Go Kane!
01.08.2012 01:21:19
| Chidori kirjutas: |
| Tavaline 212 koosneb kahest finnide osast, EVO on tüüpilise ehitusega ja Direct Core Contact. |
Tald paistab jah EVO.-l vähe asisem olevat.
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
01.08.2012 08:38:31
Kui siin see leitsak oli nädalavahetusel oli, siis otsustasin veidi proset piinata. Toas 40+
212 EVO ja 2500K @ 4.7 1,35V:
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
metallika
02.08.2012 16:02:48
Tomorrow,
mis sul toas radikad sees keset suve või?
kuidas sul seal kodus nii palav on?
mul üle 30 tavaliselt ei lähe ja päevas paistab kahest aknast päike sisse ca 12 h kogupäevast
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
von Wu
02.08.2012 16:49:41
Toatemperatuur ei saanud tal kuidagi üle 40 olla kui protsessori 3 tuuma lausa alla 40 olid.
Termomeetrit tuleb ikka varjus hoida, mitte päikese käes
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
wikatt
02.08.2012 22:15:38
jälle teemaväline küsimus....
kas korpuse vendikat tulevad ikka koos kruvidega?
_________________ --------------
ASUS A55VJ |
AJ
02.08.2012 22:25:27
| wikatt kirjutas: |
kas korpuse vendikat tulevad ikka koos kruvidega? |
Sõltub vendist aga enamasti on kruvid kaasas.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
wikatt
AJ
36 |
wikatt
02.08.2012 23:31:07
AJ, tundub niimoodi küll. Suured tänud abi eest.
ASUS A55VJ |
AJ
36 |
03.08.2012 11:15:53
väga mõnus uudis, varsti tahaks komplekti uuendada ja vaikus on mulle vägagi oluline asja juures
182 |
04.08.2012 13:58:24
| metallika kirjutas: |
kuidas sul seal kodus nii palav on? |
Lõunapoolne aken - puumaja (kivimaja oleks jahedam) ja päike paistab sisse, siis hakkab kütma ja kütab terve päeva kuni ~18:00 välja. Sellepärast ongi nii palav.
| von Wu kirjutas: |
| Toatemperatuur ei saanud tal kuidagi üle 40 olla kui protsessori 3 tuuma lausa alla 40 olid. |
Ok vast päris 40 polnud, aga kui väljas oli 30+ ja prose IDLE 41, siis tõde on kuskil vahepeal.
Eks mul kastis ka suht hea jahutus ja õhuvool.
moij
13.08.2012 17:07:10
Heatpipe jahutuse õige paigaldus |
Kuna vaja suure võimusega prosele vaikset jahutit uurisin natuke Noctua NH-D14 ja sarnaste heatpipe jahutite paigaldamise kohta ja ei leidnud kuskil infot, kas neil on paigalduse orientatsiooni suhtes mingeid piiranguid.
Vaadates pilte jääb küll mulje, et õige efektiivsusega hakkab asi tööle ainult horisontaalselt oleval protsessoril kuna muidu ei voola kondenseerunud külmaaine gravitatsiooni jõul ise protsessori kinnitus kohale. Kui prose on vertikaalis ja kaks ribitatud sektsiooni on vertikaalselt, siis kolm kuuest torust ei hakka üldse tööle; kaks ribitatud sektsiooni on horisontaalselt, ei peaks asi üldse töötama heatpipe-na. Või on seal mingi nipp ja pole vahet kuidas on paigaldatud?
On keegi võrrelnud, kas praktilises elus on ka mingit vahet horisontaalse ja vertikaalse (protsessori asetuse mõttes) paigalduse puhul või teab keegi testi, kus selliseid erinevusi on mõõdetud? Ehk võib küsida ka nii: kui keerata tower korpuses olev arvuti külili nii, et heatpipe jahutus on otse prose peal, kas siis tegelikult jahutab paremini?
13.08.2012 18:50:55
reaalselt oleneb see rohkem korpuse õhuvoolust kui heatpipede efektiivsusest.
_________________ - londiste
217 |
Chidori
13.08.2012 23:38:08
moij, Ma ei saanud su jutust päris hästi aru - küsimus ei ole mitte heatpipede tööle hakkamises vaid selles kuidas ventikas õhku seal puhub.
Jah olen proovinud - külili on tunduvalt viletsam ja seda lihtsal põhjusel, et soe õhk jahutist tõuseb vastu korpuse kaant ja jääb sinna püsima (tavaline korpus külili siis).
Desktop korpustel seda probleemi tavaliselt ei ole, sest on vastavalt ka disainitud. Samuti ei ole nii hullu korpustel kus on küljeventikas.
püstises kastis on vahe ainult selles, et kas jahuti imeb eest leiget õhku või alt videokaardi pealt sooja õhku.
Jahuti enda koha pealt ütleksin, et vahet praktiliselt ei ole. Gaas torudes peaks igas asendis praktiliselt samamoodi liikuma kuna on temperatuurist sõltuv, mitte asendist.
Näited: Heatpipe protsessori jahuti töötab kenasti nii ATX kui ka Desktop korpuses - samuti toimivad Heatpipe videokaardi jahutid allapoole suunatuna väga hästi.
viimati muutis Chidori 13.08.2012 23:41:30, muudetud 1 kord |
99 |
Velociraptor
13.08.2012 23:45:24
Mõtlen ka PC upgrade peale ja sinna kuulub mby ka D14. Sellist asja ka juhtunud on, et mobo pcb katki läheb raskuse all ?
Compatibility peaks muidu kodulehe andmetel uue mobo ja rammiga olema, samuti peaks vist mahtuma CM690 Advanced korpusesse.(olen lugenud kuskilt) Kui horisontaalselt mountida, siis katab koos fannidega ilmselt kõik rami slotid ära ?
Või on ehk Noctua NH-U12P SE2 natukene "mõistlikum" variant ?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Chidori
13.08.2012 23:47:05
DrZ, Emaplaat ei lähe katki - mitte mingi ime läbi ei ole seda võimalik korda saata.
Olen ram mooduleid voltinud... suht elastne materjal on.
Kui paned kõigepealt emaplaadi külge raami, seejärel emaplaadi korpusesse ja alles siis jahuti peale - siis ei ole praktikas võimalik ka emaplaadi komponente vigastada.
Enamus emaplaatidel katab jahuti vähemalt esimese ram sloti ära - tavaline ram läheb sinna alla ilusti, aga kõrgemate radikatega mälud ei mahu.
99 |
Helseth
14.08.2012 00:00:14
| CM690 korpusesse mahtus DH14 ära küll. G.Skill'i tava suurusega radikaga mälud mahtusid ära. Corsair vengeance mälud minu mäletamist mööda enam ei mahtunud sinna alla ära.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Velociraptor
30 |
pots4t4j4
14.08.2012 00:11:47
| ja igasugu mõtted "oi oi kui raske saa jahutus on mis nüüd küll saab" võib ära unustada kui just kastiga igapäevaselt jalgpalli ei mängi
401 |
Velociraptor
14.08.2012 00:22:25
Autoga tuleb vahest ikka transportida, eesti teedel kõiki auke küll vältida ei saa
_________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr |
30 |
Chidori
14.08.2012 00:33:36
kui transpordi ajal on arvuti külili, siis ei juhtu midagi - bolt thru jahutitel ei juhtu püstiselt kah eriti midagi.
Raskemate jahutitega on pigem see mure, et nad transpordis kipuvad lahti tulema, kui klamber ei ole korralik.
99 |
heff
14.08.2012 00:33:52
| Siis paned kasti pikali, midagi ei juhtu. Püstises asendis raputades võib paha teha jah.
94 |
moij
14.08.2012 11:13:54
| Chidori kirjutas: |
Näited: Heatpipe protsessori jahuti töötab kenasti nii ATX kui ka Desktop korpuses - samuti toimivad Heatpipe videokaardi jahutid allapoole suunatuna väga hästi. |
Natuke imelik.
Küsimus ei ole selles kuidas gaas torudes liigub vaid kuidas vedelik gravitatsioonile vastu suunas voolata saab torudes. Kui torudel protsessori ühenduse koht on kõrgemal kui torude jahedamad otsad ei aja mingi jõud vedelikku tagasi protsessori poole.
Gaas kondenseerub ju vedelikuks toru jahedamas otsas ja peab gravitatsiooni mõjul voolama kuumemasse otsa (protsessori peale) ja seal jälle aurustuma.
Miki-Hiir
14.08.2012 11:56:33
| moij kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
Natuke imelik.
Gaas kondenseerub ju vedelikuks toru jahedamas otsas ja peab gravitatsiooni mõjul voolama kuumemasse otsa (protsessori peale) ja seal jälle aurustuma. |
Peaks proovima ... keeraks korpuse külili, saaks teada kuidas muutuvad jahutusomadused kui cooler on tald allpool, mitte tald külje peal
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
