uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 265, 266, 267  järgmine
miga
miga
sõnum 11.08.2012 09:29:38 vasta tsitaadiga
Lool...arvuti spetsifikatsioonides netis oli kirjas, et HDD on SATA2 siis arvasin, et läppar ei toeta SATA3, kuid vaadates nüüd CPU-Z-ga, siis jookseb asi Intel Bridge HM65 peal, mis on SATA3-ga. Seega nüüd ootan jätkuvalt tootja tagasiside, kas nad lubavad mul HDD ära vahetada SSD vastu ilma sanksioonideta või mitte. Kui antakse roheline tuli, siis läheb Vertex 4 128GB otsimiseks.
siinus
siinus
sõnum 11.08.2012 09:40:12 vasta tsitaadiga
miga, Ära põe. Ma ka ei põe...
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Marie
Marie
sõnum 11.08.2012 09:53:49 vasta tsitaadiga
Sellist luba pole vaja, kasuta korralikku kruvikeerajat mis kruvide peasid ei vigasta, vaheta ketas ja kui peaks garantii teenust vaja minea, paned originaal ketta tagasi. Loogiline, et füüsilised vigastused garantii alla ei kuulu, ka kruvide peade rikkumist võidakse füüsiliste vigastuste alla liigitada.
Endal see komplekt: vorel 64510, need vist sobivad samuti: Täppiskruvikeerajate komplekt, 6-osaline
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 11.08.2012 10:05:34 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=544939&highlight=
Ideid?
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
miga
miga
sõnum 11.08.2012 10:07:32 vasta tsitaadiga
Tundub, et see vahetamine ei tohiks keeruline olla, sest põhja kaas on 2 kruviga kinni, mille all siis peaks kohe RAM ja HDD olema:
sõnum 11.08.2012 10:55:11 vasta tsitaadiga
miga: Moodsa aja Plug-and-Play ongi, jah, selline, et kiirelt 1-2 kruvi lahti, kate ära ja siis vana kraam välja, uus kraam sisse, kate kinni ja masin uuesti tööle.
-cocain-: SSD kettad oskavadki tihti selliselt "päevapealt / jooksujalu" maha surra ja pikalt ette midagi ei teatata nagu HDD korral.
Nu
Nu
sõnum 11.08.2012 11:14:42 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Sa paned selle laptopi siis sul 7mm ei e vaja? V4 ma pole seda varianti kohanud.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Chidori
Chidori
sõnum 11.08.2012 12:02:20 vasta tsitaadiga
Nu, uued sülekad toetavad 9.5mm - muidu ei saaks ju kuskil 1Tb HDD'sid kasutada.
Lihtsalt mainin - Vertexit ärge palun lühendage V4'ks - Crucial V4 on odavamapoolne SSD
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
miga
miga
sõnum 11.08.2012 12:08:55 vasta tsitaadiga
Hea, et siin targad koos on ja küsiks veel küsimuse enne kui tegudeni hakkan minema. Vaio, millele SSD tahan sisse pookida on selline: http://www.sony.fi/product/vn-s-series/vpcsb4l1e
Mahub Vertex4 sisse või mitte icon_razz.gif ?
Chidori
Chidori
sõnum 11.08.2012 13:28:10 vasta tsitaadiga
Lugesin netist, et peaks minema sisse ja ühest foorumist leidsin, et ühel oli Vertex 2 sees (samad mõõtmed)
Soovitaksin eelnevalt võtta oma sülekas lahti ja vaadata kui suur ketas seal originaalis sees on ja kui palju ruumi seal ümber alles on.
sõnum 11.08.2012 15:17:49 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
VT4
VX4
sõnum 12.08.2012 21:21:04 vasta tsitaadiga
Kurat ma pean ikka kodus lauaarvutisse ka SSD kettad panema ja raid 0 tegema. Täiesti masendav lugu icon_lol.gif
ufo56
ufo56
sõnum 12.08.2012 21:24:47 vasta tsitaadiga
Pluss korralik eraldi kontroller.
 Lae pildid -> pilt.io
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 12.08.2012 21:25:43 vasta tsitaadiga
carlking, ära üllata. Aga masendav on tõesti - see lõputu ragin ja joodud kohviliitrid. icon_confused.gif
SSD
SSD
sõnum 12.08.2012 21:41:07 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
vahin pilti nii, et silmad punnis aga aru ei saa mis ketastega selline kiirus on saavutatud? või see on väike looming photoshop-iga?
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
sõnum 12.08.2012 21:42:10 vasta tsitaadiga
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 12.08.2012 22:04:32 vasta tsitaadiga
SSD, Ramdisk jah. Mul on selleks eraldatud 3 GB puhvrite jaoks. Endal on tulemuseks mingi 5000 ja peale. Et andmed pärast arvuti väljalülitamist kindlasi kustuksid, siis on kõige "ohutum" need ramdiskil säilitada.
pots4t4j4
sõnum 13.08.2012 01:08:38 vasta tsitaadiga
kuidas ramdisk nii aeglane on ?
1dumbpcuser
sõnum 13.08.2012 05:13:57 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7209037#7209037 äkki?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 13.08.2012 14:54:16 vasta tsitaadiga
Yah, sain kiiremaks nüüd mingi kolmandiku võrra, mida sa 3 aasta tagusest keskpärasest komplektist ikka tahad
Millist 256 GB suurust SSD eelistada? läheb jälle SATA II otsa nagunii, seega pole viimase malli mudeleid, peaasi, et kestaks ja ajapikku aeglaseks ei muutuks
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 13.08.2012 19:03:22 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
MaitK
MaitK
sõnum 13.08.2012 23:46:55 vasta tsitaadiga
Sai nüüd ka Adata S510 masinasse. Sata II otsas ripub. Elavamaks läks masin ikka isuga.
Küsimus aga selles, et kas kiirused tunduvad normaalsed, või tuleb midagi tarkvaraliselt ka ette võtta?
Nüüdseks ükskõik see pilt. Sain pea 100 euro eest endale tellise. Firmware update pani pange momendil, kui vajutasin proceed nuppu. Saab seda kuidagi ellu äratada?
Chidori
Chidori
sõnum 13.08.2012 23:59:50 vasta tsitaadiga
Proovi ATTO'ga kah - tunduvad suht tavapärased tulemused sellises konfiguratsioonis.
Üldjuhul peaks saama plaadi/usb pulgaga firmware ka "surnud" SSD'l uuendada.
MaitK
MaitK
sõnum 14.08.2012 07:10:26 vasta tsitaadiga
Kusjuures müstika. Õhtul väitis mulle masin, et ei ole ketast. millelt käivitada windowsi. Hommikul masina sisse lülitasin, siis nüüd igatahes toimib.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.08.2012 08:17:56 vasta tsitaadiga
MaitK, kuidas see "pange panemine" väljendus? Võibolla ei viitsinud oodata?
MaitK
MaitK
sõnum 14.08.2012 10:44:28 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, ootasin 10 minutit. Arvuti tõmbas hinge selliselt kinni, et kell ka ei liikunud enam. Rääkimata hiirest või mingile klahvile reageerimisest.
Firmware number on igatahes sama, nagu see oli enne update'imise proovimist.
sõnum 14.08.2012 10:44:49 vasta tsitaadiga
Mis tast ikka updeitida
MaitK
MaitK
sõnum 14.08.2012 10:50:40 vasta tsitaadiga
Peal olnud firmware oli 3.3.2 ja uuem, mida tootja pakkus oli 5.0.2. Lisaks mingeid pisivigu kõrvaldatud. Võiks ju hoida up to date. Eks peab õhtul edasi vaatama, mis tal siis häda või kasutama eraldi booditavat flashimise tarkvara.
sõnum 14.08.2012 10:53:05 vasta tsitaadiga
Njaa, peab vist ise ka siis vaatama kui sul tulemusi annab...
Ma lähen vist kohe linnapeale 256 GB M4 jahtima lauaarvutisse... arvutikeskuse kesklinna esinduses peaks üks olema icon_lol.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.08.2012 18:07:12 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
Misasja, üritasid uuendada Windowsi all? icon_eek.gif Kas püsivara ei tule kirjutada mitte plaadile tõmmisena ja selle pealt siis tuleb käivitada arvuti? Kasutusel oleva riistvara püsivara üldjuhul ei saa uuendada.
MaitK
MaitK
sõnum 14.08.2012 18:16:59 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
MaitK kirjutas:
Eks vaata ise siit, kuidas tootja on mõelnud püsivara uuendamist: http://www.adata-group.com/index.php?action=product_download&cid=3&piid=136&lan=en
Osiris
Osiris
sõnum 14.08.2012 18:30:19 vasta tsitaadiga
Krt küll - on üks Corsair force 3 SSD - 60GB - töötas mõne päeva ilusasti kuni raal enam üles ei leidnud. Proovitud igasugu vigureid - ei midagi. Lõpuks sai ka paari teise raaliga proovitud - täielik tühjus. Ei leia ketast ja kõik.
Mis sellel kettal nüüd hakkas? Oli ainult 4-5 päeva vana alles.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.08.2012 18:30:46 vasta tsitaadiga
MaitK, mmm, on jah nii. Kas adminnina ikka käivitasid?
MaitK
MaitK
sõnum 14.08.2012 19:34:24 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, ikka. Eks peab südame rindu võtma ja uuesti proovima.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.08.2012 19:45:00 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas see Safe modes ei töötaks? Et vältida probleeme teiste programmidega.
sõnum 14.08.2012 19:45:09 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
Ju oli siis peal bugine tehase firmware. Kui sa just peale ostu kohe ei uuendanud uusima peale?
DJope
DJope
sõnum 14.08.2012 20:05:56 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
PCman kirjutas:
Kohe üldse ei tahaks uskuda, et vana firmware ketta äkksurma põhjustab. Pigem oli vast toode defektne.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
sõnum 14.08.2012 20:16:47 vasta tsitaadiga
Kui ma õieti mäletan, siis Corsairi teatud SSD-del oli algselt probleem, et kukkusid ära. Firmware uuendus parandas selle ära, aga kes see ikka hakkab juba poodi saadetud asju tagasi kutsima?
Odavam on garantii korras pärast asi korda ajada.
MaitK
MaitK
sõnum 14.08.2012 20:38:35 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, sai proovitud ka safe mode'is. Pärast proceed vajutamist kohe masin freezis. Ootasin 10 minutit ja resettisin masina. Vahetult pärast seda masin ketast ei leidnud. Lülitades arvuti välja ja sisse tagasi, siis leidis. Eks peab miskit muud lahendust või uut flasherit ootama. Iseenesest ketas praegu töötab. Ei viitsi rohkem jantida.
sõnum 14.08.2012 20:45:35 vasta tsitaadiga
Iseenesest BIOS-i saab kah wini all flashida, aga kettaga muidugi keerulisem, kuna see kasutuses samal ajal. Kui oleks puhtalt tühi andmeketas mitte boot ketas, siis vb isegi saaks.
kraff
sõnum 14.08.2012 20:48:24 vasta tsitaadiga
Oma SSD-del olen firmwaret uuendanud küll Win keskkonnas - isegi süsteemikettal.
Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go!
Kommentaarid: 290 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 236
Nu
Nu
sõnum 14.08.2012 21:25:51 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
kas ketas muidu IDE või AHCI modes töötab?
corsairil fw uuendamiseks näiteks ahci mode vajalik.
ss
MaitK
MaitK
sõnum 14.08.2012 22:04:56 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
MaitK kirjutas:
Tänud. Selles oligi probleem. Kurat, ise ei tulnud nii lihtsa asja peale. Sai enne RAID laiali lõhutud ja biosis mässatud, et kõik kettad oleks eraldi windowsi all näha, selle peale ei mõelnudki pärast.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.08.2012 22:20:19 vasta tsitaadiga
MaitK, noh, kasutusjuhendis on puudu punk 4. Elementaarne oleks tootja poolt seda mainida. icon_rolleyes.gif
sõnum 14.08.2012 22:24:07 vasta tsitaadiga
c300 tahab IDE-t
rycyve
rycyve
sõnum 15.08.2012 16:07:41 vasta tsitaadiga
Selle juhuse puhul ikkagi tihendi viga,manualis see on selgelt väljatoodud,et ahci peab olema. icon_cool.gif
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
Marie
Marie
sõnum 15.08.2012 19:22:37 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
See Adata S510 peaks ka sata2 otsas kiirem olema, firmaware arvatavasti uuendamatta.
Mässasin enda Vertex 4 128GB edasi, sata2 otsas, prooviks lasin W7 64 peale
ufo56
ufo56
sõnum 15.08.2012 20:05:55 vasta tsitaadiga
No piix mul on ka sata 2 aga üle 150-170 ei lähe.
eents
eents
sõnum 15.08.2012 21:28:12 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
No <b>piix</b> mul on ka sata 2 aga üle 150-170 ei lähe.
Mul on linux ja ka sata2'ga
Device Model: ADATA SSD S510 60GB
Firmware Version: 5.0.2a
Port mille taga ketas asub: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) SATA AHCI Controller
dd'ga testides saan kirj ja lugemise kiiruseks ~250MB/s
AJ
AJ
sõnum 16.08.2012 20:13:18 vasta tsitaadiga
Intel Brings TRIM to RAID-0 SSD Arrays on 7-Series Motherboards, We Test It -- AnandTech
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 265, 266, 267  järgmine
