uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 252, 253, 254  järgmine
MetalScorpion
sõnum 29.12.2003 14:47:09 vasta tsitaadiga
ei tea, kas too on Catalyst 10 viga, aga enam GTA3 pilti ette ei võta, viskab alguses kohe sinise kasti (peaaegu monitori ulatuses) ette, kus peaks tegelikult jooksma hakkama roheline võrgustik või midagi taolist. Seda Catalyst 8ga polnud, kas kellelgi on sarnaseid kogemusi?
It's not a choice, it's a way of life
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 29.12.2003 14:50:48 vasta tsitaadiga
MetalScorpion kirjutas:
... tõsta My Documents'i alt GTA3 save kaust ajutiselt kuhugi mujale ja proovi nii mängu käivitada ...
viimati muutis DigeBeni 29.12.2003 15:14:17, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
One
sõnum 29.12.2003 15:12:11 vasta tsitaadiga
aga jah, suva see 3d mark, 18800 punkti on suht norm tulemus, kuigi teiste draiveritega oleks 19,5k saanud icon_razz1.gif
MelesMeles
sõnum 02.01.2004 03:03:29 vasta tsitaadiga
Natuke lugemist 3.10 kohta (kes ei lugenud release notes'it)
Data corruption may occur if the Large System Cache feature is enabled in Windows XP.
For complete details see; http://www.ati.com/support/infobase/4217.html
This symptom does not occur on all systems. The key ingredients that lead to this symptom may include:
- System Memory greater than 512 Meg. (1 gigabyte of RAM is common)
- Large NTFS disk volumes. And multiple large volumes. (60-100 gigabyte hard drives possibly in RAID arrays)
- AGP graphics with large AGP resource requirements (AGP aperture greater than default)
- Large file transfers
To avoid this symptom ensure the System Cache option is NOT selected for Memory usage. Use the Programs option.
Edit: Catalyst 3.9'l on sama asi, vähemalt kirjas nii. icon_sad.gif
Keeras Windowsi tõsiselt metsa poole... icon_evil.gif Praegu just sain clean-install tehtud icon_confused.gif [/b]
Allkiri
viimati muutis MelesMeles 02.01.2004 03:17:34, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Anc
sõnum 02.01.2004 03:07:56 vasta tsitaadiga
kurat! mul on nende draiverite ajal sama probleem olnud... ma ei osanud seda süüdistadagi.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 02.01.2004 11:24:23 vasta tsitaadiga
Ei ole küll aru saand,et midagi oleks 3.10 jama olnud.Omega versioon pildus ja segast juba installi ajal. thumbs_down.gif
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Nganasan
Nganasan
sõnum 03.01.2004 19:11:50 vasta tsitaadiga
mul tekkisid ka 3.10 jamad, desert combat läks väga aeglaseks ja undergroundis kirjad kadusid ära lasin draiverid maha siis restart draiverid uuesti peale ja oli ok, vähemalt desert combat needi pole veel proovinud
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Surnu
sõnum 05.01.2004 13:08:45 vasta tsitaadiga
Hallq kirjutas:
Raip juhtus sama asi endalgi, nüüd teab vähemalt milles probleem on icon_smile.gif
Ennem juba tahtis tv-kaarti süüdistada
Ja sai eilegi clean-install tehtud :}
Aga siiski suurimad tänud Hallq'le eks õhtal katsetan ära.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 05.01.2004 13:15:19 vasta tsitaadiga
kasutan 3.10 omegad,probleemeid polnd, 3.9 vahet ei näe, 3dmarki ei taha käivitada, kuna arvutis praegu ainult 256ddr-i
Kommentaarid: 436 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 388
predator
predator
sõnum 14.01.2004 20:02:40 vasta tsitaadiga
Endal ei õnnestunud neid Omega 3.10 draivereid peale panna (op. süst. Win ME) millegipärast, praegu kasutan siis originaal 3.10 draiverit.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 15.01.2004 16:26:24 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
... mis täpselt ei õnnestu ? Kui eelnevalt originaaldraiverite paneeli maha ei võta, siis võid jääda ilma paneelita, kuid draiverid iseenesest, peaks siiski peal olema ...
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 15.01.2004 20:09:42 vasta tsitaadiga
mar456 kirjutas:
predator
predator
sõnum 15.01.2004 23:14:48 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
predator kirjutas:
Draiveri install ei õnnestunud, viskas mingi teateakna välja (ei mäleta ka enam, mis seal täpselt kirjas oli - mingi kokkusobivuse jura vist oli) ja mujale kui selle akna Ok klahvile vajutada ei saanud ja sellega lõppes draiveri install. Originaal Cat. 3.10 lasi end ilma probleemita peale panna ... Loomulikult oli vanale Cat. 3.7 draiverile ennem uninstall tehtud.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 16.01.2004 00:15:50 vasta tsitaadiga
võid proovida driver cleaner 2 ka
predator kirjutas:
DigeBeni kirjutas:
predator kirjutas:
Faramir
Faramir
sõnum 16.01.2004 12:18:49 vasta tsitaadiga
kKusjuures mul on lasnud ainult ühe korra Omega draiverid peale panna. Muidu on visanud keset installi jah ette kirja, et ei ole õige videokaart, väga kummaline igatahes. icon_eek.gif Kusjuures sai just puhas install tehtud ja esimeste draiveritena üritasin omegasid peale lasta, sama jama jälle. Originaal catalyst ajuritega pole sellist jama esinenud.
Need HV-lased on ikka hullud...
eix666
eix666
sõnum 16.01.2004 13:01:37 vasta tsitaadiga
Faramir kirjutas:
äkki oli tegu hoopis kirjaga, mis teatab, et draiverid pole läbinud MS quality labs testimist või midagi sellist vist oli....sealt tuli lihtsalt continue anyway panna....see kiri on küll kõikidel oomegatel.... icon_rolleyes.gif
kui see pole asi, siis ei oska midagi öelda, mul pole probleeme olnud
CommandsRef
sõnum 16.01.2004 13:39:42 vasta tsitaadiga
mar456 kirjutas:
Tõmmake need 3.10 Omega draiverid mõnest teisest kohast. Esimesest pakutud variandist sai tõesti miski katkise jura.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 16.01.2004 13:45:04 vasta tsitaadiga
CommandsRef kirjutas:
mar456 kirjutas:
Faramir
Faramir
sõnum 16.01.2004 14:12:00 vasta tsitaadiga
[quote="eix666
kui see pole asi, siis ei oska midagi öelda, mul pole probleeme olnud[/quote]
Ega ma nüüd dumbuseriks ennast ikka ei liigitaks ja selliseid kirju küll nahtud. Aga antud juhul ikka konkreetselt ütleb, et mittevastav riistvara ja installeerimist lõpetada ei saa.
predator
predator
sõnum 16.01.2004 16:22:06 vasta tsitaadiga
On see standardne ATI Cat. 3.10 siis viletsam ja ebastabiilsem kui Omega Cat. 3.10?
GertR
GertR
sõnum 16.01.2004 16:31:30 vasta tsitaadiga
Faramir kirjutas:
Omal ajal kui ma nende omegadega jändasin siis jäi meelde, et sai valida 2 tüüpi kaartide vahel:
9500/9700 ja ülejäänud.
Võib-olla valitud vale grupp
Wilts
sõnum 16.01.2004 16:35:52 vasta tsitaadiga
peal... teste pole teinud... midagi ei jama... VA-10 peal hakkas isegi 9200SE tööle mis enne Diablo 2´ga sinist peksis thumbs_up.gif
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
viimati muutis Wilts 16.01.2004 16:42:18, muudetud 1 kord
predator
predator
sõnum 16.01.2004 16:40:57 vasta tsitaadiga
killergoder kirjutas:
Faramir kirjutas:
Oli jah selline asi ka ennem kui install katkestati aga niipalju ma ikka tähti ja keelt tunnen, et mitte valesse kohta hiirega vajutada icon_wink.gif
Faramir
Faramir
sõnum 16.01.2004 22:00:18 vasta tsitaadiga
Seal oli valik jah, kusjuures ma proovisin huvi pärast mõlemad variandid läbi, kuna seda mis oleks pidanud minema ei läinud tööle. Aga loomulikult kasu polnud. Ja needsamad catalyst 3.8 põhinevad omegad, mida kord peale laskis panna pole samuti enam installida lasknud
predator
predator
sõnum 16.01.2004 23:29:12 vasta tsitaadiga
Faramir kirjutas:
Mis Op. süst. sul peal on, mul ME hetkel.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 252, 253, 254  järgmine
