Ma jooksin just ühe küla risti-rästi läbi,
enamus majadesse ei saa sissegi minna ja mitte midagi polnud leida.
Ühele looterile tõmbasin kirvega selga ja sain väikse revolvri mille kolmest salvet ei piisanud kolmele zombile
Et kus seda head kraami leida võib küsiksin siis otse.
ma ei tea, võta kaart kõrvale lahti ja vaata maju kus on dollarimärgid, barnid metsade sees ja deer standid. balota lähistel on 4 deer standi kus on miskine laagrimoodi asi keskel...seal on ka paar zompsi aga päris head kraami leidub...
Mul läpakas kaart lahti kõrval ja koguaeg vaatan kus olen ja kuhu lähen... tänu sellele sain ka teiste HV tüüpidega kokku
Üks hea barn on veidi edasi Topolka tammist... mööda teed edasi, ristmikust edasi veidi ja siis vasakule metsa
Saime 3kesi zelenogorski juures surma, hiljem üritasid 2 HV tüüpi veel minna sinna, et midagi äkki annab päästa.. aga nood said ka surma kuna metsaall olid veel sniperid ning meie laipade juures ka 2 tüüpi.
Kuradi palju looti läks.
Võiks homme sõidukeid ja muud väärt kraami koguda kuskile metsa äkki? On huvilisi? _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Hoiatust teistele.. Ma seda teadsin, et täis backpacki ei tasu nänni panna, kaob ära.. mul oli 10 slotti ruumi panin oma Kobra sinna.. mida ei arvestanud oli see, et mu 3 ammo pidet tahtsid ka kaasa minna, aga kuna nüüd oli ruum 0, siis nad haihtusid õhtu.... oi plinn küll.
Ühesõnaga et seda väga jälgima ei pea nagu ma aru saan.
Kas lasketiiru pole kuskil?
Mul relva tunnetus puudub täielikult, 2 walkerit ajasid taga mind ja mul läkski ütleme selline kolm salve minema ja üks ambaal jäi ikka ellu. _________________
viimati muutis Gunnar19 26.07.2012 21:35:14, muudetud 1 kord
Makarov: 889 damage, down from 2000
G17, M9, M9 SD, PDW, MP5A5, MP5SD6, Bizon PP-19 SD: 889 damage, down from 1389
Revolver, M1911: 1389 damage, down from 4500
M1014, Remington 870, Double-barreled: slugs do 4500 damage, down from 6722
Lee Enfield: 6722 damage, down from 12500 (audible range 162m, down from 234m)
AK-74, AKS-74U, AKS-74 Kobra: 2722 damage, down from 3555
plaan järgmisest nädalast headset muretseda ja siis liitun teiega, seniks aga lone wolf edasi:) _________________ Trying is the first step towards failure!
Hakkasin niisama trollima elektro juures, sniper hilli juures jooksin ringi ning lasin Call Me Maybe't, leidsin ühe tüübi kes kuulas laulu lõpuni ning siis andis kuuli mulle.. 2 tunni pärast liikusin samasse kohta ning leidsin ta surnuna, võtsin ta relva ning läksin elektro juures olevale mäele ning hakkasin inimesi tapma. Lõpuks leidsin 3'mese grupi ning tapsin ühe alguses, samalajal läksid 2 tüüpi hospitali katusel pikali ning varjusid. Hakkasin siis neid campima kuniks üks lasi jalga ja hakkas minu poole liikuma, muutsin oma asukohta veidi ning tegin backfucki kui ta jõudis minu vana koha juurde, sain full equip'i endale, pole vaja enam millegi pärast muretseda. Läksin siis eemale veidi ning panin mängu alla, et mappi vaadata ja kui tagasi mängu tulin olin surnud... naasesin sinna mingi aja pärst ja ime kombel oli laip ikka seal, võtsin kõik asjad ning lasin jalga, kui minekut tegema hakkasin siis sain seljatagant kuuli, aga piisavalt kaugel olin ja panin bandage peale. Läksin ringiga tagasi ning tapsin tüübi ära, sain veel looti.
Today was a good day.
Mul tekkis kogemata mingi glitch vist
Nimelt pelasin siis ühes serveris(lu 159 vist), kuna koduserveris oli kottpime. Logisin siis hiljem LU15 tagasi ja millegipärast olin ma surnud(starter varustus). Panin siis mängu kinni ja jõudsin nüüd koju tagasi, login uuesti sisse ja kõik asjad on alles .. lisaks sellele on mu ees veel mu oma laip, täpselt sama varustusega mis seljas on Täpselt sama arv toitu, morfiini, ammot jne
Alfas ikka juhtub selliseid asju.
Üks hommik, kui enne tööd LU15'nesse logisin, siis oli pime aga arusaadavalt olin paraja laibamere keskel 0 varustusega väljaspool ametlikku kaarti ja mingi üks teine tüüp veel jooksis läheduses ringi. Kiire disconnect ja mujale serverisse connect. Kõik asjad olid alles ja edasi läks.
Mu sõbral juhtus midagi taolist. Mängisime eelnev õhtu ja jõudsime kuskile kaardi keskkanti ning logisime metsas välja. Järgmine õhtu samas serveris logisime sisse. Minul kõik ok, tema starter varustusega elektro juures. Mõlemil WTF... mis juhtus. Ta logis välja, et teha midagi muud natue. Tagasi tulles logis sisse, oli eelnevas kohas oma eelneva varustusega, nagu ei oleks midagi juhtunud. Eks asi ole veel varajases staadiumis, ning me peame iga hetk arvestama, et võime lampi oma varustusest ilma jääda.
robertzon kirjutas:
see tähendab, et püstoliga pole mõtet enam zombisid lasta kui sa pole majas, ning nad ei liigu aeglaselt.
m1911/revolver on mingi 3-4 shotti kerre ja teistega veel rohkem.
Kuna muudatus toimus ARMA 2s, siis peab vaatama, kas DayZ dev-id jätavad relvad tasemele, mis nad hetkel on, või midivad eelnevale tasemele.
Niipalju kui ma lugenud olen, siis DayZ dev-id olid rahul relvade tasakaaluga, ning neil ei olnud plaanis ise neid muutma hakata. Eks näis, ettevaatlikum peab olema. Mõnesmõttes teeb mängu raskemaks ja pead rohkem vaeva nägema, et ei agroks zombisid ja sa ei saaa lihtsalt nende eest joosta. _________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius
Mis oli sürr on see, et enamik AK'sid peale AKMi nerfiti, stanagit kasutavad jäid samaks + snaiprid (ka m14) on tavadämmiga.
Winchester samamoodi jäi puutumata, kuid ta teeb nüüd võrdselt teistega dämmi.
Eks näeme kas muudetakse Rocketi poolt relvadämmid vanadega võrdseks.
Siin peab meeles pidama, et tegu on Arma 2 patchiga ning seost DayZ'ga ei pruugi olla. Rocket suure tõenäosusega implementib oma relva dmgid (kui juba pole).
suht sitt servu on see ikka LU15, ise oleme buddydega alla andnud ja nüüd pelame LU128, servusse loadimine võtab 20x vähem aega juba kui seal LU15, ma ei kujuta ette kuidas te suudate oodata alati niikaua kui spawnida vaja, eriti siis kui oled just surma saanud ja otsid head spawn kohta _________________ Origin: Qufi
Ei leia six launcheriga sellist serverit nagu LU128. Oled numbris kindel?
Maas on ma arvan, vast updatetakse või midagi, eile veel täitsa töötas...
see et kuidas backup-i teha uuendustele ? _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Nupuga F vahetab visatavaid asju ja relva laskmisviisi, paremal üleval nurgas näed.
Thanx! Nüüd vaja välja uurida veel mis nupust viskab
Keegi soovitas ka ainult kirvest kasutada zombide tapmiseks. Aga kui mul on püstol ja püss/automaat, siis mina kirvest kätte võtta ei saa, tahab relva inventorysse panna (kuigi püstolit kasutades viskab suure relva ilusti õlale). Kas teistel samamoodi või teen ise midagi valesti
Valid F nupuga viske eseme välja ja vasaku hiire klahviga viskab. Mida kauem vasakut klahvi all hoiad, seda kaugemale kiva lendab
eh täna ikka kõvasti asju leidnud.
Ei saand lu 15 -sse siis läksin mingissse suvalisse. ja mingi piik peale natukest kõndimist leitisn kaks telki kohe
tühjad peaaegu. nuu siis läksin veel edasi vaatasin ringi pikalt kuavastasin tihnikust kuus telki üksteise kõrvalt tõmbasin kohe 50-sse ja f107 selga ning kohe paar meetrit edasi leitisin läbi snaipri toru vaadates veel
ühe telgi , tegelt kaks tk oli neid seal
Ning seal kuuese telkide ürituse juurest oli veel ülks telk milles ikka oli staffi.
paarile HV kodanikule näitasin neid kohti ka _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Kus serveris siis teid kohata võib? Oleks ka plaan vahel kampa tulla.
Eile öösel pelades leidsin esimest korda Silenced relva.
Tegu küll M9-ga aga silenceriga ülilebo mõnda zombit maha võtta kes parajasti jalgu hakkab jääma.
Leidsin selle ka veel tuletõrje majast kus selle leidmis võimalus on 0.38%
