rasmus2008
23.05.2012 16:29:52
Läpakaga mingi jama. Aidake!!! |
| Juhtus siis nii, et läpakale tuli sinine taust ette ja hakkas midagi seal tegema vms. Kui koju läksin siis panin arvuti tööle, lõi startup repairi vms ette, et parandab sinnamaani ära, kus arvuti töötas. Tegi ära selle, siis tegi restardi, kuid ette tuli hall leht ja seal hakkavad tasapisi värvilised jooned alla tulema(hajuvalt vms). Läheb veits aega siis nagu teeb need sisselogimise hääled ära, kuid taust ikka hall ja jooneline. Mis läpakale võib viga olla???? Palun aidake!!!!
Voyage
23.05.2012 16:32:18
Ilmselt ülekuumenes vms ja nüüd videokaart vms õhtal vms.
Võid prooviad ühendada välise monitoriga vms siis saaks täpsemalt teada kas videkaart vms.
Villemk2
23.05.2012 16:50:27
| Suure tõenäosusega videokaart jah, kuigi võib ka ram vigane olla.
pelle
23.05.2012 18:46:48
| Voyage kirjutas: |
Võid prooviad ühendada välise monitoriga vms siis saaks täpsemalt teada kas videkaart vms. |
Ühendan hdmi juhtmega välise monitoriga ja kas nii lhtsalt käib siis asi, mõtlen seda kuna settingud pole võimalik panna ja mismoodi kindlaks teha, kas viga on mälu, videokaart, emaplaat või kõvaketas, oleks vaja veidi juhendamist.
Voyage
23.05.2012 20:56:21
| pelle kirjutas: |
| Voyage kirjutas: |
Ühendan hdmi juhtmega välise monitoriga ja kas nii lhtsalt käib siis asi, mõtlen seda kuna settingud pole võimalik panna ja mismoodi kindlaks teha, kas viga on mälu, videokaart, emaplaat või kõvaketas, oleks vaja veidi juhendamist. |
läpakatel saab ka klaviatuurilt valida, kuhu ta pilti näitab
kõvakettas pole viga kindlasti
mälusid saad kontrollida nii, et võtad need välja ja proovid kordamööda
rasmus2008
26.05.2012 10:56:32
| Proovisin mälusid vahetada, kuid ikka tuleb ette. Kui videokaart õhtal, kas seda saab veel parandada ka veel või lihtsalt viska prügikasti ???
Voyage
26.05.2012 12:30:05
| võib saada ka parandada. selleks pead aga vastava spetsi juurde pöörduma
Ainivana
26.05.2012 17:49:35
aga kui arvuti sisse lülitad, tuleb ette mingid inteli, amd asude, ordi või american megatrends või muudsellist logo?
ja siis kui windowsi hakkab minema, viskab pildi halliks?
Ei pruugi absoluutselt videokaart õhtal olla, võib ka windows pepus olla, kuna endalgi sellist asja juhtunud.
1 kord suutsin disable-da monitori või videokaardi, ei mäleta enam, ja siis oli nalja nabani.
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
siLc
26.05.2012 17:57:01
| Võiks ka nagu mainida täpsemalt mis müstiline Ordi masin see selline on...
rasmus2008
27.05.2012 22:13:57
| Logosid ega midagi ei tule ette. Lihtsalt lülitan sisse kaks sekundit max on must ja siis tuleb see hall taust. Läpakas ise Ordi Enduro 5290BF.
Ainivana
28.05.2012 21:39:11
tundub et ekraan ehk õhtal?
proovi välise moluga, töölepannes pane siva klapp kinni, siis viskab pildi välisele molule.
rasmus2008
02.06.2012 09:55:05
| Proovisin välise monitoriga, kuid monitoril must pilt ees.
02.06.2012 10:00:39
Välise monitoriga õige tulemuse jaoks pead kõigepealt sisemise ekraanijuhtme emaplaadi küljest lahti võtma. Ainult sel juhul saadetakse videosignaal koheselt välisele ekraanile.
Käitumise järgi on tegemist emaplaadi videoprobleemiga. See, kas on videokivi viga või on rivist väljas ühendused videokivi ja emaplaadi vahel, seda saab öelda keegi, kes seda emaplaati lähemalt juba uurib.
siLc
02.06.2012 10:09:52
| 5290BF on teada-tuntud Compal FL90, millel on videokaart vahetatav ja mille videoprobleemidest on siin öökimiseni räägitud...
Ainivana
02.06.2012 12:24:59
ega jah, siis pole msikit teha, kui see masin.
video õhtal sul mees.
02.06.2012 12:48:59
No ei pea see video olema õhtal veel midagi. Ka siis, kui videokivi ei anna emaplaadiga korralikult kontakti, esineb täpselt samasugust nähtust, kus taustvalgustus põleb kuid videopilt puudub.
Seisab endalgi reservina üks läppar, millel samuti ainult taustvalgustus põles ja mille omanikud välja viskasid, kui surnud videokiviga masina. Pika seismise järel suvatses ise pildi samuti uuesti ette võtta.
rasmus2008
02.06.2012 12:56:15
| Mida me tegema peaks?? Kas viin parandusse?? Palju võib parandus umbes maksma minna??? Kas on üldse mõtet parandada??
Villemk2
02.06.2012 13:36:20
| Sellel saab video ära vahetada, MXM videokaart läheb sinna.
Ainivana
rasmus2008
03.06.2012 11:49:10
| aga andke mingi link/lingid, et milline videokaart sobib!!!!
03.06.2012 12:00:13
küsi kasutajalt undead, ta just otsis sellist arvutit omale doonoriks. variandid: ostab sult mingi raha eest selle masina ära ehk parandab teatud raha eest ära. minu samasuguse masina videokaardi vahetus läks 65€. kasulik oleks muidugi profiil nii täita, et asukoht teada oleks, undead on tartu / viljandi inimene.
ainstain,
antud läpaka parandamiseks see teema väga hästi ei sobi.
Chaza!
03.06.2012 12:32:11
| rasmus2008 kirjutas: |
| aga andke mingi link/lingid, et milline videokaart sobib!!!! |
Seal sees peaks olema 8600m gt või siis mingi lahjem oli ka. Töötab seal ka Ati HD3650.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
03.06.2012 12:35:29
jah, nvidia 8400/8600 on sees neil, pigem see 8600 aga ati kaartide sisse saamiseks on kohati vaja teha jahutusele veidi töötlust + reaalselt pole neid kaarte väga võtta. ise otsisin kah aga kuna pakkumist ei tulnud, pöördusin probleemiga edasi. + see, et masin tuleb võtta algosakesteks.
Ainivana
06.06.2012 00:25:21
nvidiat saab küll, ~~190c ja 5 minni ja ongi pilt ees, aga see on ajutine lahendus muidugi, ega ma ka ei sooviks sellist masinat äriturule.
rasmus2008
06.06.2012 22:38:17
| Viin Ordi keskusesse ja vaatan palju maksma läheb ning lasen korda teha.
rasmus2008
07.06.2012 15:50:26
| Aga keegi teab palju maksab 3.5mm augu parandamine??????? Juhtus nii et võtsin läpaka kätte ja hakkasin teise tuppa minema, kuid kõlarid olid järgi ning tõmbas seest välja ja nüüd enam ei tööta.
siLc
07.06.2012 16:00:08
| FL90-l on klapi- ja mikripesa koos eraldi trükkplaadil. Saab vahetada trükkplaadi ja saab vahetada ainult pesa. Hinda ei oska öelda, masina lahtivõtmise ja tinutamise vaev põhiliselt.
rasmus2008
07.06.2012 19:12:57
| Okei, tänan vastuse eest!!!!
