uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy ACE GT-S5830 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  järgmine
eltso
eltso
sõnum 06.02.2012 10:48:39 vasta tsitaadiga
Siis on mingi kala, endal nii ACE-l kui S2-l sama moodi sai pandud vibra alati peale ja karjus ja värises ilusti.
Spooky
Spooky
sõnum 06.02.2012 23:51:28 vasta tsitaadiga
Lülitasin prooviks vibra tagasi sisse ja nüüd kõik töötab nii nagu peab. Müstika!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Vincento
sõnum 07.02.2012 21:01:44 vasta tsitaadiga
Kuidas ja kas sellel telefonil videod (reporter, etv otse jms)jooksevad? Kas on keegi täheldanud et RAM'i jääb puudu?
Robska
Robska
sõnum 09.02.2012 17:51:16 vasta tsitaadiga
WsaN kirjutas:
Proovisin tänase päeva seda SGSII 2.3.6 v2 rom-i. Hommikul 9.00 võtsin laadijast. Õhtul kella 18.00ks akut järel 68%. Screen brightness miinimumis, mobiilne nett kogu aeg sees, vahepeal ka wifi. Lugesin meili, käisin facebookis mõned korrad. Loomulikult ka mõned kõned.
Tundub üsna rahuldav tulemus. Telefon on oluliselt kiirem ja sujuvam, kui originaalis. icon_smile.gif Praegu ei kavatse küll ühegi teise rom-i vastu välja vahetada.
Mul nende rom-ide kohta paar küsimust.
Kas kies-iga saab jätkuvalt asju telefoni tõsta ja vastupidi, kui ei siis mida ma custom romiga selleks vajan?
ja lugesin küll step by step installi kohta aga lõpp läks ikka segaseks, kas kuskil on eriti puust ja punaseks tehtud õpetusi v viitsib keegi lühidalt kirjeldada seda protsessI? Kui kerge on tfl nii ära hukata,et ei saa enam ei tagasi ega edasi icon_biggrin.gif ?
limp
limp
sõnum 09.02.2012 21:44:07 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
WsaN kirjutas:
mis tähendab telefoni tõsta ja tagasi? kui mõtled telefonis olevat sd kaarti arvutis mälupulgana kasutada, siis seda saab ka ilma Kies-ita.
Teise poole küsimusele vastuseks, et step-by-step = puust ja punaseks.
kui sa recoveryt peeti ei keera, siis brickimise võimalus 0 lähedane. senikaua kuni telefon download modesse läheb pole karta midagi icon_smile.gif
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Robska
Robska
sõnum 09.02.2012 22:58:41 vasta tsitaadiga
Pmst jah, pilte ja muusikat üldjuhul. Siiani nagu kiesiga tegelend aga ilmselt saab ilma ka .
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1453165
siin step by step seletuses jäävad arusaamatuks
And put in SD card/ClockWorkMod/backup/
Then Reboot to Recovey(ClockWorkMod 5 Is neccessary)
And restore it as a nandroid backup
v siis tõmban mingi programmi ja installin selle kaudu?
"v2-Install normally using CWM 5
After installing do a dalvik cache wipe and a data/factory reset!"
Igatahes, küll sellega hakkam saab vast. A kui lihtne on hiljem tavalist androidi uuesti peale lasta? Kõik kontaktid peavad olema sim kaardil muidu kaovad eks?
edit: okei lingil antud foorumis on tgtl tutorial täiesti olemas , üritan tsips asjast aru saada ja siis mida ei mõika küsida icon_biggrin.gif
limp
limp
sõnum 10.02.2012 15:17:53 vasta tsitaadiga
clockworkmod recovery saad siit
tirid ära, paned sd kaardi peale.
Seejärel tirid selle SGS2 modi, paned sd kaardi peale ClockWorkMod/backup/ kausta
seejärel power off. hoiad menu nuppu ja power nuppu all ning kui tuleb ette sinine recovery screen valid update seejärel surfad sd kaardilt sinna failile vajutad install ja poweroff.
Uuesti menu alla ja powerit, tuleb ette uus clockwork recovery, sealt wipe cache, factory reset, edasi võtad backup/restore, restore ning valid selle mis sa sinna backup kataloogi panid, kui tehtud, siis reboot ja peaks olema kõik. Esmane käivitus võib võtta kuni 10 min - sõltub romist.
Kui ikkagi käima ei lähe, võid proovida factory reseti recoveryst.
Kõige lihtsam telefoni raamatu backup on siiski gmaili konto.
Kõike teed omal vastutusel ning mina ei vastuta kui brickid oma telefoni ära. Antud recovery on mul enda telefonist kopeeritud ja minul ta töötas.
edit: kui tirid v3, siis ei pea seda enam backupi alla panema, vaid viskad kuhugi sd kaardile ning recoveryst valid install form sdcard vms
Stocki tagasi saamiseks on olemas odin - ning romid http://www.sammobile.com/ - Manual samuti sammobiles
Vincento
sõnum 11.02.2012 11:05:40 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kas sellel isendil on võimalik kuidagi videod tööle saada (tv3play, reporter jms). Kui on võimalik, siis kuidas?
limp
limp
sõnum 12.02.2012 16:37:55 vasta tsitaadiga
Vincento kirjutas:
minul reporterl.ee video hakkis mis kole nii et ei soovita
PriitL
sõnum 12.02.2012 18:26:43 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Vincento kirjutas:
Mul samamoodi. Mõtlesin küll, et hea, kui flash ka töötab, aga peale tööle saamist ja esialgset proovimist ei ole kordagi kasutanud. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
labidas6
labidas6
sõnum 13.02.2012 00:33:18 vasta tsitaadiga
Kellelgi teisel pole sellist mure, et telefoni ekraani alumisele ribale lisatud (downloaditud) appid ära kaovad ja appide järjekord menüüs muutub suvaliselt?
Sai menüüs kõik kenasti enda nägemise järgi loogilisse ritta pandud, aga peale mingit crashi või niisama välja-sisse lülitamist on jälle segadus, kolmandat korda juba. Annab midagi selle vastu teha? Tarkvaraks on ametlik 2.3.5.
naftasheik
naftasheik
sõnum 13.02.2012 17:28:34 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna sõbra Gt-S5830-ga sama jama. Nimelt ei suuda eelnimetatud telefon kui ka minu galaxy y facebooki, gmaili jms kontakte omavahel liita. Natuke jama on kui koiki nimesid telefoniraamatus 2 või 3 tükki on. On sellele mingi lahendus?
andke andeks, ma tõesti ei ole normaalne
kristjan*
kristjan*
sõnum 24.02.2012 03:13:51 vasta tsitaadiga
Keegi siit Cyanogenmod üheksat ka kasutab? Hetkel küll veel üpriski bugine kuid täna peaks olema kolmas beta tulekul, mis osad vead ära parandab.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
bitCON
sõnum 24.02.2012 03:48:31 vasta tsitaadiga
ise kasutan IceCreamSunday romi, muidu ülihea, aga ei leia kuidas saaks helinaid muuta, proovin CM9 vbla homme ära
krist2an
krist2an
sõnum 25.02.2012 13:34:31 vasta tsitaadiga
Korra proovisin CM9 Beta2, igapäevakasutuseks siiski veidi toores. Kuna mulle meeldib Samsungi telefoniraamat, siis senimaani olen ikkagi originaaltarkvaral põhinevaid ROMe kasutanud. Hetkel SGS II ning stabiilsemat ROMi ei oska tahta.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
PriitL
sõnum 25.02.2012 14:19:22 vasta tsitaadiga
krist2an kirjutas:
Kuidas aku peab sul selle SGS II-ga?
bitCON
sõnum 25.02.2012 17:33:17 vasta tsitaadiga
SGS II ainuke viga imo see, et kui muusika mängib ja telefon lukus, siis volume rockerit long-pressides ei saa laule vahetada
krist2an
krist2an
sõnum 25.02.2012 20:39:59 vasta tsitaadiga
WsaN kirjutas:
krist2an kirjutas:
Hetkel väga palju rääkimist polnud ning 3d 14h tuli ära. Tegelikult polnud aku veel päris tühi ka, seega oleks vast paar tundi veelgi juurde venitanud. Normaalse kasutusega ma usun, et 2 päeva kanti. Cyanogenmod'iga pidin iga päev laadima, kuid juttude kohaselt on ka sellel aku vastupidavus kõvasti paranenud. Tegelikult hetkel ootan enim LEWA ROMi, mis märtsi algusest arendajalt ametliku toe taha saab.
PriitL
sõnum 26.02.2012 11:07:46 vasta tsitaadiga
krist2an kirjutas:
WsaN kirjutas:
krist2an kirjutas:
Imelik värk. Huvitav, kas mu aku hakkab otsa saama või asi milleski muus. 1d 22h näitab hetkel ning 25% akut järel. Vahepeal on olnud ainult üks kõne ja veidi Facebooki kasutamist.
Viimasel ajal olen märganud ka seda, et kui akut on nt 50%, ja loen nt Postimeest või Delfit, siis järsku kukub aku a'la 30% peale. Mingi paari minutiga. See päris normaalne ju ei ole?
krist2an
krist2an
sõnum 26.02.2012 21:09:26 vasta tsitaadiga
WsaN kirjutas:
krist2an kirjutas:
WsaN kirjutas:
krist2an kirjutas:
Mul on samamoodi, et aku kukub väga järsku. Pigem on süüdi siin see, et Android lihtsalt loeb aku andmeid kuidagi kahtlaselt, eriti kui telefon seisab niisama.
kristjan*
kristjan*
sõnum 26.02.2012 21:18:36 vasta tsitaadiga
Sama lugu oli mul ka iPod Touchiga - suvalisel hetkel võib aku lihtsalt nt 20% kukkuda.
Praegu võtsin ICSi maha kuna see sõi meeletult akut ning paning Lewa peale - see peab samas päris hästi vastu.
limp
limp
sõnum 27.02.2012 11:20:46 vasta tsitaadiga
wipe battery stats võib ka teinekord aidata
PriitL
sõnum 27.02.2012 22:04:38 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Proovisin seda, aga midagi paremaks ei muutunud.
krist2an
krist2an
sõnum 06.03.2012 00:00:17 vasta tsitaadiga
Lewa ROM tundub väga asjalik. Väga kiire ning töötab ilusasti. Aku kestvus ka pole kõige hullem.
nah
nah
sõnum 15.03.2012 22:20:33 vasta tsitaadiga
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1543521
Keegi [Offical] cyanogenmod 7-t on proovinud - millised muljed?
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
bitCON
sõnum 15.03.2012 23:30:51 vasta tsitaadiga
peal, ei kurda! aku peab väga hästi
viimati muutis bitCON 17.03.2012 17:15:12, muudetud 1 kord
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 17.03.2012 16:42:33 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks märkmeid otse desktopile panna?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
Mirage
sõnum 18.03.2012 10:43:28 vasta tsitaadiga
ColorNote näiteks.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
bitCON
sõnum 25.03.2012 19:53:17 vasta tsitaadiga
kuidas official CM7.2 NIGHTLY rom RC1 romi peale uuendada, et appid ja asjad alles jääks?
viimati muutis bitCON 27.03.2012 14:43:17, muudetud 1 kord
labidas6
labidas6
sõnum 27.03.2012 14:31:16 vasta tsitaadiga
Kas keegi on IMAGINARY ICS V.3 rommi proovinud ning jagab arvamust?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1537913
germo123
germo123
sõnum 18.04.2012 22:01:00 vasta tsitaadiga
kellelgi Ace kaitsekilede vastu huvi on, aitähi eest annan ära icon_biggrin.gif
Vants...
Vants...
sõnum 19.04.2012 15:36:34 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel probleemiks telefoni rakendus(Phone) või teab kuidas seda korda saada. Aegajalt jookseb lihtsalt kokku või on jube aeglane.
busta
busta
sõnum 27.04.2012 14:31:15 vasta tsitaadiga
Kas mõni selline browser ka on millega näiteks HV foorumit sirvides suudab see kasti sees oleva jutu ekraanile paigutada nii, et ei peaks koguaeg vasakule paremale akend vedama foorumit lugedes?
sõnum 27.04.2012 14:32:39 vasta tsitaadiga
skyfire näiteks.
märgi ära, et tekst mahub ekraanile
busta
busta
sõnum 29.04.2012 22:17:30 vasta tsitaadiga
jeesus188, Tänan väga, katsetan.
Robska
Robska
sõnum 20.05.2012 21:16:19 vasta tsitaadiga
Jätkuvalt tekitab muret telefoni raamatu hangumine. oleneb ka teinekord kui täis aku on. lõpetan kõne, pilt tuleb 2s ette ja kõnelogisse logi tekib ka ikka korraliku viivitusega. samuti kui võtan lihtsalt telefoni raamatu ette, siis must pilt hangub ees teinekord ikka julged 5 sekundit küll, see pole ju kohe kindlasti normaalne. kontaktid kõik SIM-il( kuskilt mujalt kontakte syncitud pole), täna tegin just selle tehase seadete taastamise vms ja isegi mingeid appe pole installind. mingi teine soft pääle visata või mis aitaks?
krist2an
krist2an
sõnum 20.05.2012 21:19:30 vasta tsitaadiga
Ise kasutan exDialeri, sest CMiga kaob Samsungi enda telefoniraamat ära ning ma olen swipe-to-call funktsiooniga liiga ära harjunud icon_biggrin.gif
Robska
Robska
sõnum 31.05.2012 12:28:51 vasta tsitaadiga
natuke aega tagasi sai see SGS2 mod peale lastud siis. ei olnudki nii keeruline, kui kartsin algul. kõik tip top, mõned häirivad/harjumatud asjad siiski on. telefoniraamat mis muidu hangus kogaueg on nüüd vähemalt ok. siuke küsimus veel,et mu arust algul toggle baril( menüü, mis ülevalt alla saab tõmmata) oli valik flashlight.. aga nüüd ei suuda kuidagi leida enam. tean,et saab valida, mida sinna ise soovid aga seal flashlighti küll valikus pole. paar flashlighti appi proovisin ja need paraku ei tööta, mis muidu küll toimisid. tahaks mingit romi tegelt veel proovida,aga ei oska välja valida ühtegi icon_biggrin.gif .
Muusika alla tekkisid ka kõiksugu telefoni helid, kas need võib tuimalt maha lasta sealt?
pwn13
pwn13
sõnum 01.06.2012 16:01:52 vasta tsitaadiga
Ise kasutan hetkel cm 7.2 miracle v4 rommi. Ütleks et parim mida proovinud. V3-ga pidas aku vb nõks rohkem, aga muidu igav päev laen ikka
nah kirjutas:
Olen proovinud, kuigi kujundus väga ei meeldi. Muidu sujuv, aga vahest kooles musterlukku avades ära.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Robska
Robska
sõnum 11.06.2012 11:41:12 vasta tsitaadiga
Kuna SGS2 romi puhul siiski osad asjad jäid liigselt häirima ja hakkas uimerdama kah mingi hetk, proovisin CyanogenMod 7.2 ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1543521 ) ..igast näppimis võimalusi on hulgim ja meelib see,et iga vajutusega on vibra olemas( samas jällegi jah telefoniraamat on hoopis teine ,mis nõuab jälle harjumist icon_biggrin.gif ) aga ei suuda leida kuidagi marketit/play store. see IMAGINARY ICS V.4 on asjalik?
bitCON
sõnum 11.06.2012 11:52:48 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
gappsi ikka flashisid?
Robska
Robska
sõnum 11.06.2012 12:56:26 vasta tsitaadiga
ilmselgelt ei, ehk paar sõna sellekohta. ma tõsine algaja sel teemal.
aaaa.. CyanogenMod 7.2 teemas kenasti kõik olemas. aga siiski , ehk keegiviitsib seletada mida see endast kujutab icon_smile.gif .
hmm, kas kernel tuleb ka veel eraldi installida?
bitCON
sõnum 11.06.2012 13:26:45 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
Gapps=google apps
Lihtsalt installid õpetuse järgi ja asi korras, erialdi ei pea kernelit flashima
Chaza!
Chaza!
sõnum 13.06.2012 23:36:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi official 2.3.6 ka proovinud on? Lugedes XDA-d tundub nagu hea, aga mõnedel on wifiga probleeme.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1693471
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
pwn13
pwn13
sõnum 14.06.2012 00:02:18 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
üldse mingi vahe ka?
pWn
limp
limp
sõnum 14.06.2012 09:45:14 vasta tsitaadiga
S5830DDKQ8 (küll aasia oma, kuid eesti keel sees) wifi probleemi pole.
Robska
Robska
sõnum 14.06.2012 16:51:52 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Xdas osadel oli kah flashimisega probleeme , nii ka mul. mis ma valesti teen, või mis aitaks? icon_smile.gif
seal muidugi kirjas flash via stock recovery, aga kui mul juba cwm recovery peal, siis kuis ma selle stocki saan?
Chaza!
Chaza!
sõnum 14.06.2012 16:58:08 vasta tsitaadiga
Vist odiniga, kuigi pole selle galaxy ace-ga väga kursis.
Leidsin ühe huvitava romi: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1703094
Et siis 2.3.6 võetud, sealt samsungi kaasa pandud praht maha võetud ja erinevaid asju veel juures. Mõtlesin ise sama teha, lastes 2.3.6 peale ja siis jama eemaldades, aga keegi on juba raske töö ära teinud. Proovin täna õhtul või homme ära. icon_biggrin.gif
PS. Seda saab cwm-ga flashida.
Linux - Future
Robska
Robska
sõnum 14.06.2012 17:24:13 vasta tsitaadiga
Selge, viskasin hetkel stocklite peale. välimuse/menüü poolest meeldib rohkem kui CyanogenMod. kasutan vähe ja kaen kas hakkab uimerdama telefoni raamatu logide all. kas kuidagi on mingi võimalus, kuidas samsungi originaal klaviatuuri vibrama saada puudutamisel?
pwn13
pwn13
sõnum 14.06.2012 18:33:08 vasta tsitaadiga
Vaada seadete alla, seal lõpus tekst ja kasutuskoht
pWn
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy ACE GT-S5830 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  järgmine
