m2rk0
23.07.2012 18:30:18
| Winterwind kirjutas: |
Lase Superpi 1M-i, mis aeg tuleb?
Ei mina usu, et see prose reaalselt sellel klokil jookseb. |
hetkel ei saa enam superpi lasta aga 19 sec on oli 1 m aeg, kuidagi palju tegelt!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
stivo
23.07.2012 19:54:37
| Pane 1.60 cpu-z peale, 1.61 võib näidata bulldozeriga valesti, maybe aitab ka 1.61.2
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
UrmoZ
23.07.2012 20:26:16
Sõltumata cpu-z näidust peaks ikka ju selge olema, mis sätted on BIOSist (või mobo tarkvarast) pandud.
Programmi 1.61 ja 1.61.x versioonid näitavad ka minu PII platvormil "aiateibaid"; 1.60 siiani viimane, mis täppi paneb.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
One
24.07.2012 08:16:27
| m2rk0 kirjutas: |
| hetkel ei saa enam superpi lasta aga 19 sec on oli 1 m aeg, kuidagi palju tegelt! |
19 sek
5GHz peal saab juba sinna 17.3 sek kanti.
See klokk küll kuskilt otsast reaalne pole.
HTT klokk nagunii ei funka ja asi jookseb 22x200 ehk 4.4GHz.
See seletaks ka seda 19.x sekundilist aega.
728 |
m2rk0
24.07.2012 12:23:03
| m2rk0 kirjutas: |
19 sek
See seletaks ka seda 19.x sekundilist aega. |
see cpu-z mis oli näitaski segaseid numbreid.
jäin ise ka vaatama, et seal on fsb mul üle 250 , kuid reaalselt seda ei olnud.
sai korralik cpu-z pandud, mis ka norm numbreid näitas.
4900 juures tuli superpi 1M aeg u. 17,midagi. pole võimalik screeni anda praegu
4900 ei olnud ka 1.55 voldiga väga stabiilne ja temp tõusis korralikult.
ses suhtes ei olnud stabiilne, et prime95 viskas 2-3 tuuma tagant ära peale mõne inutilist stresstesti.
ja temp tõusis üle 70 C ei julgenud väga volti enam lisada.
võibolla õhtul katsetan veel.
49 |
One
24.07.2012 12:25:02
No see on juba usutav jutt jah
728 |
ddrikk
24.07.2012 14:26:34
| loen googlest ja igaltpoolt ning imestan, et kuidas teised saavad sama prosega 4.6-5.0 tuimalt ära tõmmatud, kui ma üle 1.3V panen, siis temperatuurid lähevad 61+ juba, kuigi idles on ükskõik mis voltide peal normaalsed..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
KohviPaus
24.07.2012 14:52:05
| 5 peaks siiski vesijahutusega olema.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
One
24.07.2012 15:23:32
61c pole mingi temperatuurgi
728 |
SilQ
24.07.2012 16:01:54
Üle 4.5 muutus 8120'il juba clocki tõstmine mõttetuks sest kasu oli vähe ja volti tahtis usinasti.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 250 loe/lisa |
214 |
m2rk0
24.07.2012 20:32:08
| aga kuidas lood on, kui näiteks 8 tuumast jätta tööle 4, kas siis tahab volti vähem?
49 |
UrmoZ
24.07.2012 23:02:06
Kui sa soovid max sagedust püüda ainult numbri pärast, siis proovi ükshaaval moodulid läbi ning selgita välja, milline kõige kaugemale klokkub.
See on ainult numbri püüdmiseks. Parim jõudlus on ikkagi kõiki tuumi/mooduleid kasutades.
205 |
Optimist
26.07.2012 09:38:34
| UrmoZ kirjutas: |
| ... Parim jõudlus on ikkagi kõiki tuumi/mooduleid kasutades. |
Va juhul kui vajalik rakendus oskab kasutada ainult kuni nelja threadi korraga, siis on kasuks igas kaheses moodulis üks tuum välja lülitada.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
KohviPaus
21.08.2012 09:55:52
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series%20FX-8350.html
Vaadates seda siis tekkis mõte kas on üldse mõtet hakata enda 8150 välja vahetama selle 400mhz pärast? Olid ka korra jutud, et nipet-näpet on näpitud PD'd aga kas nüüd just niipalju, et sellele raha kulutada? Oleks mõistlikum äkki Steamroller ära oodata?
12 |
Kristoferr
21.08.2012 09:58:08
| Hetkel veel ei ole teada, kui palju efektiivsem see Vishera core on. Elame näeme. Parimal juhul +25%. See oleks juba väga hea tulemus.
216 |
Teiv
21.08.2012 10:48:23
On ju teada küll, ligikaudu. Tom's Hardware võrdles ju Trinity APUd mingi FX-4xxx seeria Bulldozeriga, kui ma valesti ei mäleta. Kuigi Trinityl L3 cache üldse puudu, siis keskmiselt 10-15% oli takt-taktilt kiirem. Ei ole üldse paha.
EDIT: Trinitys siis samad tuumad sees väidetavalt.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Kristoferr
21.08.2012 11:36:57
Kui seda saab "teadmiseks" nimetada, siis jah. Sellepärast kirjutasingi "parimal juhul 25%"
Väga palju oleneb sellest, kui effektiivseks on L3 saadud. BD puhul on latency nii suur, et kasu sellest L3st eriti pole.
Mitte ainsatki Vishera testi veel näinud ei ole.
Viimastel päevadel on ilmunud mitmeid artikleid, et AMD kavatseb üldse Vishera vahele jätta ja keskendub Steamroller´le. Visherast võib tulla vaid G34 server CPU´d.
216 |
Teiv
21.08.2012 12:16:55
Kristoferr, jah, loomulikult tuleb täpsemaid tulemusi veel oodata, aga mingi aimu saab juba kätte.
KohviPaus, 8150'i ma küll ei vahetaks. Seda peaksid sa saama päris korralikult üle ka kiirendada niikuinii.
66 |
KohviPaus
21.08.2012 12:32:37
| Kristoferr kirjutas: |
| Viimastel päevadel on ilmunud mitmeid artikleid, et AMD kavatseb üldse Vishera vahele jätta ja keskendub Steamroller´le. Visherast võib tulla vaid G34 server CPU´d. |
Seda nüüd vaevalt juhtub, nad lihtsalt ei saa endale seda lubada hetkel. Isegi kui ei ole väga suur "leap" BD'st siis on see neile siiski kasulik kui midagi uut turule toovad. G34 kohta olen mina ainult näinud 20core CPU jutte, muud küll midagi.
12 |
Kristoferr
21.08.2012 12:50:40
Mis mõttes ei saa lubada? Kui jutud paika peavad, siis 2013 Q1 ja steamroller pole nii kaugel, et Visherat vahele jätta ei võiks. Trinity müüb hästi ja Visherat punnitada võib pigem majanduslikult kahjulik olla, kui jõuluse kasv ei ole nagu oodatud.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
KohviPaus
21.08.2012 16:54:18
Elame näeme. Isiklikult ei usu et nad pd vahele jätavad
12 |
Kristoferr
216 |
KohviPaus
21.08.2012 17:25:13
Said väga hästi aru mida ma mótlesin.
12 |
Chidori
21.08.2012 17:25:54
Kristoferr, natuke surfasin ja leidsin ainult järgnevat:
Steamroller baasil APU võibolla Q2 2013, Steamroller baasil serveri jupp võibolla 2014
Arvestades, et Trinity APU'd pole veel müüki jõudnud, siis eriti ei usuks, et Steamroller järgmise aasta alguses tuleb.
99 |
Kristoferr
216 |
