Aga muidugi ei saa normaalselt tööle hakata kohe...
error creating direct3D 9 graphical engine
addon `dayz_anim` requires addon `CA_Dubbing_Counterattack`
Sain lõpuks käima, pidin beta exest launchima, nüüd viskab aga BattlEye Initialization Failed
Kle ma ei jõudnud sealt spawnist kaugemale Üritasin inventory süsteemist aru saada ja surin ära lambist _________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
Pole täna päev otsa mublesse sisse saand, ütleb remote host closed the connection.
Ühendud siia ikka 86.110.33.11 port 64738 ?
Mis ip aadressi pealt ja mis nimega proovid ühenduda, ma saan logist vaadata mis toimub sinuga.
Täna saime ühe [EST] tagiga mängijaga kokku, relvitu vennike oli aga kuna tal mikrit polnud, siis kadus kuhugi ära. Proovisime teda küll otsida aga ei tea...
LU15-s siis hetkel juba V3S,ATV ja Ikarus jälle olemas.
kui installimist mõtled siis juhend on esimeses postis,
update tirimise jaoks soovitaks sixupdaterit, ja mängu launchimiseks + sobiva server leidmiseks soovitaks dayzcommander
Mina jälle ei soovita sixupdaterit. See programm uuendab automaatselt (default) kõige uuema beta peale ja tagasiuuendamine võib mängu pekki keerata.
Manuaalne uuendamine on kõige kindlam variant.
Serverite leidmine - mängust seest "Multiplayer" alt.
sixupdater uuendab vaid siis kui sa sinna update peale vajutad ja ingame game browser on lihtsalt retarded, et seda ei kannata kasutada aga ega maitse üle ei vaielda
ma kasutan ingame serveri otsingut ja alles siis kasutan sixupdater, kui kuskile sisse ei saa enam ja vaja uuendada. _________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius
nonii, panin ka laadima mängud, hommikul kohtume _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Kurat küll, terve päev jooksnud zombide eest ja midagi leidnud pole. Roomasin kuskil suures linnas vms mingi tund aega ringi, ümberringi lasti igalpool.. leidsin lõpuks binoklid ja makarovi(no ammo) aga jooksin full vere pealt surnuks kuna ei saanud zombidest lahti
Ise mängisin helariga ja jõudsime kuhugi torni juurde, siis seal oli ikka liiga palju zombisi 2 venna jaoks... Siis taipasime, et keegi on veel siin kuna kuulsime püssipauke ja hiljem kuulsin mina inimese karjumist. Sinna torni juurde me ei jõudnudki kuna liiga creepy oli. Ise vahetasin AKM'i double barrel shotguni vastu kuna AKM'il oli pmst ammo otsas.
Saan korraks mängu ja siis kickitakse mind serverist kuna miski Battle Eye error tuleb... _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Sellega võiksid siis ka prillid olla, sest muidu on silmanurgast raske ekraani jälgida.
carlking kirjutas:
Proovi error üles kirjutada - ilma selleta suhteliselt mõttetu teema.
Kõige rohkem levinud on need, et BattlEye ei suuda käivituda (initializing). Selle vastu aitab, kui tõmbad selle alla:
http://www.battleye.com/downloads/arma2/1.61/BEClient.dll
Ei ta lõpuks uuendas ise ära, mul oli Beta patch ka tõmbamata jäänud. Igastahes sain ilusti nüüd sisse... aga öö on LU15 servus vist Ja flashlightiga oli päris jube väike FOV
Tõenäoliselt peaks käima korra poes ja asisema videokaardi ostma _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Ja ära vaata 400 nvidia kaarte sest endal 465gtx ning seegi ei suuda seda mängu ära toita Üle ka kuumeneb mis siis et kaks venti video peale pandud ning kaks tükki külele et liigukaks õhu. sain küll nendega (kaardil endal ka kaks tk) 10 kraadi allapoole aga ikka jookseb kokku ja tuleb igast krafika vigu peale pikamat mängimist sisse.
Ning ka physx kaardiks pandud 8800gt msi oc kaat . _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Arma 2 tahab jah suht võimast arvutit, aga need, kes uuendama hakavad arvutit DayZ pärast, arvestage ka Arma 3ga
Eile õhtul oli muidu suht feil Üks tüüp võttis meid kõiki maha meid oli mingi 6-7 tk vist Sõitsime bussiga Elektrost läbi, tüüp oli täpselt bussi ees mäenõlva peal, kus tal oli ülihea vaade ning ilmselt ka suht hea relv. esimesena läks juht, siis keegi veel ja siis juba need kes välja hüppasid bussist. Ma olin vist ainuke, kes välja hüpates roomama hakkas kohe bussi taha otsa Jõudsin ka sinna, aga krt uisapäisa sai hakatud teda koha otsima, oleks pidanud enne natuke aega ootama, et asi maha rahuneks. Aga jah, eks vead õpetavadki Muidu enamus kraami vedasime paari tüübiga tagasi telklaagrisse, aga ilmselt läksid enamus asjad siiski kaduma, kuna lõpus battleeye hakkas jamama ja saime kõik kicki mitu korda. Ja seejärel tuli serveri restart ilma, et me oleks telke jõudnud saveda.
Ma enam täpselt ei mäleta, mis jäid alles ja mis mitte, aga sööki-jooki, kuule, mape, kelli, kirveid jms paska peaks seal olema Samuti paar relva. Üks M249 SAW oli kindlalt ( kahekordistus ma võtsin enne battleeye värki endale ühe ja peale servu restarti oli telgis veel üks M249 saw ). Minu L85 AWS jäi ka alles, liikus kellegi teise mängija kätte (HV klannist), niiet elektro snipritele saab ikka seljatagant nuga anda
Minu 30- päevane kasutaja leidis ka siis lõpuks oma otsa 178 zombie killi, 9 murderit ja 1 bandiidi kill.
viimati muutis Cracker 23.07.2012 10:53:47, muudetud 2 korda
Eile tegin veitsa pättust. Mingi tüüp idle-s nurgas. Hiilisin ligi ja varastasin paljaks Ainult taskulamp jäi kätte. Vähemalt ei koksanud maha, nagu paljudel kombeks
Olen ise leidnud 3 kroral ka mapi. Mis loogika alusel ta neid playereid seal näitab? Mõndasid näen, mõndasid mitte.
näppisin kõiki nuppe ja enam ei toimi hiirega juhtimine... _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
hiir ainult tegeles ringivaatamisega... oeh... harjumist on palju, mängisin alguses veidikene ka Arma esimesi missioone, et liikumist ja controle paika saada... aga pilt on mul nii kehva kvaliteediga... 9600GT passiivjahutusega ei ole ikka hea valiks selle mängu jaoks... _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Eile õhtul oli muidu suht feil Üks tüüp võttis meid kõiki maha meid oli mingi 6-7 tk vist Sõitsime bussiga Elektrost läbi, tüüp oli täpselt bussi ees mäenõlva peal....
LU15? Ma olen koha tituleerinud Sniper Hilliks ning eile oli see mägi vist koguaeg bizi. Mingi hetk oli 5ne ghillie suitides gang squad linnas lahti, barretiga overwatch seal üleval, sain ta teisel katsel maha, nati hiljem CZ'ga sniper ära killitud ja lõpuks DMRi mees maha võetud. 3 killi vist ka 3 elu hinnaga kokkuvõttes.
Probleem oli teil see, et läksite suure masinaga elektrosse. Piisab lihtsalt heast lasust rattasse ja game over. Aga kui nii juhtub, siis varjuda kohe ning kui on soov võtta snaiper maha, siis läheneda hillile paremalt poolt läbi metsa, kui mitmekesi, siis osad meibi ka tiba tagant poolt, et lausa mäe pealt. Samas otse seljataha ta võib tihedamalt vaadata, kui külje peale. Muud suunad on suht avatud maastik ja kindel surm.
Soovitan teil hängida elektros paar päeva ja killida kõike mis seal liigub ning lahendada ära paar snaiprit ka mäe peal. Ma enamasti jooksin ringi miinimum varustusega ja see toimis kenasti. Nagu midagi enamat sain viskasin selle meie electro telkidesse. See, et snaiper võtab üksi maha bussitäie meie rahvast pole just kõige parem lugeda.
Ahjaa, sniper hilli tipus on telk, oli küll tühi, kuid ei pruugi alati seda olla võimalik, et sinna viiakse vahepeal killitute looti.
Tundub täitsa huvitav.
Kui kasutada Arma 2 Free + Arma:OA kas siis ainuke vahe on kehvem graafika või on midagi veel puudu?
Loodetavasti Steami allahindusel need mängud olemas
Peaks ainult kehvem graafika olema. Muidu, DayZ kasutab tegelaste modeleid DLC-dest, mille tõttu nende graafiline pool ka just muljet avaldav ei ole. Kehtib ka mõnede revlvade puhul.
Kas pärast saab kuidagi upgradida neid modelite värki? kui Arma II Free + OA'ga pelan...
kas telki saab ise ka püsti kusagile panna?
olen avastanud selliseid väikeseid telke, kuid kaasa võtta neid nagu ei oska
Jah, vaatad sinna suunada maha, kuhu soovid panna, vajutad G, parem klõps telgi peal ja siis valid selle valiku, mis iganes see ka inglise keeles oli.
see ei pruugi esimene kord õnnestuda, kuna süsteem on veel toores selles suhtens natuke. pead proovima niikaua kui saab, igakord liikudes hästi natuke. _________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius
aga kuidas ma telgi maast kätte saan
Kui vaatan telki, mis maas vedeleb, siis annab valikuks ainult "save tent" või gear
Lollide küsimuste päev: kui tuleb ette see screen kus on kirjas "You are dead"
kas siis peab ootama või ise "respawn" tegema? _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Mahapandud telke minuteada ei saa üles korjata enam. Pead leidma kuskilt telgirulli. Cherno marketist olen 2x leidnud, ühe telkidest viskasin Kamenka baasi telki kah. telkception vms...
Üsna ulme jah, polegi varem nii kiiresti nii mitmekesti surma saanud
Mulle meenub üks Gorka insident mis ka vist 7+ HV'lase surmaga lõppes + sõidukid lännud
Ausalt, kui igaüks teist võtaks päeva paar aega ja möllaks lihtsalt tavalise varustusega chernos/elektros siis oleks teil hoops paremad ellujäämis shansid tulevikus sellistes situatsioonides.
