warkriss
09.08.2012 16:59:35
Ethernet splitter |
Hei, kuna sain uue teleka, millel LAN port olemas, siis tekkis vajadus jagada olemasolevat põrandaalust kaablit. Mõeldud-tehtud, tellisin endale komplekti ethernet splittereid ja 4 Cat5E kaablit. Täna sain siis lahendust proovida, kuid tööle ta kahjuks ei hakanud.
Lahendus ise näeks välja siis selline- Ruuter - 2 Cat5E - Splitter - Kaabel (ei ole kindel kas Cat5 või Cat5e) - Splitter- Telekas ja digiboks.
Ühendasin nad ära ning ruuteris vahepeal vilkusid mõlema pordi tulukesed, vahepeal olid mõlemad kustus ning vahepeal põlesid. Saan aru, et andmeside toimub siis, kui nad vilguvad. Tööle kahjuks ei saanud selle lahendusega ei teleka võrku ega digiboksi võrku.
Digiboks ei käivitunud (tegemist HD Elioni digiboksiga). Laadis üles 4 palli viiest, viienda juures jäi toppama. Telekas alguses võrku ei tuvastanud, kui ta käima panin. Hiljem, kui telekas juba mängis ja talle kaabli sisse suskasin, siis hakkas viskama, et leidis kaabli / kaabel lahti ühendatud/ kaabel leitud/ kaabel lahti ühendatud ja jäi sellisesse ringi siis.
Ruuter on Thomson 784. Oskab keegi mingeid ideid veel anda, mida proovida? Proovisin muidugi lahti ühendada kaableid ja uuesti neid ühendada jms.
Kas viga võib olla selles, et splitterite vahel olev kaabel on Cat5 ja ülejäänud Cat5E? (pole selles kindel, kuid kuna see on paigaldatud mitmeid-mitmeid aastaid tagasi, siis tõenäosus on suur).
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
friik1
09.08.2012 17:05:25
Kuigi 100Mbit võrk kasutab 8st soonest ainult 4 ning kuigi teoreetiliselt saab sellest kaablist tõesti 2 signaali läbi seega ajada, on see jube häkk, mida ei tohiks kunagi kasutada.
Midagi standardset saaks ära teha tagged VLANidega ja mõistusega switchiga teleka-digiboksi pool, kui T784 üldse tagged VLANe tunneb...
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
degreal
09.08.2012 17:35:33
| Mina suran 2x 100Mbit ühest cat5e kaablist läbi, kuna ei viitsinud teist 30 meetrit vedada. Kõrvalnähte pole esinenud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
warkriss
09.08.2012 17:57:59
| degreal kirjutas: |
| Mina suran 2x 100Mbit ühest cat5e kaablist läbi, kuna ei viitsinud teist 30 meetrit vedada. Kõrvalnähte pole esinenud. |
Millist lahendust kasutad? Kas ka 2 splitterit? Räägi lähemalt.
friik1 mis ohte silmas pead?
30 |
HA
09.08.2012 18:16:42
| lühemate kaablite puhul tavaliselt isegi enamvähem toimib jah, aga natu pikemate kaablite puhul hakkab kohe jama pihta
121 |
friik1
09.08.2012 18:19:37
Ethernet küll ei kasuta ülejäänud 4 soont aga need toimivad varjestusena. Nüüd kui sama kaabli sees hakkavad need sooned tekitama mingeid häired, võivad bitid-baidid torus teistpidi hüpata ning jama kui palju.
Ma olen näinud selliseid häkke ning on ette tulnud ka andmete katkiminekut üle selliste ühenduste. See *võib* mingites tingimustes töötada aga on igati ebastandardne ning võid igasuguste jamade otsa sattuda.
168 |
warkriss
09.08.2012 18:21:10
| HA kirjutas: |
| lühemate kaablite puhul tavaliselt isegi enamvähem toimib jah, aga natu pikemate kaablite puhul hakkab kohe jama pihta |
Tegu pole.sugugi pikkade kaablitega, splitterite vahel on 10-15m juhe ja sealt edasi 3x0.5 ja 1x1m
30 |
HDvurle
HV pensionär
09.08.2012 18:39:45
| friik1 kirjutas: |
Ma olen näinud selliseid häkke ning on ette tulnud ka andmete katkiminekut üle selliste ühenduste. See *võib* mingites tingimustes töötada aga on igati ebastandardne ning võid igasuguste jamade otsa sattuda. |
Kasutanud ise kuni 100m kaablitega ja pole probleeme olnud. Pole küll standardi järgne lahendus, kuid teinekord pole valikut.
Kas teemaalgataja "lõi kaabli pooleks" või jagas töötavad sooned kaheks (kahele kaablile samad sooned)?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
A.S.
09.08.2012 18:59:47
| Kindel, et üks splitteritest defektne pole (või lausa mõlemad)? Proovi kordamööda vaid ühe splitteri ja pesaga (teine pesa nagunii ei tööta).
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
warkriss
09.08.2012 19:08:12
| HDvurle kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Kas teemaalgataja "lõi kaabli pooleks" või jagas töötavad sooned kaheks (kahele kaablile samad sooned)? |
Kasutasin sellist komplekti (2 tükki) http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160429363194#ht_2182wt_811
Homme proovin, kas 1 võib defektne olla. Kas võib rolli mängida ka see, et 1 "liin" on pikem kui teine?
Ning kui seda lahendust tööle ei saa, aga tahaks ikkagi telekat võrku saada, kas siis on võimalik selline lahendus, et Thomson 784- võrgukaabel- TP-Linki ruuter- Digiboks ja teler + wifi? Või peab Digiboksi ja Thomsoni vahel siiski otseühendus olema?
friik1 andmete katkimineku all pead silmas seda, et ühendus ei toimi korrektselt? Seega füüsilisi kahjustusi ei tohiks tekkida ning proovida võib?
Uue kaabli vedamine oleks ilge pornograafia, ei tasuks end ära. (Kaabel jookseb keldrist läbi, põranda peal on veel parkett mis tuleks lahti kakkuda, et auke puurima hakata jne).
30 |
A.S.
09.08.2012 19:32:50
Pildi pealt paistavad need splitterid küll üsna rõvedad olevat, klemmid pole isegi mitte ühe rea peal, kuigi see iseenesest pole veel mingi probleem.
Kaablite erinev pikkus mingit tähtsust ei oma.
See TP-Linki ruuter vaevalt sellise jagamisega hakkama saab, eriti kui TG784 peab veel kuhugi netti jagama.
34 |
somnambuul
09.08.2012 20:01:44
| warkriss kirjutas: |
| HDvurle kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Ma kahtlen, kas see vidin on splitter, pigem jagab see kõik kaheksa soont laiali. Splitter on see - http://yeint.ee/it-multimeedia/arvutivork/arvutivorgu-materjal/adapterid-3/utp-10100-pordi-jagaja-2-x-cat5-ethernet , lahutab neli paari kaheks.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
friik1
09.08.2012 20:04:02
| warkriss, pean silmas seda, et kaablis rändavad andmed lähevad katki, silent data corruption.
168 |
A.S.
09.08.2012 20:14:55
| somnambuul kirjutas: |
| Ma kahtlen, kas see vidin on splitter, pigem jagab see kõik kaheksa soont laiali. |
Seda on üsna lihtne kindlaks teha. Kui vaid üks kaabel läheb ruuterist näiteks telerisse ja asi töötab läbi splitteri mõlema pesa, siis tõesti pole splitter.
| friik1 kirjutas: |
| warkriss, pean silmas seda, et kaablis rändavad andmed lähevad katki, silent data corruption. |
Siis ei tohiks ju gigabitt võrk üldse töötada?
34 |
taavi
09.08.2012 20:58:58
mina ostsin sellised tevalost. pidin lahti võtma ja klemme ümber tõstma. originaalis olid kõik 8 klemmi mõlemasse auku ühendatud, peab olema 4 ja 4.
kole pilt ka, alguses oli seal poole rohkem värvilisi juhtmeid:
igasugu silent data corruptioni jutt on ülearune hirmutamine.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
09.08.2012 21:10:05
Ääremärkusena: Ärge unustage, et CAT-kaablit ei kasutata ainult LAN-võrgu vedamiseks ja üle selle interneti pumpamiseks. CAT-kaablit saab kasutada mustmiljonis erinevas kohas.
Mõningad mõtted: 4 telefonipaari, 8 valveseadme signaali, nõrkvoolu ühendused jne,,,,jne. Lahendusi igale maitsele.
211 |
friik1
09.08.2012 21:20:25
A.S., eks Giga väljamõtlejad pidid sellega arvestama ja palju tarkust elektroonikasse sisse toppima.
168 |
warkriss
09.08.2012 22:07:52
| taavi kirjutas: |
igasugu silent data corruptioni jutt on ülearune hirmutamine. |
Tundub sama jullaga tegu olevat, seega peaks ka siis idee poolest lahti võtma ta ja juhtmeid ümber tõstma.. Kahjuks pole sellise asjaga enne tegelenud ja ei tea, kas saaks hakkama.
30 |
Markos
10.08.2012 00:24:38
Nii rumalat juttu ei loe just igapäev. Esiteks 10 ja 100BaseT ei kasuta, 1000BaseT, ehk siis gigabit ethernet kasutab. Keerupaari idee ongi müra ja ülekostvuse vähendamine/elimineerimine, mis tähendab, et vabade paaride peal (või ka kasutusel olevate paaride peal), võib muid asju, liiatigi teist ethernetti jooksutada küll. PoE (Power over ethernet) on näiteks üks selline asi, ja mitte ainult 100BaseT peal, vaid ka gigabitil, kus toide ja andmeside lõbusasti sama paari peal toimetab, seal on muidugi kasutusel helitehnikast tuttav phantom lahendus. No ei kvalifitseeru kohe kuidagi "koleda häki" alla.
Algsele autorile niipalju, et see lahendus on 100% toimiv, pane ainult paarid õigesti.
| eks Giga väljamõtlejad pidid sellega arvestama ja palju tarkust elektroonikasse sisse toppima. |
Elektroonikasse ? giga puhul on lihtsalt kaks lisa paari datat ja teine modulatsiooniprofiil. Häirete elimineerimine on muide puhas füüsika. Phantomi tekitamine põhineb ka sel lihtsal füüsikaseadusel, et alalisvool ei läbi trafot.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
skulmars
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
warkriss
10.08.2012 08:28:46
Kurja, tundub, et olen endale vale asja muretsenud.. hiinamanid müüvad sellist asja, mis lubab vaid 1 seadet korraga kasutada. Kuna enne pole tegelenud, siis pole väga suur isu kaablit ise lõikuma ka hakata, kas kusagil eestis ka normaalse hinnaga splitterit müüakse?
taavi, vaatasin, et seal sinu pakutud kohas oli 10 euri tükk ja veidi teistsugused (2 female, 1 male ots, tahaks 3 female). Kas täpsustaksid linki ja palju maksid? Sellised nagu su pildil on sobiksid väga hästi, kui nad mõne euro plekivad siis võin ju juba proovida ka elektrikut mängida.
Muidu üritaks enda oma ümber ehitada, aga see on kahjuks traatidega.
30 |
taavi
58 |
warkriss
10.08.2012 09:31:44
minu oma on siis selline.. ei anna kahjuks midagi seal ümber tõsta. Tundub, et need traadid moodustavad siis "ringi" seal.
30 |
skulmars
177 |
warkriss
10.08.2012 10:01:59
Pole tahtmist ise käkerdama hakata, eriti arvestades, et kui midagi valesti peaks minema, siis tuleb ikkagi uus kaabel vedada.
30 |
