768, 769  järgmine
