uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 217, 218, 219 ... 270, 271, 272  järgmine
sõnum 14.08.2012 11:57:11 vasta tsitaadiga
olenevalt korpusest võivad olla vendid/vendiavad laes või küljel, korpuse keeramisega muutub nende kasulikkus. lisaks on jaotub külili korpuses soe õhk horisontaalis tunduvalt laiemale ruumile...
kui tahad seda testida, siis mõistlik on seda teha kastist väljas.
- londiste
Chidori
Chidori
sõnum 14.08.2012 13:44:59 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et tänapäeval on see gravitatsiooni mõju suhteliselt minimaalne (kusjuures kunagi oli jahutitel kirjas isegi mis suunas pidid torud olema)
Arvan, et torude sisemine pool on nii tehtud, et jahutusomadused väga ei muutu - vanasti olid nad seest siledad... tänapäeval on seal igasugu sooned jne.
Samuti kui suur osa sellel gaasil üldse on, sest vask toru ise juba kannab väga hästi kuumust edasi.
Arvan, et see on suht igal tootjal ja jahutil natuke erinev... osasid vast võib igapidi toppida ilma, et nende jahutusomadused muutuksid - osadel on vast suund tähtis.
Näiteks tavaliselt jookseb heatpipe jahuti tallast läbi ja otsad jäävad üles - samas enamus Zalman jahuteid on just nii, et toru otsad jäävad talla juurde.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
moij
sõnum 14.08.2012 15:25:36 vasta tsitaadiga
Leidsin isegi ühe testi, kus väike erinevus prose vertikaalse ja horisontaalse asendi korral välja tuleb:
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=62&limit=1&limitstart=5%29
Muidu on aga korralikes heatpipe jahutites vedeliku juhtimiseks kasutusel kapilaareffekt ja sptetsiaalselt suurendatud sisepinnaga torud:
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2466
Üks küsimus tekkis veel, kas on olemas heatpipe CPU jahuti, LGA1155 emapaadi ja korpuse kooslust, kus jahuti saab paigaldada korpuse vastu nii, et ventikaga saaks õhu otse korpusest välja puhuda. Siis ei jääks läbi CPU jahuti puhutud õhk korpusesse. Või on mõnel tootjal selliseidi vahetükke (torusid) pakkuda?
sõnum 14.08.2012 16:20:38 vasta tsitaadiga
moij, selliseid korpuseid ja vahetükke on enamasti vaid (hirmkallitele) itx kastidele näha olnud, sealgi enamasti väikese tdp-ga kividelt otse rauale juhtimiseks. lisaks siis vist oli eelmise aastakümne keskel zalmanil sama põhimõttega kast või paar.
aga closed-loop vesijahutus on see, mida otsid. meie maanurgas levinuim on corsairi h-seeria (h60/h70/h80/h100).
- londiste
moij
sõnum 14.08.2012 16:56:33 vasta tsitaadiga
Ei ole päris kindel ka see closed loop vesijahutus on minu jaoks, jälle kaks asja juures mis häält teevad - kolisev pump ja torudes mulisev vesi. Hinnad ka tuntavad.
Miki-Hiir
sõnum 14.08.2012 17:44:31 vasta tsitaadiga
moij kirjutas:
Siin on mõeldud vertikaalse emaplaadi peal jahutuse keeramist ümber horisontaalse telje. Ehk siis ainult jahutuse pööramist ümber oma telje, mitte koos emaplaadiga lapiti panekut.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
sõnum 14.08.2012 21:04:21 vasta tsitaadiga
moij, vesi torudes ei mulise, kolisev pump on garantiicase. kui sa nende hinda tuntavaks pead, siis hoia sellest keerulisemate heatpipede mõttest heaga eemale kui sa ise just kuldsete kätega pole icon_smile.gif
- londiste
heff
sõnum 14.08.2012 21:35:44 vasta tsitaadiga
Jep, korralik õhkjahuti maksab sama mis korralik closed-loop vesijahuti. Sai ostetud H60, mis ei kõrise ega midagi ja pumba müra saab sättida nii nagu ka ventilaatoril ning minu arust tegi ventilaator rohkem müra igatahes. Pumba sai üsna rahulikult toimetama panna ilma, et temperatuuris suur muutus oleks.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
moij
sõnum 15.08.2012 09:05:44 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
moij kirjutas:
Oled kindel? Piltide all on igal juhul tekst: System motherboard positioned horizontally ja System motherboard positioned vertically, mis peaks just emaplaadi asendit tähendama. Kuidas muidu testimise ajal käigu pealt asendit muuta sai kui neid " Here is an example of the effect on performance that turning a heat-pipe CPU cooler from a vertically-standing position to the normal horizontal position will have: " pilte vaadata?
heff kirjutas:
Aga kumb siis parem on kas õhk või vesijahutus?
Ja mis saab kahe aasta pärast kui garantii läbi on, kumb on siis vaiksem? Kas pump hakkab kõrisema või ei ja kui hakkab, kuidas teda siis vahetada, kas ta maksab rohkem kui õhkjahutuse ventilaator mida väga lihtne vahetada on?
sõnum 15.08.2012 09:34:21 vasta tsitaadiga
moij,
londiste kirjutas:
nad testisid seda suhteliselt kinnise lian li kastiga.
"parem" on antud kontekstis defineerimatu mõiste. mõlemad on oma koht ja omad tugevad ja nõrgad küljed.
- londiste
siinus
siinus
sõnum 15.08.2012 11:05:53 vasta tsitaadiga
kas Thermalright Silver Arrow SB-E on kuskilt eestis tellitav?
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
softis
softis
sõnum 15.08.2012 13:51:32 vasta tsitaadiga
siinus, läbi AK ilmselt saad, aga neil vidinatel on üle Euroopa suht raske saadavus.
siinus
siinus
sõnum 15.08.2012 14:16:49 vasta tsitaadiga
AK ja Modikomp vastasid, et ühte lattu peaks nagu varsti jõudma, aga hetkel pole rohkem teada.
maalane
maalane
sõnum 15.08.2012 17:44:50 vasta tsitaadiga
nädal tagasi modikomp müüs üht, kuid hind oli ka korralik 105€. Kui oled nõus sellist hinda maksma, siis oota ära millal lattu jõuab.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
siinus
siinus
sõnum 16.08.2012 11:42:23 vasta tsitaadiga
No kui kuhugi lattu jõuab, siis ma pigem loodan AK peale. Usun, et nad suudavad mulle parema hinna öelda.
edit:
Täiesti pekkis. Paneme siin s2011 masinat kokku. Olemasolev s1366 jahuti ei taha peale sobida. Socket lid on liiga suur, et bracketi alla ära mahtuda.
Kapis vedeleb üks Thermalright IFX-14. Plaan tuua AK'st s1366 bolt-thru-kit ja selle pealmine pool keerata originaal backplate'i külge. Loogiliselt võttes peaks toimima.
Nõme lugu, kui sobiva jahuti puudumine kõik ära rikub.
moij
sõnum 16.08.2012 14:48:32 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Midagi sellist isegi leidsin http://www.computergate.com/products/item.cfm?prodcd=BCFDC8
Ainult: Support 9cm, 8cm, and 7cm standard CPU fan
Suuremate ventikate jaoks peab ilmselt kasutama DIY moodust: http://www.808.dk/?cheapducting/
siinus
siinus
sõnum 16.08.2012 15:19:47 vasta tsitaadiga
Sai siis AK'st Thermalright 1366 bolt-thru-kit võetud. Kuna kaasasolevad kruvid ei klappinud R4E tagaplaadiga, leidsime mingist suurest kruvikarbist pika otsimise peale 4 sobivat kruvi ja tulime tulema.
Koju jõudes avastasime, et kruvid küll R4E tagaplaadiga sobivad, aga thermalrighti pealmise raami aukudest läbi ei mahu icon_sad.gif
nojah, tuleb auke suuremaks puurida.
krt siuke ehitamine.
Silver Arrow SB-E pidavat saksa lattu jõudma alles 2-3 nädala pärast.
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 17.08.2012 21:56:18 vasta tsitaadiga
Sai koos uute juppidega ka D14 võetud. Panin siis backplate ja värgid peale, hakkan coolerit peale toppima ja orientation oli vale.
Hakkan lahti keerama ja tuli välja, et olin ühel kruvil keerme ära keeranud icon_biggrin.gif
Anyway pidi näpitsad kasutusele võtma ja hetkel aida64 järgi idle temp 26C. Kaabeldus kah suht nigel, ehk langeb peale kaabeldust veel, kui mul millalgi viitsimist on icon_razz.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
sõnum 23.08.2012 09:12:19 vasta tsitaadiga
choosing the best 120mm radiator fan: testing eight fans with corsair's h80 (anandtech)
asjakohane.
- londiste
caramis
caramis
sõnum 01.09.2012 14:03:26 vasta tsitaadiga
kas Eestis selline elukas nagu EVGA Superclock ka üldse eksisteerib?
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
AJ
AJ
sõnum 01.09.2012 18:56:59 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
http://www.modikomp.ee/jahutused/M020-00-000234/
caramis
caramis
sõnum 02.09.2012 16:44:11 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
caramis kirjutas:
omal Xigmatek Aegir, erinevate revüüde pärast ei suuda ma jõuda otsusele, et kas on mõtet Aegir välja vahetada uue õhuka vastu või kolida millalgi vedeliku peale?
angel
angel
sõnum 02.09.2012 17:05:18 vasta tsitaadiga
osta noctua nh-d14 ja vsio. parim õhk jahutus. ainult päris suur kolakas on.
H100 jms sarnased "vesijahutused" on omakogemuse järgi suht crap. Lärmakad ja ei jahuta eriti hästi. Ei ole märganud, et all in one vesijahutustest midagi paremat eriti kah välja oleks tulnud vahepeal, kõik suht ühesugused.
Korralik vesijahutus maksab.
Chidori
Chidori
sõnum 02.09.2012 17:10:05 vasta tsitaadiga
caramis, Profiilikoosluse puhul ei ole mõtet üldse midagi vahetada.
caramis
caramis
sõnum 02.09.2012 18:19:33 vasta tsitaadiga
lisavariandina käis peast läbi push-pull variant. on selleks paremad suuremad staatilise survega ventilaatorid või õhuvoolu jaoks disainitud vendid?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 217, 218, 219 ... 270, 271, 272  järgmine
