W!ngs
20.08.2012 15:46:57
| Kas SeaSonic M12II series Modular 750W 85+ (Bronze)`st piisaks, et 560 Ti 448 (ja i5 2500k@4,5ghz) panna SLI`sse?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
angel
20.08.2012 15:54:45
jah
157 |
23.08.2012 19:27:54
kui mul on gigabyte nvidia kaart, kas ma peaks draiverid laadima nvidia kodukalt (kus on miski ver. 302) või gigabyte enda kodulehelt (kus on ver. 270 draiver)
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Killhoven
OC`er
23.08.2012 19:34:17
vahet ei ole mis nvidia kaart, lae ikka nvidia kodukalt
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
pots4t4j4
401 |
29.08.2012 10:21:08
Mis teema sellega on kui gigabyte gtx560ti ei taha täisvõimsusel iga kord käia?
järeldan seda sellest, et mõnikord mäng jookseb ilusti 60-70fps ja kaardi temp sellel ajal on 70 kraadi ning teinekord jookseb mäng 25-30 fps ning kaardi temp on 45-50, ehk nagu rakendus ei anna kaardile mõista, et rohkem oleks vaja toimetada pildiga?
saab mõne appiga jõuga sundida teda kogueg "full loadis" olema vms?
81 |
Evil
Hull
29.08.2012 11:15:00
| carlking kirjutas: |
saab mõne appiga jõuga sundida teda kogueg "full loadis" olema vms? |
Pane furmark taustale jooksma, siis saad raudselt 100% kasutust.
202 |
29.08.2012 11:19:12
silky smooth
81 |
siinus
29.08.2012 14:18:40
Afterburneriga peaks saama kellasid paigal hoida. Või eksin?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
29.08.2012 16:10:18
miski OC guru võtsin endale... seal kohe gaming mode ja hoiab klokki peal
kahjuks kui core 1000mhz peale panen ning mängu käima, siis crashib draiver
peab 900ga leppima
81 |
softis
03.09.2012 15:27:45
Võtsin oma 570 DCII kaardil selle ventikate katte maha ja lasin kerge tolmu välja suruõhuga + tegin vendid puhtaks nendele kinni võtnud tolmust.
Idle ja load tempid langesid kohe 2-3 kraadi. Ostujärgselt juba olid tempid kõrgemad kui peale puhastamist.
Lihtsalt huvitav tähelepanek.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Lehys
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
Lehys
03.03.2013 13:57:36
Jah minu viga just parandasin
Kristoferr
219 |
1dumbpcuser
03.03.2013 14:03:49
| Kristoferr kirjutas: |
| Hind on ikka 185€. Aga isegi 158€ eest ei ostaksenam... |
158€ võiks mõne mõtlema panna, siis oleks see umbes 7850 2GB hinnaga, mis ülekiirendades saaks 7870 jõudluse kätte. 580 on 7870-st siiski natuke kiirem ja peaks tibake kelluma kah...Samas reference nvidia jahutusega ja suurema voolutarbega
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
pots4t4j4
03.03.2013 14:23:20
| 1dumbpcuser kirjutas: |
158€ võiks mõne mõtlema panna, siis oleks see umbes 7850 2GB hinnaga, mis ülekiirendades saaks 7870 jõudluse kätte. 580 on 7870-st siiski natuke kiirem ja peaks tibake kelluma kah...Samas reference nvidia jahutusega ja suurema voolutarbega  |
ja ref jahutusega 580 lärmab ka nagu viimane peldik seega pole väga mõtet sel kaardil enam
401 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Rajareits
04.03.2013 01:44:42
Mis teema sellega on, et kui mängin, on 560Ti temperatuur normaalne, aga kui mängu alla panen (ALT + TAB), siis läheb temp üles. Stabiliseerub seal 80 juures, kui ventikad täiega üürgavad.
Mänguks Sniper Elite V2, kui rolli mängib.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
22.04.2013 16:36:05
Gigabyte GTX560 TI - Diablo 3 all krutib temperatuuri 100'C peale ning vent ka loomulikult põhjas. Normaalne?
Korpus Antec P183.
158 |
22.04.2013 17:17:07
| bladerunner kirjutas: |
| Normaalne? |
Ei
196 |
22.04.2013 17:18:00
maxfps paika?
_________________ - londiste
217 |
22.04.2013 19:38:38
Etz, mis see normaalne temp siis oleks? 80'C?
londiste, ja see oleks? Oli 150 (GPU load 70%), nüüd panin 75 peale ning temp tõesti kukkus 80 kanti. GPU load on ~40%.
OK?
158 |
22.04.2013 19:50:25
| Etz, mis see normaalne temp siis oleks? 80'C? |
Mul igatahes Asuse GTX560TI TOP ehk OC kaart üle 65C kunagi ei läinud...
196 |
Killerwave
23.04.2013 07:10:40
OK? |
Eks see oleneb jahutist ja selle seadetest kah. Endal 560Ti kusagil 70 kandis max
31 |
-kasutaja-
26.06.2013 22:14:39
Nüüd siis õige suvi käes ja kaart sureb vist kuuma kätte ära
Ai kurja GPU Load 97% ja midagi erilist taustal ei tööta. Arvatavasti tegutseb kuskil pahalane
viimati muutis -kasutaja- 26.06.2013 22:27:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Gap
27.06.2013 13:49:32
sry ot aga mul täpselt sama oli möödunud päevadel,kuigi mul on vanem kaart ja vent oli 80% peal et hoida tempi alla 80C. täna veits parem kõigub 65-70C vahel... ma ei tea kaart mul vist seda suve üle ei ela kui nii jätkub samas prose temp on 45-50C vahel kas see on normaalne ?
17 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
raku16
27.06.2013 14:27:29
Mis te pullite mehed. Kui üle 40C läheb siis on varsti surm käes
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Chidori
27.06.2013 14:55:42
| Gap kirjutas: |
vent oli 80% peal et hoida tempi alla 80C.  |
DualPCB GTX295 puhul on see hea tulemus - single PCB puhul normaalne.
| Gap kirjutas: |
| prose temp on 45-50C vahel |
Q6600 - mis see on idle või? mul oli ta koormusega pidevalt 70C ja elas üle isegi selle kui mu vesijahutuse pump ära suri ja ~12H oli 95C juures
99 |
Gap
27.06.2013 15:03:52
idle jah ja CPUID Monitor näitab pöörded 1630RPM ... sry et teemaväline jutt,lihtsalt huvitav kas need pöörded on normaalsed või peaks juurde keerama ? kasutaja Winterwind kunagi ütles et mu prosel on nii hea jahutus et kannataks mu q6600 isegi 3GHZ peale klokkida, aga ma kahjuks ei oska sellist asja ja varsti on plaan niikuinii ehk uus arvuti osta kui AK peaks ikka avatama
17 |
Chidori
27.06.2013 16:30:33
| Gap kirjutas: |
1630RPM ... sry et teemaväline jutt,lihtsalt huvitav kas need pöörded on normaalsed või peaks juurde keerama ? |
Mis jahuti ja ventika suurus? Stock vasksüdamikuga klotsil peaks olema 90mm vent ja sellel 1630rpm peaks täiesti tavaline olema. Q6600 puhul eriliselt madalamat temperatuuri ei saagi, sest tal ei ole nii suuri energiasäästu režiime nagu uutel prosedel.
Muide 80/80 oli GTX295 koormuse all või seistes? Kui seistes, siis on radikas tolmu täis.
99 |
Gap
27.06.2013 16:33:17
seistes ja radikal pääseb ligi siis kui kaart lahti võtta jah ?
17 |
Chidori
27.06.2013 16:43:03
DualPCB variandil on see paras tükk tegemist - parim variant on võimalusel portide poolt võtta kate ära ja lasta suruõhuga radikasse nii, et tolm läheks ventika poole ja siis sealt harja/pintsliga see välja nokkida.
Kui netist juhendeid vaadata, siis ei tohiks lahtivõtmine suurem probleem olla, aga selleks peaksid oma oskustes kindel olema. Kui oled sülekaid lahti võtnud, siis peaks flex kaablitega hakkama saama küll.
99 |
27.06.2013 17:18:36
Gap, vana hea tolmuimeja ?
182 |
Gap
27.06.2013 18:17:36
17 |
27.06.2013 18:33:58
et kasuta tolmuimejat tolmu väljaimemiseks.
182 |
Amperloom
28.06.2013 00:59:56
| -kasutaja- kirjutas: |
Ai kurja GPU Load 97% ja midagi erilist taustal ei tööta. Arvatavasti tegutseb kuskil pahalane  |
Kindlasti juba startupis hakkab jooksma miskine Bitcoini/Litekoini kaevur, cvhost.exe nime all. Kui see tastk manageris kinni panna, siis ta hakkab tegutsema alles peale uut restarti.
Ei mikisofti antiviirus, ega ka muu pole suutnud pahalast hävitada.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Gap
06.07.2013 19:50:19
Vabandan et offtopic aga tahtsin seda öelda et, otsustasin täna s arvutit tolmust puhastada ja momendil on siis videokaardi vent pandud 70% peale ja temp on 59C ? tundub päris hea momendil Ma kasutan seda n.ö ballooni pudeliga suruõhku (suht kirves 14€ pudel) prose vendil on mul seal selline nagu võre ees ja ma ei tea kas seda tohib eest ära võtta ? Puhastan ikka aegajalt arvutit ja päris tolmurullide sees ei ela... aga paraku mingi aeg seda tolmu ikka tuleb kuskilt,eriti praegu suvel .... videokaardile lasin seal tagant suruõhku ja mingit tolmu seal natuke tuli ja seda venti on väga paha mingi pintsliga nagu puhastada kuna see kaardi vendi ava on seal niivõrd pisike (XFX tootja kaart) tegelt ma ei teagi kuidas õigesti arvutit tolmust puhastatakse,selles mõttes et võib-olla teen seda valesti... kaarti päris lahti ei julge kakkuda,kuna pole kogemust ja sellist julgust ... kindlasti on seal sees veel tolmu..keegi kes arvuteid oskab kinnisilmi kokku lahti võtta ,saaks mu arvutist veel tolmu kätte kindlasti
kast mul siis selline ja prose jahutus siis see oranz vurr millel on see n.ö võre ees ? see on seal väikeste kruvidega kinni et kas tohiks selle ära sealt kruvida ?
17 |
Lehys
06.07.2013 20:48:27
Nagu ma aru saan siis ei julge sa küljepaneeli kastilt eest ära võtta,kui keilasse tulla pole probleem võin rahulikult käe külge panna kui ise ei julge kindlasti on ka lähemalt abi leida.
Aga sisuliselt pole seal midagi keerulist youtube lahti ja seal igasugu videosid kuda mida lahti võtta ja kokku panna.
One
06.07.2013 20:48:48
Lasedki sealt eest avast ja vendiavast õhku sisse.
Laiali ära seda võileiba kindlasti lammuta, need surevad siis maha...
728 |
Gap
06.07.2013 21:05:06
Suured tänud Lehys, küljepaneeli võtsin ikka ära ja lasin sealt vendiavast sisse ja kõik on norm praegu ,lihtsalt mõtlesin et äkki peaks sinna prose jahutuse juurde paremini ligi pääsema kuna seal on see,ma ei oska seda nüüd täpselt kirjeldada selline peaksite teadma küll mis prose jahutuse taga on lihtsalt seal on see tolm nagu radiaatori vahel ja ligi ei pääse ...
Winterwind, ei ma seda lahti ei hakka kakkuma ,eks tahaks ikka varsti uue kasti ka osta
aga tänud veelkord abi eest ja vabandust veelkord teemvälise juttu eest.... (siin ei ole kuskil sellist teemat kus saaks rääkida kasti jahutusest,puhastamisest jne )
prose temp peale puhastamist siis momendil 44C ja videokaart 70%fan ja temp 60C esiaalgu ok?
17 |
Chidori
06.07.2013 23:25:50
| Gap, Võre võid ära võtta ja üldsegi soovitaks uue 12 cm ventika sinna muretseda - see TT oma just eriti kvaliteetne ei olnud. Videokaart on sul 8800GT nagu näen ja selle jahuti koosneb põhimõtteliselt 3 osast. Aluradikas, ventikas ja kaas. Kaas on servadest väikeste nagadega kinni ja on radika küljes paari kahepoolse teibi tükiga. Põhimõtteliselt saab kaane maha ilma, et peaks tervet radikat võtma videokaardi küljest ära. See videokaart kannatab kuni 105C ja kui vähegi oskust on, siis laseks ta biose üle, sest originaal ventikaprofiil on jube neil.
99 |
Gap
06.07.2013 23:36:44
ei ole 8800GT enam sry see on vana pilt...GTX295 on ikka (sry ei viitsinud pilti teha lihtsalt)
sa kohe tunned nii ära mis kaart on kaardi koha pealt polnud oluline mid huvitas see prose jahutuse värk..
17 |
Chidori
06.07.2013 23:57:33
Prose termopasta oleks hea välja vahetada, aga selle jahuti kinnitusklamber on suhteliselt nilbe. Ventikas on nelja pika kruviga kinni ja tuleb kenasti küljest kui need lahti kruvida. Kui sul seal tänaseni 4x 1GB mälu, siis on sul bios stockis, sest muidu oleks need A-datad juba kuumuse kätte ära surnud...
| ot: |
| Selle ajastu videokaardid mul enamus lahti lammutatud. Peale selle on enamus AK Tt BachVX arvutid minu välja mõeldud ja ehitatud/ülekiirendatud. |
99 |
Gap
07.07.2013 02:47:14
Tomorrow, Suured tänud lähme arutleme seal siis aga jah ma võin homme pilti teha mis suruõhku kasutan... aga muidu krooni ajal maksis mingi 110 eesti krooni nüüd on hind kruvitud peaaegu 14 € peale (13.90€) mis teeb rohkem kui 110 krooni teadupärast. aga ok aitab selle teema läbustamisest.
17 |
