uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  IT õppimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 175, 176, 177  järgmine
Mihkel^^
Mihkel^^
sõnum 06.06.2012 20:00:52 vasta tsitaadiga
endal oli 3 programeerimis algkursust kohustuslikud, free pascalit tegin siis kokku 105 tundi icon_biggrin.gif oleks ikka võinud pythonit teha, oleks etem olnud
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
revo1
revo1
sõnum 06.06.2012 20:07:12 vasta tsitaadiga
Flavius kirjutas:
Kui koodi pole varem kirjutanud, siis html/javascript hea alustuseks: http://www.w3schools.com/html/default.asp
Editoriks võid Notepad++ tirida, tulemust näed brauseris (või siis kasutada w3c kodukal olevat editori).
Oldschool progrejad.
Kui vähegi viitsimist ja tahtmist teha midagi veebis, siis algajale soovitan:
1. PHPDESIGNER - http://www.mpsoftware.dk/phpdesigner.php (kasutan ka ise)
2. NetBeans - http://netbeans.org/
Ma ei julgeks küll kellelegi notepad++ soovitada.
Kõige paremini õpib muidugi mitte koolis vaid tööl. kui tööd pole, siis mõtle mingi veebilahendus kasvõi välja ja hakka vaikselt seda realiseerima. Algul võid html -is teha, siis natukene javascripti sinna siduda, siis võid teatud aja pärast jquery-iga möllata. siis proovi kõik asi näiteks php-s teha ja kui see tehtud, siis muuda see php kood OOP-ks.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Q.
Q.
sõnum 06.06.2012 22:22:58 vasta tsitaadiga
Flavius kirjutas:
Päriselt räägid või teed halba nalja?
Valdars
Valdars
sõnum 06.06.2012 22:46:39 vasta tsitaadiga
Q. kirjutas:
Flavius kirjutas:
Sama. Nagu ma juba mainisin siis html ei ole programmeerimiskeel ning javascript on liiga "lahtine" ja tavapärasest erinev. Samuti ei soovitaks PHP- see on küll väga lihtne, kuid seal on mitmed asjad puudu.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Deadlock
sõnum 07.06.2012 00:06:47 vasta tsitaadiga
PHP'd ei soovitaks juba ainuüksi sellepärast, et sellel puuduvad normaalsed nähtavad muutujatüübid ja elab ainult veebis. C, C++ või Java on igati normaalsed esimeseks keeleks.
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.06.2012 07:21:45 vasta tsitaadiga
Bluebull kirjutas:
Kui häid programmeerimisharjumusi tahad sisse harjutada, siis kindlasti PASCAL. C on hea aga ( nagu vanakooli mehed irvitavad write only language ) kahjuks väga halvasti loetav. Java baasil üritati mingil ajal TÜs programmeerimise algõpet teha ja see kukkus kolinal läbi, hiljem mindi vist Pythoni peale üle.
Vermon
Vermon
sõnum 07.06.2012 07:45:09 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Bluebull kirjutas:
Java läbikukkumises oli süüdi Kiho ja tema algjava mis on ikka ülim mõttetus icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
Fukiku
Fukiku
sõnum 07.06.2012 07:52:12 vasta tsitaadiga
Enne algjavat polnud asi veel väga hull iseenesest, mina sain ka tavalise Java baasil oma progemise algkursuse ja oli täiesti adekvaatne.. teisalt mul oli ka enne ülikooli piisav põhi all, seega ei oska täieliku uustulnuka vaatekohast hinnata.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.06.2012 09:04:50 vasta tsitaadiga
Õppe praktilisuse poolest soovitaks C++'i kuid sel on paraku päris suur ja järsk raskuskõver alguses teema lahti jagamiseks võrreldes näiteks Pythoniga. Samas kui seal juba kord korralikud progemisvõtted selgeks teha siis on saasta genereerimist hilisemates keeltes oluliselt vähem.
Flavius
sõnum 07.06.2012 17:55:53 vasta tsitaadiga
TTÜ informaatika magistriõppe lõpetasin täna.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
Max Powers
sõnum 07.06.2012 18:06:23 vasta tsitaadiga
Mis teemal loputöö tegid ja miks 4 tuli?
Fukiku
Fukiku
sõnum 07.06.2012 18:08:05 vasta tsitaadiga
100 EAP-d ilma lõputööta, või kuidas muidu 120 EAP õppekava lõpetada õnnestus? icon_smile.gif
ak.90
sõnum 07.06.2012 18:22:32 vasta tsitaadiga
Flavius, vaidlustada või uuesti deklareerida ei anna?
Isegi sai vahepeal mõeldud, et võiks keskmise ajada 4.6+ peale, aga suht kindel, et lõputööd 5te ei saa.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
Spacefly
Spacefly
sõnum 07.06.2012 19:39:24 vasta tsitaadiga
Ise lasin kah üleeile TTÜ magistritööga cum laude minema. Kuna ma pole loll ja leian kenasti vabanduse, siis oli süüdi ajapuudus ja kiirustamine icon_smile.gif Pakuti küll võimalust ka kaitsmine sügisesse lükata aga loobusin. Hea tunne on, et sai tehtud viimaks ja olgem ausad: peale paari õlalepatsutuse aktusel, ei huvita see cum laude kedagi. Lisaks minge vaadake seinalt, et alates 2006 aastast on neid cumlaudesid ikka massiliselt hakatud iga aasta andma ja sellega asja väärtus kõvasti devalveerunud.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
Lovvi
Lovvi
sõnum 09.06.2012 13:56:36 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, milline oli eelmise aasta ITK pingerida RE kohale (skoor, millega saadi RE kohale)?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.06.2012 14:20:46 vasta tsitaadiga
Küsimus erialade vahel liikumise kohta. Nimelt kui see aasta riigieksamite tulemused on liiga nõrgad arstiteaduskonda sisse saamiseks, kas siis on mingi väega võimalik minna esialgu mõnda sarnase baasõppega erialale ning vastavalt kohtade vabanemisele aasta-paari pärast arstiteaduskonda kolida ilma eriliste probleemideta (ainepunktid liiguvad üle, säilib tasuta koht jne)?
Kümmekond aastat tagasi oli see minu teada võimalik, kuid pole kursis, kuidas asjad tänapäeval töötavad.
sõnum 09.06.2012 15:07:56 vasta tsitaadiga
RE õppes saad jätkata samal tasemel kui ei ole üle 50% ainemahust täitnud varasemate õpingute jooksul
Müüa korter
Taux007
Taux007
sõnum 09.06.2012 15:29:48 vasta tsitaadiga
Ho Ho, tubli, esimesed sammud näitamaks, et ümberõpe on väga võimalik! icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.06.2012 15:31:24 vasta tsitaadiga
Õnneks või kahjuks ei küsinud seda enda isikliku vajaduse tõttu icon_smile.gif
Taux007
Taux007
sõnum 09.06.2012 15:35:52 vasta tsitaadiga
IMHO füüsika ja progemise vahel pole nüüd nii kardinaalne samm, et seda välja tuua. Umbes sama hea, mis logistik ütleb, et läheb majandust õppima..
Motiv8
Motiv8
sõnum 09.06.2012 16:15:27 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Mis ala sa arstiteaduskonnas õppida tahad: arstiteadust, hambaarstiteadust või proviisoriõpet?
Pigem saab nii, et algul lähed tasulisse õppesse, siis saad mingiaeg tasuta kohale kui piisavalt hästi õpid või siis proovid hiljem uuesti paremate tulemustega sisse saada.
Üleminekud lihtsamad hambaarstiteaduse ja arstiteaduse vahel, kuna alguses põhiained suht sarnased. Proviisoriõpe on hoopis erinev.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
martenest
sõnum 09.06.2012 18:45:24 vasta tsitaadiga
Lovvi kirjutas:
Ma pole küll päris kindel, aga 4,73 on kusagilt meelde jäänud.
HellWalKeR
HellWalKeR
sõnum 09.06.2012 19:19:54 vasta tsitaadiga
Lovvi kirjutas:
4.672 olid viimase saaja punktid.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
19Mart94
sõnum 09.06.2012 22:02:49 vasta tsitaadiga
HellWalKeR kirjutas:
Lovvi kirjutas:
Kuidas seda numbrit arvutada?
jt234
jt234
sõnum 09.06.2012 22:08:57 vasta tsitaadiga
keskmine hinne + matemaatika eksami punktid / 100
Dima oli siin
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 122
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  IT õppimine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 175, 176, 177  järgmine
