uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 210, 211, 212  järgmine
m2rk0
sõnum 23.07.2012 19:30:18 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Lase Superpi 1M-i, mis aeg tuleb?
Ei mina usu, et see prose reaalselt sellel klokil jookseb.
hetkel ei saa enam superpi lasta aga 19 sec on oli 1 m aeg, kuidagi palju tegelt!
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
stivo
sõnum 23.07.2012 20:54:37 vasta tsitaadiga
Pane 1.60 cpu-z peale, 1.61 võib näidata bulldozeriga valesti, maybe aitab ka 1.61.2
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 23.07.2012 21:26:16 vasta tsitaadiga
Sõltumata cpu-z näidust peaks ikka ju selge olema, mis sätted on BIOSist (või mobo tarkvarast) pandud.
Programmi 1.61 ja 1.61.x versioonid näitavad ka minu PII platvormil "aiateibaid"; 1.60 siiani viimane, mis täppi paneb.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
One
sõnum 24.07.2012 09:16:27 vasta tsitaadiga
m2rk0 kirjutas:
5GHz peal saab juba sinna 17.3 sek kanti.
See klokk küll kuskilt otsast reaalne pole.
HTT klokk nagunii ei funka ja asi jookseb 22x200 ehk 4.4GHz.
See seletaks ka seda 19.x sekundilist aega.
m2rk0
sõnum 24.07.2012 13:23:03 vasta tsitaadiga
m2rk0 kirjutas:
see cpu-z mis oli näitaski segaseid numbreid.
jäin ise ka vaatama, et seal on fsb mul üle 250 , kuid reaalselt seda ei olnud.
sai korralik cpu-z pandud, mis ka norm numbreid näitas.
4900 juures tuli superpi 1M aeg u. 17,midagi. pole võimalik screeni anda praegu
4900 ei olnud ka 1.55 voldiga väga stabiilne ja temp tõusis korralikult.
ses suhtes ei olnud stabiilne, et prime95 viskas 2-3 tuuma tagant ära peale mõne inutilist stresstesti.
ja temp tõusis üle 70 C ei julgenud väga volti enam lisada.
võibolla õhtul katsetan veel.
One
sõnum 24.07.2012 13:25:02 vasta tsitaadiga
2jalga
sõnum 24.07.2012 15:26:34 vasta tsitaadiga
loen googlest ja igaltpoolt ning imestan, et kuidas teised saavad sama prosega 4.6-5.0 tuimalt ära tõmmatud, kui ma üle 1.3V panen, siis temperatuurid lähevad 61+ juba, kuigi idles on ükskõik mis voltide peal normaalsed..
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
KohviPaus
sõnum 24.07.2012 15:52:05 vasta tsitaadiga
5 peaks siiski vesijahutusega olema.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 12
One
sõnum 24.07.2012 16:23:32 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 24.07.2012 17:01:54 vasta tsitaadiga
Üle 4.5 muutus 8120'il juba clocki tõstmine mõttetuks sest kasu oli vähe ja volti tahtis usinasti.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
m2rk0
sõnum 24.07.2012 21:32:08 vasta tsitaadiga
aga kuidas lood on, kui näiteks 8 tuumast jätta tööle 4, kas siis tahab volti vähem?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.07.2012 00:02:06 vasta tsitaadiga
Kui sa soovid max sagedust püüda ainult numbri pärast, siis proovi ükshaaval moodulid läbi ning selgita välja, milline kõige kaugemale klokkub.
See on ainult numbri püüdmiseks. Parim jõudlus on ikkagi kõiki tuumi/mooduleid kasutades.
Optimist
Optimist
sõnum 26.07.2012 10:38:34 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
... Parim jõudlus on ikkagi kõiki tuumi/mooduleid kasutades.
Va juhul kui vajalik rakendus oskab kasutada ainult kuni nelja threadi korraga, siis on kasuks igas kaheses moodulis üks tuum välja lülitada.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
KohviPaus
sõnum 21.08.2012 10:55:52 vasta tsitaadiga
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series%20FX-8350.html
Vaadates seda siis tekkis mõte kas on üldse mõtet hakata enda 8150 välja vahetama selle 400mhz pärast? Olid ka korra jutud, et nipet-näpet on näpitud PD'd aga kas nüüd just niipalju, et sellele raha kulutada? Oleks mõistlikum äkki Steamroller ära oodata?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.08.2012 10:58:08 vasta tsitaadiga
Hetkel veel ei ole teada, kui palju efektiivsem see Vishera core on. Elame näeme. Parimal juhul +25%. See oleks juba väga hea tulemus.
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
Teiv
Teiv
sõnum 21.08.2012 11:48:23 vasta tsitaadiga
On ju teada küll, ligikaudu. Tom's Hardware võrdles ju Trinity APUd mingi FX-4xxx seeria Bulldozeriga, kui ma valesti ei mäleta. Kuigi Trinityl L3 cache üldse puudu, siis keskmiselt 10-15% oli takt-taktilt kiirem. Ei ole üldse paha.
EDIT: Trinitys siis samad tuumad sees väidetavalt.
Black Edition
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.08.2012 12:36:57 vasta tsitaadiga
Kui seda saab "teadmiseks" nimetada, siis jah. Sellepärast kirjutasingi "parimal juhul 25%"
Väga palju oleneb sellest, kui effektiivseks on L3 saadud. BD puhul on latency nii suur, et kasu sellest L3st eriti pole.
Mitte ainsatki Vishera testi veel näinud ei ole.
Viimastel päevadel on ilmunud mitmeid artikleid, et AMD kavatseb üldse Vishera vahele jätta ja keskendub Steamroller´le. Visherast võib tulla vaid G34 server CPU´d.
Teiv
Teiv
sõnum 21.08.2012 13:16:55 vasta tsitaadiga
Kristoferr, jah, loomulikult tuleb täpsemaid tulemusi veel oodata, aga mingi aimu saab juba kätte.
KohviPaus, 8150'i ma küll ei vahetaks. Seda peaksid sa saama päris korralikult üle ka kiirendada niikuinii.
Black Edition
KohviPaus
sõnum 21.08.2012 13:32:37 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Seda nüüd vaevalt juhtub, nad lihtsalt ei saa endale seda lubada hetkel. Isegi kui ei ole väga suur "leap" BD'st siis on see neile siiski kasulik kui midagi uut turule toovad. G34 kohta olen mina ainult näinud 20core CPU jutte, muud küll midagi.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.08.2012 13:50:40 vasta tsitaadiga
Mis mõttes ei saa lubada? Kui jutud paika peavad, siis 2013 Q1 ja steamroller pole nii kaugel, et Visherat vahele jätta ei võiks. Trinity müüb hästi ja Visherat punnitada võib pigem majanduslikult kahjulik olla, kui jõuluse kasv ei ole nagu oodatud.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
KohviPaus
sõnum 21.08.2012 17:54:18 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.08.2012 18:16:24 vasta tsitaadiga
PD ei olegi vahele jäetud. Trinity on ka piledriver. Samuti G34 serveri prosed, mis tulemas.
Liitu Wise'ga!
KohviPaus
sõnum 21.08.2012 18:25:13 vasta tsitaadiga
Chidori
Chidori
sõnum 21.08.2012 18:25:54 vasta tsitaadiga
Kristoferr, natuke surfasin ja leidsin ainult järgnevat:
Steamroller baasil APU võibolla Q2 2013, Steamroller baasil serveri jupp võibolla 2014
Arvestades, et Trinity APU'd pole veel müüki jõudnud, siis eriti ei usuks, et Steamroller järgmise aasta alguses tuleb.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.08.2012 18:30:54 vasta tsitaadiga
Viimaste uudiste järgi pidavat aurumasin ettepoole toodama. 28nm protsess on iseenesest ammu tootmisküps. Neil arhitektuur vaid toppab. Elame näeme.
Liitu Wise'ga!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 210, 211, 212  järgmine
