eltso
06.02.2012 10:48:39
| Siis on mingi kala, endal nii ACE-l kui S2-l sama moodi sai pandud vibra alati peale ja karjus ja värises ilusti.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Spooky
06.02.2012 23:51:28
| Lülitasin prooviks vibra tagasi sisse ja nüüd kõik töötab nii nagu peab. Müstika!
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
Vincento
07.02.2012 21:01:44
| Kuidas ja kas sellel telefonil videod (reporter, etv otse jms)jooksevad? Kas on keegi täheldanud et RAM'i jääb puudu?
Robska
09.02.2012 17:51:16
| WsaN kirjutas: |
Proovisin tänase päeva seda SGSII 2.3.6 v2 rom-i. Hommikul 9.00 võtsin laadijast. Õhtul kella 18.00ks akut järel 68%. Screen brightness miinimumis, mobiilne nett kogu aeg sees, vahepeal ka wifi. Lugesin meili, käisin facebookis mõned korrad. Loomulikult ka mõned kõned.
Tundub üsna rahuldav tulemus. Telefon on oluliselt kiirem ja sujuvam, kui originaalis. Praegu ei kavatse küll ühegi teise rom-i vastu välja vahetada. |
Mul nende rom-ide kohta paar küsimust.
Kas kies-iga saab jätkuvalt asju telefoni tõsta ja vastupidi, kui ei siis mida ma custom romiga selleks vajan?
ja lugesin küll step by step installi kohta aga lõpp läks ikka segaseks, kas kuskil on eriti puust ja punaseks tehtud õpetusi v viitsib keegi lühidalt kirjeldada seda protsessI? Kui kerge on tfl nii ära hukata,et ei saa enam ei tagasi ega edasi ?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
limp
09.02.2012 21:44:07
| Robska kirjutas: |
| WsaN kirjutas: |
ja lugesin küll step by step installi kohta aga lõpp läks ikka segaseks, kas kuskil on eriti puust ja punaseks tehtud õpetusi v viitsib keegi lühidalt kirjeldada seda protsessI? Kui kerge on tfl nii ära hukata,et ei saa enam ei tagasi ega edasi ? |
mis tähendab telefoni tõsta ja tagasi? kui mõtled telefonis olevat sd kaarti arvutis mälupulgana kasutada, siis seda saab ka ilma Kies-ita.
Teise poole küsimusele vastuseks, et step-by-step = puust ja punaseks.
kui sa recoveryt peeti ei keera, siis brickimise võimalus 0 lähedane. senikaua kuni telefon download modesse läheb pole karta midagi
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Robska
09.02.2012 22:58:41
Pmst jah, pilte ja muusikat üldjuhul. Siiani nagu kiesiga tegelend aga ilmselt saab ilma ka .
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1453165
siin step by step seletuses jäävad arusaamatuks
And put in SD card/ClockWorkMod/backup/
Then Reboot to Recovey(ClockWorkMod 5 Is neccessary)
And restore it as a nandroid backup
v siis tõmban mingi programmi ja installin selle kaudu?
"v2-Install normally using CWM 5
After installing do a dalvik cache wipe and a data/factory reset!"
Igatahes, küll sellega hakkam saab vast. A kui lihtne on hiljem tavalist androidi uuesti peale lasta? Kõik kontaktid peavad olema sim kaardil muidu kaovad eks?
edit: okei lingil antud foorumis on tgtl tutorial täiesti olemas , üritan tsips asjast aru saada ja siis mida ei mõika küsida
19 |
limp
10.02.2012 15:17:53
clockworkmod recovery saad siit
tirid ära, paned sd kaardi peale.
Seejärel tirid selle SGS2 modi, paned sd kaardi peale ClockWorkMod/backup/ kausta
seejärel power off. hoiad menu nuppu ja power nuppu all ning kui tuleb ette sinine recovery screen valid update seejärel surfad sd kaardilt sinna failile vajutad install ja poweroff.
Uuesti menu alla ja powerit, tuleb ette uus clockwork recovery, sealt wipe cache, factory reset, edasi võtad backup/restore, restore ning valid selle mis sa sinna backup kataloogi panid, kui tehtud, siis reboot ja peaks olema kõik. Esmane käivitus võib võtta kuni 10 min - sõltub romist.
Kui ikkagi käima ei lähe, võid proovida factory reseti recoveryst.
Kõige lihtsam telefoni raamatu backup on siiski gmaili konto.
Kõike teed omal vastutusel ning mina ei vastuta kui brickid oma telefoni ära. Antud recovery on mul enda telefonist kopeeritud ja minul ta töötas.
edit: kui tirid v3, siis ei pea seda enam backupi alla panema, vaid viskad kuhugi sd kaardile ning recoveryst valid install form sdcard vms
Stocki tagasi saamiseks on olemas odin - ning romid http://www.sammobile.com/ - Manual samuti sammobiles
52 |
Vincento
11.02.2012 11:05:40
| Selline küsimus, et kas sellel isendil on võimalik kuidagi videod tööle saada (tv3play, reporter jms). Kui on võimalik, siis kuidas?
limp
12.02.2012 16:37:55
| Vincento kirjutas: |
| Selline küsimus, et kas sellel isendil on võimalik kuidagi videod tööle saada (tv3play, reporter jms). Kui on võimalik, siis kuidas? |
minul reporterl.ee video hakkis mis kole nii et ei soovita
52 |
PriitL
12.02.2012 18:26:43
| limp kirjutas: |
minul reporterl.ee video hakkis mis kole nii et ei soovita |
Mul samamoodi. Mõtlesin küll, et hea, kui flash ka töötab, aga peale tööle saamist ja esialgset proovimist ei ole kordagi kasutanud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
labidas6
13.02.2012 00:33:18
Kellelgi teisel pole sellist mure, et telefoni ekraani alumisele ribale lisatud (downloaditud) appid ära kaovad ja appide järjekord menüüs muutub suvaliselt?
Sai menüüs kõik kenasti enda nägemise järgi loogilisse ritta pandud, aga peale mingit crashi või niisama välja-sisse lülitamist on jälle segadus, kolmandat korda juba. Annab midagi selle vastu teha? Tarkvaraks on ametlik 2.3.5.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
naftasheik
13.02.2012 17:28:34
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna sõbra Gt-S5830-ga sama jama. Nimelt ei suuda eelnimetatud telefon kui ka minu galaxy y facebooki, gmaili jms kontakte omavahel liita. Natuke jama on kui koiki nimesid telefoniraamatus 2 või 3 tükki on. On sellele mingi lahendus?
_________________ andke andeks, ma tõesti ei ole normaalne |
kristjan*
24.02.2012 03:13:51
| Keegi siit Cyanogenmod üheksat ka kasutab? Hetkel küll veel üpriski bugine kuid täna peaks olema kolmas beta tulekul, mis osad vead ära parandab.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
bitCON
24.02.2012 03:48:31
| ise kasutan IceCreamSunday romi, muidu ülihea, aga ei leia kuidas saaks helinaid muuta, proovin CM9 vbla homme ära
krist2an
25.02.2012 13:34:31
Korra proovisin CM9 Beta2, igapäevakasutuseks siiski veidi toores. Kuna mulle meeldib Samsungi telefoniraamat, siis senimaani olen ikkagi originaaltarkvaral põhinevaid ROMe kasutanud. Hetkel SGS II ning stabiilsemat ROMi ei oska tahta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
PriitL
25.02.2012 14:19:22
| krist2an kirjutas: |
| Korra proovisin CM9 Beta2, igapäevakasutuseks siiski veidi toores. Kuna mulle meeldib Samsungi telefoniraamat, siis senimaani olen ikkagi originaaltarkvaral põhinevaid ROMe kasutanud. Hetkel SGS II ning stabiilsemat ROMi ei oska tahta. |
Kuidas aku peab sul selle SGS II-ga?
24 |
bitCON
25.02.2012 17:33:17
| SGS II ainuke viga imo see, et kui muusika mängib ja telefon lukus, siis volume rockerit long-pressides ei saa laule vahetada
krist2an
25.02.2012 20:39:59
| WsaN kirjutas: |
Kuidas aku peab sul selle SGS II-ga? |
Hetkel väga palju rääkimist polnud ning 3d 14h tuli ära. Tegelikult polnud aku veel päris tühi ka, seega oleks vast paar tundi veelgi juurde venitanud. Normaalse kasutusega ma usun, et 2 päeva kanti. Cyanogenmod'iga pidin iga päev laadima, kuid juttude kohaselt on ka sellel aku vastupidavus kõvasti paranenud. Tegelikult hetkel ootan enim LEWA ROMi, mis märtsi algusest arendajalt ametliku toe taha saab.
41 |
PriitL
26.02.2012 11:07:46
| WsaN kirjutas: |
Hetkel väga palju rääkimist polnud ning 3d 14h tuli ära. Tegelikult polnud aku veel päris tühi ka, seega oleks vast paar tundi veelgi juurde venitanud. Normaalse kasutusega ma usun, et 2 päeva kanti. Cyanogenmod'iga pidin iga päev laadima, kuid juttude kohaselt on ka sellel aku vastupidavus kõvasti paranenud. Tegelikult hetkel ootan enim LEWA ROMi, mis märtsi algusest arendajalt ametliku toe taha saab. |
Imelik värk. Huvitav, kas mu aku hakkab otsa saama või asi milleski muus. 1d 22h näitab hetkel ning 25% akut järel. Vahepeal on olnud ainult üks kõne ja veidi Facebooki kasutamist.
Viimasel ajal olen märganud ka seda, et kui akut on nt 50%, ja loen nt Postimeest või Delfit, siis järsku kukub aku a'la 30% peale. Mingi paari minutiga. See päris normaalne ju ei ole?
24 |
krist2an
26.02.2012 21:09:26
| WsaN kirjutas: |
| WsaN kirjutas: |
Viimasel ajal olen märganud ka seda, et kui akut on nt 50%, ja loen nt Postimeest või Delfit, siis järsku kukub aku a'la 30% peale. Mingi paari minutiga. See päris normaalne ju ei ole? |
Mul on samamoodi, et aku kukub väga järsku. Pigem on süüdi siin see, et Android lihtsalt loeb aku andmeid kuidagi kahtlaselt, eriti kui telefon seisab niisama.
41 |
kristjan*
26.02.2012 21:18:36
Sama lugu oli mul ka iPod Touchiga - suvalisel hetkel võib aku lihtsalt nt 20% kukkuda.
Praegu võtsin ICSi maha kuna see sõi meeletult akut ning paning Lewa peale - see peab samas päris hästi vastu.
58 |
limp
27.02.2012 11:20:46
wipe battery stats võib ka teinekord aidata
52 |
PriitL
27.02.2012 22:04:38
| limp kirjutas: |
| wipe battery stats võib ka teinekord aidata |
Proovisin seda, aga midagi paremaks ei muutunud.
24 |
krist2an
06.03.2012 00:00:17
Lewa ROM tundub väga asjalik. Väga kiire ning töötab ilusasti. Aku kestvus ka pole kõige hullem.
41 |
nah
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
