uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 104, 105, 106  järgmine
m2rk0
sõnum 23.07.2012 19:30:18 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Lase Superpi 1M-i, mis aeg tuleb?
Ei mina usu, et see prose reaalselt sellel klokil jookseb.
hetkel ei saa enam superpi lasta aga 19 sec on oli 1 m aeg, kuidagi palju tegelt!
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
stivo
sõnum 23.07.2012 20:54:37 vasta tsitaadiga
Pane 1.60 cpu-z peale, 1.61 võib näidata bulldozeriga valesti, maybe aitab ka 1.61.2
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 23.07.2012 21:26:16 vasta tsitaadiga
Sõltumata cpu-z näidust peaks ikka ju selge olema, mis sätted on BIOSist (või mobo tarkvarast) pandud.
Programmi 1.61 ja 1.61.x versioonid näitavad ka minu PII platvormil "aiateibaid"; 1.60 siiani viimane, mis täppi paneb.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
One
sõnum 24.07.2012 09:16:27 vasta tsitaadiga
m2rk0 kirjutas:
5GHz peal saab juba sinna 17.3 sek kanti.
See klokk küll kuskilt otsast reaalne pole.
HTT klokk nagunii ei funka ja asi jookseb 22x200 ehk 4.4GHz.
See seletaks ka seda 19.x sekundilist aega.
m2rk0
sõnum 24.07.2012 13:23:03 vasta tsitaadiga
m2rk0 kirjutas:
see cpu-z mis oli näitaski segaseid numbreid.
jäin ise ka vaatama, et seal on fsb mul üle 250 , kuid reaalselt seda ei olnud.
sai korralik cpu-z pandud, mis ka norm numbreid näitas.
4900 juures tuli superpi 1M aeg u. 17,midagi. pole võimalik screeni anda praegu
4900 ei olnud ka 1.55 voldiga väga stabiilne ja temp tõusis korralikult.
ses suhtes ei olnud stabiilne, et prime95 viskas 2-3 tuuma tagant ära peale mõne inutilist stresstesti.
ja temp tõusis üle 70 C ei julgenud väga volti enam lisada.
võibolla õhtul katsetan veel.
One
sõnum 24.07.2012 13:25:02 vasta tsitaadiga
2jalga
sõnum 24.07.2012 15:26:34 vasta tsitaadiga
loen googlest ja igaltpoolt ning imestan, et kuidas teised saavad sama prosega 4.6-5.0 tuimalt ära tõmmatud, kui ma üle 1.3V panen, siis temperatuurid lähevad 61+ juba, kuigi idles on ükskõik mis voltide peal normaalsed..
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
KohviPaus
sõnum 24.07.2012 15:52:05 vasta tsitaadiga
5 peaks siiski vesijahutusega olema.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 12
One
sõnum 24.07.2012 16:23:32 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 24.07.2012 17:01:54 vasta tsitaadiga
Üle 4.5 muutus 8120'il juba clocki tõstmine mõttetuks sest kasu oli vähe ja volti tahtis usinasti.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
m2rk0
sõnum 24.07.2012 21:32:08 vasta tsitaadiga
aga kuidas lood on, kui näiteks 8 tuumast jätta tööle 4, kas siis tahab volti vähem?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.07.2012 00:02:06 vasta tsitaadiga
Kui sa soovid max sagedust püüda ainult numbri pärast, siis proovi ükshaaval moodulid läbi ning selgita välja, milline kõige kaugemale klokkub.
See on ainult numbri püüdmiseks. Parim jõudlus on ikkagi kõiki tuumi/mooduleid kasutades.
Optimist
Optimist
sõnum 26.07.2012 10:38:34 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
... Parim jõudlus on ikkagi kõiki tuumi/mooduleid kasutades.
Va juhul kui vajalik rakendus oskab kasutada ainult kuni nelja threadi korraga, siis on kasuks igas kaheses moodulis üks tuum välja lülitada.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
KohviPaus
sõnum 21.08.2012 10:55:52 vasta tsitaadiga
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series%20FX-8350.html
Vaadates seda siis tekkis mõte kas on üldse mõtet hakata enda 8150 välja vahetama selle 400mhz pärast? Olid ka korra jutud, et nipet-näpet on näpitud PD'd aga kas nüüd just niipalju, et sellele raha kulutada? Oleks mõistlikum äkki Steamroller ära oodata?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.08.2012 10:58:08 vasta tsitaadiga
Hetkel veel ei ole teada, kui palju efektiivsem see Vishera core on. Elame näeme. Parimal juhul +25%. See oleks juba väga hea tulemus.
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
Teiv
Teiv
sõnum 21.08.2012 11:48:23 vasta tsitaadiga
On ju teada küll, ligikaudu. Tom's Hardware võrdles ju Trinity APUd mingi FX-4xxx seeria Bulldozeriga, kui ma valesti ei mäleta. Kuigi Trinityl L3 cache üldse puudu, siis keskmiselt 10-15% oli takt-taktilt kiirem. Ei ole üldse paha.
EDIT: Trinitys siis samad tuumad sees väidetavalt.
Black Edition
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.08.2012 12:36:57 vasta tsitaadiga
Kui seda saab "teadmiseks" nimetada, siis jah. Sellepärast kirjutasingi "parimal juhul 25%"
Väga palju oleneb sellest, kui effektiivseks on L3 saadud. BD puhul on latency nii suur, et kasu sellest L3st eriti pole.
Mitte ainsatki Vishera testi veel näinud ei ole.
Viimastel päevadel on ilmunud mitmeid artikleid, et AMD kavatseb üldse Vishera vahele jätta ja keskendub Steamroller´le. Visherast võib tulla vaid G34 server CPU´d.
Teiv
Teiv
sõnum 21.08.2012 13:16:55 vasta tsitaadiga
Kristoferr, jah, loomulikult tuleb täpsemaid tulemusi veel oodata, aga mingi aimu saab juba kätte.
KohviPaus, 8150'i ma küll ei vahetaks. Seda peaksid sa saama päris korralikult üle ka kiirendada niikuinii.
Black Edition
KohviPaus
sõnum 21.08.2012 13:32:37 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Seda nüüd vaevalt juhtub, nad lihtsalt ei saa endale seda lubada hetkel. Isegi kui ei ole väga suur "leap" BD'st siis on see neile siiski kasulik kui midagi uut turule toovad. G34 kohta olen mina ainult näinud 20core CPU jutte, muud küll midagi.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.08.2012 13:50:40 vasta tsitaadiga
Mis mõttes ei saa lubada? Kui jutud paika peavad, siis 2013 Q1 ja steamroller pole nii kaugel, et Visherat vahele jätta ei võiks. Trinity müüb hästi ja Visherat punnitada võib pigem majanduslikult kahjulik olla, kui jõuluse kasv ei ole nagu oodatud.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
KohviPaus
sõnum 21.08.2012 17:54:18 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.08.2012 18:16:24 vasta tsitaadiga
PD ei olegi vahele jäetud. Trinity on ka piledriver. Samuti G34 serveri prosed, mis tulemas.
Liitu Wise'ga!
KohviPaus
sõnum 21.08.2012 18:25:13 vasta tsitaadiga
Chidori
Chidori
sõnum 21.08.2012 18:25:54 vasta tsitaadiga
Kristoferr, natuke surfasin ja leidsin ainult järgnevat:
Steamroller baasil APU võibolla Q2 2013, Steamroller baasil serveri jupp võibolla 2014
Arvestades, et Trinity APU'd pole veel müüki jõudnud, siis eriti ei usuks, et Steamroller järgmise aasta alguses tuleb.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.08.2012 18:30:54 vasta tsitaadiga
Viimaste uudiste järgi pidavat aurumasin ettepoole toodama. 28nm protsess on iseenesest ammu tootmisküps. Neil arhitektuur vaid toppab. Elame näeme.
Liitu Wise'ga!
Chidori
Chidori
sõnum 21.08.2012 18:39:42 vasta tsitaadiga
Samas kui Vishera tuleb lihtsalt moditud Piledriver AM3+ pakendis, siis ma ei näe põhjust miks see ära jääma peaks.
AM3+ prosesid polegi ju ammu juurde tulnud.
Teiv
Teiv
sõnum 21.08.2012 19:14:39 vasta tsitaadiga
Mu meelest pole AMD midagi rääkinud vaid vaikib PD edasilükkamise põhjuste pärast. Eeldatud on, et tahavad müümata Llanode pealt teenida lihtsalt.
Black Edition
Noname
Noname
sõnum 22.08.2012 13:03:31 vasta tsitaadiga
On praegu AM3 peale midagi siis mõtet soetada?
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
Teiv
Teiv
sõnum 22.08.2012 14:31:23 vasta tsitaadiga
AM3+ peale kindlasti. AM3 peale isegi ka, mõni Phenom II X6 näiteks. Jõudluse poolest veel täitsa tublid tükid siiski.
Täpsusta, mida sa mõtled.
Black Edition
Chidori
Chidori
sõnum 22.08.2012 17:47:49 vasta tsitaadiga
Praegused Trinity tuumad on sama võimekad kui vanad Llano tuumad, mis põhinevad AthlonII peal.
Seega core vs. core on PhenomII tänaseni hea valik.
Siim159
Siim159
sõnum 22.08.2012 17:48:32 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan, on AMD protsessorid odavamad Inteli omadest, jah? Kas siis see "odavus" on ka tunda? Et ehk ta milleski Intelist tunduvalt halvem?
sõnum 22.08.2012 17:53:08 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Arvutavad valesti. Kui teen kalkulaatoril tehet ja siis mõnikord annab 2x2=3.6. Inteliga andis alati 4 vastuseks.
Chidori
Chidori
sõnum 22.08.2012 17:57:28 vasta tsitaadiga
praktiliselt kõiges on paarkümmend protsenti aeglasem, kui inteli alternatiiv.
Mängudes on põhirõhk videokaardil ja seal on kadu ütleme 50 frame juures 2-3 frame'i keskmiselt.
Tüüpilisemates asjades kus tavakasutaja võib vahet tunda on näiteks Winrar või mõni alternatiiv - lahti ja kinni pakib AMD tavaliselt aeglasemalt.
Üldiselt ütleme nii:
pigem võta Phenom II X4 kui Core i3 või Core i5/i7 kui Phenom II X6
Kui sul on AM3 platvorm olemas, siis praegu oleks vast viimane hetk endale kuskilt Phenom II X6 leida - varsti pead muidu endale uue süsteemi hankima.
carlking, Su süsteem ei ole lihtsalt korralikult seadistatud - kuskil on mingi koll sees.
sõnum 22.08.2012 18:04:03 vasta tsitaadiga
Pean jumperid üle vaatama vist jah, või on mõni protsessori klemm üles sulanud
One
sõnum 22.08.2012 18:29:34 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.08.2012 19:21:48 vasta tsitaadiga
See BD6100 on siis tõesti nii palju nirum ?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.08.2012 19:28:26 vasta tsitaadiga
Võrreldes x6'ga kindlasti
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.08.2012 19:32:51 vasta tsitaadiga
uurin kuna pole väga palju viimase suvega asju kokkupannud aga krt x6 on siis i3-st ka sitem ve icon_rolleyes.gif
Hind on neil sama vist.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.08.2012 19:54:19 vasta tsitaadiga
Väga suures osas mängudes jah, i3 näitab paremaid tulemusi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.08.2012 19:58:15 vasta tsitaadiga
Noname
Noname
sõnum 22.08.2012 23:51:05 vasta tsitaadiga
Kas BD kiiruse/efektiivsuse tõus Win8-ga on reaalne teema või BS?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 23.08.2012 00:19:53 vasta tsitaadiga
Mingeid suuri muutusi ei paista olevat, kuid BD tööd on efektiivsemaks küll muudetud.
viimati muutis UrmoZ 23.08.2012 11:40:31, muudetud 1 kord
Chidori
Chidori
sõnum 23.08.2012 00:41:07 vasta tsitaadiga
Noname, Enamjaolt on ju ikkagi prose taga asi kinni.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.08.2012 10:13:40 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Efektiivsuse kasv saab tuleneda ainult threadide optimaalsemas laiali jagamises tuumade peale. Kui mõni asi oli ühe tuuma taga kinni on ta täpselt sama palju kinni ka win8 all.
KohviPaus
sõnum 24.08.2012 13:13:58 vasta tsitaadiga
Isiklikult Win8 all küll mingit muudatust ei näinud.
Siim159
Siim159
sõnum 24.08.2012 14:57:25 vasta tsitaadiga
Igaksjuhuks küsiksin üle, et AM3 socketiga prose sobib ka AM3+ emaplaadiga?
KohviPaus
sõnum 24.08.2012 15:00:30 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 27.08.2012 23:51:08 vasta tsitaadiga
AMD Adds New FX-4130 Chip, Cuts Processor Pricing Across the Board -- HotHardware
FX-8150 with liquid cooling: $251 (down from $271)
FX-8150: $183 (down from $204)
FX-8120: $153 (down from $164)
FX-6200: $132 (down from $153)
FX-6100: $112 (down from $132)
FX-4170: $122 (down from $132)
FX-4130: $112 (new processor)
FX-4100: $101 (down from $112)
A8 3870K Black Edition: $101 (down from $112)
A8 3850: $91 (down from $101)
A6 3670K Black Edition: $80 (down from $96)
A6 3650: $77 (down from $91)
A6 3500: $67 (down from $71)
A4 3400: $48 (down from $57)
A4 300: $46 (down from $53)
caramis
caramis
sõnum 28.08.2012 02:38:32 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
kui 2nd gen FX seeria kiibid muljet ei avalda, siis selle 1. gen kaheksatuumase ost polegi enam nii "valus" icon_razz.gif
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
KohviPaus
sõnum 28.08.2012 09:20:11 vasta tsitaadiga
Kusagil oli juttu ka sellest aga mitte ei mäleta mis firma Liquid cooling selle 8150'ga kaasas on?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 104, 105, 106  järgmine
