uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 214, 215, 216 ... 270, 271, 272  järgmine
SilQ
SilQ
sõnum 26.06.2012 15:20:25 vasta tsitaadiga
Usun et soojusülekanne on tal hea. Ma muidugi ei märganud seal videost mis materjalist antud toode tehtud oli, aga näiteks vask ei peagi üksteiste vastas olema et soojus üle ei kandu.
Tolmukogumisega on nii ja naa, ma usun et otseselt sinna keerleva vurri peale see tolm ei kinnitu, ta lihtsalt talletub sinna lähedal olevatele kondekatele, poolidele ja teistele emaplaadi komponentidele.
Läpakatel ei kogune see tolm ka labade vahele, ikka sinna vase võre ette.
Siiski peab olema mootor võimsam kui suvalisel 80mm vendil.
Huvitav toode siiski, tahaks näha lihtsalt reaalseid teste.
Miki-Hiir kirjutas:
Ma isiklikult kahtlen sellise lahenduse soojusülekande võimekuses. Sisuliselt sellel radiaator-ventilaatoril kontakt protsessoriga puudub.
Tolmu mittekogumine on samuti BS - samamoodi ei peaks kogunema tolm suvalisele teisele 2000rpm ventilaatorile, paraku siiski koguneb.
Metallist labade keerutamisel nõuab võimsust ainult käivitumine, hoo sees hoidmiseks pole massil suurt rolli.
Selleks, et juhtmeid/näppepidi vahele ei jääks, tuleb ilmselt sinna ümber mingi sõrestik, mis omakorda halvendab õhu liikumist ja korjab tolmu.
Sisuliselt on tegemist suuremat sorti sarnase vendiga, nagu kasutatakse läpakate sees - korjavad tolmu ja teevad häält ka, jahutusomadus pole lisaks suurem asi.
SilQ kirjutas:
Ma olen koguaeg mõelnud et miks selliseid coolereid ei tehta, kasu tegur peaks olema oluliselt parem.
Loogiliselt mõeldes leidsin ka mõned probleemid.
1. Metallist labad on rasked, nende keerutamiseks on vaja võimast mootorit (eriti kui need labad oleksid vasest), mis võtab rohkem voolu ja võib tekitada rohkem müra.
2. Ohtlikus. Sinna ümber peab ehitama siis jumal teab mis ulme võre et rumalad inimesed oma sõrmi sinna ei topi, arvestades seda et plastik labad võivad juba kaunis palju haiget teha mida veel suudavad siis metallist?!
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
pähkel
pähkel
sõnum 26.06.2012 21:52:34 vasta tsitaadiga
link :: Silverstone SST-NT01-E Fanless Heatpipe Cooler
Kas seda on keegi proovinud?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
sõnum 26.06.2012 22:12:03 vasta tsitaadiga
alustame official speccidest:
For use with 65W CPU or 89W CPU*
*89W CPU should be cooled with fan mounted on NT01-E
overpriced. kui vähegi selleks ruumi on, võta sama raha eest või suts odavamalt parem ninja3.
- londiste
Chidori
Chidori
sõnum 29.06.2012 12:58:08 vasta tsitaadiga
pähkel, see on puhtalt Low profile kastide jaoks kus õhk liigub eest taha.
heff, Loki on kah okey jahuti, kui madalat vaja.
http://www.arvutikeskus.ee////90985
SilQ kirjutas:
Puhtalt puhumisest läheb jah socketi ümbrus tolmuseks aga radika enda peale kah jääb tolm kinni - see on paratamatu. Socketi ümbrus ei pruugigi nii hullult minna kuna erinevalt praegustele stock cooleritele ei suruta õhku alla emaplaadi poole vaid külgedele.
Ma ei usu, et võret ümber vaja oleks - sa sinna ribide vahele näppu panna ei saa ja sellega on sul väiksem võimalus ennast vigastada, kui ventika labaga (eeldusel, et labade nurgad teravad ei tule).
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
NightStriker
sõnum 29.06.2012 17:27:45 vasta tsitaadiga
Tolm kinnitub kõikjale. Iseküsimus, kui paksu kihina. Pöörlemiskiirusel selles suhtes vahet pole.
Ükskõik kui kiiresti sa seda vurri ka liigutad, ükskõik kui kiiresti õhk labadest mööda liigub- laba pinnal on voolukiirus 0 ja sinna see tolm ka sadestub. http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/1732/Hydrautomaatika.zip/224_vedelike_voolamise_tbid.html
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Chidori
Chidori
sõnum 29.06.2012 17:52:06 vasta tsitaadiga
Samuti videos olev jahuti on sile - tavaliselt on aga alumiiniumradikad natuke karedad, mis tekitab omakorda rohkem müra ja võtab paremini tolmu külge.
Võimsam mootor, keerulisem ehitus ja vajadusel ka radika viimistlemine teevad selle jahuti ikka tunduvalt kallimaks kui praeguse inteli alujunni kus suhtkoht kõige odavam ventikas peal.
heff
sõnum 29.06.2012 20:31:41 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi head õhkjahutit vaja, siis Noctua NH-D14 on mul müüa thumbs_up.gif
kiigake müügialafoorumisse või PS
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
-FoX-
-FoX-
sõnum 01.07.2012 16:54:12 vasta tsitaadiga
Krt need corsairi H seeria "vesijahutid" nende tagumine backplate vms on ikka ilge kaka.
Olen nüüd proovinud H60,H80 ja hetkel siis H100 ja kõigil on sama viga.
Kui hakkad kruve pingutama ennem kui plokk veel peal on siis hakkavad tausta mutrid ringi käima selle X backplate sees ja nii ongi.
Panin kinni ja tempid tundusid kuumad ... ehk siis stress test 15 min ja minu prose ronis 70c
Egas midagi ... seatsin sammud ehituspoodi ja ostsin 3mm mutrid ...
Tagant backplate prügikasti ja mutritega korralikult kinni ... nimodi ,et käega proovides ei saanud mina neid logisema ...
Siis uuesti plokk peale ja testimiseks ... ja mis siis on tulemuseks?
Tulemus see ,et 15 min stress testi ennem 70c pealt kukkus 47c peale!
EDIT: Lisaks siis tegi ka pump pininat aga panin dioodi vahele ja nüüd hea vaikne ... ennem lõi 2100rpm nüüd 2000... ja tempi vahet see ei muutnud.
Kes tahab sama asja teha omale siis PM:P
EDIT: Tegin uue testi ja siin ka pilti natuke...
Chassis fan3 on H100 pump!
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
metallika
metallika
sõnum 07.07.2012 13:44:50 vasta tsitaadiga
kas keegi asjalikum jahutite osas oskab öelda, et kas on mõttekam Noctua NH-D14 jahutil hoida stock ventikad küljes (noctua enda 120mm ja 140mm ventikad)
või on mõttekam juba 3x120mm ventikad? (sellisel juhul oleks 2x120mm Enermax Clusterid ja 1x120mm Noctua, mis cooleriga kaasas on)
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
heff
sõnum 07.07.2012 13:49:44 vasta tsitaadiga
Ma pakuks, et ette ja taha 120mm enermaxid ja keskele 140mm noctua icon_razz.gif
Kui seda jahutit veidi uurida, siis suurema vendi annab allapoole suruda nii et pumpab õhku samaaegselt cooleri ülaosale kui ka all heatpipe'idele.
Chidori
Chidori
sõnum 07.07.2012 13:51:54 vasta tsitaadiga
Noctua vendid on väga korralikud - neil on lihtsalt kõrge 12V kiirus. Kui paned vendid 5-7V peale, siis on nad täitsa vaiksed.
angel
angel
sõnum 07.07.2012 20:35:21 vasta tsitaadiga
enda kogemuse järgi on noctua vendi väga asjalikud, vastupidavad ja head. Ühte kasutanud mingi 4 + aastat ja ka süsteemis mis enamus ajast sees ja toimib nagu uus. Üks skythe vent andis otsad peale seda kui kapi peal nn "tolmu kätte jäi". Tööle pannes läks suitsuga hing välja.
11.5v peal on noctua ka suht koht "hääletu" või selline muheda õhu voolu mühinaga. 7v peal ei ole kuuldagi.
Ehk siis imo üks askalikumaid vente mida on olen kasutanud. Apacer ja Akasa'd on kah seni vastu pidanud kuigi nende müra tase on natuke teisest klassist.
Noctua on ainuke vent mida olen kogu aeg ka 12v peal lasknud. Müra tase ei ole üldse häiriv.
H100 vendid seevastu olid suht rõvedalt mürarikkad (võrdluseks kes kasutanud see teab).
Noctua NHJ-D14 jahutab imo prosed kõvasti paremini ja kõvasti vaiksemini (12v peal isegi) kui mingi h100 jura. 1x sai ühele paigaldatud ja peale kirumise, sõimamise mõttes ei olnud. Pump häälitseb, jahutuse tase võiks parem olla, vendid mõrarikkad, plokk ei läinud korralikult peale (1mm mööda) etc etc. Halvim kogemus mida jahutusega kogenud, teisel kohal on suured jahutused 775'ele millel need naga jurad olid thumbs_down.gif
kenkauksi
sõnum 23.07.2012 20:50:17 vasta tsitaadiga
Tervist
Mul oleks vaja jahutada i7-2600 stockis ära, asi peaks jooksma 24/7 100% cpu peal ilma ülekuumenematta ja võiks piisavalt vaikne olla et toas ikka öösel magada kannataks. Hetkel on peal stock jahuti ja see stabilselt 95 kraadi ringis 80% cpu usagega. Mis jahutit soovitaksite mille hind võiks olla alla 50 euro ja täita need kriteeriumid?
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 158
AJ
AJ
sõnum 23.07.2012 21:09:07 vasta tsitaadiga
Sellest peaks piisama
Alpenföhn Triglav CPU-Cooler - 120mm -- 29.90 €
angel
angel
sõnum 23.07.2012 21:52:59 vasta tsitaadiga
vaikus majas ja jahutab väga hästi... võimalik et "sutsu" overkill aga vähemalt kindla peale minek - http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/noctua/Noctua-NH-D14-CPU-Cooler-140-120mm-90852
softis
softis
sõnum 23.07.2012 22:27:15 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Nende asjade hinnad ka ei lange.
Modikompist veel Silver Arrow SB-E hinda ka vaadates thumbs_up.gif icon_lol.gif (109.95€ hetkel)
angel
angel
sõnum 23.07.2012 22:40:29 vasta tsitaadiga
imo noctua on parem valik. vahepeal oli silver arrow ak's odavam. mingi 60€ kanti vist.
aga kvaliteetne asi ja miks peaks selle über jahutuse hind langema. teeb ära mingitele H100 jms juradele nii jahutuse kui vaikuse koha pealt. kinnitus kah korralik ja muretu. väga kerge paigaldada.
ainuke asi et siis on päris kolakas metalli emaplaadil ja kasti transportides peaks asi külili kindlasti olema. Ega ta väga kerge tükk ole. Aga vähemalt teeb oma tööd väga hästi. beer_yum.gif
Kui kindla peale minek siis võtta see. Kui mingit über jahutust ja vaikust ei jahi saab ka teiste tower cooleritega arvatavasti hakkama. Ikka etem kui stock crap.
softis
softis
sõnum 24.07.2012 06:41:32 vasta tsitaadiga
Ma ei saa lihtsalt aru, miks Silver Arrow SB-E 109 maksab, kui nö tavaline SA maksis mingi 64 ligi pool aastat tagasi.
70 oleks veel normaalne hind.
Nõudlus on nii suureks läinud?
angel
angel
sõnum 24.07.2012 08:56:40 vasta tsitaadiga
ei fänna, lihtsalt tausta uuring tehtud ja selle silver arrow kinnitus süsteem ei tundunud kõige mugavam + mõni julgeb isegi väita et suuremal koormusel failib lõpuks jahutuste omaduste poolest. netist videod olemas.
noctua vendid + kinnitus mugavus + kvaliteet on lihtsalt hää ja ei viitsi raha raisata "katsete" peale. ega see silver arrow kah midagi halba ole, minuteada oli mõned ajad tagasi 60€ ak's müügil. tea mis nüüd siis juhtus hinnaga, sai otsa vist.
AJ
AJ
sõnum 24.07.2012 11:26:36 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Oli tõesti mõni aeg tagasi Silver Arrow ~60€ AK-s müüguil. See odavam ladu osteti ilmselt tühjaks.
softis
softis
sõnum 24.07.2012 12:00:41 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
See, muide, põhineb ühel vigasel testil, mis kunagi tehti. Toode oli praak ja keegi teine pole seda suutnud järgi teha (seda failimist). Test ise vist juba mahagi võetud.
niipalju, kui ma ise uurinud olen, siis SA peaks törtsu vaiksem olema. See on aga igaühe enda otsustada kui vaikne on vaikne.
angel
angel
sõnum 24.07.2012 12:05:11 vasta tsitaadiga
test millele vihjasin oli väidetavalt uus jahutus tellitud mis kah failis. aga jah, savi. endale meeldib noctua kvaliteet ja kinnitus süsteem rohkem + vendid peavad kenasti vastu. kuigi jah, thermalright ventidega kogemused puuduvad.
see oli vist üks neist "fail" testidest: http://www.youtube.com/watch?v=07XTN0Qll2o
aga kuna hinnad nii mööda siis juba sellepärast võtaks noctua.
heff
sõnum 24.07.2012 12:15:00 vasta tsitaadiga
Noctua kinnitussüsteem on küll ülimalt mugav, seda julgen küll kiita thumbs_up.gif
Jahutusomadused ka suurepärased, i7-2600 peaks haudvaikselt ära jahutama.
jaagupk
sõnum 26.07.2012 09:35:50 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks mulle seletada miks viimasel ajal siin foorumis on populaarseks läinud Alpenföhn Triglav?
K3ndu
K3ndu
sõnum 26.07.2012 10:01:37 vasta tsitaadiga
jaagupk, sest ilmselt jahutab see jahutus piisavalt hästi, ning hind on ka päris odav.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 214, 215, 216 ... 270, 271, 272  järgmine
