LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
06.07.2012 21:45:07
Võin kihla vedada, et ilma arvutita saab ka elada.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
06.07.2012 21:55:19
Elada saab ilma paljude asjadeta. Aga mis elu see selline on...
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
GamerHD
06.07.2012 22:03:30
LiivaneLord kirjutas: |
Võin kihla vedada, et ilma arvutita saab ka elada.  |
wow. milline avastus. Õnnitlen.
_________________ team of the year http://tinypic.com/r/2rww0sx/6 |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Diesel157
09.07.2012 00:58:06
Mul siis järgmine probleem tekkinud. Pärast formatti hakkas firefox jube !"#¤%&/ tööle mu netisülleris(profiili süller) ja arvuti kippus kinni kiiluma. Peale väikest uurimist tuleb välja, et firefox võtab jubedalt mälu millegipärast. Kasutab terve sülleri mälu ära ja siis hakkab vaikselt pagefile krõbistama(arvatavasti). Loen netist lehte, kolistan foorumis ning paar youtube video ja paarui tunniga firefox, task manageri sõnul 800MB+ DAFUQ nagu. Tundub nagu sööb ja sööb seda mälu . Proovisin siis lauakas nalja korrata, mul 8GB mälu seega vaatasin mis juhub. Nali selles, et isegi kui avan kõik bookmarkid korraga, ei suuda ma firefoxi üle ~300MB ajada. Ei saa asjale pihta lihtsalt. brauser ja flash sama versioon, bookmarkid, seadistus, addonid jne jne. Mõlemas masinas on brauseri osa 1:1 tehtud kuna vajadus on lihtsalt selline. Ainuke vahe on selles, et sülleris äsja puhtalt installitud XP PRO SP3 up-to-date ja lauakas istub win7 kah up-to-date.
edit-
Firefox ver on 13.0.1
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
140 |
09.07.2012 07:47:13
Diesel157, Selleks, et 1:1 profiili proovida luaarvutis pead ikkagi kopeerima selle profiili kogu täiega sülearvutist lauaarvutisse ja tegema desktopile shortcuti, või muutma praegust kujul:
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -profile "sülearvuti profiilikausta asukoht kettal" -no-remote |
-no-remote lubab korraga jooksutada nii lauaarvuti profiili, kui ka sülearvuti profiili. Vaikimisi lubatakse muidu jooksutada ainult ühte profiili.
Kahjuks ei oska öelda kus kaustas see profiil XP-l asub. Win7-l on ta %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\profiil.Nimi kaustas.
Nüüd kus sul on tõesti täpselt sama profiil lauarvutis, siis saad testida, kas õnnestub probleemi korrata.
Sülearvutis omakorda võid proovida käivitada Firefoxi hoides SHIFT klahvi all (Safe Mode). Avanevas dialoogis ära linnukesi pane. Lihtsalt OK. See jooksutab ilma lisadeta. Siis pead vaatama kas probleem esineb ka ilma lisadeta jooksutamisel. Kui ei esine, siis mingi lisa süüdi ja pead kõik lisad kinni keerama ja ükshaaval hakkama käima panema, et näha milline neist süüdi on.
Kui see kah ei aita ja Safe Mode-st kasu pole, siis lisa sülearvutil firefoxi shortcuti lõppu:
Ja sealt tee uus profiil. Siis vaata kas uues profiilis kah probleem esineb.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
erko
09.07.2012 19:10:43
AJ kirjutas: |
Ma ei saa enam peale uuendamist Firefoxiga panka sisse. Toksid kasuataja tunnus sisse, vajutad "Sisene" ja saan kirja, "Kasutajatunnus/püsiparool on sisestamata". IE'ga on kõik korras, 12'ga töötas ka kõik ilusti.
Võimalik, et see probleem polnudki Firefoxiga seotud vaid ID kaardi tarkvaraga, sest viimane ID kaardi haldusvahendi tarkvarauuendus sisaldas parandust:
tsitaat: |
tehtud muudatus, et sertifikaatide automaase eemaldamise funktsionaalsus (Windows) on käsitsi seadistav, algseades tarkvara sertifikaate automaatselt ei eemaldata Windows Certificate Store-st |
http://id.ee/index.php?id=33993
Ise pole veel testinud.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
AJ
09.07.2012 22:32:23
erko kirjutas: |
AJ kirjutas: |
tsitaat: |
Ise pole veel testinud. |
Mina olen juba proovinud ja abi sellest ei olnud.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
bitCON
16.07.2012 18:52:28
homme siis firefox 14 release, midagi head ka tulemas?
fic
17.07.2012 10:04:12
Mozilla 13. Paremal Google realt otsides tulevad vasted hiinakeelsena. Googeldades ühtegi reaalselt toimivad lahendust leidnud ei ole. Samuti siin googeldades ei leidnud ühtegi sama teemakäsitlust, kuid kindlasti on olnud teistel sama jama. Ajutiselt aitab ajaloo kustutamine, kuid sedagi kuni järgmise otsimiseni sealt aknast. Kuidas lahendada probleemi?
_________________ PhotograFICal |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
17.07.2012 10:49:59
Vaata about:config kaudu üle, mis google otsinguks on täpselt seatud.
Või teine võimalus, et mingi pahalane/proxy istub sul vahel.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
bitCON
17.07.2012 18:34:06
wow, uue firefoxi versiooniga startup kiirus kõvasti paranenud! loodan et pole ajutine nähtus
siinus
17.07.2012 21:51:32
Aurora (v16) peaks ka siis kohe uksetaga olema
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
18.07.2012 15:48:40
Nitrub kirjutas: |
wow, uue firefoxi versiooniga startup kiirus kõvasti paranenud! loodan et pole ajutine nähtus |
Pole küll mingit märgtavat kiirusetõusu märganud. Ikka sama kiire kui enne . Keskmiselt 1.2 sekundit läheb käivitamiseks.
bitCON
18.07.2012 21:47:44
mul üldse mingi selline tekst lisaks seal
18.07.2012 21:53:27
Mul küll seal mingeid torukooke pole. Täitsa tavaline. Tõmbasid käsitsi kusagilt selle?
bitCON
18.07.2012 22:01:44
Dogbert kirjutas: |
Mul küll seal mingeid torukooke pole. Täitsa tavaline. Tõmbasid käsitsi kusagilt selle? |
mkm
AJ
19.07.2012 00:16:40
Nitrub kirjutas: |
Dogbert kirjutas: |
mkm |
Ka mul pole selline.
36 |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
peab meeldima.
20.07.2012 17:44:13
Uue versiooniga kukkus Flash crashima. Millest selline tõrge ja kuidas parandada? Varasemate versioonidega pole mingit probleemi olnud. Flashi uninstall ja uusima versiooni tirimine ei aitanud.
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.07.2012 18:20:16
Siin ka millegipärast aeg-ajalt juhtub, et Flash crashib. 2-3 kuud tagasi poleks uskunud, et selline asi võimalik saab olla, kuna pole mitte kunagi seda probleemi ette tulnud.
19 |
-kasutaja-
20.07.2012 18:38:06
Siin ka millegipärast aeg-ajalt juhtub, et Flash crashib. 2-3 kuud tagasi poleks uskunud, et selline asi võimalik saab olla, kuna pole mitte kunagi seda probleemi ette tulnud.  |
Täpselt sama olukord
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
20.07.2012 18:55:05
Looge mms.cfg fail järgmisse kausta:
"C:\Windows\System32\Macromed\Flash" |
Sinna siis
Ja kui see ei aita, siis paremklikk-settings suvalise flash video peal ja hardware acceleration maha võtta seadetest.
