miga
11.08.2012 08:29:38
| Lool...arvuti spetsifikatsioonides netis oli kirjas, et HDD on SATA2 siis arvasin, et läppar ei toeta SATA3, kuid vaadates nüüd CPU-Z-ga, siis jookseb asi Intel Bridge HM65 peal, mis on SATA3-ga. Seega nüüd ootan jätkuvalt tootja tagasiside, kas nad lubavad mul HDD ära vahetada SSD vastu ilma sanksioonideta või mitte. Kui antakse roheline tuli, siis läheb Vertex 4 128GB otsimiseks.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
siinus
11.08.2012 08:40:12
miga, Ära põe. Ma ka ei põe...
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Marie
11.08.2012 08:53:49
| nüüd ootan jätkuvalt tootja tagasiside, kas nad lubavad mul HDD ära vahetada SSD vastu ilma sanksioonideta või mitte |
Sellist luba pole vaja, kasuta korralikku kruvikeerajat mis kruvide peasid ei vigasta, vaheta ketas ja kui peaks garantii teenust vaja minea, paned originaal ketta tagasi. Loogiline, et füüsilised vigastused garantii alla ei kuulu, ka kruvide peade rikkumist võidakse füüsiliste vigastuste alla liigitada.
Endal see komplekt: vorel 64510, need vist sobivad samuti: Täppiskruvikeerajate komplekt, 6-osaline
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
miga
11.08.2012 09:07:32
Mehed, ärge ahvatlege siin
Tundub, et see vahetamine ei tohiks keeruline olla, sest põhja kaas on 2 kruviga kinni, mille all siis peaks kohe RAM ja HDD olema:
33 |
11.08.2012 09:55:11
miga: Moodsa aja Plug-and-Play ongi, jah, selline, et kiirelt 1-2 kruvi lahti, kate ära ja siis vana kraam välja, uus kraam sisse, kate kinni ja masin uuesti tööle.
-cocain-: SSD kettad oskavadki tihti selliselt "päevapealt / jooksujalu" maha surra ja pikalt ette midagi ei teatata nagu HDD korral.
211 |
Nu
11.08.2012 10:14:42
| miga kirjutas: |
| Kui antakse roheline tuli, siis läheb Vertex 4 128GB otsimiseks. |
Sa paned selle laptopi siis sul 7mm ei e vaja? V4 ma pole seda varianti kohanud.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Chidori
11.08.2012 11:02:20
Nu, uued sülekad toetavad 9.5mm - muidu ei saaks ju kuskil 1Tb HDD'sid kasutada.
Lihtsalt mainin - Vertexit ärge palun lühendage V4'ks - Crucial V4 on odavamapoolne SSD
99 |
miga
33 |
Chidori
11.08.2012 12:28:10
Lugesin netist, et peaks minema sisse ja ühest foorumist leidsin, et ühel oli Vertex 2 sees (samad mõõtmed)
Soovitaksin eelnevalt võtta oma sülekas lahti ja vaadata kui suur ketas seal originaalis sees on ja kui palju ruumi seal ümber alles on.
99 |
11.08.2012 14:17:49
| Chidori kirjutas: |
| Lihtsalt mainin - Vertexit ärge palun lühendage V4'ks - Crucial V4 on odavamapoolne SSD |
VT4
VX4
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.08.2012 20:25:43
carlking, ära üllata. Aga masendav on tõesti - see lõputu ragin ja joodud kohviliitrid.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
SSD
12.08.2012 20:41:07
vahin pilti nii, et silmad punnis aga aru ei saa mis ketastega selline kiirus on saavutatud? või see on väike looming photoshop-iga?
267 |
12.08.2012 20:42:10
Ramdisk... sinu uus kasutajanimi vist
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.08.2012 21:04:32
| SSD, Ramdisk jah. Mul on selleks eraldatud 3 GB puhvrite jaoks. Endal on tulemuseks mingi 5000 ja peale. Et andmed pärast arvuti väljalülitamist kindlasi kustuksid, siis on kõige "ohutum" need ramdiskil säilitada.
19 |
pots4t4j4
13.08.2012 00:08:38
| kuidas ramdisk nii aeglane on ?
401 |
1dumbpcuser
97 |
13.08.2012 13:54:16
Yah, sain kiiremaks nüüd mingi kolmandiku võrra, mida sa 3 aasta tagusest keskpärasest komplektist ikka tahad
Millist 256 GB suurust SSD eelistada? läheb jälle SATA II otsa nagunii, seega pole viimase malli mudeleid, peaasi, et kestaks ja ajapikku aeglaseks ei muutuks
libe
kvaliteetne mees
13.08.2012 18:03:22
| carlking kirjutas: |
Millist 256 GB suurust SSD eelistada? läheb jälle SATA II otsa nagunii, seega pole viimase malli mudeleid, peaasi, et kestaks ja ajapikku aeglaseks ei muutuks |
cruciali m4
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
MaitK
13.08.2012 22:46:55
Sai nüüd ka Adata S510 masinasse. Sata II otsas ripub. Elavamaks läks masin ikka isuga.
Küsimus aga selles, et kas kiirused tunduvad normaalsed, või tuleb midagi tarkvaraliselt ka ette võtta?
Nüüdseks ükskõik see pilt. Sain pea 100 euro eest endale tellise. Firmware update pani pange momendil, kui vajutasin proceed nuppu. Saab seda kuidagi ellu äratada?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Chidori
13.08.2012 22:59:50
Proovi ATTO'ga kah - tunduvad suht tavapärased tulemused sellises konfiguratsioonis.
Üldjuhul peaks saama plaadi/usb pulgaga firmware ka "surnud" SSD'l uuendada.
99 |
MaitK
14.08.2012 06:10:26
Kusjuures müstika. Õhtul väitis mulle masin, et ei ole ketast. millelt käivitada windowsi. Hommikul masina sisse lülitasin, siis nüüd igatahes toimib.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.08.2012 07:17:56
| MaitK, kuidas see "pange panemine" väljendus? Võibolla ei viitsinud oodata?
19 |
MaitK
14.08.2012 09:44:28
LiivaneLord, ootasin 10 minutit. Arvuti tõmbas hinge selliselt kinni, et kell ka ei liikunud enam. Rääkimata hiirest või mingile klahvile reageerimisest.
Firmware number on igatahes sama, nagu see oli enne update'imise proovimist.
14.08.2012 09:44:49
Mis tast ikka updeitida
MaitK
14.08.2012 09:50:40
Peal olnud firmware oli 3.3.2 ja uuem, mida tootja pakkus oli 5.0.2. Lisaks mingeid pisivigu kõrvaldatud. Võiks ju hoida up to date. Eks peab õhtul edasi vaatama, mis tal siis häda või kasutama eraldi booditavat flashimise tarkvara.
14.08.2012 09:53:05
Njaa, peab vist ise ka siis vaatama kui sul tulemusi annab...
Ma lähen vist kohe linnapeale 256 GB M4 jahtima lauaarvutisse... arvutikeskuse kesklinna esinduses peaks üks olema
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.08.2012 17:07:12
| MaitK kirjutas: |
| Peal olnud firmware oli 3.3.2 ja uuem, mida tootja pakkus oli 5.0.2. Lisaks mingeid pisivigu kõrvaldatud. Võiks ju hoida up to date. Eks peab õhtul edasi vaatama, mis tal siis häda või kasutama eraldi booditavat flashimise tarkvara. |
Misasja, üritasid uuendada Windowsi all? Kas püsivara ei tule kirjutada mitte plaadile tõmmisena ja selle pealt siis tuleb käivitada arvuti? Kasutusel oleva riistvara püsivara üldjuhul ei saa uuendada.
19 |
MaitK
14.08.2012 17:16:59
| LiivaneLord kirjutas: |
| MaitK kirjutas: |
Misasja, üritasid uuendada Windowsi all? Kas püsivara ei tule kirjutada mitte plaadile tõmmisena ja selle pealt siis tuleb käivitada arvuti? Kasutusel oleva riistvara püsivara üldjuhul ei saa uuendada. |
Eks vaata ise siit, kuidas tootja on mõelnud püsivara uuendamist: http://www.adata-group.com/index.php?action=product_download&cid=3&piid=136&lan=en
Osiris
14.08.2012 17:30:19
Krt küll - on üks Corsair force 3 SSD - 60GB - töötas mõne päeva ilusasti kuni raal enam üles ei leidnud. Proovitud igasugu vigureid - ei midagi. Lõpuks sai ka paari teise raaliga proovitud - täielik tühjus. Ei leia ketast ja kõik.
Mis sellel kettal nüüd hakkas? Oli ainult 4-5 päeva vana alles.
103 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.08.2012 17:30:46
| MaitK, mmm, on jah nii. Kas adminnina ikka käivitasid?
19 |
MaitK
14.08.2012 18:34:24
LiivaneLord, ikka. Eks peab südame rindu võtma ja uuesti proovima.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.08.2012 18:45:00
| Huvitav, kas see Safe modes ei töötaks? Et vältida probleeme teiste programmidega.
19 |
14.08.2012 18:45:09
| PCman kirjutas: |
Mis sellel kettal nüüd hakkas? Oli ainult 4-5 päeva vana alles. |
Ju oli siis peal bugine tehase firmware. Kui sa just peale ostu kohe ei uuendanud uusima peale?
DJope
14.08.2012 19:05:56
| Tomorrow kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
Ju oli siis peal bugine tehase firmware. Kui sa just peale ostu kohe ei uuendanud uusima peale? |
Kohe üldse ei tahaks uskuda, et vana firmware ketta äkksurma põhjustab. Pigem oli vast toode defektne.
141 |
MaitK
14.08.2012 19:38:35
LiivaneLord, sai proovitud ka safe mode'is. Pärast proceed vajutamist kohe masin freezis. Ootasin 10 minutit ja resettisin masina. Vahetult pärast seda masin ketast ei leidnud. Lülitades arvuti välja ja sisse tagasi, siis leidis. Eks peab miskit muud lahendust või uut flasherit ootama. Iseenesest ketas praegu töötab. Ei viitsi rohkem jantida.
kraff
14.08.2012 19:48:24
Oma SSD-del olen firmwaret uuendanud küll Win keskkonnas - isegi süsteemikettal.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
Nu
14.08.2012 20:25:51
| MaitK kirjutas: |
| Firmware update pani pange momendil |
kas ketas muidu IDE või AHCI modes töötab?
corsairil fw uuendamiseks näiteks ahci mode vajalik.
ss |
157 |
MaitK
14.08.2012 21:04:56
| Nu kirjutas: |
| MaitK kirjutas: |
corsairil fw uuendamiseks näiteks ahci mode vajalik. |
Tänud. Selles oligi probleem. Kurat, ise ei tulnud nii lihtsa asja peale. Sai enne RAID laiali lõhutud ja biosis mässatud, et kõik kettad oleks eraldi windowsi all näha, selle peale ei mõelnudki pärast.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.08.2012 21:20:19
MaitK, noh, kasutusjuhendis on puudu punk 4. Elementaarne oleks tootja poolt seda mainida.
19 |
14.08.2012 21:24:07
MaitK, noh, kasutusjuhendis on puudu punk 4. Elementaarne oleks tootja poolt seda mainida.  |
c300 tahab IDE-t
krt inimene teadma peab, mida valida
rycyve
15.08.2012 15:07:41
Selle juhuse puhul ikkagi tihendi viga,manualis see on selgelt väljatoodud,et ahci peab olema.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Marie
15.08.2012 18:22:37
| MaitK kirjutas: |
See Adata S510 peaks ka sata2 otsas kiirem olema, firmaware arvatavasti uuendamatta.
Mässasin enda Vertex 4 128GB edasi, sata2 otsas, prooviks lasin W7 64 peale
74 |
ufo56
15.08.2012 19:05:55
No piix mul on ka sata 2 aga üle 150-170 ei lähe.
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
eents
15.08.2012 20:28:12
| ufo56 kirjutas: |
| No <b>piix</b> mul on ka sata 2 aga üle 150-170 ei lähe. |
Mul on linux ja ka sata2'ga
Device Model: ADATA SSD S510 60GB
Firmware Version: 5.0.2a
Port mille taga ketas asub: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) SATA AHCI Controller
dd'ga testides saan kirj ja lugemise kiiruseks ~250MB/s
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
