AJ
WäntWõll
make.believe
22.08.2012 18:14:29
üheslt absoluutselt vahet pole
1dumbpcuser
23.08.2012 10:07:57
| WäntWõll kirjutas: |
üheslt absoluutselt vahet pole  |
ja mida sealt loota võis?
Eks olulisemad ole ikka videokiibitootja tüürelid
_________________ M: |
mikits
23.08.2012 11:03:21
| On punkbuster ka toimima saadud?
WäntWõll
make.believe
23.08.2012 18:19:29
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Eks olulisemad ole ikka videokiibitootja tüürelid |
oskuslikumat raua kasutust , kas seda ei võinud eeldada
prtv
23.08.2012 19:43:53
Paljude koolide Dreamspark Premiumis nüüd Win8 kättesaadav
_________________ |
siinus
23.08.2012 19:45:27
yaah. Kraban ära kohe.
enne, kui otsa saab
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
23.08.2012 19:46:42
Ma peaks ka selle homme ära siis installima... tuleb vist väike süsteemiuuendus jälle. Samas ei julge veel.
Vidjotöötlused ja seadmed peavad toimima mul. Missioonikriitiline süsteem
hepman
23.08.2012 21:00:55
Sai siit teemast leitud võtmetega aktiveeritud Windows 8 Pro ning sellele lisaks Media Center, kuid nüüd ei sobi aktiveerimiseks Dreamspark Premium Win8 võti. Ehk on segajaks Media Center aktiveerimine? Viimase uninstall (ei leidnud deaktiveerimist) igatahes sisulist vahet ei andnud ning endiselt võti ei sobi.
Aga peaks siis vähemalt teoorias kolmandaid kanaleid pidi saadud kõige viimase ametliku .iso pealt installitud Pro aktiveeruma Dreamspark Premium võtmega?
eltso
23.08.2012 22:03:49
Jee, tänu Dreamsparkile siis kaheks aastaks tasuta WIN8 olemas
henri17
23.08.2012 22:17:45
| Tuletasin ka Dreamsparki parooli meelde ja jätan ööseks tõmbama. Kas selle keyga saab ainult ühes arvutis win 8 aktiveerida?
Traf
23.08.2012 22:42:03
| henri17 kirjutas: |
| Tuletasin ka Dreamsparki parooli meelde ja jätan ööseks tõmbama. Kas selle keyga saab ainult ühes arvutis win 8 aktiveerida? |
Kas sina ei loegi EULAt läbi tellimust esitades?
| Installation and Use Rights. You may install and use on your devices no more than two copies of each of the software offerings made available to you through the Student Subscription |
Endal see probleem, et võti Dreamsparki kaudu olemas aga aktiveerida ikka ei saa. Kas selle lekkinud Enterprise RTM versiooniga ongi selline jama?
prtv
23.08.2012 22:48:44
Traf, dreamsparkis ei jagata ju enterprise versiooni?
_________________ |
Traf
23.08.2012 22:50:29
Dreamsparkis on Professional, jah. Lootsin, et downgradeb Pro peale, aga tuleb vist paigaldus uuesti ette võtta.
WäntWõll
make.believe
23.08.2012 22:52:12
Traf, Pro lisents ikka nagu kõik sarnased "liikmed"
link
2korda2
KillerXP
24.08.2012 14:24:40
| Ega keegi ei tea kuidas parandada automaatselt taustavalgustust? Win7 all oli käitumine normaalne, 8 all streigib. Täpsemalt siis hämarasse minnes lülitab ekraani automaatselt välja ja käsitsi mõne pügala võrra valgemaks muuta ei anna. Vaja sensor välja lülitada selleks. Samas kui valgust on, siis lubab muuta käsitsi ka.
eltso
24.08.2012 16:31:10
Keegi võiks proovida ühte sellist väikest asja: Kui kasutada kahte monitori ja ühel panna mingi filmike jooksma ja siis teise, ehk peamise monitori peal mingi mäng täisekraanil avada, et mis siis juhtub? Minul on sellega teatud kala, tahaks teada kuidas teistel see asi käitub
Spezz
24.08.2012 18:27:58
| eltso kirjutas: |
Keegi võiks proovida ühte sellist väikest asja: Kui kasutada kahte monitori ja ühel panna mingi filmike jooksma ja siis teise, ehk peamise monitori peal mingi mäng täisekraanil avada, et mis siis juhtub? Minul on sellega teatud kala, tahaks teada kuidas teistel see asi käitub  |
Viskab filmiekraani mustaks? Mul sama asi W7 all. Tundus, et ju siis nii peabki
eltso
24.08.2012 19:34:27
ok, oleneb ilmselt millega vaatad, mina vaatan bsplayeriga ja kui panen mingi asja täisekraani peale tööle, ehk siis mingi mängu, siis kõrval ekraanil film läheb umbes 0,5 fps või midagi sellist, ehk siis vaataks nagu pp slideshowd Aga heli jääb korralikuks
24.08.2012 20:15:21
On läpakatel akukasutuses vahet w7 ja w8 vahel?
prtv
24.08.2012 20:16:07
Ma pole vahet märganud veel.
_________________ |
24.08.2012 20:23:07
| carlking kirjutas: |
| On läpakatel akukasutuses vahet w7 ja w8 vahel? |
Jah, on täiesti teatud vahe olemas ning seda on MS ise ka öelnud, et Windows 8 saab parema akulaadmise ja akukoormamise. Enda vanematel läpparitel on see ka täiesti näha olnud varasemate prooviversioonidega, et Windows 8 suudab ka vanemaid, kehvemaid akusid paramini laadida ja hiljem ka kasutada.
Tehniliselt tundub, et enam ei aeta taga suurt ja väga kiiret, agrassiivset kiirlaadmist. Selle asemel natuke aeglasemalt ja vähem agressiivsemalt. Aga ka näiteks Samsung samuti enda laadimisprogrammiga väldib agressiivsust laadimisel ja sellega aku tapmist.
Clover
24.08.2012 20:38:15
| eltso kirjutas: |
Mul küll Win8 see kõige esimene prooviversioon, aga seal pole küll probleeme. Mul monitorideks on 1080p 46" ja 720p 32" telekad. Lemmikharrastus ongi see, et suurema peale mõni 50GB suurune BluRay film täisekraanile mängima ja siis teisel monitoril siis mängin mõnda mängu windowed modes (full screenis ei saa, sest siis lükkab pool teisest ekraanist eemale, ei tea miks, äkki kuna erinevad resod). Viimastest nt Sleeping Dogs ünsa kõrgetel settingutel, ei märganud midagi imelikku. Proovi mängu mängida Windowed Mode's.
KillerXP
24.08.2012 20:48:42
| tahanteada kirjutas: |
Tehniliselt tundub, et enam ei aeta taga suurt ja väga kiiret, agrassiivset kiirlaadmist. Selle asemel natuke aeglasemalt ja vähem agressiivsemalt. Aga ka näiteks Samsung samuti enda laadimisprogrammiga väldib agressiivsust laadimisel ja sellega aku tapmist. |
Niipalju, kui mina windows team blogi jälgisin, siis laadimist küll ei muudetud. Muudeti aga seda, kuidas uued win 8 appid käituvad, kuidas neid suspenditakse, et akut ei võtaks jne, pisut ka sisemist motoorikat. Üldiselt võib öelda, et kasutades uusi win8 appe peaks aku iga olema pikem kindlasti, niisama ehk pisut parem.
Teisele 2 monitori teemale: Mäletan, et eelmises Win7 installatsioonis sain ma jokosutada rahulikult ühes ekraanis XMBC-st 1080p filmi ja teisest 1080p mängu. Praegu miskil põhjusel vedas filmi FPSi alla. Ilmselt peaks asi siiski mingis konfis olema aga iseasi, et kus.
