rein001
16.07.2012 15:14:46
| Mis oleks gtx 570 sli parim kaartide paar ? ise mõtlen, et 2 evga-t, et neil vähe teistsugune jahutus süsteem võrreldes teistega, aga ei tea, kas nad vähe lärmakamad?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
16.07.2012 15:52:20
kui tootja valikust jutt siis eeldatavasti pead uusi kaarte silmas. aga gtx570 sli tänasel päeval? uus põlvkond seekord tõsise hüppega kaarte on ju väljas.
_________________ - londiste
217 |
rein001
16.07.2012 17:51:36
| jah ikka tänasel päeval.
10 |
16.07.2012 17:57:58
rein001, ma tean, et mu eelmine post oli lihtsalt repliik, aga mida silmas pidasin - gtx570 hinnad peaks kuskilt 270-280€ kandist algama, korralikuma jahutusega isendid on sisuliselt 300€. 400€ alt hakkavad juba tunduvalt kiiremad gtx670 ja 500€ alt veel sammuke kiiremad gtx680. tänasel päeval gtx570 osta pole just hea mõte, kui just ei ole diil väga hea ja olemasolev masin neid välja kannatab.
gtx6x0 on tunduvalt kiiremad ja tunduvalt voolusäästlikumad/jahedamad.
ainuke asi, milleks gtx570 ilmselt tõesti paremad on, oleks mingi gpgpu farmimine.
217 |
rein001
16.07.2012 21:17:56
ole sa tänatud , uurisin seda gtx 670 isendit ja tundub tõesti parem ja õigem variant mulle olema.
10 |
dex
17.07.2012 16:50:31
Milline 670 võtta, kui jahutuse vahetamisega tegelema ei kavatse hakata (aga vaikust/kiirust armastad sellegipoolest)?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
softis
17.07.2012 23:11:47
Asuse DCII näiteks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
angel
17.07.2012 23:25:19
Gigabyte OC edition
samas nende vendid ei tundu kõige paremad olevat (omad kogemused, vent ära ei sure aga võib häälitsema hakata mingi aja pärast).
MSI 'l on kah "über" jahutiga vga'd väljas.
157 |
pots4t4j4
18.07.2012 10:20:15
vähemalt AK, pakuti MSI 670 hinnaks 560 euri mis on pea 200€ rohkem kui gigabyte eest, väga sürr hind
401 |
Chidori
18.07.2012 14:05:14
pots4t4j4, Kellegi poolt apsakas? MSI GTX670 Power OC on 421.-
GTX680 maksab 523.- ja Lightning edition peaks seal 560.- kanti olema.
99 |
pots4t4j4
18.07.2012 22:48:32
ju siis kellegi apsakas, meili teel küsides sain power edition gtx670 hinnaks 565€
401 |
GTR
27.07.2012 14:55:08
| GTR kirjutas: |
Probleem siis järgmine:
Viimase paari kuu jooksul tekkinud selline anomaalia miskipärast, et kui arvuti on mõne aja seisnud niisama või on sleep'i pandud siis peale seda hakkab 3d jubedalt lag'ama.
Driveri uuendused on tehtud, mingeid protsesse/programme alla ei tööta mis cpu/gpu/ram'i parasjagu piinaks ja temperatuurid on korras.
Lihtsalt surfates internetis mingeid probleeme ei ole, ka videode vaatamisega probleeme ei teki.
Ainuke asi mis alati aitab on restart. Ei oska arvata milles probleem võib olla. On teil mingeid häid mõtteid(Win clean install ei ole "hea" mõte).
EDIT: tegu siis profiilimasinaga |
Mingeid ideid?
110 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
GTR
28.07.2012 16:07:03
Balanced oli, panin nüüd Performance'i peale.. vaatab mis saab.
EDIT:
Ei mingit vahet, proovisin MSI Afterburneriga jahuti 100% peale panna.
Jätsin ka task manageri käima, et näha kas prose usage läheb 100% peale(ei läinud, 60-70% tuli healjuhul).
Mälu kasutus on normi piires.
Temp on korras isegi mängu ajal, panin isegi explorer.exe kinni et näha mis saab.
Üldiselt näppisin ka erinevaid sätteid nvidia control paneli alt.
Üldiselt mängudes on 40-60fps'i asemel fps umbes 5-10 max.
Täpselt nagu kogu arvuti oleks ülima koormuse all. Muu kõik töötab aga 3D tuleb siis lihtsalt ei jõua enam.
110 |
oliver989
30.07.2012 09:42:50
| GTR, mul oli ühel arvutil umbes sama jama, mul aitas driverite uuendamine. Millegipärast ei läinud mängudes enam 3d clockid peale.
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
196 |
DeTHiCa.
08.08.2012 20:08:53
kellelgi veel gtx460 jamab? täiesti lambist hakkas täna kaart artekaid viskama igas mängus. peal olid uusimad 301.42 driverid. temperatuurid on korras (idle 40, load 70 max) jahutus on puhas.
panin uue windowsi kõrvale kettale, uuesti 301.42 peale ja sama jama.
nüüd proovin 296.10, kui see ei aita siis on veits paha lugu.
peaaegu sihuke g80 seeria mahakärvamise tunne tuleb peale. krdi nviitja...
136 |
Killhoven
OC`er
08.08.2012 20:17:06
| DeTHiCa. kirjutas: |
peaaegu sihuke g80 seeria mahakärvamise tunne tuleb peale. krdi nviitja...  |
Väike üldistus?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
DeTHiCa.
08.08.2012 20:36:13
see poleks esimene kord, ta on ennegi juranud ja artekaid visanud.
ma ei tea kas 296.10 tõesti tegi asja korda või oli see mingi muu võlutrikk. esialgu tundub et kaart töötab jälle.
until next time...
136 |
raku16
10.08.2012 14:26:59
Minul 2 korda gtx460 maha surnud, nüüd kolmas, ehk peab see paremini vastu
eelmised variandid olid MSI omad hetkel Gigabyte.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
poolkaks
14.08.2012 11:35:39
oman ka GTX 460 kaarti1GB ,sai korra laenatud ja proovitud SLI,tehtud benchmark-fps ja muud näidud tõusid
aga huvitaks just kaardi mälu suurus SLI puhul ,testi näitas et on 2 kaarti mäluga1gb
kas võib siis ise arvata et on siis kokku 2gb või see ei suurenegi?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
14.08.2012 11:37:48
sli puhul ei liideta mälumahte kokku.
217 |
poolkaks
14.08.2012 13:08:07
...mnjah,siis vast tulevikku silmas pidades ei oleks suurt mõtet 2*460 1GB
kui olen õieti aru saand et edaspidi muutub määravamaks ka videokaardi mälumaht
34 |
14.08.2012 13:12:35
mis mõttes edaspidi? rohkem paremale lohistatud heeblitega ja 1080p+ resol muutub 1gb piirajaks. kui reso väiksem või eelkõige (tekstuuri- ja aa) settinguid põhja ei kruti, siis töötab küll.
nüüdseks juba 2 põlve vanade kaartide sli on ilmselt küll ka performance mõttes üsna mõttetu, tunduvalt mõistlikum on olemasolev maha müüa ja mõni tänapäevane kaart osta, hetkel näiteks 7850, mis annabki umbes sama performance kui 2x460 aga voolutarbe ja soojuseralduse poolest tunduvalt meeldivamalt.
217 |
Chidori
14.08.2012 14:35:15
Crossfire puhul ju kah ei tohiks mälumahte liita?
Ainult Hydra puhul peaks see mälumahtude liitmine olema kuna seal renderdavad eraldi kaardid erinevaid elemente.
99 |
14.08.2012 15:41:27
okei, sõnastame ümber - multigpu lahenduste puhul, olgu see siis sli, xfire või mõni nende alamliikidest
hydra performancehiti juures on mälumahtude arvutamine kõige väiksem probleem
217 |
