Mucrop3
01.08.2012 07:49:17
HD 3870, vist läbi põlenud? |
Töötas kaart pikka aega aga siis EDID infot enam ei edastanud.
Panin siis mingi aasta tagasi teise DVI porti monitori koos VGA adapteriga, töötas aastake ehk.
Aga nüüd eile viskas monitori soga täis ja ja sain pidevat blue screeni, et ei luba Vistat isegi ülesse bootida.
Aga Ubuntu bootis ja töötab ka, väljaarvatud, et kui mängu panen käima siis ekraan on soga täis.
Vist siis mingi 3d kiirenduse osa on katki.
Aga nüüd panin tagasi sinna DVI'se VGA adapteriga mille kaudu EDID ei tööta (monitor ei anna infot videole mis resolutsioonid ja refresh rateid saadaval on).
Vista bootis ülesse ja HD filmi saab ka vaadata DXVA moodis, ekraanil soga ei ole.
Milles viga siis ikka on, kas Videos?
_________________ My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB. |
KoldK
01.08.2012 08:54:13
| Proovi integreeritud videokaardiga kui võimalik. Ilmselt videokaardis häda jah.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Mucrop3
One
05.08.2012 08:33:25
| Lase ahjust läbi. Kui hakkab tööle siis hakkab, kui ei siis tuleb uus kaart osta.
728 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
One
05.08.2012 09:06:12
180C ja 10min on "õige" setting.
Ideaalne oleks mõnda muud termomeetrit kasutada, ala mingit testri oma vms.
Ahjude 180C on teinekord isegi üle 220C
728 |
Mucrop3
05.08.2012 12:15:02
Ahju küll ei julge panna.
Täna vaatasin emaplaadi ja videokaardi ning PSU kondekad üle.
Kõik olid terved.
Testisin PSU 6-pin volte mittesobiva voltmeetriga.
Pidi olema 12V 30A aga mina sain voltmeetri max 10A lubatud 200 mV resiimis kätte 1.9, või oli see 600V resiimis.
Igaljuhul kui vardad vastu kõhtu surusin, siis sain kätte 0.05 ühikutta numbrit, või oli see 005 komata number. Minu kõht kustutas koma ära
HFE'd sain 800
Ma ei tea DC resiimi pole, on A ja V punktiirjoontega on voltmeetril.
Keefir RUULIB. |
KoldK
05.08.2012 12:20:30
Pole mõtet mässata tollega, ilmselgelt asi küpse.
Kui ahju ei julge panna, siis annan teise soovituse, lase kruviga seina külge ilusti & mine poodi uue kaardi järele.
40 |
Mucrop3
05.08.2012 13:08:42
| KoldK kirjutas: |
Kui ahju ei julge panna, siis annan teise soovituse, lase kruviga seina külge ilusti & mine poodi uue kaardi järele.  |
Tellisin juba AK ära GT 630 4Gb.
Ajutine säästukas, hiljem tahaks GTX 670 4Gb või GTX 660.
EDIT
Siin artikli lõpus on kirjutatud, et toidu valmistamise ahjus, ei tohiks seda teha. http://www.overclockers.com/the-oven-trick-repairing-your-broken-video-card-with-an-oven/
Keefir RUULIB. |
