jaagupk
26.07.2012 10:27:20
| K3ndu kirjutas: |
| jaagupk, sest ilmselt jahutab see jahutus piisavalt hästi, ning hind on ka päris odav. |
O RLY?
Tegelt täpsustan oma küsimust, et kas keegi saaks anda lingi review-le, kus oleks võrdlus ka "noise level"-i kohapealt.
(Tõesti mul google seda kohe ette ei visanud.)
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Chidori
99 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Chidori
26.07.2012 11:21:46
| Oleneb emaplaadist kah ju - see on 1500RPM PWM ventikas - kui emaplaat üritab protsessorit koguaeg 40C kandis hoida, siis võib aegajalt päris lärmakana tunduda.
99 |
WäntWõll
make.believe
26.07.2012 11:27:49
Chidori, emplaat ei ürita sul muhvigi.
profiili seadistaja aka tihend võib seda teha.
eriti kurb on kui pannaksegi 40c max prm
300 |
26.07.2012 11:36:54
Eriti kurb kui on selline toru emaplaat nagu mul, kus ei annagi mingeid temp vs pöörded määrata.
Krt endal laseb jahutus koguaeg 1900rpm-ga. Ülipandavalt vilistab
Mis sest, et CPU temp 37 kraadi.
Ning 48 kraadi juures ~2050rpm
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
heff
26.07.2012 11:39:18
| Alati saab ju molexist ära fikseerida 5v/7v peale ja vaikus majas..
94 |
JediMihkel
28.07.2012 21:56:27
Mis temperatuur oleks tore sellisele kooslusele:
Inter Core 2 quad q9550 @ def 2.83 GHz Jahutuseks on Grand Kama Cross Scythe:
Hetke temperatuuriks on 55 Idles. Tundub kuidagi palju olevat. Jahutus peaks ikka korralikult peal olema, töökojas üks adekvaatsem vend arvuti ostul pani selle külge.
Mis progega sai natuke adekvaatsemalt Fanni kiirust muuta, Speedfani menüüd on mul siin arvutis jumala segi.
Ühesõnaga, millega seadetele ligi pääseda, plaanis fanni kiirust üles väänata ja sealt edasi natukene ka clokkida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Chidori
29.07.2012 12:03:36
Asusel on oma soft millega vendi kiirust reguleerida.
55C Idle on palju - 45nm prose kohta kohe sitaks palju... Jahuti paigaldus ei pruugi olla õnnestunud.
99 |
JediMihkel
29.07.2012 15:57:59
Ajasin prose cloki 2.8 pealt 3.4 peale. Tempid on vahemikus 50-70(see kõige kõrgem piir).
Ega ma vist emaplaati lahti võtmata aru ei saa, kas jahuti on korralikult peal või mitte. Tolle paigalduseks oli vajalik plaadi eemaldus.
Asuse softi proovin otsida. Olemas see kohe minumeelest ei olnud.
38 |
heff
29.07.2012 16:13:55
| Kui täiskoormuse all üle 70 ei lähe, siis pole vigagi.
94 |
Chidori
29.07.2012 18:54:32
| Asus AI suite
99 |
wikatt
31.07.2012 11:54:39
Tere kõigile,
olen probleemi ees jahutusega. Proseks on amd phenom II x4 955 mida jahutab stock cooler. Stock cooler undab ikka usinalt isegi idles. Vaja oleks välja vahetada see millegi korralikuma vastu, mis hiljem lihtsalt seima ei jääks. St suudaks jahutada ka i7'e ilusti ära (usun et see prose jääb varsti ajale jalgu). Clockimisega ei tegele.
Piiranguteks on raha 30-40€ ja kasti mõõtmed (xigmatek asgard), tegin ise kiire mõõtme 150mm ja kuskilt lugesin sama nr välja. See mõõt võib muidugi natukene kõikuda 1-2cm Lisaks võiks olla kas juba algselt lediga või siis vahetatav ledi vastu. Võimalik lihtsalt 120mm led vent osta. Arvuti vajab valgust natukenegi!
Tänud neile ette kes leiavad natukene aega ja suudavad mingi lahenduse välja pakkuda
// Unustasin ära mainida, et arvuti põhikasutus on mängimine.
_________________ --------------
ASUS A55VJ |
Pätu
31.07.2012 14:59:21
| JediMihkel, mul endal kunagi oli analoogse süsteemiga Sycthe kama flow vms mis iganes see jahutuse nimi oli. Ei olnud väga hea variant. Ei jahutanud hästi.
89 |
Chidori
99 |
wikatt
31.07.2012 18:09:59
Chidori, mul on kasti suurus piiranguks :S Pole ise korralikult veel üle mõõtnud (kust seda tegema peaks üldse - ilmselt alates cpust?), aga kuskil kirjutati et on 150mm kõrgus. Teie poolt väljapakutu on väga hea valik, aga surub korpusest välja
ASUS A55VJ |
SilQ
213 |
wikatt
31.07.2012 19:31:38
see 212 evo oli mis ise välja valisin aga see peaaegu lisa cm võib probleemiks osutuda. Teengi kohe mõõtmise ära.....
ASUS A55VJ |
Ertai
31.07.2012 19:52:07
| wikatt kirjutas: |
| see 212 evo oli mis ise välja valisin aga see peaaegu lisa cm võib probleemiks osutuda. Teengi kohe mõõtmise ära..... |
Ma ise võtsin ka 212evo (+ vist) ja asi on oma hinda väärt.
Mõõtmisega oli ka nagu oli - napilt mahtus ära
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
wikatt
31.07.2012 20:50:39
Ertai, kas omate samat korpust ja evo + on sama kõrge v?
Ega evo 212'st sama hinnaklassi juures ja sama kõrgusega (max 160mm) paremat pole?
Teema väline küsimus.... juurde oleks vaja osta vähemalt kaks 120mm valgusega fani. Kuna valik on nii suur ei oskagi kohe ise sealt midagi valida.
Mida odavam seda parem
Suured tänud neile kes senini on võtnud vaevaks mind aidata
ASUS A55VJ |
SilQ
213 |
wikatt
31.07.2012 23:12:54
Akasa vendid tunduvad ka normaalsed :/ ?
Kuna asjad maksavad nii vähe siis peaks need saama ühest kohast tellitud. 212 evo ja 2 fani (1 vähemalt lediga).
//muudetud
Juhul kui võru kohalikes poodides pole soovitud vidinaid.
ASUS A55VJ |
Chidori
31.07.2012 23:29:29
kõik 120mm vendiga jahutid on vähe problemaatilised, aga sisse peaksid enamus mahtuma - Paaril korral on nii olnud, et jahuti on vastu küljekaant
Asgard ei ole kõige kitsam korpus.
99 |
Go Kane!
01.08.2012 00:11:56
Mille poolest 212 EVO tavaliselt 212.-st ka muidu erinev on?
Mäletan kui kunagi selle paljukiidetud jahuti ostsin siis ise küll väga rahule ei jänud. Kinnitused olid ebamugavad (muidugi oli miinuseks ka mitte just kõige läbimõeldum korpus, polnud ava protsessoritagusele juurdepääsuks ilma plaati eemaldamata), originaal fan üpris lärmakas jne. Ja jahutusomadused midagi märkimisväärset ka polnud kuigi jah, testides ja foorumis kõik seda kiitsid. Vb sain lihtsalt kehva eksemplari ent kasutasin paari platvormi peal ja müüsin maha.
Hiljem ostsin kallima Zalman CNPS 10X Extreme ja olin sellega väga rahul. Kindlasi mitte mingi über jahutus hinna perfi suhtes, samas see 212 jättis ka kuidagi odava mulje (ju ta seda ongi)
Mitte et ma väidaks et ta pole oma hinda väärt. Selles hinnaklassis ju valik pole ilmselt nii lai.
viimati muutis Go Kane! 01.08.2012 00:19:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Chidori
01.08.2012 00:19:19
| Tavaline 212 koosneb kahest finnide osast, EVO on tüüpilise ehitusega ja Direct Core Contact.
99 |
