MetalScorpion
29.12.2003 13:47:09
ei tea, kas too on Catalyst 10 viga, aga enam GTA3 pilti ette ei võta, viskab alguses kohe sinise kasti (peaaegu monitori ulatuses) ette, kus peaks tegelikult jooksma hakkama roheline võrgustik või midagi taolist. Seda Catalyst 8ga polnud, kas kellelgi on sarnaseid kogemusi?
Milles võiks viga olla?
_________________ It's not a choice, it's a way of life |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DigeBeni
29.12.2003 13:50:48
| MetalScorpion kirjutas: |
Milles võiks viga olla?  |
... tõsta My Documents'i alt GTA3 save kaust ajutiselt kuhugi mujale ja proovi nii mängu käivitada ...
viimati muutis DigeBeni 29.12.2003 14:14:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
One
29.12.2003 14:12:11
700 punkti vähem 3dmark 2001se-s kui catalyst 3.7-metega
aga jah, suva see 3d mark, 18800 punkti on suht norm tulemus, kuigi teiste draiveritega oleks 19,5k saanud
728 |
MelesMeles
02.01.2004 02:03:29
Natuke lugemist 3.10 kohta (kes ei lugenud release notes'it)
Data corruption may occur if the Large System Cache feature is enabled in Windows XP.
For complete details see; http://www.ati.com/support/infobase/4217.html
This symptom does not occur on all systems. The key ingredients that lead to this symptom may include:
- System Memory greater than 512 Meg. (1 gigabyte of RAM is common)
- Large NTFS disk volumes. And multiple large volumes. (60-100 gigabyte hard drives possibly in RAID arrays)
- AGP graphics with large AGP resource requirements (AGP aperture greater than default)
- Large file transfers
To avoid this symptom ensure the System Cache option is NOT selected for Memory usage. Use the Programs option.
Edit: Catalyst 3.9'l on sama asi, vähemalt kirjas nii.
Keeras Windowsi tõsiselt metsa poole... Praegu just sain clean-install tehtud [/b]
_________________ Allkiri
viimati muutis MelesMeles 02.01.2004 02:17:34, muudetud 1 kord |
194 |
Anc
02.01.2004 02:07:56
| kurat! mul on nende draiverite ajal sama probleem olnud... ma ei osanud seda süüdistadagi.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Margus
HV pensionär
02.01.2004 10:24:23
Ei ole küll aru saand,et midagi oleks 3.10 jama olnud.Omega versioon pildus ja segast juba installi ajal.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Nganasan
03.01.2004 18:11:50
| mul tekkisid ka 3.10 jamad, desert combat läks väga aeglaseks ja undergroundis kirjad kadusid ära lasin draiverid maha siis restart draiverid uuesti peale ja oli ok, vähemalt desert combat needi pole veel proovinud
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Surnu
05.01.2004 12:08:45
| Hallq kirjutas: |
Keeras Windowsi tõsiselt metsa poole... Praegu just sain clean-install tehtud [/b] |
Raip juhtus sama asi endalgi, nüüd teab vähemalt milles probleem on
Ennem juba tahtis tv-kaarti süüdistada
Ja sai eilegi clean-install tehtud :}
Aga siiski suurimad tänud Hallq'le eks õhtal katsetan ära.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
SCREAMER
05.01.2004 12:15:19
kasutan 3.10 omegad,probleemeid polnd, 3.9 vahet ei näe, 3dmarki ei taha käivitada, kuna arvutis praegu ainult 256ddr-i
| Kommentaarid: 438 loe/lisa |
390 |
predator
14.01.2004 19:02:40
| Endal ei õnnestunud neid Omega 3.10 draivereid peale panna (op. süst. Win ME) millegipärast, praegu kasutan siis originaal 3.10 draiverit.
154 |
DigeBeni
15.01.2004 15:26:24
| predator kirjutas: |
| Endal ei õnnestunud neid Omega 3.10 draivereid peale panna (op. süst. Win ME) millegipärast, praegu kasutan siis originaal 3.10 draiverit. |
... mis täpselt ei õnnestu ? Kui eelnevalt originaaldraiverite paneeli maha ei võta, siis võid jääda ilma paneelita, kuid draiverid iseenesest, peaks siiski peal olema ...
160 |
Margus
HV pensionär
15.01.2004 19:09:42
| mar456 kirjutas: |
Ei ole küll aru saand,et midagi oleks 3.10 jama olnud.Omega versioon pildus ja segast juba installi ajal.  |
87 |
predator
15.01.2004 22:14:48
| DigeBeni kirjutas: |
... mis täpselt ei õnnestu ? Kui eelnevalt originaaldraiverite paneeli maha ei võta, siis võid jääda ilma paneelita, kuid draiverid iseenesest, peaks siiski peal olema ... |
Draiveri install ei õnnestunud, viskas mingi teateakna välja (ei mäleta ka enam, mis seal täpselt kirjas oli - mingi kokkusobivuse jura vist oli) ja mujale kui selle akna Ok klahvile vajutada ei saanud ja sellega lõppes draiveri install. Originaal Cat. 3.10 lasi end ilma probleemita peale panna ... Loomulikult oli vanale Cat. 3.7 draiverile ennem uninstall tehtud.
154 |
SCREAMER
15.01.2004 23:15:50
võid proovida driver cleaner 2 ka
Draiveri install ei õnnestunud, viskas mingi teateakna välja (ei mäleta ka enam, mis seal täpselt kirjas oli - mingi kokkusobivuse jura vist oli) ja mujale kui selle akna Ok klahvile vajutada ei saanud ja sellega lõppes draiveri install. Originaal Cat. 3.10 lasi end ilma probleemita peale panna ... Loomulikult oli vanale Cat. 3.7 draiverile ennem uninstall tehtud. |
390 |
Faramir
16.01.2004 11:18:49
kKusjuures mul on lasnud ainult ühe korra Omega draiverid peale panna. Muidu on visanud keset installi jah ette kirja, et ei ole õige videokaart, väga kummaline igatahes. Kusjuures sai just puhas install tehtud ja esimeste draiveritena üritasin omegasid peale lasta, sama jama jälle. Originaal catalyst ajuritega pole sellist jama esinenud.
_________________ Need HV-lased on ikka hullud... |
eix666
16.01.2004 12:01:37
| Faramir kirjutas: |
kKusjuures mul on lasnud ainult ühe korra Omega draiverid peale panna. Muidu on visanud keset installi jah ette kirja, et ei ole õige videokaart, väga kummaline igatahes. Kusjuures sai just puhas install tehtud ja esimeste draiveritena üritasin omegasid peale lasta, sama jama jälle. Originaal catalyst ajuritega pole sellist jama esinenud. |
äkki oli tegu hoopis kirjaga, mis teatab, et draiverid pole läbinud MS quality labs testimist või midagi sellist vist oli....sealt tuli lihtsalt continue anyway panna....see kiri on küll kõikidel oomegatel....
kui see pole asi, siis ei oska midagi öelda, mul pole probleeme olnud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
CommandsRef
16.01.2004 12:39:42
| mar456 kirjutas: |
Tõmmake need 3.10 Omega draiverid mõnest teisest kohast. Esimesest pakutud variandist sai tõesti miski katkise jura.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
SCREAMER
16.01.2004 12:45:04
| CommandsRef kirjutas: |
| mar456 kirjutas: |
Tõmmake need 3.10 Omega draiverid mõnest teisest kohast. Esimesest pakutud variandist sai tõesti miski katkise jura. |
parandasin lingid
390 |
Faramir
16.01.2004 13:12:00
[quote="eix666
kui see pole asi, siis ei oska midagi öelda, mul pole probleeme olnud[/quote]
Ega ma nüüd dumbuseriks ennast ikka ei liigitaks ja selliseid kirju küll nahtud. Aga antud juhul ikka konkreetselt ütleb, et mittevastav riistvara ja installeerimist lõpetada ei saa.
predator
16.01.2004 15:22:06
| On see standardne ATI Cat. 3.10 siis viletsam ja ebastabiilsem kui Omega Cat. 3.10?
154 |
GertR
16.01.2004 15:31:30
| Faramir kirjutas: |
Omal ajal kui ma nende omegadega jändasin siis jäi meelde, et sai valida 2 tüüpi kaartide vahel:
9500/9700 ja ülejäänud.
Võib-olla valitud vale grupp
Wilts
16.01.2004 15:35:52
peal... teste pole teinud... midagi ei jama... VA-10 peal hakkas isegi 9200SE tööle mis enne Diablo 2´ga sinist peksis
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
viimati muutis Wilts 16.01.2004 15:42:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
predator
16.01.2004 15:40:57
| killergoder kirjutas: |
| Faramir kirjutas: |
Võib-olla valitud vale grupp |
Oli jah selline asi ka ennem kui install katkestati aga niipalju ma ikka tähti ja keelt tunnen, et mitte valesse kohta hiirega vajutada
154 |
Faramir
16.01.2004 21:00:18
Seal oli valik jah, kusjuures ma proovisin huvi pärast mõlemad variandid läbi, kuna seda mis oleks pidanud minema ei läinud tööle. Aga loomulikult kasu polnud. Ja needsamad catalyst 3.8 põhinevad omegad, mida kord peale laskis panna pole samuti enam installida lasknud
predator
16.01.2004 22:29:12
| Faramir kirjutas: |
Seal oli valik jah, kusjuures ma proovisin huvi pärast mõlemad variandid läbi, kuna seda mis oleks pidanud minema ei läinud tööle. Aga loomulikult kasu polnud. Ja needsamad catalyst 3.8 põhinevad omegad, mida kord peale laskis panna pole samuti enam installida lasknud |
Mis Op. süst. sul peal on, mul ME hetkel.
154 |
