uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ethernet splitter märgi kõik teemad loetuks
warkriss
sõnum 09.08.2012 17:59:35 Ethernet splitter vasta tsitaadiga
Hei, kuna sain uue teleka, millel LAN port olemas, siis tekkis vajadus jagada olemasolevat põrandaalust kaablit. Mõeldud-tehtud, tellisin endale komplekti ethernet splittereid ja 4 Cat5E kaablit. Täna sain siis lahendust proovida, kuid tööle ta kahjuks ei hakanud.
Lahendus ise näeks välja siis selline- Ruuter - 2 Cat5E - Splitter - Kaabel (ei ole kindel kas Cat5 või Cat5e) - Splitter- Telekas ja digiboks.
Ühendasin nad ära ning ruuteris vahepeal vilkusid mõlema pordi tulukesed, vahepeal olid mõlemad kustus ning vahepeal põlesid. Saan aru, et andmeside toimub siis, kui nad vilguvad. Tööle kahjuks ei saanud selle lahendusega ei teleka võrku ega digiboksi võrku.
Digiboks ei käivitunud (tegemist HD Elioni digiboksiga). Laadis üles 4 palli viiest, viienda juures jäi toppama. Telekas alguses võrku ei tuvastanud, kui ta käima panin. Hiljem, kui telekas juba mängis ja talle kaabli sisse suskasin, siis hakkas viskama, et leidis kaabli / kaabel lahti ühendatud/ kaabel leitud/ kaabel lahti ühendatud ja jäi sellisesse ringi siis.
Ruuter on Thomson 784. Oskab keegi mingeid ideid veel anda, mida proovida? Proovisin muidugi lahti ühendada kaableid ja uuesti neid ühendada jms.
Kas viga võib olla selles, et splitterite vahel olev kaabel on Cat5 ja ülejäänud Cat5E? (pole selles kindel, kuid kuna see on paigaldatud mitmeid-mitmeid aastaid tagasi, siis tõenäosus on suur).
friik1
friik1
sõnum 09.08.2012 18:05:25 vasta tsitaadiga
Kuigi 100Mbit võrk kasutab 8st soonest ainult 4 ning kuigi teoreetiliselt saab sellest kaablist tõesti 2 signaali läbi seega ajada, on see jube häkk, mida ei tohiks kunagi kasutada.
Midagi standardset saaks ära teha tagged VLANidega ja mõistusega switchiga teleka-digiboksi pool, kui T784 üldse tagged VLANe tunneb...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
degreal
sõnum 09.08.2012 18:35:33 vasta tsitaadiga
Mina suran 2x 100Mbit ühest cat5e kaablist läbi, kuna ei viitsinud teist 30 meetrit vedada. Kõrvalnähte pole esinenud.
warkriss
sõnum 09.08.2012 18:57:59 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Millist lahendust kasutad? Kas ka 2 splitterit? Räägi lähemalt.
friik1 mis ohte silmas pead?
HA
HA
sõnum 09.08.2012 19:16:42 vasta tsitaadiga
lühemate kaablite puhul tavaliselt isegi enamvähem toimib jah, aga natu pikemate kaablite puhul hakkab kohe jama pihta
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
friik1
friik1
sõnum 09.08.2012 19:19:37 vasta tsitaadiga
Ethernet küll ei kasuta ülejäänud 4 soont aga need toimivad varjestusena. Nüüd kui sama kaabli sees hakkavad need sooned tekitama mingeid häired, võivad bitid-baidid torus teistpidi hüpata ning jama kui palju.
Ma olen näinud selliseid häkke ning on ette tulnud ka andmete katkiminekut üle selliste ühenduste. See *võib* mingites tingimustes töötada aga on igati ebastandardne ning võid igasuguste jamade otsa sattuda.
warkriss
sõnum 09.08.2012 19:21:10 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Tegu pole.sugugi pikkade kaablitega, splitterite vahel on 10-15m juhe ja sealt edasi 3x0.5 ja 1x1m
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 09.08.2012 19:39:45 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Kasutanud ise kuni 100m kaablitega ja pole probleeme olnud. Pole küll standardi järgne lahendus, kuid teinekord pole valikut.
Kas teemaalgataja "lõi kaabli pooleks" või jagas töötavad sooned kaheks (kahele kaablile samad sooned)?
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
A.S.
sõnum 09.08.2012 19:59:47 vasta tsitaadiga
Kindel, et üks splitteritest defektne pole (või lausa mõlemad)? Proovi kordamööda vaid ühe splitteri ja pesaga (teine pesa nagunii ei tööta).
warkriss
sõnum 09.08.2012 20:08:12 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
friik1 kirjutas:
Kasutasin sellist komplekti (2 tükki) http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160429363194#ht_2182wt_811
Homme proovin, kas 1 võib defektne olla. Kas võib rolli mängida ka see, et 1 "liin" on pikem kui teine?
Ning kui seda lahendust tööle ei saa, aga tahaks ikkagi telekat võrku saada, kas siis on võimalik selline lahendus, et Thomson 784- võrgukaabel- TP-Linki ruuter- Digiboks ja teler + wifi? Või peab Digiboksi ja Thomsoni vahel siiski otseühendus olema?
friik1 andmete katkimineku all pead silmas seda, et ühendus ei toimi korrektselt? Seega füüsilisi kahjustusi ei tohiks tekkida ning proovida võib?
Uue kaabli vedamine oleks ilge pornograafia, ei tasuks end ära. (Kaabel jookseb keldrist läbi, põranda peal on veel parkett mis tuleks lahti kakkuda, et auke puurima hakata jne).
A.S.
sõnum 09.08.2012 20:32:50 vasta tsitaadiga
Pildi pealt paistavad need splitterid küll üsna rõvedad olevat, klemmid pole isegi mitte ühe rea peal, kuigi see iseenesest pole veel mingi probleem.
Kaablite erinev pikkus mingit tähtsust ei oma.
See TP-Linki ruuter vaevalt sellise jagamisega hakkama saab, eriti kui TG784 peab veel kuhugi netti jagama.
somnambuul
sõnum 09.08.2012 21:01:44 vasta tsitaadiga
warkriss kirjutas:
HDvurle kirjutas:
friik1 kirjutas:
Ma kahtlen, kas see vidin on splitter, pigem jagab see kõik kaheksa soont laiali. Splitter on see - http://yeint.ee/it-multimeedia/arvutivork/arvutivorgu-materjal/adapterid-3/utp-10100-pordi-jagaja-2-x-cat5-ethernet , lahutab neli paari kaheks.
friik1
friik1
sõnum 09.08.2012 21:04:02 vasta tsitaadiga
warkriss, pean silmas seda, et kaablis rändavad andmed lähevad katki, silent data corruption.
A.S.
sõnum 09.08.2012 21:14:55 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Seda on üsna lihtne kindlaks teha. Kui vaid üks kaabel läheb ruuterist näiteks telerisse ja asi töötab läbi splitteri mõlema pesa, siis tõesti pole splitter.
friik1 kirjutas:
Siis ei tohiks ju gigabitt võrk üldse töötada?
taavi
sõnum 09.08.2012 21:58:58 vasta tsitaadiga
warkriss kirjutas:
mina ostsin sellised tevalost. pidin lahti võtma ja klemme ümber tõstma. originaalis olid kõik 8 klemmi mõlemasse auku ühendatud, peab olema 4 ja 4.
kole pilt ka, alguses oli seal poole rohkem värvilisi juhtmeid:
igasugu silent data corruptioni jutt on ülearune hirmutamine.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 09.08.2012 22:10:05 vasta tsitaadiga
Ääremärkusena: Ärge unustage, et CAT-kaablit ei kasutata ainult LAN-võrgu vedamiseks ja üle selle interneti pumpamiseks. CAT-kaablit saab kasutada mustmiljonis erinevas kohas. icon_wink.gif
Mõningad mõtted: 4 telefonipaari, 8 valveseadme signaali, nõrkvoolu ühendused jne,,,,jne. Lahendusi igale maitsele.
friik1
friik1
sõnum 09.08.2012 22:20:25 vasta tsitaadiga
A.S., eks Giga väljamõtlejad pidid sellega arvestama ja palju tarkust elektroonikasse sisse toppima. icon_smile.gif
warkriss
sõnum 09.08.2012 23:07:52 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
warkriss kirjutas:
Tundub sama jullaga tegu olevat, seega peaks ka siis idee poolest lahti võtma ta ja juhtmeid ümber tõstma.. Kahjuks pole sellise asjaga enne tegelenud ja ei tea, kas saaks hakkama.
Markos
sõnum 10.08.2012 01:24:38 vasta tsitaadiga
Nii rumalat juttu ei loe just igapäev. Esiteks 10 ja 100BaseT ei kasuta, 1000BaseT, ehk siis gigabit ethernet kasutab. Keerupaari idee ongi müra ja ülekostvuse vähendamine/elimineerimine, mis tähendab, et vabade paaride peal (või ka kasutusel olevate paaride peal), võib muid asju, liiatigi teist ethernetti jooksutada küll. PoE (Power over ethernet) on näiteks üks selline asi, ja mitte ainult 100BaseT peal, vaid ka gigabitil, kus toide ja andmeside lõbusasti sama paari peal toimetab, seal on muidugi kasutusel helitehnikast tuttav phantom lahendus. No ei kvalifitseeru kohe kuidagi "koleda häki" alla.
Algsele autorile niipalju, et see lahendus on 100% toimiv, pane ainult paarid õigesti.
Elektroonikasse ? giga puhul on lihtsalt kaks lisa paari datat ja teine modulatsiooniprofiil. Häirete elimineerimine on muide puhas füüsika. Phantomi tekitamine põhineb ka sel lihtsal füüsikaseadusel, et alalisvool ei läbi trafot.
skulmars
sõnum 10.08.2012 08:36:36 vasta tsitaadiga
http://www.cabling-design.com/references/pinouts/split.shtml
kodus sai 2 kaablit ära poolitatud, 2 telekat saavad oma dtv ja veebi kenasti sealt kätte, probleeme pole täheldanud
tangide olemasolul ainult otsa paneku vaev..
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
warkriss
sõnum 10.08.2012 09:28:46 vasta tsitaadiga
Kurja, tundub, et olen endale vale asja muretsenud.. hiinamanid müüvad sellist asja, mis lubab vaid 1 seadet korraga kasutada. Kuna enne pole tegelenud, siis pole väga suur isu kaablit ise lõikuma ka hakata, kas kusagil eestis ka normaalse hinnaga splitterit müüakse?
taavi, vaatasin, et seal sinu pakutud kohas oli 10 euri tükk ja veidi teistsugused (2 female, 1 male ots, tahaks 3 female). Kas täpsustaksid linki ja palju maksid? Sellised nagu su pildil on sobiksid väga hästi, kui nad mõne euro plekivad siis võin ju juba proovida ka elektrikut mängida.
Muidu üritaks enda oma ümber ehitada, aga see on kahjuks traatidega.
taavi
sõnum 10.08.2012 10:05:11 vasta tsitaadiga
mul on asi, mis näeb täpselt samasugune välja. paistab, et tevalo seda enam ei müü. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5730649&highlight=#5730649
selleks, et neid kasutada, pidingi pooled juhtmed ära lõikama ja allesjäänutest pooled ümber tõstma. tee pilti oma vidinate sisemusest, mina nendest kirjeldustest siin aru ei saa.
warkriss
sõnum 10.08.2012 10:31:44 vasta tsitaadiga
minu oma on siis selline.. ei anna kahjuks midagi seal ümber tõsta. Tundub, et need traadid moodustavad siis "ringi" seal.
skulmars
sõnum 10.08.2012 11:00:29 vasta tsitaadiga
kui kaablitange pole siis http://www.akaabel.ee/cat-5e-keystone-jack-unshielded-rj45-to-lsa-color-black?filter_name=cat5&page=3 osta neid 4tk (peaks olema ka tavalise kruvikaga kokkuvajutatavad) , lõika üks võrgukabla pooleks ja kummalegi kablale lõigatud otsa pane 2 pesa
http://www.instructables.com/id/How-to-make-your-own-Ethernet-%22splitter%22/
vaata ainult, et toorikkaablil oleks kõik 8 juhet pistikus ühendatud, elionil on osad ainult 4 juhtmega icon_wink.gif
või osta kokku 6tk ja pane pistiku asemele ka pesa..
warkriss
sõnum 10.08.2012 11:01:59 vasta tsitaadiga
skulmars kirjutas:
Pole tahtmist ise käkerdama hakata, eriti arvestades, et kui midagi valesti peaks minema, siis tuleb ikkagi uus kaabel vedada.
somnambuul
sõnum 10.08.2012 12:44:14 vasta tsitaadiga
http://www.churchvideo.co.uk/misc/howto-two-network-connections-on-a-single-cat5-cable_139.html
Üks võimalus on veel mõlemasse kaabli otsa kahene CAT pesa panna. Valesti eriti midagi teha ei saa.
taavi
sõnum 10.08.2012 14:17:02 vasta tsitaadiga
warkriss, mine käi oomipoes ja vaata kas need on seestpoolt sobivad: http://www.oomipood.ee/product/tel-0036%208/8/rj45-pesa-2xrj45-pesa-valge&f=t
HA
HA
sõnum 10.08.2012 14:33:31 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
suht kindlalt julgen väita et ei sobi...
ise olen ka selliseid kasutanud, nagu eelnevalt juba soovitati:
nendele läheb lisaks muidugi veel 4 patch kaablit ja 2 F-F üleminekut tarvis
odavam oleks ise kaabel pooleks teha ja pistikud otsa panna (või pesad, nendega lihtsam isegi)
sedasama moodi: http://www.cabling-design.com/references/pinouts/split.shtml
loox
sõnum 10.08.2012 15:26:52 vasta tsitaadiga
Paistab, et YEInt on need nimekirjast maha võtnud, aga Markitis on veel päris asjad olemas: http://www.markit.eu/ee/et/127603/v2p2399606
Sealt saavad vist ainult firmad osta.
warkriss
sõnum 10.08.2012 15:47:16 vasta tsitaadiga
Noh kui asja eest 20 euri lisaks tuleb maksta, siis pole enam sellel eriti jumet. Pole nii tähtis, mõtlesin lihtsalt, et kui saaks kuidagi kergesti tv netti ka oleks ju täitsa lahe, aga ega sellest midagi katki jää, kui ei saa. Selle raha eest saab peaaegu juba wifi riista, mis teleka ethernet porti läheb, ja see oleks juba palju tõhusam variant.
sõnum 10.08.2012 16:19:01 vasta tsitaadiga
1. Ostad 2 joodetavate klemmidega pesa ja ühe pistiku. Näiteks Oomipoest.
2. Siis joodad need ühendused omavahel kokku.
Ning suur rõõm pealekauba icon_cool.gif , et ka oma osavate näppude kaasabil on midagi valmis meisterdatud. icon_cool.gif
warkriss
sõnum 10.08.2012 17:19:56 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Mul pole vastavaid riistu ega teadmisi.
kas selle lahenduse jaoks on mingeid erilisi riistu vaja? Mõtlesin, et tegelikult saaks ma ju neid ostetud üleminekuid ära kasutada female-female otstena ja siis "poolitada" neid 0.5m kaableid, mis mul samuti olemas on. Sel juhul ei riskiks ma põrandaaluse kaabliga.
E: vaatasin youtubest, et oleks kahte tööriista ikkagi vaja, mida mul üsna kindlalt pole. Üks neist on siis see, millega kaitseümbris ära võtta (saaks võibolla ka tangidega hakkama, kui ettevaatlikult opereerida), kuid teine tööriist, millega kaabli otsad RJ45 otsa kinnitada, ilma selleta arvatavasti hakkama ei saa. icon_sad.gif
siinus
siinus
sõnum 10.08.2012 17:36:03 vasta tsitaadiga
Kutsu keegi vastavate tangidega osavnäpp õlut jooma ja palu tal kaablile otsad panna. Või tee töövahendusfoorumisse teema, et keegi sulle antud üleminekud teeks. Ei saa nii saamatu olla ju. Olen ise korduvalt sellist asja teinud. Ei ütleks, et ma mingi ekspert olen.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Mnator
sõnum 11.08.2012 14:02:28 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Aasta-paar tagasi sai eraisik kah osta....
Spezz
sõnum 13.08.2012 20:05:13 vasta tsitaadiga
Praegu saab ka.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
