parm
22.07.2012 12:08:19
| DrZ kirjutas: |
Pigem, et mis ma siis teen kui mäng on ready to play  |
sured oma sadakond korda või vähem - sõltub kuidas mängu motoorika omandad
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
issi
22.07.2012 12:39:33
| Ma olen kuulnud, et sinna tühjadesse purkidesse ehk empty tin can vms saab vett sisse panna.. On see tõsi?
pots4t4j4
22.07.2012 12:45:11
| vett saad panna canteen sisse, empty tin can sisse ei saa midagi panna
401 |
Helarr
22.07.2012 12:49:07
| Empty tin cani saab visata, et zombid minema peletada.
Velociraptor
22.07.2012 13:50:04
Aga muidugi ei saa normaalselt tööle hakata kohe...
error creating direct3D 9 graphical engine
addon `dayz_anim` requires addon `CA_Dubbing_Counterattack`
Sain lõpuks käima, pidin beta exest launchima, nüüd viskab aga BattlEye Initialization Failed
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Nimetu112
22.07.2012 14:21:20
| I know how u feel
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Fallout
22.07.2012 14:24:39
märgistan teema
_________________ Trying is the first step towards failure! |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Velociraptor
30 |
Voyage
22.07.2012 14:31:09
| DrZ kirjutas: |
Ok sain tööle aa suht wtf toimub on küll hetkel  |
mis servus oled? teeks koos. sain just tina
| Kommentaarid: 788 loe/lisa |
626 |
Velociraptor
22.07.2012 14:32:40
Kle ma ei jõudnud sealt spawnist kaugemale Üritasin inventory süsteemist aru saada ja surin ära lambist
_________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr |
30 |
Voyage
22.07.2012 14:33:57
| DrZ kirjutas: |
Kle ma ei jõudnud sealt spawnist kaugemale Üritasin inventory süsteemist aru saada ja surin ära lambist  |
iga kord spawnib erinevatesse kohtadesse
626 |
Velociraptor
30 |
pots4t4j4
22.07.2012 14:43:46
mumble on olemas use it
401 |
pro
22.07.2012 15:53:36
kui mumbles pole saad kergelt surma
_________________ In game name:lusikas |
Tanel889
22.07.2012 16:03:25
| Pole täna päev otsa mublesse sisse saand, ütleb remote host closed the connection.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
pro
22.07.2012 16:11:24
ma olen sees hetkel
parm
22.07.2012 16:49:21
| Tanel889 kirjutas: |
| Pole täna päev otsa mublesse sisse saand, ütleb remote host closed the connection. |
Ühendud siia ikka 86.110.33.11 port 64738 ?
Mis ip aadressi pealt ja mis nimega proovid ühenduda, ma saan logist vaadata mis toimub sinuga.
Täna saime ühe [EST] tagiga mängijaga kokku, relvitu vennike oli aga kuna tal mikrit polnud, siis kadus kuhugi ära. Proovisime teda küll otsida aga ei tea...
LU15-s siis hetkel juba V3S,ATV ja Ikarus jälle olemas.
55 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pots4t4j4
22.07.2012 18:10:58
| LKits kirjutas: |
| pots4t4j4 kirjutas: |
kui installimist mõtled siis juhend on esimeses postis,
update tirimise jaoks soovitaks sixupdaterit, ja mängu launchimiseks + sobiva server leidmiseks soovitaks dayzcommander  |
Mina jälle ei soovita sixupdaterit. See programm uuendab automaatselt (default) kõige uuema beta peale ja tagasiuuendamine võib mängu pekki keerata.
Manuaalne uuendamine on kõige kindlam variant.
Serverite leidmine - mängust seest "Multiplayer" alt. |
sixupdater uuendab vaid siis kui sa sinna update peale vajutad ja ingame game browser on lihtsalt retarded, et seda ei kannata kasutada aga ega maitse üle ei vaielda
401 |
Kaun
22.07.2012 19:37:21
ma kasutan ingame serveri otsingut ja alles siis kasutan sixupdater, kui kuskile sisse ei saa enam ja vaja uuendada.
_________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius |
22.07.2012 20:37:09
nonii, panin ka laadima mängud, hommikul kohtume
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Velociraptor
22.07.2012 21:18:09
Kurat küll, terve päev jooksnud zombide eest ja midagi leidnud pole. Roomasin kuskil suures linnas vms mingi tund aega ringi, ümberringi lasti igalpool.. leidsin lõpuks binoklid ja makarovi(no ammo) aga jooksin full vere pealt surnuks kuna ei saanud zombidest lahti
30 |
Voyage
22.07.2012 22:03:28
kudias te öösel mängite, kõigil nv olemas? taskulambiga on suht creepy
626 |
pots4t4j4
22.07.2012 22:17:50
contrast ja brigthness maxi on suht nagu päev kõik näha
401 |
issi
22.07.2012 22:23:51
| Ise mängisin helariga ja jõudsime kuhugi torni juurde, siis seal oli ikka liiga palju zombisi 2 venna jaoks... Siis taipasime, et keegi on veel siin kuna kuulsime püssipauke ja hiljem kuulsin mina inimese karjumist. Sinna torni juurde me ei jõudnudki kuna liiga creepy oli. Ise vahetasin AKM'i double barrel shotguni vastu kuna AKM'il oli pmst ammo otsas.
