SilQ
26.06.2012 15:20:25
Usun et soojusülekanne on tal hea. Ma muidugi ei märganud seal videost mis materjalist antud toode tehtud oli, aga näiteks vask ei peagi üksteiste vastas olema et soojus üle ei kandu.
Tolmukogumisega on nii ja naa, ma usun et otseselt sinna keerleva vurri peale see tolm ei kinnitu, ta lihtsalt talletub sinna lähedal olevatele kondekatele, poolidele ja teistele emaplaadi komponentidele.
Läpakatel ei kogune see tolm ka labade vahele, ikka sinna vase võre ette.
Siiski peab olema mootor võimsam kui suvalisel 80mm vendil.
Huvitav toode siiski, tahaks näha lihtsalt reaalseid teste.
| Miki-Hiir kirjutas: |
Ma isiklikult kahtlen sellise lahenduse soojusülekande võimekuses. Sisuliselt sellel radiaator-ventilaatoril kontakt protsessoriga puudub.
Tolmu mittekogumine on samuti BS - samamoodi ei peaks kogunema tolm suvalisele teisele 2000rpm ventilaatorile, paraku siiski koguneb.
Metallist labade keerutamisel nõuab võimsust ainult käivitumine, hoo sees hoidmiseks pole massil suurt rolli.
Selleks, et juhtmeid/näppepidi vahele ei jääks, tuleb ilmselt sinna ümber mingi sõrestik, mis omakorda halvendab õhu liikumist ja korjab tolmu.
Sisuliselt on tegemist suuremat sorti sarnase vendiga, nagu kasutatakse läpakate sees - korjavad tolmu ja teevad häält ka, jahutusomadus pole lisaks suurem asi.
| SilQ kirjutas: |
Ma olen koguaeg mõelnud et miks selliseid coolereid ei tehta, kasu tegur peaks olema oluliselt parem.
Loogiliselt mõeldes leidsin ka mõned probleemid.
1. Metallist labad on rasked, nende keerutamiseks on vaja võimast mootorit (eriti kui need labad oleksid vasest), mis võtab rohkem voolu ja võib tekitada rohkem müra.
2. Ohtlikus. Sinna ümber peab ehitama siis jumal teab mis ulme võre et rumalad inimesed oma sõrmi sinna ei topi, arvestades seda et plastik labad võivad juba kaunis palju haiget teha mida veel suudavad siis metallist?! |
213 |
pähkel
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
26.06.2012 22:12:03
alustame official speccidest:
For use with 65W CPU or 89W CPU*
*89W CPU should be cooled with fan mounted on NT01-E |
overpriced. kui vähegi selleks ruumi on, võta sama raha eest või suts odavamalt parem ninja3.
_________________ - londiste
216 |
Chidori
29.06.2012 12:58:08
pähkel, see on puhtalt Low profile kastide jaoks kus õhk liigub eest taha.
heff, Loki on kah okey jahuti, kui madalat vaja.
http://www.arvutikeskus.ee////90985
| SilQ kirjutas: |
| Tolmukogumisega on nii ja naa, ma usun et otseselt sinna keerleva vurri peale see tolm ei kinnitu, ta lihtsalt talletub sinna lähedal olevatele kondekatele, poolidele ja teistele emaplaadi komponentidele. |
Puhtalt puhumisest läheb jah socketi ümbrus tolmuseks aga radika enda peale kah jääb tolm kinni - see on paratamatu. Socketi ümbrus ei pruugigi nii hullult minna kuna erinevalt praegustele stock cooleritele ei suruta õhku alla emaplaadi poole vaid külgedele.
Ma ei usu, et võret ümber vaja oleks - sa sinna ribide vahele näppu panna ei saa ja sellega on sul väiksem võimalus ennast vigastada, kui ventika labaga (eeldusel, et labade nurgad teravad ei tule).
99 |
NightStriker
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Chidori
29.06.2012 17:52:06
Samuti videos olev jahuti on sile - tavaliselt on aga alumiiniumradikad natuke karedad, mis tekitab omakorda rohkem müra ja võtab paremini tolmu külge.
Võimsam mootor, keerulisem ehitus ja vajadusel ka radika viimistlemine teevad selle jahuti ikka tunduvalt kallimaks kui praeguse inteli alujunni kus suhtkoht kõige odavam ventikas peal.
99 |
heff
29.06.2012 20:31:41
Kui kellelgi head õhkjahutit vaja, siis Noctua NH-D14 on mul müüa
kiigake müügialafoorumisse või PS
94 |
-FoX-
01.07.2012 16:54:12
Krt need corsairi H seeria "vesijahutid" nende tagumine backplate vms on ikka ilge kaka.
Olen nüüd proovinud H60,H80 ja hetkel siis H100 ja kõigil on sama viga.
Kui hakkad kruve pingutama ennem kui plokk veel peal on siis hakkavad tausta mutrid ringi käima selle X backplate sees ja nii ongi.
Panin kinni ja tempid tundusid kuumad ... ehk siis stress test 15 min ja minu prose ronis 70c
Egas midagi ... seatsin sammud ehituspoodi ja ostsin 3mm mutrid ...
Tagant backplate prügikasti ja mutritega korralikult kinni ... nimodi ,et käega proovides ei saanud mina neid logisema ...
Siis uuesti plokk peale ja testimiseks ... ja mis siis on tulemuseks?
Tulemus see ,et 15 min stress testi ennem 70c pealt kukkus 47c peale!
EDIT: Lisaks siis tegi ka pump pininat aga panin dioodi vahele ja nüüd hea vaikne ... ennem lõi 2100rpm nüüd 2000... ja tempi vahet see ei muutnud.
Kes tahab sama asja teha omale siis PM:P
EDIT: Tegin uue testi ja siin ka pilti natuke...
Chassis fan3 on H100 pump!
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
metallika
07.07.2012 13:44:50
kas keegi asjalikum jahutite osas oskab öelda, et kas on mõttekam Noctua NH-D14 jahutil hoida stock ventikad küljes (noctua enda 120mm ja 140mm ventikad)
või on mõttekam juba 3x120mm ventikad? (sellisel juhul oleks 2x120mm Enermax Clusterid ja 1x120mm Noctua, mis cooleriga kaasas on)
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
heff
07.07.2012 13:49:44
Ma pakuks, et ette ja taha 120mm enermaxid ja keskele 140mm noctua
Kui seda jahutit veidi uurida, siis suurema vendi annab allapoole suruda nii et pumpab õhku samaaegselt cooleri ülaosale kui ka all heatpipe'idele.
94 |
Chidori
07.07.2012 13:51:54
| Noctua vendid on väga korralikud - neil on lihtsalt kõrge 12V kiirus. Kui paned vendid 5-7V peale, siis on nad täitsa vaiksed.
99 |
angel
07.07.2012 20:35:21
enda kogemuse järgi on noctua vendi väga asjalikud, vastupidavad ja head. Ühte kasutanud mingi 4 + aastat ja ka süsteemis mis enamus ajast sees ja toimib nagu uus. Üks skythe vent andis otsad peale seda kui kapi peal nn "tolmu kätte jäi". Tööle pannes läks suitsuga hing välja.
11.5v peal on noctua ka suht koht "hääletu" või selline muheda õhu voolu mühinaga. 7v peal ei ole kuuldagi.
Ehk siis imo üks askalikumaid vente mida on olen kasutanud. Apacer ja Akasa'd on kah seni vastu pidanud kuigi nende müra tase on natuke teisest klassist.
Noctua on ainuke vent mida olen kogu aeg ka 12v peal lasknud. Müra tase ei ole üldse häiriv.
H100 vendid seevastu olid suht rõvedalt mürarikkad (võrdluseks kes kasutanud see teab).
Noctua NHJ-D14 jahutab imo prosed kõvasti paremini ja kõvasti vaiksemini (12v peal isegi) kui mingi h100 jura. 1x sai ühele paigaldatud ja peale kirumise, sõimamise mõttes ei olnud. Pump häälitseb, jahutuse tase võiks parem olla, vendid mõrarikkad, plokk ei läinud korralikult peale (1mm mööda) etc etc. Halvim kogemus mida jahutusega kogenud, teisel kohal on suured jahutused 775'ele millel need naga jurad olid
157 |
kenkauksi
23.07.2012 20:50:17
Tervist
Mul oleks vaja jahutada i7-2600 stockis ära, asi peaks jooksma 24/7 100% cpu peal ilma ülekuumenematta ja võiks piisavalt vaikne olla et toas ikka öösel magada kannataks. Hetkel on peal stock jahuti ja see stabilselt 95 kraadi ringis 80% cpu usagega. Mis jahutit soovitaksite mille hind võiks olla alla 50 euro ja täita need kriteeriumid?
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
158 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
157 |
softis
23.07.2012 22:27:15
Nende asjade hinnad ka ei lange.
Modikompist veel Silver Arrow SB-E hinda ka vaadates (109.95€ hetkel)
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
angel
23.07.2012 22:40:29
imo noctua on parem valik. vahepeal oli silver arrow ak's odavam. mingi 60€ kanti vist.
aga kvaliteetne asi ja miks peaks selle über jahutuse hind langema. teeb ära mingitele H100 jms juradele nii jahutuse kui vaikuse koha pealt. kinnitus kah korralik ja muretu. väga kerge paigaldada.
ainuke asi et siis on päris kolakas metalli emaplaadil ja kasti transportides peaks asi külili kindlasti olema. Ega ta väga kerge tükk ole. Aga vähemalt teeb oma tööd väga hästi.
Kui kindla peale minek siis võtta see. Kui mingit über jahutust ja vaikust ei jahi saab ka teiste tower cooleritega arvatavasti hakkama. Ikka etem kui stock crap.
157 |
softis
24.07.2012 06:41:32
Ma ei saa lihtsalt aru, miks Silver Arrow SB-E 109 maksab, kui nö tavaline SA maksis mingi 64 ligi pool aastat tagasi.
70 oleks veel normaalne hind.
Nõudlus on nii suureks läinud?
Aga eks SA ja NH-D14 omavad mõlemad oma fänne
21 |
angel
24.07.2012 08:56:40
ei fänna, lihtsalt tausta uuring tehtud ja selle silver arrow kinnitus süsteem ei tundunud kõige mugavam + mõni julgeb isegi väita et suuremal koormusel failib lõpuks jahutuste omaduste poolest. netist videod olemas.
noctua vendid + kinnitus mugavus + kvaliteet on lihtsalt hää ja ei viitsi raha raisata "katsete" peale. ega see silver arrow kah midagi halba ole, minuteada oli mõned ajad tagasi 60€ ak's müügil. tea mis nüüd siis juhtus hinnaga, sai otsa vist.
157 |
AJ
24.07.2012 11:26:36
| angel kirjutas: |
noctua vendid + kinnitus mugavus + kvaliteet on lihtsalt hää ja ei viitsi raha raisata "katsete" peale. ega see silver arrow kah midagi halba ole, minuteada oli mõned ajad tagasi 60€ ak's müügil. tea mis nüüd siis juhtus hinnaga, sai otsa vist. |
Oli tõesti mõni aeg tagasi Silver Arrow ~60€ AK-s müüguil. See odavam ladu osteti ilmselt tühjaks.
36 |
softis
24.07.2012 12:00:41
| angel kirjutas: |
| + mõni julgeb isegi väita et suuremal koormusel failib lõpuks jahutuste omaduste poolest. netist videod olemas. |
See, muide, põhineb ühel vigasel testil, mis kunagi tehti. Toode oli praak ja keegi teine pole seda suutnud järgi teha (seda failimist). Test ise vist juba mahagi võetud.
niipalju, kui ma ise uurinud olen, siis SA peaks törtsu vaiksem olema. See on aga igaühe enda otsustada kui vaikne on vaikne.
21 |
angel
24.07.2012 12:05:11
test millele vihjasin oli väidetavalt uus jahutus tellitud mis kah failis. aga jah, savi. endale meeldib noctua kvaliteet ja kinnitus süsteem rohkem + vendid peavad kenasti vastu. kuigi jah, thermalright ventidega kogemused puuduvad.
see oli vist üks neist "fail" testidest: http://www.youtube.com/watch?v=07XTN0Qll2o
aga kuna hinnad nii mööda siis juba sellepärast võtaks noctua.
157 |
heff
24.07.2012 12:15:00
Noctua kinnitussüsteem on küll ülimalt mugav, seda julgen küll kiita
Jahutusomadused ka suurepärased, i7-2600 peaks haudvaikselt ära jahutama.
94 |
jaagupk
26.07.2012 09:35:50
| Kas keegi saaks mulle seletada miks viimasel ajal siin foorumis on populaarseks läinud Alpenföhn Triglav?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
K3ndu
26.07.2012 10:01:37
| jaagupk, sest ilmselt jahutab see jahutus piisavalt hästi, ning hind on ka päris odav.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
