Mihkel^^
06.06.2012 20:00:52
endal oli 3 programeerimis algkursust kohustuslikud, free pascalit tegin siis kokku 105 tundi oleks ikka võinud pythonit teha, oleks etem olnud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
revo1
06.06.2012 20:07:12
| Flavius kirjutas: |
Kui koodi pole varem kirjutanud, siis html/javascript hea alustuseks: http://www.w3schools.com/html/default.asp
Editoriks võid Notepad++ tirida, tulemust näed brauseris (või siis kasutada w3c kodukal olevat editori). |
Oldschool progrejad.
Kui vähegi viitsimist ja tahtmist teha midagi veebis, siis algajale soovitan:
1. PHPDESIGNER - http://www.mpsoftware.dk/phpdesigner.php (kasutan ka ise)
2. NetBeans - http://netbeans.org/
Ma ei julgeks küll kellelegi notepad++ soovitada.
Kõige paremini õpib muidugi mitte koolis vaid tööl. kui tööd pole, siis mõtle mingi veebilahendus kasvõi välja ja hakka vaikselt seda realiseerima. Algul võid html -is teha, siis natukene javascripti sinna siduda, siis võid teatud aja pärast jquery-iga möllata. siis proovi kõik asi näiteks php-s teha ja kui see tehtud, siis muuda see php kood OOP-ks.
Edu
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Q.
06.06.2012 22:22:58
| Flavius kirjutas: |
Päriselt räägid või teed halba nalja?
Valdars
06.06.2012 22:46:39
| Q. kirjutas: |
| Flavius kirjutas: |
Päriselt räägid või teed halba nalja? |
Sama. Nagu ma juba mainisin siis html ei ole programmeerimiskeel ning javascript on liiga "lahtine" ja tavapärasest erinev. Samuti ei soovitaks PHP- see on küll väga lihtne, kuid seal on mitmed asjad puudu.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Deadlock
07.06.2012 00:06:47
PHP'd ei soovitaks juba ainuüksi sellepärast, et sellel puuduvad normaalsed nähtavad muutujatüübid ja elab ainult veebis. C, C++ või Java on igati normaalsed esimeseks keeleks.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sukelduja
07.06.2012 07:21:45
| Bluebull kirjutas: |
| PHP'd ei soovitaks juba ainuüksi sellepärast, et sellel puuduvad normaalsed nähtavad muutujatüübid ja elab ainult veebis. C, C++ või Java on igati normaalsed esimeseks keeleks. |
Kui häid programmeerimisharjumusi tahad sisse harjutada, siis kindlasti PASCAL. C on hea aga ( nagu vanakooli mehed irvitavad write only language ) kahjuks väga halvasti loetav. Java baasil üritati mingil ajal TÜs programmeerimise algõpet teha ja see kukkus kolinal läbi, hiljem mindi vist Pythoni peale üle.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Vermon
07.06.2012 07:45:09
| sukelduja kirjutas: |
Kui häid programmeerimisharjumusi tahad sisse harjutada, siis kindlasti PASCAL. C on hea aga ( nagu vanakooli mehed irvitavad write only language ) kahjuks väga halvasti loetav. Java baasil üritati mingil ajal TÜs programmeerimise algõpet teha ja see kukkus kolinal läbi, hiljem mindi vist Pythoni peale üle. |
Java läbikukkumises oli süüdi Kiho ja tema algjava mis on ikka ülim mõttetus
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Fukiku
07.06.2012 07:52:12
Enne algjavat polnud asi veel väga hull iseenesest, mina sain ka tavalise Java baasil oma progemise algkursuse ja oli täiesti adekvaatne.. teisalt mul oli ka enne ülikooli piisav põhi all, seega ei oska täieliku uustulnuka vaatekohast hinnata.
Algjava oli aga küll siiras nurisünnitis
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Ho Ho
07.06.2012 09:04:50
Õppe praktilisuse poolest soovitaks C++'i kuid sel on paraku päris suur ja järsk raskuskõver alguses teema lahti jagamiseks võrreldes näiteks Pythoniga. Samas kui seal juba kord korralikud progemisvõtted selgeks teha siis on saasta genereerimist hilisemates keeltes oluliselt vähem.
86 |
Flavius
07.06.2012 17:55:53
TTÜ informaatika magistriõppe lõpetasin täna.
100 EAP, KKH 5.0, aga lõputöö 4.
Ohjah.
118 |
Max Powers
07.06.2012 18:06:23
| Mis teemal loputöö tegid ja miks 4 tuli?
182 |
Fukiku
ak.90
07.06.2012 18:22:32
Flavius, vaidlustada või uuesti deklareerida ei anna?
Isegi sai vahepeal mõeldud, et võiks keskmise ajada 4.6+ peale, aga suht kindel, et lõputööd 5te ei saa.
188 |
Spacefly
07.06.2012 19:39:24
Ise lasin kah üleeile TTÜ magistritööga cum laude minema. Kuna ma pole loll ja leian kenasti vabanduse, siis oli süüdi ajapuudus ja kiirustamine Pakuti küll võimalust ka kaitsmine sügisesse lükata aga loobusin. Hea tunne on, et sai tehtud viimaks ja olgem ausad: peale paari õlalepatsutuse aktusel, ei huvita see cum laude kedagi. Lisaks minge vaadake seinalt, et alates 2006 aastast on neid cumlaudesid ikka massiliselt hakatud iga aasta andma ja sellega asja väärtus kõvasti devalveerunud.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Lovvi
09.06.2012 13:56:36
| Keegi oskab öelda, milline oli eelmise aasta ITK pingerida RE kohale (skoor, millega saadi RE kohale)?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Ho Ho
09.06.2012 14:20:46
Küsimus erialade vahel liikumise kohta. Nimelt kui see aasta riigieksamite tulemused on liiga nõrgad arstiteaduskonda sisse saamiseks, kas siis on mingi väega võimalik minna esialgu mõnda sarnase baasõppega erialale ning vastavalt kohtade vabanemisele aasta-paari pärast arstiteaduskonda kolida ilma eriliste probleemideta (ainepunktid liiguvad üle, säilib tasuta koht jne)?
Kümmekond aastat tagasi oli see minu teada võimalik, kuid pole kursis, kuidas asjad tänapäeval töötavad.
86 |
09.06.2012 15:07:56
RE õppes saad jätkata samal tasemel kui ei ole üle 50% ainemahust täitnud varasemate õpingute jooksul
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Taux007
09.06.2012 15:29:48
Ho Ho, tubli, esimesed sammud näitamaks, et ümberõpe on väga võimalik!
46 |
Ho Ho
09.06.2012 15:31:24
Õnneks või kahjuks ei küsinud seda enda isikliku vajaduse tõttu
Aga kui peaksin miskit õppima minema oleks see füüsika
86 |
Taux007
09.06.2012 15:35:52
| IMHO füüsika ja progemise vahel pole nüüd nii kardinaalne samm, et seda välja tuua. Umbes sama hea, mis logistik ütleb, et läheb majandust õppima..
46 |
Motiv8
09.06.2012 16:15:27
| Ho Ho kirjutas: |
Kümmekond aastat tagasi oli see minu teada võimalik, kuid pole kursis, kuidas asjad tänapäeval töötavad. |
Mis ala sa arstiteaduskonnas õppida tahad: arstiteadust, hambaarstiteadust või proviisoriõpet?
Pigem saab nii, et algul lähed tasulisse õppesse, siis saad mingiaeg tasuta kohale kui piisavalt hästi õpid või siis proovid hiljem uuesti paremate tulemustega sisse saada.
Üleminekud lihtsamad hambaarstiteaduse ja arstiteaduse vahel, kuna alguses põhiained suht sarnased. Proviisoriõpe on hoopis erinev.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
martenest
09.06.2012 18:45:24
| Lovvi kirjutas: |
| Keegi oskab öelda, milline oli eelmise aasta ITK pingerida RE kohale (skoor, millega saadi RE kohale)? |
Ma pole küll päris kindel, aga 4,73 on kusagilt meelde jäänud.
HellWalKeR
09.06.2012 19:19:54
| Lovvi kirjutas: |
4.672 olid viimase saaja punktid.
19Mart94
09.06.2012 22:02:49
| HellWalKeR kirjutas: |
| Lovvi kirjutas: |
4.672 olid viimase saaja punktid. |
Kuidas seda numbrit arvutada?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
jt234
09.06.2012 22:08:57
keskmine hinne + matemaatika eksami punktid / 100
_________________ Dima oli siin |
122 |
