| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
LongHorn
21.07.2012 21:17:11
| Motorolaga ma ükskord proovisin USB klavi. Pmst sai umbes sama palju ära täha kui puldiga - suuremat funktsionaalsust küll kätte ei saanud (vähemalt proovisin kõik klahvid läbi).
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
29.07.2012 21:57:17
Kas DigiTV ühenduse otsas olev ruuter endale kunagi uue IP ka saab veel? Vanasti PPPoE otsas sai igal restardil uue IP, aga nüüd on ruuter igasugused lühemad ja pikemad katkestused üle elanud ja ikka sama IP tundub olevat (no vähemalt 3 viimast katkestust/restarti on küll sama IP-ga üle elanud). Peaks nagu dünaamiline IP olema, aga pole seda dünaamikat näha nagu.
29.07.2012 22:03:46
Ei saa enam.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29.07.2012 22:34:39
Et siis on pseudo-dünaamiline IP Paberite järgi dünaamiline, ainult et ei muutu kunagi, sinder.
Millega see paika pannakse siis, ruuteri MAC-iga? Või on lausa seotud e-kodu kliendikontoga?
Ramones
29.07.2012 22:41:20
| Dogbert, ruuteri MAC aadressiga paistab seotud olevat. Vahetasin ruuterit, vahetus ka IP.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
29.07.2012 22:42:52
Tänud!
kaspar00
30.07.2012 13:03:04
| kas thomson 784 mac adret saab ja võib muuta?
102 |
Pailaps
30.07.2012 13:11:47
| kaspar00 kirjutas: |
| kas thomson 784 mac adret saab ja võib muuta? |
Viimane on sisseehitatud TG784 püsivarasse, muutmine on lepinguvastane. Samas võid DMZ teha mõnesse ruuteri porti.
Tavaliselt on lõppenud taolised katsetused aga fiaskoga.
Oluliselt lihtsam on panna TG784 pppoe-d tegema. Nii on pärast igat connect/disconnecti ip teine.
Aga samas läheneks probleemile teisest küljest. Mis on see mõjuv põhjus mille tõttu ip-d vaja vahetada?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
kaspar00
30.07.2012 13:22:21
| Pailaps kirjutas: |
| Mis on see mõjuv põhjus mille tõttu ip-d vaja vahetada? |
räme häkker olen, parem oma tumedaid tegusid varjata
102 |
30.07.2012 13:32:03
| Pailaps kirjutas: |
Aga samas läheneks probleemile teisest küljest. Mis on see mõjuv põhjus mille tõttu ip-d vaja vahetada? |
CS 1.6 ban tsiitimise pärast - ega siin riigis rohkem ple.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kaspar00
30.07.2012 13:40:32
just nii tegelikult.
aga kas see thomsoni pppoe peale lülitamine ikka toimib? ükspäev proovisin vana nokia adsl modemit see küll ei töötand mul kodus enam (vb oli modem ka katki ei tea )
102 |
30.07.2012 13:47:43
Mingi 15 min ilmselt toimib. Siis laseb autoconf uuesti asja üle ja saad vana ip tagasi
A.S.
30.07.2012 14:40:33
Selle 15 min jooksul tuleb jõuda augud kinni toppida, et Elion enam ligi ei saaks.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Mnator
30.07.2012 14:50:13
| A.S. kirjutas: |
Selle 15 min jooksul tuleb jõuda augud kinni toppida, et Elion enam ligi ei saaks.  |
Tee seda radikaalselt - raiu kirvega kõik kablad läbi
Pailaps
30.07.2012 15:10:07
On ka oluliselt valutumaid vahendeid, näiteks klienditoe küsides...
DHCP->PPOE on suht kerge muudatus seadistuses.
Mõjuva põhjuseta võidakse paluda tõesti tellida eraldi ip. 6.33€
kaspar00, nokia M5921 võrku lubamiseks on vaja muudatus teha Elioni adsl profiilis.
52 |
30.07.2012 17:39:05
Pailaps, raha maksab ju staatiline IP. Praegu ongi küsimus selles, et peaks nagu olema dünaamiline, aga tegelikult ei ole.
30.07.2012 18:35:49
| Pailaps kirjutas: |
räme häkker olen, parem oma tumedaid tegusid varjata  |
Tumedaid tegusid ei varja tänapäeval enam millegagi, muutugu see ip kasvõi iga sekund
Selles suhtes saan aru küll, mõned allalaadimiseks vms. mõeldud lehed mida kasutada ilma kuumaksuta, lubavad vaid ühe korra mingit juppi alla laadida, siis peaks pikemat aega ootama, enne kui uut materjali alla laadida saab. On ka muid sarnaseid põhjuseid aga ega siinkohal midagi suurt ära teha ei anna, osta kaks ruuterit ja kasuta kordamööda
| Dogbert kirjutas: |
Pailaps, raha maksab ju staatiline IP. Praegu ongi küsimus selles, et peaks nagu olema dünaamiline, aga tegelikult ei ole.  |
Ikka on, kui oleks staatiline siis saaksid ka seadme vahetamisel sama IP, hetkel aga IP muutub kui kliendiseadme MAC muutub. IP'd on lihtsalt selliselt jagatud ja võrk häälestatud, et IP säilib seni kuni ressurssi jagub, kui tekib vahemikus puudus, vabastatakse see ip mille seade hetkel võrgust väljas on, ning võrku tulekul antakse uus ip. Hetkel on see võimalus aga üsna väike.
228 |
pinTero
30.07.2012 20:28:05
On ju veel variant, et Elioni Thomson keerata sillaks ja enda ruuter Openwrt või DDwrt softiga sinna järele. Sel juhul enda ruuteris lihtne mac aadressidega majandada...
Küsiks veel hr. indrekp käest, kui seda muidugi kõva häälega on rääkida lubatud, et mis põhjusel see krüptoserver muidu suviti "maas" on (oli)?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
Pätu
30.07.2012 20:35:19
| Tõsiselt hakkab elion koppa ette viskama selle digitv jamaga. Pilt ruuduline ja koguaeg jääb seisma iga 15-25 minuti tagant. Masendav. Peaks teenusepakkujat vahetama.
89 |
30.07.2012 20:42:25
| patrick615 kirjutas: |
| Tõsiselt hakkab elion koppa ette viskama selle digitv jamaga. Pilt ruuduline ja koguaeg jääb seisma iga 15-25 minuti tagant. Masendav. Peaks teenusepakkujat vahetama. |
kas tirid midagi ?
ruuter hakkab surema äkki, samas sul väikesed kiirused (nii ma lugesin välja vanematest postidest)
piira yhendusi torres
Pätu
30.07.2012 20:45:19
| jeesus188 kirjutas: |
kas tirid midagi ?
piira yhendusi torres |
Vahet ei ole kas tirin midagi või ei, või on hoopis arvuti kinni. Pilt viskab ikka ruutu. Ruuterile mitu korda restart tehtud, tehase seadmete taastamine, digiboxidele restardid, võrgust väljas olek mingi teatud aeg. Ühesõnaga kõik on järgi proovitud. Liin on hea. Võibolla tõesti hakkab ruuter maha koolema siis ? Interneti kiirusega probleeme pole, samuti interneti ühendusega. Jah on tavaline ühendus kahe vaatajakohaga.
89 |
30.07.2012 20:48:59
| pinTero kirjutas: |
| Küsiks veel hr. indrekp käest, kui seda muidugi kõva häälega on rääkida lubatud, et mis põhjusel see krüptoserver muidu suviti "maas" on (oli)? |
lühidalt, uus, töökindlam krüptosüsteem.
228 |
eltso
30.07.2012 20:50:17
| Amoni boxiga on nüüd igal käivitamisel 30 sekundit pilt selline nagu poleks lubatud kanalit vaadata ja alles siis saab normaalset pilti vaadata.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
mxz
30.07.2012 20:52:28
kas tirid midagi ?
Vahet ei ole kas tirin midagi või ei, või on hoopis arvuti kinni. Pilt viskab ikka ruutu. Ruuterile mitu korda restart tehtud, tehase seadmete taastamine, digiboxidele restardid, võrgust väljas olek mingi teatud aeg. Ühesõnaga kõik on järgi proovitud. Liin on hea. Võibolla tõesti hakkab ruuter maha koolema siis ? Interneti kiirusega probleeme pole, samuti interneti ühendusega. Jah on tavaline ühendus kahe vaatajakohaga. |
Mul siin oli sama viga. Korda sain sellegan, et käskisin uurida mis viga elionil. Peale seda tuli töömees pani uue ruuteri nädalaks testimiseks ... peale seda testimis nädalat vahetati uue vastu välja. ruudulist pilti pärast seda pole olnud aga pildi seisakuid ikka juhtub aga mitte palju
